Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
обратите внимание на натяжной ролик приводного ремня , часто выходит из строя механизм натяжения и ролик начинает дребезжать очень схоже с защитой .
Нашел ссылку на ютюб про натяжной ролик...
Но у меня звук не такой. У меня очень похож на дребезжание жестянки какой-то или защиты...
Baribas
11 Июль 2008
195
Ну здесь вообще он разваливается , а начинает проявляться в самом начале трогания с места , при чем звук очень схожий с открученной защитой .
tugrik
8 Апрель 2012
SUZUKI GRAND VITARA 2008г.в. 2.4 АКПП
Здравствуйте "коллеги", видимо тоже попал на двигатель. Начал уходить антифриз, поехал сегодня к официалам, посмотрели и сказали ,что течет из блока (там где впускной коллектор). т.е если смотреть на двигатель то слева ( со стороны акб). Поделитесь опытом где брали блок где ставили, сколько стоит.
у меня 2.4L АКПП, 2008г, 125000км.
Burkin
10 Июль 2013
NSGV 2008 2,4
MarkKA напишите, пожалуйста адрес сузуки рус по которому письмо отправляли, а то что то я не нашел. Заранее спасибо!
tugrik
8 Апрель 2012
У меня машина не на гарантии, я правильно понял, что есть надежда на замену блока за счет Сузуки Мотор?
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Да. 12 страниц темы так сложно прочесть?
Странно, у всех с другой стороны блок трескался.
Burkin
10 Июль 2013
NSGV 2008 2,4
Сегодня такая ситуация - заменил термостат, залил антифриз, завел - поработала, нагрелась до рабочей температуры - все нормально. Поехал с гаржа домой слышу заработал вентилятор, температура полезла вверх, остановился постоял минуты две - упала до нормы, доехал до стоянки. Залез под капот верхний патрубок на радиатор горячий, а нижний где термостат холодный. Со старым термостатом такая же ерунда была, поэтому и поменял. Кто что думает?
tugrik
8 Апрель 2012
та же проблема
GrJohn
26 Май 2010
303
может разводят? сказали течет из блока, а от куда не видим
Это не секрет, они всегда ничего не видят и не слышат) фонарик в руки и вперед смотреть, фото в теме были
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
В этом посте https://suzuki-club.ru/threads/51860/page-9#post-1021645 ответ от Сузуки. Там вверху их адрес.
119435, Москва, Набережная Саввинская, 15​
Там-же и текст претензии что я писал.​
Burkin
10 Июль 2013
NSGV 2008 2,4
Хотел еще спросить - этого ответа было достаточно чтобы обратиться в оф/сервис для бесплатной замены блока?
Burkin
10 Июль 2013
NSGV 2008 2,4
Еще вопрос по сервисной книге. У меня всего три ТО - первое, 15000, и 30000. Может такое быть, что гарантийный срок кончился до отметки в 45000. Или для бесплатной замены нужны все ТО какие есть в книге?
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Вроде описывал...
С этим письмом (ответом на претензию) я пришел к дилеру.
Они осмотрели машину, сфотографировали. Сделали запрос в Москву.
Получили ответ (о замене). Отпустили меня с миром ждать заказанные запчасти.
Потом позвонили - можно приезжать на замену. Неделю меняли. Обкатка 2500км. Замена масла.
Все.
У меня все ТО пройдены. Последнее - 60ткм. Отметки в книжке есть. Сканы книжки и ПТС я отправлял вместе с претензией.
leschka87
17 Октябрь 2013
Grand Vitara 2.4, 2008, j24b, акпп
Столкнулся с такой же проблемой, как и все здесь. Хотел купить новый двигатель или блок цилиндров, но цены задушили. В итоге нашел специалистов среди друзей, которые разобрали, заварили трещину и собрали обратно. Машина ездит, правда, теперь не Я водитель, как сделал - продал)) Цена вопроса: 25 тыщ рэ. Если кому-то интересно, пишите в личку.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
1. тут пишут, что купил машину без сервисной книжки и т.п.
Хочу отметить, что сейчас Сузука сервис перевела в он-лайн режим и ОД , кроме отметок в книжке, также выдают распечатку с электронной книжки и даже говорят, что это - важнее.
У них, типа, теперь общая база по стране и любой ОД может по машине посмотреть - где машина ранее была (у других ОД) и что с ней делали. Это мне рассказали на ТО 30 тыс.
Удобно, конечно...
2. Если меня и затронет эта проблема (на 80 тыс, например; не дай Бог, конечно), то моей Сузуке будет лет 5-6.
Гарантийки - не будет.\
Но тут правильно отметила, что эта проблема с трещиной - существенный недостаток и срок тут - 10 лет вроде.
Но чтобы ОД согласился сделать замену на авто 5-7 лет, то получается, что надо все постгарантийные работы делать у ОД?
Я уже намылился переходить после гарантии (осталось 10 мес) на плановые работы к обычный сервис, где цены на порядок дешевле.
Т.е. нестоит расставаться с ОД ?
Мельхиор
29 Ноябрь 2012
Suzuki Escudo, TDA4W, 2,4л, АКПП, ESP.
Приветствую всех.
Вот и у меня случилась проблема. Сегодня обнаружил, что в расширительном бачке антифриз отсутствует, под радиаторной крышечкой сметанообразная маслянистая субстанция, вытащил щуп двигателя, а на нем смесь масла и антифриза сметанообразная.
Как я понял из ветки при трещины обычно наружные и просто антифриз уходит, в моем же случае антифриз в масло попадает, а масло в антифриз. Что скажите о таких симптомах, хана прокладке ГБЦ или внутренняя трещина?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Приветствую всех.
Вскрытие покажет.
Slvovich
23 Март 2011
Юбутово
Suzuki Grand Vitara 3d 2004 год
SGV 2008 года, 2.4 АКП 3d трещина ГБЦ по выпускным коллектором, принимайте в ряды пробег 97000, последнее ТО 90000 была у официалов.... завтра поеду к ним, по результату отпишусь. Поднялась те температура при движении по малой скорости в течении 20 минут, расширительный был пустой. Заехал в сервис выяснить куда делся антифриз, нашли....
Принимайте в ваш клуб владельцев трещинки.
GrJohn
26 Май 2010
303
Соболезную.
И желаю скорейшего вступления в клуб "Бесплатно замененных шортблоков"
+1
К тому же схема взаимодействия уже наработана- к официалам - если отказ - звоним в представительство- если отказ - пишем претензионное письмо в представительство. Дальше пока не заходило.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
SGV 2008 года, 2.4 АКП 3d трещина ГБЦ по выпускным коллектором, принимайте в ряды пробег 97000, последнее ТО 90000 была у официалов.... завтра поеду к ним, по результату отпишусь. Поднялась те температура при движении по малой скорости в течении 20 минут, расширительный был пустой. Заехал в сервис выяснить куда делся антифриз, нашли.... Принимайте в ваш клуб владельцев трещинки.
- мысленно мы с тобой, в борьбе за справедливость! Удачи!
Мельхиор
29 Ноябрь 2012
Вскрытие покажет.
Засада, вскрытие ни чего не показало, проверили головку - целая, трещин нет, прокладка даже вроде как без криминала, в чем была проблема так и не ясно.
