Свечи - Бензин
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Если подсвечник на катушке прокручивается вокруг своей оси то его можно снять, но сидит он крепко.
У меня как раз прокручивается , но я боялся посильнее дёрнуть, так как не знал разъёмная деталь аль нет.У меня внутри надсвечечника пружинка окислилась( и на свечке старой тоже окисление).Вот и думаю возможно ли пружинку очистить, поменять ли надсвечечник .Самое важное -машина не дёргается , значит катушки работают.Но а качестве превентивной меры, хотелось сей недостаток убрать.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Если нет рывков и на поверхности изолятора свечи, которая под наконечником, нет характерных следов от поверхостного прохождения искры, то наконечник соответственно живой. Поэтому, со стороны катушки аккуратно просовываем отвёртку и прыскаем в щель силикон. потом вращая стаскиваем наконечник с катушки, вынимаем пружинку, чистим и немного растягиваем её. И всё....
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Спасибо за ответ и совет.Я сфоткал свечи в порядке как стояли и на 3 свече(справа) тёмное пятно,его видно -это и есть пробой??И ещё вопрос.Надо ли после применения силиконовой смазки потом её СТАРАТЕЛЬНО удалять?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Да это он самый.... Это углеродистые следы от поверхностного прохождения искры. Силикон удалять не нужно, он не токопроводен.
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Спасибо! Теперь раздумываю взять катушку BREMI или б/у на разборки.Задал вопрос про б/у Володе(Касику) -молчит.?
5,203
Где задал? Разве я что-то упустил и не ответил7 Прошу прощения, если не ответил, видимо до меня что-то не дошло или где-то не заметил. Лучше всего запросы на электронку отправлять - это вариант получить самый оперативный ответ. Катушки есть, но обсуждать цены в этой теме или торговать запрещено. Смотрите всю информацию на моем сайте в прайсе.
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Володя,добрый день! Вы, в момент когда я писал(на электронку), находились в онлайн режиме .Я и думал , что сразу получу ответ.Не обижайтесь.
5,203
Да, я и не думал обижаться, просто не понял, где я упустил вопрос...
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Знакомый с "золотыми"руками посоветовал каждую осень "пшикать" WD-40 во все электрические разъёмы , в том числе и в наконечники на свечках.Говорит будет всё служить ВЕЧНОООО! Хочу узнать мнение местных гуру.
Советы давать легко ! Если во все разьемы пшикать , то вместе с разборкой , сборкой салона , багажника , я думаю за недельку управитесь ! хуже не будет !
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
А он сам та пшикает вд-40 ?
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
В том и дело, что сказал опираясь на СВОЙ опыт.И добавлю, что имел ввиду не АБСОЛЮТНО все разъёмы, а те что под рукой(капотом) .Он особенно упирал на то, что совершенно не будет окисления контактов - прям как новые.
Я не припомню, чтоб у Лианы , были проблемы с контактами в разьемах , которые и так защищены достаточно хорошо ! Лишний раз дергать разьемы , я бы не стал !
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Я прыскаю спец. жижей тока на клеммы АКБ!!! Остальные контакты у Аэрюхи надёжно защищены!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
По весне и осенью пшикаю под капотом,все резинки на дверях силиконовой смазкой пшикаю.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
ВД 40 очень агрессивна к уплотнительным резинкам разъёмов (раздует- не вставишь). А в свечные наконечники тем более нельзя....спровоцирует прожиги...
Андрей43rus
13 Сентябрь 2013
г. Киров
Suzuki Aerio, седан, 2 литра, АКПП, полный привод, 2002 год, левый руль, американка
На моей крышке бензобака на англицком написано "...95 or higher" - перевод 95 или выше.
Накануне ради эксперимента залил Газмясе 10 литров 95-го G-Drive... Ммммм... Мне или показалось или стрелка уровня топлива зависла... Машинка стала прыткой и еще более юркой... Так если еще, как тут говорят, оное и форсунки очщает, то для профилактики буду периодически заливать.
А так 92/95 на том же Газмясе и Луковке.
Всем привет я тут недавно. читаю размышления по поводу бензина и свечей...Я живу в г.Кирове и это не большой городок, в связи с чем бензин у нас практически не бодяжат(не доверяю только заправке "Движение-нефтепродукт", ибо у отца на ХОНДЕ CR-V сразу после заправки загорелась ошибка и потухла только после заправки на лукойле). В общем весь город практически ездит на лукойле, жалоб на качество особо не слышал,разве что только на цены)))) у меня была не одна тачка и я пробовал и 92 и 95-разница есть, но особо не ощутимая,динамика чуть по лучше и расход чуть по меньше. В инете много читал о том что в бак многие (читал даже конкретно про лианы) добавляют ацетон (0,5-1 литр на бак бензина), в результате чего машина становится намного динамичнее и расход у некоторых даже заметно снижается (объясняют тем, что ацетон повышает октановое число бензина). Но есть и обратная сторона медали: в результате, если есть в баке "грязь", то ее может поднять и засорить систему. И еще...пацаны в сервисе, когда я это им рассказал, спросили меня а не боюсь ли я за поршневую группу? типа может прогореть из за высокого октанового числа не предусмотренного заводом изготовителем, т.к. авто не новое (у меня Аерио 2002 года, 2 литра, полный привод). Что думаете по этому поводу?
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Привет Вятке. Попробуй,нам расскажешь! Я лично против таких эксперементов!!! Есть сомнения, сними форсунки и помой химией на стенде(не ультрозвуком) . Если опытный слесарюга попадётся подскажет как они работают и стоит ли из заменить!
Андрей43rus
13 Сентябрь 2013
г. Киров
ак я и говорю форсы та уже мыли, щас все норм,одну заменил, правда поставил б/у, но все работает. а про ацетон читал тоже у лиановодов тока на другом сайте.
и кто что думает про то что мне сказали о поршневой группе? а ацетон обязательно попробую, но на 14ке, её не так жалко))) потом напишу. мне лично кажется что поршням ничо не будет, т.к. в теме про бензин писали что в Японии октановое число бензина-100, правда Аерио у миня американка)))
я там ничаянно тему создал "проблемы с Аерио". гляньте, может кто что подскажет...и в теме расхода топлива тоже писал...
Андрей43rus
13 Сентябрь 2013
г. Киров
в общем сегодня проверил свечи! стоят БОШ какие та там плюс, платиновые. свечи оказались в норме, тока нагар был какой та уж больно светлый. мастер сказал что смесь может слегка бедновата, но лезть туда не стоит! ХЗ чо делать дальше!? ведь жрет чуть ли не 18 литров:cray2:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Откуда взяты показания? Если с дисплея, то вероятно на нём не литры на сотню, а мили на галлон. 18 миль на галлон - 7.65 километра на литр, т.е. 13 л/100 км.
Вообще с двигателем J20A нужно на ветку Гранд Витары.
Андрей43rus
13 Сентябрь 2013
г. Киров
показания взяты из элементарного расчета по количеству заправленного бензина и пройденного километража. заправил 14.2 литра и проехал 77 км(уже моргает последнее деление на электронной панели):cray2:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Можно попробовать сменить первый датчик кислорода. Дохлый датчик даёт повышенный расход. Датчик температуры воздуха, MAF сенсор (если есть), датчик температуры ОЖ тоже влияют на расход
Да и свечи поставить нормальные, а не Bosch
Андрей43rus
13 Сентябрь 2013
г. Киров
а чо БОШ плохие?:eek:
эти датчики компьютер на диагностике разве не видит?
5,203
Вообще мерить расход по заправленным 14-ти литам - не правильно. надо заправить полный бак, выкатать его, заправить заново полный - только так вы узнаете, сколько реально съела машина. Смотрите сколько вошло от заправки до заправки, сколько за это время проехали - и вычисляете. для болшьей точности лучше это проделать не один раз, трижды (минимум) заправить до полного, посчитать суммарный пробег за это время и суммарное количество заправленного бензиина, вычислить расход - это наиболее точный пособ сосчитать. А по горящим лампочкам на приборке - это пальцем в небо. Вы знаете точно, сколько осталось в баке, когда это деление шкалы загорелось? Очень сомневаюсь! На Лиане, когда загорается лампочка пустого бака, в баке реально остается от 10 до 15 литров.
Андрей43rus
13 Сентябрь 2013
г. Киров
хорошо, я попробую. спасибо. на электронной панели лампочка загорается когда есть еще 3 деления, но они исчезают мгновенно и самое последнее уже начинает моргать (на нем собственно говоря и обсох первый раз, когда по привычке проверял как работает датчик топлива, с канистрой бензина в багажнике разумеется))). Может это не совсем грамотно таким образом проверять датчики топлива, но так я делаю на каждом вновь приобретенном авто, чтобы уже точно знать на что можно рассчитывать в дороге. КАКОЙ ВСЕ ТАКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОРМАЛЬНЫЙ РАСХОД У 2 ЛИТРОВОЙ АЕРИО, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, АКПП (от и до)???
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
А я вот думаю меньше 12 в городе не должно быть!!! Двиг там какой J20?
Андрей43rus
13 Сентябрь 2013
г. Киров
