Двигатель Ремонт (неисправности) двигателя.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Касаемо головки......
Во первых есть критичная тонкость. Снятие. Сначала нужно "отпустить" напряжение на болтах. Берем ключ и отворачиваем обратно схемы затяжки (начиная с краев) болты на четверть оботрота. и курим.... Потом еще на четверть, курим....
Я откручивал по мануалу, там про курение и четверть откручивания ни слова. При затяжке - да, а при откручивании важна очередность (схема есть в мануале).
У меня возникли вопросы касательно вкладышей колена и поршневых колец:
1. Надо ли менять поршневые кольца? Пишут, что при износе цилиндров более чем 0,05-0,07 мм замена колец обычно неэффективна, она ведет к заметному возрастанию расхода масла уже через 5-10 тыс. км пробега.
2. Вкладыши по каталогу идут с разными цветами: синие, желтые, зеленые. Что это за маркировка? Размер у всех стандартный, не ремонтный.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
Pu1sat0r, 1 да при разборке их всегда меняют. у вас сейчас какой зазор?
2. по каталогу такое деление есть у оригинала только при большом пробеге можно забить и поставить taiho.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
1 Я установил новые кольца стандартного размера. Старые были изношены - вот видео
2 Цветовая маркировка применяется на M13
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Чтобы измерить зазор в кольцах - нужно их сначало снять с поршня. Для снятия нужны специальные щипцы, я их пока не приобрел. Вот только вчера в мануале прочитал про зазор.
Так а что насчет цветов вкладышей, это как группы у автоваза? А, В, С, D и E - которые отличаются размерами незначительно?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
ставил и снимал просто руками.
про цвета верно. судя мурзилке на блоке есть маркировка какие вкладыши ставить.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
При снятии головки, еще в автошколе нас учили снимать ее на холодном ДВС и в несколько этапов - равномерно ослабляя. Поентому я с тех времен так и снимаю все важные узлы, даже впускной/выпускной коллекторы :)
Ну а наш мануал - сильно кастрированная часть англоязычного сервисмануала, да еще и с ошибками в терминологии.
Себе скачал аглицкую камасутру - вещь.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ваш - это какой? Легион-Автодата?
Я все работы делаю по оригинальному дилерскому англоязычному мануалу.[DOUBLEPOST=1405953886,1405953845][/DOUBLEPOST]
А можно поподробнее, где смотреть и как понять какой комплект ставить? Заранее благодарен!
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Вот нашел:Ремонтные коренные вкладыши: Кр и Р -2.115-2.119 мм
Кр и П - 2.118-2.122 мм
Кр и К -2.121-2.125 мм
КР и З - 2.124-2.128 мм
Кр и Ч - 2.127-2.131 мм З-зеленая метка,Ч-черная,Р-розовая,Кр-красная, П-пурпурная,К-коричневая.Вкладыши коренные стандартного размера подбираются согласно меткам ,нанесенным на щеке КВ и блок цилиндров.Таблицы есть в руководстве Легион Автодата на стр.69
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Пробег 70 000, компрессия во всех цилиндрах ровно 10, посмотрел книгу, там степень сжатия 9,5:1, успокоился, 0,5 выше нормы)))) Но тут покоя камасутра не дает, там максимум 14 минимум 11. Погуглил, при степени сжатия 9,5 компрессия должна быть 14,9
Взгрустнул, масло не жрет, почему так, от чего, расход 12л. Тяга слабовата. Двигатель нагревал до 116гр. Прошлый год радиатор забит был. Может старый хозяин что намудрил, брал в 2011г с пробегом 21 000, но при при продаже глаза в сторону что то отводили))))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Как вариант колечки могли либо подсесть,либо залечь. Посторонних звуков-стуков не издает? Интервал замены масла? И какое масло?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
до 60 000 менял через 15 000, Шел лил, после 60тыс решил через 10тыс. Как раз к замене масла.))))) Работает вроде ровно, без стуков-звуков.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
116 это все таки небольшой,но перегревчик - скорее всего кольца и подсели. А на масле в наших тяжелых условиях больше 7.5т кататься нельзя. попробуй в каждый циллиндр перед замером компресии маслица линуть немного - если поднимется - значит ЦПГ
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Сегодня выкрутили свечи, посмотрели цилиндры эндоскопом, нагара нет, так коричневато-черный окрас, замерили ещё раз компрессию, 10 очей, плеснули маслица, 14 стало.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
:grin:Неее движок по идее еще походит! При такой компресии поршневая по идее нормальная! Скорее всего достаточно будет кольца поменять!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Кольца 900,вкладыши 350,прокладка ГБЦ 1800 - это средняя цена за оригинал ну и плюс работа. При условии что при разборке ничего еще не вылезет! (НЕ ДАЙ БОГ!) цены тут смотрел
http://www.emex.ru/
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
кольца махнуть вроде движок снимать не надо, только голову и картер?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Поддон вроде как не выходит - мешает то ли рама,то ли мост точно не помню. Чтоб снять поддон нужно двигло откручивать с подушек и домкратить,или талькой поднимать,а какие еще подводные камни я х.з. поскольку на Джимке этим не занимались
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Вот мои затраты при ремонте G13...
Liqui Moly 7653 Средство для фиксации винтов "Schrauben-Sicherung mittelfest", 10мл 1 270,97 270,97
Reinz 70-24571-20 Герметик прокладочный 2 310,92 621,84
Reinz 70-31415-00 Средство для удаления старых прокладок 1 315,09 315,09
Taiho M660A-STD Вкладыши коренные, комплект/4шт std 1 715,99 715,99
Taiho R656A-STD Вкладыши шатунные 1 536,04 536,04
Suzuki 11179-71C01 Кольцо уплотнительное свечного колодца 4 74,09 296,36
Suzuki 09320-08062 Кольцо уплотнительное форсунки 4 194,13 776,52
Suzuki 15710-09300 Кольцо уплотнительное 4 61,98 247,92
Suzuki 15710-09300 Кольцо уплотнительное 2 60,91 121,82
Suzuki 15720-09300 Кольцо форсунки инжектора 4 61,98 247,92
Reinz 01-53585-01 Прокладки двигателя, комплект 1 3512,08 3512,08
Reinz 81-53236-00 Сальник вала 1 144,07 144,07
Suzuki 09283-68002 Сальник коленвала задний 1 659,95 659,95
Suzuki 09289-05012 Колпачок маслосъёмный 20 97,96 1959,2
Suzuki 12140-63E50 Кольца поршневые комплект стандарт 4 947,02 3788,08
Suzuki 12300-60840 Полукольца упорные комплект 1 807,95 807,95
Suzuki 11396-71C00 Уплотнитель кожуха ремня ГРМ 1 124,91 124,91
Suzuki 11407-70C00 Ремень привода газораспределительного механизма 1 1203,62 1203,62
Suzuki 12810-71C02 Ролик ремня грм натяжной 1 1364,67 1364,67
Suzuki 12821-70C01 Пружина натяжителя грм 1 69,79 69,79[DOUBLEPOST=1406205230,1406205180][/DOUBLEPOST]17 c хвостиком. Покупал в экзисте.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Да. Знакомый диагност, что вчера смотрел цилиндры, дал фурик с какой то жижей, они в сервисе её распространяют, авто химия "BG", вылил в бак, надо скатать его, и опять померить компрессию, если начнет расти, то дает 100% гарантию что восстановит. Пробежал сегодня километров 100, средний расход по компу 10,2 стал был 12. Посмотрим что за хрень Пиндосовская.[DOUBLEPOST=1406220006,1406219544][/DOUBLEPOST]
17 000руб, проще наверное М15-М16......
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
а у вас какой пробег? от этого тоже сильно зависит
235000[DOUBLEPOST=1407172596,1407172449][/DOUBLEPOST]
Я именно так и сделал!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
лучше промерить все посадочные могут и ремонтные размеры потребоваться.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это универсальный совет, а хотелось бы конкретики по этому посту:
Можно узнать где в мурзилке это описано и что конкретно там указано? В оригинальном сузучьем мануале про это ни слова...
