Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ее не нужно набивать туда чтоб выпирало наружу!))) Нужно всего лишь на внутреннюю сторону сальника нанести слой типа "буртика" высотой с сантиметр - лишнее все равно внутрь кулака уйдет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А что странного? Если кулак сухой,он начинает потихоньку кушать сальник!
Все зависит от эксплуатации, какую смазку не закладывайте, вода и песок туда попадут, вопрос времени.
Подшипники литол, в кулак обычный шрус. Лучше лишний раз инспекциюинспекцию провести, чем надеяться на суперсвойства суперсмазок ))
Шрус в кулак набивают скорее для того, что бы воде было некуда попадать, смазка кулака дело вторичное. Если из города не выезжаете, то смысла в набивании кулака не так много.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А потом удивляемся откуда раковины на кулаках от реагентов после зимы городской
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Внутри кулака? Читаем внимательней.[DOUBLEPOST=1464953373,1464953291][/DOUBLEPOST]
Стою на дороге...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
с этим согласен
Стою на дороге..
Элементарно - снимаем колесо,откручиваем сальник кулака,немного сдвигаем его и промазываем. Но лучше это конечно делать заблаговременно. Допустим перед и после серьезных вылазок
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не знаю, набиваю шрус и катаюсь. А так да, каждый сам себе злобный буратино ))
Для серьёзных вылазок ваш метод не ахти, насосет в кулак и нижний шкворень быстро умрет. Когда зависаешь в броде, надеяться на манжету и волшебную смазку не стоит, куда спокойней, когда воде некуда течь )
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
В любом случае не получится набить кулак так чтоб там не было места - цапфа то перемещается градусов так на 110-120 а кулак внутри нее и ему нужно для этого место. Если там все набить смазкой ее просто выдавит куда попало - даже через тот же сальник
Новиков Алексей
22 Август 2012
Хабаровск г
Suzuki Jimny,2000, K6A, jb23w
[DOUBLEPOST=1467868903,1467868721][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1467869010][/DOUBLEPOST]Вопрос: никто кроме меня не считает, что на первом фото сальник поставили задом наперед? Первое фото взято с фотоотчета с первой страницы этой темы...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Я этот сальник перевернул и поставил другой стороной.
MICROMONSTRA
Клубный партнер
4 Июль 2016
Suzuki Jimny
Пылезащитной манжетой к подшипнику?
Фото не мое
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Обычно такие сальники ставятся открытой частью (где видна пружинка) внутрь, а закрытой (на которую можно давить) наружу.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот этой стороной наружу он ставится
а этой внутрь
по-моему так
а как он стоит на фот я не могу понять
Kpp
1 Октябрь 2008
395
По идее, на мягкую резинку нельзя давить при запресовке. Вообще какой-то странный сальник, у меня другой был. Это оригинал?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
там есть жесткая кромка[DOUBLEPOST=1467891651,1467891538][/DOUBLEPOST]
http://www.ruspodshipnik.ru/shop/gr...zuki/salnik-54697595-09283-54001-orig-suzuki/
фото именно с сузуковской наклейкой, так чтоб обе стороны посмотреть, я не смог найти, но насколько мне помнится, он такой же
Новиков Алексей
22 Август 2012
Хабаровск г
Он 100% такой! Вчера ставил.
У него пружинка с обеих сторон! С одной стороны видна, а со второй практически не видна,а еле еле просматривается и прощупывается.Со второй стороны также есть резиновая мягкая "юбка", которая, как я понимаю, прижимается и прилипает к поворотному кулаку при установке ступицы и не дает ни пыли ни воде попасть к подшипнику! В месте соединения ступицы и кулака все-таки не герметичное соединение.
MICROMONSTRA
Клубный партнер
4 Июль 2016
Suzuki Jimny
Ну при оказии посмотрим, с телефона плохо видно. В общем Алексей правильно пишет, пылезащитной манжетой к кулаку.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Фото моё, но если честно не помню, давно дело было, ставил так же как и стоял до демонтажа, так что либо стоял до этого криво (фото снятой ступицы там тоже есть, но фиг поймешь из-за смазки), либо просто ракурс такой кривой.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Такой вопрос - а кто-нибудь пробовал выткрутить по одному болту с нижнего и с верхнего шкворня и надавить туда литолоподбоной смазки так, чтобы с нижего отверстия потекло?
есть смысл это делать в целях продлить жизнь поверхности кулака от ржи пока руки до нормальной переборки дойдут?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
кулак не должен быть забит смазкой по завязку.
можно открутить сальник кулак, выковырять что выковыряется, почистить резинку и заложить свежей смазки сколько получится
а еще здесь недавно обсуждалось применение в этом узле водостойкой синтетической смазки вместо литиевой, собственно это не лишено смысла, стоит попробовать, не весь кулак набить канешно, но немного по периметру сальника намазать, чтоб не разориться.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я на Зелёном снимаю верхние крышки шкворней и набиваю синей синтетической смазкой "Мобил", пока не полезет из-под манжет на кулаках.
Хабы ручные.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Хабы ручные.
получается набиваешь в полость между шаром моста и поворотной частью кулака? а с пневомхабами такое возможно?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Выкручивал по болту, вместо верхнего болта вкручивал тавотницу и шприцевал, тавотница с вкладышем.[DOUBLEPOST=1468234563,1468232988][/DOUBLEPOST]https://suzuki-club.ru/threads/309/page-2#post-13000
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
с пневомхабами
Не стоит - забить каналы могет...[DOUBLEPOST=1468235714,1468235589][/DOUBLEPOST]
Отверстия там не совсем сквозные...
Если уж и делать тавотницу, то в шаровой части самого кулака.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Привет всем! Тема огромная, а нужно только одно. Подскажите пожалуйста номер подшипника ступицы, тот что с роликами.
oskar858
22 Июль 2016
suzuki jimny 2007
Мужики, подскажите. Как говорит разбиты посадочные места под шкворневые подшипники, говорят их растачиваю и ставят другой подшипник. Есть какая нибудь информация?
Или найти гнутый чулок и переварить с него поворотные кулаки
