Подвеска Шаровые опоры (треугольный рычаг)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Насколько я помню, там смазка должна быть с дисульфидом молибдена. А такие смазки обычно чёрного либо серого цвета
5,203
Ну как бы не сказать .что ее нет совсем ;) но и то .что она в нужном количестве и добавлять не нужно .тоже не скажешь :) Да и по консистенции .нормальная смазка должна быть как сметана те растекаться при комнатной температуре . а не лежать в сторонке .как сырок плавленный :i-m_so_happy:
Не, она более жидкая, так сказать, чем Литол, практически как ШРУС-смазка.
Я много разных рычагов разбирал, в смысле: пыльники снимал, и везде примерно столько же смазки и было. По-моему, не так уж и мало, вполне так себе достаточно. Это же не шрус, там ее больше-то и не надо, все равно выдавит через пыльник. Тут же важно, чтоб она в принципе была и достаточно для смазки шара.
Сейчас поменял на одном б/у рычаге пыльник надорванный, так там вместо смазки уже просто пыль и грязь сухая, а не смазка. Вспомнил, что у рычагов GTR был еще один плюс к заменяемой шаровой: на пыльнике и сверху стоял хомутик, чтоб влага и пыль не попадали под пыльник. На всех других китаезах нет оного, только нижний хомут есть.
[DOUBLEPOST=1495729186,1495729150][/DOUBLEPOST]
Посмотреть вложение 114100 :) Это все .что было в моей .в пыльнике не было ничего !
Ну да, в твоем, конечно, мало, согласен
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да я тоже считаю не лишним добавить смазки.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Мое мнение, главное-герметичность, а потом уже смазка!
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Предстоит замена рычагов. Болты не откручиваются, уже проверял. Буду срезать. Кто-нибудь подскажет размеры этих болтов? Длина, резьба. Артикулы знаю, но по 150-200 р. за болт, который стоит рублей 20 максимум отдавать не хочу. Плюс ждать неделю. Про безопасность и качество оригинала тоже прошу не писать. Не из суперпрочного металла они сделаны, а нагрузку на срез выдержит любой болт подходящего размера.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Мне в первый раз когда меняли рычаг-срезали болты.взяли этот срезок болта,прикинули примерно длинну и подобрали в магазине запчастей.вроде даже от российкой машины.так как городок маленький и выбора особо нет.так что проблем насчет этого нет.и это-смажь болт новый.купи хоть медный спрей.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Машину буду делать не в городе. Не будет возможности съездить за болтами. Поэтому заранее хочу взять. Тему читал, но размеры разнятся от 88 до 98. Горизонтальные получается на 100, вертикальные на 90? Резьба 12х1,25.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Машину буду делать не в городе. Не будет возможности съездить за болтами. Поэтому заранее хочу взять. Тему читал, но размеры разнятся от 88 до 98. Горизонтальные получается на 100, вертикальные на 90? Резьба 12х1,25.[/QUOT
не помню размеров.попробуй обратиться к Владимиру с Питера.может он в курсе.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
Попытался сегодня выкрутить задний болт рычага. В итоге он отломился возле шляпки =) Беда ))) и обнаружил, что подрамник на трех болтах всего держится. Два слева и один справа. Руки бы оторвать тому, кто так сделал. Болты подрамника выкрутились очень легко. Один даже прикручен не был. Получается толком только на двух болтах держался ))
В общем, померил только болт рычага. 12х88
К выходным похоже рычаги не приедут. Успею найти болты =)[DOUBLEPOST=1496498952,1496332051][/DOUBLEPOST]Для справки сообщаю длину болтов. Резьба везде М12х1,25
Подрамник:
Самый задний 40 мм
Средний 90 мм
Самый передний 100 мм Была сорвана резьба, поставил болт на 120, нормально вкрутился и затянулся.
Рычаг:
Горизонтальный 90 мм
Задний вертикальный 80 мм (можно даже на 70, просто над гайкой не будет торчать)
Хорошо подходит болт заднего рычага от переднеприводных вазов. Он 12х90. Плюс шайбы.
Снимал подрамник. Перед пришлось сваркой срезать, сзади отпиливал болты под корень, немного разгибал и вытаскивал. Во вторник приедут рычаги, буду ставить. Заодно подушку поменяю. К сожалению на фебест.
Справа задний сайлент выпал из рычага (от времени скорее всего), поэтому на кочках был стук...[DOUBLEPOST=1497117258][/DOUBLEPOST]Поставил рычаги. Справа BG16412A BEST GEAR, слева 5015213 NK. Не было в наличии двух парных, пришлось разные брать. NK визуально лучше выглядит, в шаровой смазки полно, пыльник только с нижним кольцом. BG выглядит более топорно, но пыльник с двумя кольцами и палец шаровой тяжелее вращается. Такая тишина настала =) Если лето отходят, то хорошо, потом планирую оригиналы ставить.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
господа,приобрёл по случаю смазку шрус Ликви Моли с дисульфидом молибдена.думаю попробовать набить в шаровую.вопрос как набить?просто под пыльник сколько влезет,а дальше она сама растечется?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
А смысл то в чем, Если смазка сухая то не поможет, если нормально, то и не стоит пихать. Разве что эффект плацебо
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Можно попробовать так: под новый шар может не продавиться,а с небольшим пробегом,я думаю "пройдёт".Сам собираюсь так сделать,но всё "руки не доходят" :). https://suzuki-club.ru/threads/77884/ P.S. Мы не господа,мы соклубники ;)
Снять пыльник и сверху налить немного моторного масла .покрутив шар в разные стороны. смазать его . В пыльник заложить смазки не более 203 по обьему . иначе пыльник раздуется .излишки выйдут .а вместо смазки войдет грязь с водой .проверено !
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
От жиги подходят. от крепления задних аммортизаторов.[DOUBLEPOST=1500145812,1500145013][/DOUBLEPOST]Несколько картинок о том как прилепил кусок француза к япономотору.
Шаровые от рено
диаметр пальца 16,0мм в кулаке зажимаются вполне крепко. 700 км пробегу по гребаному бездорожью города полет нормальный.
shvonder
1 Август 2015
Suzuki Liana 2005г.в 2wd
Когда свои рычаги переделывал, такой вариант тоже рассматривал. Только шаровая такая же есть у форд фокус1, там диаметр пальца 16.5 как у наших лиан. А так молодца!
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
Доброго вечера.
А есть номерок фордовских???
shvonder
1 Август 2015
TC837 Шаровая опора FORD Focus I, DELPHI
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Рычаги на дорестайл от HQ по ходу пропали из продажи. И у меня осталось только 2 правых и 1 левый. Бедаааааа.
Я у KASiKа (пасиба Володя), давече брал, у нас в МО тоже сняли заказ, хотя в списке стоят они и якобы доступны, а рычажок был очень нужен, хотя мои NK отслужили мне верой и правдой 4 года и 98000 км. ДОСТОЙНО! на правом кстати шаровая умерла совсем вдребезги, а левый живой, но заменил, т.к. сайлент задний на нем умер.
5,203
У меня есть рычаги HQ в наличии по 2000 руб. Милости прошу, обращайтесь в личку или лучше на электронку (см. на сайте, указанном в подписи)
5,077
2,047
Отложи мне парочку, после твоего отпуска заберу;)
5,203
Думаю, что еще останутся... Только что с ценой будет через месЦ - кто знает жтот курс доллара и по чем они в закупке будут еще...
5,077
2,047
M
maxxse
Всем привет.
Насчёт "оригинал дорого".
Год назад я из мнительности поменял СTR на оригинал. Естественно со стонами и душением жабы.
На данный момент отъездил уже год (25 000 примерно).
Нахожусь сейчас в Марий Эл по делам, месяц уже.
В связи с особенностью топографии местных дорог, у меня посыпалось пол машины.
Вылезло всё, что терпело на более менее приличных дорогах.
Моментально убились рулевые наконечники TRW.
Ради интереса, даже по необходимости заехал в Бош центр на вибростенд (вообще сказка - за 300 рэ полный цикл испытаний по двум осям).
Так вот - у рычагов нет и намёка на износ.
Я честно говоря, сильно попереживал. а вдруг высезет чего?
Так что не жалею на данный момент совсем о затратах.
5,203
Скорее всего ты мел ввиду рычаги Gtr, а не Ctr.
Ну и робег 25 - это еще не круто для оригинал ных. Столько и китайские бегать могут. Вот если после 70 тыщ посмотреть - вот тогда можно говорить, что переплатил е зря. Те же Gtr по отзывам зодили от 50 до 70. Конечно, были случаи, когда и за 10 ткм умирали, но жто скорее были исключения, а не как правило.
stasique
4 Июнь 2012
Suzuki Liana 2007
Поставил в начале мая рычаг HQ. Отъездил тыщ 7-8, с шаровыми вроде все ок, но вот вчера при резком торможении с 40 до 0 рычаг ПОГНУЛСЯ o_O. Без шуток он погнулся. Выкинул к чертям, поставил GTR
5,203
Ух ты, впервые такое слышу. Может он у вас погнулся ранее от удара или попадания в ямку, а не от торможения? очень странно!
А где GTR покупали и почем? давно их нигде не было. Или из старых запасов?
