Двигатель Ремонт (неисправности) двигателя.
alex_irk
23 Март 2014
г.Якутск
Jimny Sierra
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Я брал неоригинал (yf двиг G13B) прокладка была в комплекте с свечными уплотнителями)
Если будет возможность вернуть, то можете подстраховаться и заказать свечные отдельно, но они вроде идут единым отлитым изделием с прокладкой крышки.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это про оригинал?
Я же написал конкретный номер 11189-54GE0. Вот с ним идут уплотнения свечных колодцев.
Есть другой номер оригинала - там нет прокладок в комплекте. Но с ними удобнее.
Да, герметик не забудь! Там в 4 уголка надо намазать и в 2 местах примыкания лобовины и ГБЦ.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сегодня окончательно собрал двигатель. Ремень на ГУР и кондей натянуть не смог - не было под рукой шестигранника. Решил без него запуститься. Все завелось без проблем, но с одной оговоркой - на холостых 1600 об\мин! Диагностика показывает ошибку датчика коленвала.
Что интересно - сам датчик я даже не трогал, разъем к нему не отсоединял, коленвал с шестеренокй датчика тоже не снимал.
Склоняюсь к двум вариантам - либо неправильно выставил фазы ГРМ (хотя делал все по меткам) либо проблема с проводкой от датчика.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А ВВТку относительно распредвала не трогал случайно?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я ее снимал. Но поставил назад, как мне показалось, в то же место. Там штырь позволяет поставить ее только в одно положение. Или я не прав?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Есть паз на валу и муфте и стоит шпонка? Если да, то действительно по другому не поставишь
Вот и я про то же... Сейчас открыл мануал от легион-автодата, они рекомендуют выставлять распредвал не по меткам на муфте, а по меткам на самом валу. Может в этом дело...
Надо попробовать завтра скинуть клапанную крышку и попробовать открутить муфту VVT не снимая лобовину. А то лобовина - это автоматом снятие поддона, а поддон - это ухххх:banghead:
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
а вот тут я к сожалению ничего не смогу посоветовать - поскольку фиг знает
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я в свое двигло не лазил вобще,только компрессию померял и все
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Походу навернулся у меня датчик распредвала - без него все работает абсолютно также! Заказал, поставлю - посмотрим. Вчера катался у себя по окрестностям - тянет нормально, как и до ремонта. Никаких подозрительных звуков и явлений с двигателем не было выявлено - надеюсь что с ГРМ все ок
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Мои поздравления! Дай бог,чтоб все было хорошо!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Замена датчика проблемы не решила... Более того, сняв клапанную крышку и прокручивая коленвал, обратил внимание что впускной распредвал (там где шестеренка VVT) не всегда поворачивается вслед за цепью! Т.е. цепь идет, шестеренка крутится, а вал стоит!!! Потом начинает вращаться вместе с шестеренкой!
А метки то стоят на шестеренке!!! И как после этого фазы выставлять? Я че-то вообще в ступоре...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Почему я и говорил что на движках с ввт ГРМ по специальному шаблону выставляется! потому что сама муфта она прокручивается относительно вала!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Че-то я пропустил этот пост. Где брать шаблон?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Почитал мануал - похоже как моя ошибаться(ставится вроде все по меткам) Нужно зажать ключом распредвал который с ввт и попробовать руками прокрутить звезлочку - если прокручивается от усилия руки то придется менять ее
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Это ты Легион-автодату прочитал? Видел там такое...
От руки она не крутится. А вот если коленвал крутить ключом (чувствуешь разницу - ключом!) то тогда шестеренка прокручивается... очень надеюсь что она у меня живая :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
С холостым ходом вроде разобрался - открутил датчик ХХ, под ним шток клапана. Клапан покрутил - холостые ходы меняются. Вручную поставил на 750 об/мин.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Как понял на заведенном не много открутил и проворачивал?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну да, на работающем двигателе поворот этого штока позволяет регулировать обороты. Выставил по мануалу и все закрутил назад, посмотрим как будет заводиться на холодную...
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Я после его промывки завел авто, он как 2000 даст оборотов и ни как меньше не могу сделать, разобрал опять, собрал, так он после этого то ли подклинивать стал, то ли ещё чего, пробовал так регулировать, 600-650, потом в каком то положении раз 900 стало, и все больше поймать не могу. Так и плавают обороты, попробую может притерлось что, прогреть да порегулировать.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
В мануале. кстати, написано что мыть этот клапан нельзя - там резина портится. Разрешена только продувка воздухом. Может в этом дело?[DOUBLEPOST=1411099911,1411098279][/DOUBLEPOST]Номер клапана 1811778F11, цена вопроса 5 рублей.
Неоригинальный номер, написанный на самом клапане DENSO 136800-1612, но в продаже не смог его найти...
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
у меня вот другая печаль. осенью ремонтировал двигатель, (до этого пробило прокладку). поменял все прокладки кольца итп.
откатал 3 месяца, начал опять уходить тосол. уже все облазил, нигде не уходит, все сухо. один раз потело на стыке трубки из расширительного и радиатора. на щупе появились белые разводы, и редко на крышке заливной, обращался к мотористу говорит не может быть прокладка, ибо мастер хороший, знаю как работает он.
за время обкатки даже не разгонялся больше 80 ти , мотор не перегревал. при ремонте шлифовали голову и прозванивали на предмет трещин. все чисто.
ума не приложу, что может быть. как могла лечь новая оригинальная прокладка за 3 месяца?
Добавлю, что про белые разводы- это конденцат, ибо езжу мало работа-дом.
двигатель греется очень плохо, в мороз на холостых температура не поднимается почти. как только поедешь в пределах нормы. и не перегревается.
грешу на термостат или на радиатор.
Может еще могут быть причины? кто подскажет куда смотреть.
и еще один раз заметил, что обратка холодная, но не придал этому значения, ибо температура была в норме.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Белый осадок на крышке маслозаливной горловины - это признак попадания охлаждайки в систему смазки. При чем здесь термостат или радиатор? Масло с антифризом может пересекаться только в одном месте - в двигателе.
tdn
23 Октябрь 2014
91
Сургут
Джимни Вайд 98 года.
Народ, у кого опыт есть, расскажите про замену лобового сальника коленвала у G13B. Какие тонкости, нужна ли оправка для установки? Кто как фиксировал коленвал что бы гайку шкива закрутить с усилием 180н.м? А то я у джима когда ГРМ ревизовал выявил течь сальника коленвала, пока новый идет, изучаю как его менять нужно.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
с усилием 180н.м
180 не надо, сорвете резьбу, по мануалу 130Нм! (при этом жидкость фиксатор резьбы очень желателен)
Фиксация коленвала происходит путем стопора венца маховика плоской отверткой вставленной в отверстие "колокола" коробки.
Оправка не нужна, сальник от руки заходит
