Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Vinimax
18 Ноябрь 2019
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
Вобщем сказал что свечи, фильтра, вкладыши, колпачки и резинки для форсунок сам закажу и привезу, а ещё на всякий случай цепь с натяжителем и успокоитель. В общем в итоге получается где то 25500р. А ещё сказали ролик натяжной поменяют, т.к. была отзывная, а предыдущие владельцы авто не обращались.
Vinimax
18 Ноябрь 2019
Колпачки ещё год назад покупал. А остальное вот.
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Suzuki Grand Vitara 2008 j24b
Тоже не представляю, как блок цилиндров можно изготовить методом штамповки?
На фото, мой треснувший блок. Если присмотреться, трещина внутри отверстия под масляный фильтр.
Что в итоге у вас, поменяли блок?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Штамповки никак от слова абсолютно,
но можно теоретически, методом прессовки из порошка.
Только вот не делают так - деталь - отливка - намного прочнее, и без пор.
Хотя прессованную можно сделать твёрже.
Реакции: nhm.surkov
nhm.surkov
24 Июль 2017
СГВ-3D, 2,4, 2008 г. VIN- JSAJTAA4V00100977,
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Да, поменяли. В июле 2017 г.
Я ранее выкладывал отчет.
Просто почему спрашиваю, вроде анологичная трещинка в масленном фильтре как у вас, но на оприсовке ничего невыявили! Щас фото поскидываю!
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
nhm.surkov
24 Июль 2017
Странно, что опрессовка не показала! Может дело было все-же в прокладке ГБЦ, а трещина только наметилась, но еще не сквозная?
У меня антифриз наружу выходил при таком раскладе. В картере его не было.
РоманOBNX
13 Декабрь 2019
suzuki grand vitara
Доброго времени суток всем! Принимайте в ряды треснутых((((! машину брал в 2018 из первых рук, проблем не было, пробег 230000. Про проблему слышал но как обычно надеялся пронесёт, но увы(( на днях увидел испарение и почувствовал запах антифриза, глянул в бачок и понял что хана! Долил в него свои слёзы и поехал на подъемник. в итоге течь со стороны впускного коллектора, следов ремонта не видно блин, блин, блин! машине больше 10 лет. Буду звонить и писать! если не трудно скиньте образец претензии к СМРус, тянуть не хочу вдруг получится. Спасибо что дочитали , всем добра!
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Ну как ваши дела ? Решили проблему? Какой номер двигателя у вас ? Мне отказали менять блок, трещины на оприсовке не обнаружили! Скорее всего прокладка ! Хотя перегрева никакого небыло, щас мотористы заказали новые запчасти и будут собирать этот гавно блок! Переживаю хоть бы нерванула на сборке трещина!
Gregory37
21 Апрель 2014
NSGV, 2008, 2,4 АТ, JLX-A, Swift 2011 GLX 1,2 AT
У меня трещина стала очевидной в Сентябре этого года. Но до этого я два раза за этот год отлавливал уход антифриза. Первый раз в Феврале. В ремонтной мастерской BOSH-сервиса визуально осмотрели и, просто долили. Второй раз перед дальней поездкой загнал машину в ту же мастерскую на ТО. Опять обнаружили уход антифриза. Знал о возможной проблеме наших моторов - попросил проверить с пристрастием. Правда без опрессовки. Трещины и причины ухода не нашли. Всё стало очевидным на возвращении из поездки, когда до Москвы оставалось 300 км. Доехал постоянно доливая антифриз. Сдал машину в тот же сервис - трещина очевидна, без всяких дополнительных исследований.
Беда была в том, что 10 лет машине стукнуло в Августе. Если у Вас есть ещё хоть какой запас по возрасту автомобиля с момента начала эксплуатации, может попросить дополнительно ещё где либо посмотреть? Может к официалам?
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Что теперь получается будете заказывать новый блок? В Москве я вчера смотрел цены от 87 до 130 колебания! Я отгонял машину дилерам в Красноярск , там разобрали весь двигатель до болтика, внешне трещинку обнаружили там куды фильтр масленный закручивается, но на оприсовке ничего не показало! Забрал машину в Ачинск на эвакуаторе! Дилерам заплатил 8900 ! Наши мотористы промеряли все зазоры, на блоке на четвёртом цилиндре на плоскость показали отклонение 6 соток, на головке 2 сотых , при этом машина не грелась все было в норме, кроме эмульсии на щупу на крышке масленой ! Газы в расширитель шли при 4000-5000 оборотах! В цилиндрах большие эллипсы до 7 соток! Между гильзой и поршнем вообще 15 соток . Остальное все в норме ! Двигатель чистый внутри, масло лилось 0-20 ! Несоветую после такий эллипсов заливать такое масло ! Короче блок на расточку , поршня ремонтные и тд! Вот такое вот гавно под Новый год ! Номер двигателя напишите!
Gregory37
21 Апрель 2014
Где-то раньше уже писал (№ двигателя 1019287) . Нет, блок не стал заказывать, купил и поставил контрактный мотор. Стоимость такой замены в Москве около 200 000.
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
У знакомого номер 19622 тоже треснул! Недалеко от вашего судя по номеру
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Vinimax
18 Ноябрь 2019
Сегодня позвонили, "обрадовали", говорят надо радиатор менять. Всё собрали, залили, запустили....Нет циркуляции жидкости. Я на последней неделе эксплуатации герметик залил...... Надеюсь с печкой пронесёт, попросил чтоб промыли систему. Плюсом: радиатор(взял Sakuru),антифриз и работа по замене и промывке... Жду дальше.
misha.
17 Март 2016
683
70
Гарт
30 Март 2017
Сузуки гранд витара 2008 2.4
Так трещину на опрессовке они и не найдут. У меня ни чего и не нашли. А вот когда антифриз уже "попёр ручьём"(из под капота запарило), там и без опрессовки было видно .
Два года назад, мне поменяли блок(ещё без спроса, стартер и крышку радиатора это про то, что я точно знаю, может ещё что подменили).
Но последнее время в салоне (зимой на остановках) опять появился, "до боли знакомый" запах горячего антифриза. В расширительном бочке уровень за пару лет(после замены блока) упал незначительно. Езжу и матерюсь потихоньку. Думаю, что пора избавляться от "проглота", жрущего бензин вёдрами не менее 15-17 литров по городу. Всё ни как не доеду до ГИБДД, чтобы в ПТС отметку поставили о замене блока(это, чтобы у будущего "счастливого обладателя данного автомобиля" хоть с этим не было проблем).
Владимир76
4 Декабрь 2009
Московская область
НСГВ 2.4 МКПП 2008 черный
Приветствую!
Из Закона о защите прав потребителя:
6. В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные пунктом 3 статьи 18 настоящего Закона требования или возвратить товар изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
По этой самой причине откажут в гарантийной замене блока цилиндров несчастным, добропорядочным владельцам SGV 2008 г.в., мотор 2.4. Господа с первой датой в ПТС ранее 05.02.2010г. (сегодня) - на выход! Остальным - приготовиться!))) В темпе дырявим блоки и к дилеру на диагностику))) а то поздно будет!
mumin
14 Август 2016
НСГВ, 2008 г., 2.4
Всем привет! У меня такой вопрос. После замены блока цилиндров, нужно ли делать отметку в ПТС ГИБДД о замене блока или ничего не надо делать?
misha.
17 Март 2016
683
70
по хорошему надо . но мне лично в лом. когда продавать - можно подстраховать покупателя с отметкой в сервисной.
Raisa
11 Март 2020
Suzuki Grand Vitara 2008г. двигатель 2.4
[/QUOTE]
Господа с первой датой в ПТС ранее 05.02.2010г. (сегодня) - на выход! ...Владимир, объясните,пож-та,что значит Ваш призыв?Надежды никакой,если срок службы более 10лет? У Вас та же проблема? А может есть смысл объединиться несчастным и добропорядочным и Обратиться в Роспотребнадзор с просьбой "ЗАЩИТИТЬ" нас, так как нам не повезло ,так как очень бережно относились к машине и она проходила с этим заводским дефектом более 10лет?
misha.
17 Март 2016
683
70
Увы надежды никакой. После 10 лет с момента первой покупки
Роспотребнадзор не поможет. Как не печально - все по закону.
Но осадок лично у меня остался. Нужна была отзывная
Реакции: Gregory37
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
Несчастные владельцы ещё не начали объединяться с просьбой к Суз о продлении обязательств по замене дефектного блока?
jocker
19 Апрель 2007
Гранд Витара 3.2
Срок службы любого товара, если другого не оговорено продавцом, 10 лет. Объединяйся не объединяйся это закон страны, в которой мы живем. Увы, но все по закону.
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
Кто знает чем отличаются кольца 12140-78k00 и 12140-78k50?
