Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
А моя головная боль продолжается. Заметил сразу, что после ремонта появилась вибрация, почитал инет, поспрашивал у людей, мол бывает, притрётся. Но понял, что ничего не притрётся и нужно что-то делать с новой бедой. Позвонил официалам, в воскресенье предложили приехать. Устал я уже, не рад я этой машине. Вибрация порой такая, что ноге на педали щикотно :)) В руль тоже отдаёт. При динамичном ускорении слышен резонанс, будто что-то задевает за кузов. Труба выхлопная трясётся как эпилептик..Хорошо бы если бы это были подушки...Грустно короче и жаль потраченных денег.
5,072
2,045
А подушки меняли на новые?
5,072
2,045
3 месяца назад я был счастлив машине, сейчас... даже не знаю что думать....
А думать надо было когда с 2,4 покупалось, нормальное авто, просто не удачный двигатель.
И не надо на Сузуку наговаривать, почти у всех бывает заводской косяк, но не все устраняют косяки, тем более даже на постгарантийных авто.
Дэннис
16 Январь 2015
Новороссийск
SGV 2008 г.в. 2,4L в фуле.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
_LOM_
23 Август 2013
122
GRAND VITARA 5D (2009 )2.4 5MT
У меня тоже вибрация бывает и на руле чувствуется, но обычно когда сильно на первой не разгоняешься и переключаешь на вторую и разгон, появляется вибрация,у отца была 1.6 новая! тоже механика,такая же хрень была,как кто то на форуме написал 1 уже не едет а 2 еще не едет.
5,072
2,045
Дмитрий-, Вибрация, в принципе есть на всех Сузуках, которые видел, на 90% виной тому подушки, менять ТОЛЬКО на новый оригинал, если порвалось, то можно на Б/У. Могу предположить, что причина вибраций в потревоженной "балансировке" агрегатов, ведь при ремонте всЁ снималось и ставились новые детали (блок).
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
А вибрация только когда стоишь на перекрестке или и при движении тоже?
В обоих случаях. Вчера был у проверенного мастера, нашли причину вибрации. Оказалась, причиной была защита подушки двигателя от перегрева, которая при монтаже двигателя зацепилась за глушитель. Также обнаружили, что не вставлена трубка масленого щупа в поддон и весь двигатель и передний редуктор оказался в масле. Сейчас придётся понаблюдать за маслом, надеюсь, что давило только оттуда. Застучал ролик-натяжитель ремня, менял его сразу после покупки авто 15тыс. км. назад. Ещё один дефект этой машины. Цена на них вообще не адекватная 5.500руб. в нашем регионе.
[DOUBLEPOST=1423312005,1423275903][/DOUBLEPOST]
поменяли, начинку-радовало! найдут и вибрацию, тоже будет радовать! не нужно отчаиваться, все будет хорошо! :victory:
Позитивненько так. :yes4: Спасибо.
_LOM_
23 Август 2013
122
Можно подумать что 2.0 двигатель очень удачный),который не едет и цепь растягивается.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
к большому сожалению, нынешние мастера не знают, что карданы при снятии или метятся или балансируются, что на машине затруднительно, как правило это является первопричиной
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Пополняем таблицу:
(номер двигателя J24В без первых двух цифр 10)
1728 (105 тыс.км.) 08г. AT(E22 Germany)
05529(97 тыс.км.) 08г. AT
06919 (125 тыс.км.)
11469 (...тыс.км.)
11718 (100 тыс.км.) 08г. AT
12283 (107 тыс.км) 08г.
13958 (102 тыс.км.) 08г. МТ
13961 (60 тыс.км.) 08г. MT
14090 ( 118 тыс.км.)
14100 ( 67тыс.км) 08г. АТ
14354 ( 60 тыс.км.) 08г. АТ
14399 ( 100 тыс.км) 08г.
14709 (113 тыс.км.) 08г.
14781 ( 66 тыс.км.) ... МТ
15080 (36 тыс.км.) 08г.AT
15173 (89 тыс.км.)... АТ 3D
15203 ( 62 тыс.км.) 08г. АТ
15397 (73 тыс.км.) 08г.AT
16325 (92 тыс.км) 08г. АТ
16532 (132 тыс.км.) 08г.MT
17591 (130 тыс.км.) 08г.AT
19771 (79 тыс.км.) 08г. AT
19933 (103 тыс.км.) 08г.AT
20035 (102тыс.км. ) 08г.AT
20363 (115 тыс.км)
22718 ( 97тыс.км.) 08г. AT )
25872 (106 тыс.км.) 08г.
26063 (117 тыс.км.) 08г.АТ
31054 (122 тыс.км.) 08г.МT
34129 (52 тыс.км.) 08г.AT(ГБЦ?)
34283 (85 тыс.км.) 08г.MT(ГБЦ?)
34795 (~63 тыс.км) 08г.АТ
35510 (150 тыс.км.) 08г.AT
36182 (120 тыс.км.) 08г.AT
Анатолий Новосиб
10 Февраль 2015
Сузуки Грандвитара
меняют в сборе 5 января забирать, с меня масло, и фильтр
Кто-нибудь может подсказать как точно выяснить что дилер должен выполнить в счет гарантии а что нет, ремонтировать по гарантии согласись но еще допом кучу работ выставляют за деньги в том числе заправку кондиционера.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Всё, что связано с ремонтом по гарантии, в том числе технические жидкости и их замена, должно быть бесплатно.
Соответственно и заправка кондиционера, если она связана с гарантийным ремонтом. Если для замены блока двигателя потребовалось снять компрессор кондиционера и соответственно откачать фреон
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Анатолий Новосиб,
В личку загляни.
Анатолий Новосиб
10 Февраль 2015
Сузуки Грандвитара
Так вот где бы взять этот регламент, на что ссылаться в споре с дилером который тычет сметой с работами.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
В заказ-наряде будет написано "причина обращения - замена блока по гарантии" и далее список работ и деталей со стоимостью, а в конце списка должно стоять "итого - 0 руб". Ваш кошелёк при этом никак пострадать не должен. Если они хотят ещё денег за что-то, то шлите их нафиг, т.к. Вы не обращались к ним ни за какими другими работами
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Не совсем так. Будет написано: течь антифриза, а про замену блока не в одной бумаге не будет ни слова. А вы после ремонта подпись поставите о том, что течь устранена.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
А каким образом она устранена? Заменой блока по гарантии. Иначе можно и за блок требовать денег
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Да нет там не слова о замене, на мой вопрос где запись последовал ответ, что они такой записи не делают. Я попросил записать замену в сервис. книжку - записали, но я не проследил и печать на записи не поставили...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
В любом случае по бухгалтерии как проходит замена блока? Получается, что либо по гарантии и оплату произвёл производитель, либо блок Вам был подарен за счёт дилера.
Наверное, есть смысл обратиться за разъяснениями в Сузуки-моторс.
Перед проведением любых гарантийных работ дилер связывается с производителем и получает от него официальный ответ. Поэтому замена блока у него зарегистрирована в базе и производитель оплачивает запчасти и работу дилеру. Опять же дилер не может требовать денег за работы, детали и расходники, без замены которых нельзя провести гарантийный ремонт.
Короче, кошелёк владельца никак пострадать не должен
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Не знаю как всё у них проходит, но записей нет. Есть запись о проведённом ТО с заменой кучи всего, есть запись о прокладках, вкладышах шатунных и ещё мелочи, но о блоке не слова. А запчасти они конечно могут и старые воткнуть, но я решил раз уж туда полезли, то грм и головку обслужить имело смысл.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
это, вы, рассуждаете по теории, но когда, вы обращаетесь в сервис с гарантийным ремонтом, вам ставят диагностика, а не ремонт, диагностика может длиться сколь угодно долго, а ремонт определенное время
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
В этой куче должна быть позиция:Block assy, cylinder(11200-78K02-X12).Здесь кто-то из потерпевших выкладывал копию накладной.
_LOM_
23 Август 2013
122
А если по горячей линии позвонить что там скажут на это все?
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Могу в очередной раз продемонстрировать свой заказ-наряд...
Прямо-таки ни слова?
https://suzuki-club.ru/threads/51860/page-9#post-1021645
https://suzuki-club.ru/threads/51860/page-11#post-1043942
Наименование работ: Блок цилиндров - замена.
Общая стоимость: безвозмездно, т.е. даром :)
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Я если бы своими глазами новый блок не видел, я бы из этих бумаг не понял меняли они его или нет :) Ну и естественно не покидает ощущение, что меня развели, но у меня ситуация была не совсем стандартная.[DOUBLEPOST=1423747701,1423747417][/DOUBLEPOST]мой случай[DOUBLEPOST=1423747764][/DOUBLEPOST]мой случай
