Печка - проблемы. Течь. Не греет. Слабый напор воздуха.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Печка. Слабый напор воздуха.
Если честно не помню, но проблем с эти не возникало.
Поищи третий 8)
Денис ДВ
14 Январь 2008
Suzuki Jimny Wide 1998.
Ответ: Re: Про электровентилятор
Добрый день. Загудел и даже завизжал вентилятор, который идёт на обдув в салон. Подскажите где он находится? Как туда добраться? Нужно ли разбирать всю "торпеду"? Спасибо.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Это вроде как для леворуких Джимиков - может поможет:
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Не завёлся Чернявый.
Экстренно поменяли свечи после ночи в тёплом гараже, bkrg6e11 не было поставили финваловские, мастер говорит подходят. И как будто бензой попахивает из печки. Да, чтоб разбавить возможно палёный бенз в бак долил 98.
Откуда запах то?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Ответ: Как будто бензой пахнуло из печки
запах может быть откуда угодно. поставь машину в теплый бокс - самый лучший вариант, потом заведи. зима - чо хотеть от машины. собаки в тундре, что сани возят и то помирают при -50. а машинке меньше хватит.
запах бенза - да хз, откуда угодно - с улицы у выхлопной нюхни при заводе, может ветром запах оттянулу к печко-воздухо-заборнику
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Перестала работать печка
Пришёл Джимик с Японии, 2000 года выпуска двигатель К6А, решил заменить жидкости,на СТО поменяли ОЖ через автомат. Перестала работать печка, то есть она молотит воздух но не нагревает его, подскажите что делать.
З.Ы. под капотом смотрел все патрубки в норме, а те шланги которые входят в салон они горячие, то есть жидкость циркулирует.
Подскажите что делать?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Перестала работать печка
А на выходе из салона горячие? Может воздушная пробка в радиаторе печки?
Может крышка расширительного бачка не сбрасывает давление?
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Может быть, расширительный бочок на СТО залили под жвак... А пробку воздушную в радиаторе как убрать.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
жыжу отлей до уровня,
открой пробку на бачке,
погоняй на холостых,
ее должно выдавить
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Да по мойму и тот и тот почти одной температуры...
ее должно выдавить
то есть я правильно понял?
1. Слить ОЖ с расширительного бочка до уровня,
2. Оставить пробку расширительного бачка открытой и погонять машину на холостых?
3. закрыть через минут 20 расширительный бачок
или по 2 и 3 пункту это про радиатор или его вообще трогать не надо?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Все верно, радиатор трогать не надо пока, должно выдавить через бачек...
Ииии..... это..... регулятор температуры в красной зоне???
А то были приценденты с неподнимающимся стеклом на одной из зимних покатушек, полмашины разобрали, хотели уж из фанеры стекло сварганить что бы до дома доехать, оказалось - была нажата кнопка блокировки стекол.....
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Нет температуру двигателя показывает по середине (так как и должно быть) температура двигателя нормальная...
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Неее я имею ввиду ручку на печке??? :D
А не указатель температуры... может Вы забыли на тепло включить?
sisam
15 Март 2011
70
Джимни 0.66
Да нет там тоже все нормально, сегодня был на СТО короче сделал один вывод, надо ехать к мастерам и продувать компрессором всю печку
Minamikaze
2 Декабрь 2011
Южно-Сахалинск
Suzuki Eskudo TL52W
Проблемы с печкой! Подскажите.
Уважаемые владельцы Suzuki Jimny Sierra 1300cc, возникла проблема с отоплением. При включенной печке теплый воздух идет только со стороны водителя, с противоположной стороны идет холодный! В чем может быть проблема?..Окна постоянно запотевают.. Закрывал радиатор картонкой, толку никакого! Рыдаю! Регулятор стоит в положении - горячий! - обогрев стекла!, когда стоит в положнии обогрев стекла+теплый воздух понизу, горячий воздух идет в ноги как полагается, но опять же холодный на стекло!
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
Вентилятор в салоне,где он? М13А
Подскажите кто знает,где находится салонный вентилятор и как до него добраться?
Перекопал весь форум,ничего не нашёл,поиск тоже ничего...
Появился звук,как-будто что-то задевает . 2003 г-М13АЧешу репу.
2,123
Ответ: Вентилятор в салоне,где он? М13А
для начала тема "Салонный фильтр"
и вот для примера картинка
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Не знаю как на левом руле, на правом в ногах у водителя, снимается сначала моторчик переключателя вентиляции 3 винта и разъем питания. Потом 3 винта самого вентилятора, снимаешь разъем питания и можно вытаскивать.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Ответ: Печка - проблемы. Не греет. Слабый напор воздуха.
Ребята. Возник и у меня вопрос...
Уже несколько недель не работает у меня вентилятор пучки на 1 и 2 скоростях. Только максимальная, третья.
Насколько понимаю из схемы, выходы 4,5 (L и M) идут к резистору электро-двигателя вентилятора отопителя. Может ли он выйти из строя?
Сначала решил было поменять целиком весь блок климата и купил от рестайла. Подключил разъем, включил зажигание. В положении 0 не горит панель приборов. Дальше опять молчок (правда подсветка включается) и на максималке (тут 4я скорость) начинает сильно дуть. При этом вдруг оплавилась оплетка провода 3, идущего, как я понял из схемы, к подрулевому переключателю. (Отмечен стрелкой)
Вопрос - что делать с проводом, почему не работает обдув на других скоростях и виновен ли в этом резистор.
maksimych
3 Ноябрь 2011
спб
джимни,
однозначно резистор
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Suzuki Jimny Wide 98г. двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-113499 белый серый. Руль правый.
Хелп собратья по автоконику! Проблммы собственно с печкой. В том году начала шуршать печка, летом еввсстевственно проблема отпала сама собой, но зимой снова дала о себе знать! Шуметь стала больше и чаще, теперь все встала в стадии сильного постоянного шума и похоже приходить конец моей печке. Разобрали посмотрели, есть люфт моторчика, а живу я в суровой сибири. Из всей этой долгой прилюдии вопросы:
1. Есть ли у кого нить фотки печки, в часности моторчика.
2. Есть ли какой либо аналог допустим от эскудика или т.д.
3. предложения мысли и т.д.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
1. я без сарказма - у тебя фотоаппарата нет? Зачем тебе фотографии? Пришли вин-код в личку по ним я найду как выглядит твой мотор и пришлю что тебе пойдойдет от других машин, попробую найти фотки.
2. Вообще мотор не самый уникальный девайс чтобы найти ему замену - вчера ночью мы вставили красивую ниссановскую 98 года приборную панель в форд транзит 82-го года , вот где секс был )
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
Katarsis, подпись заполните данными о машине, ради уважения к форумчанам, чтобы не смотреть на фотографию в профиле.
Если по результатам проверки решено менять мотор печки, а не ремонтировать, и чтобы использовать машину, то вот объявление в Новосибирске от 20.12.11:
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P223797975.html
А на нормальном предприятии мотор могут подремонтировать.
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Вот фотографии с japancar:
Да, перед установкой обязательно отбалансировать вращение крыльчатки!
Katarsis
12 Ноябрь 2010
umka Фото попросили. Чтоб найти.
ПАП Так пойдет? Спасибо за фото.))))))))))))))
Вы уж простите заглупые вопросы))))) Вот закончу техникум на авторемонтника, буду Вам помогать! )))))))))))))
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Я в шоке. Печку нашла, но она от тойоты дует!
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Это есть нормально, у меня был Ниссан АД так мне подошёл вентилятор печки от МАЗДЫ МПВ:hilarious:
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
у меня иногда тоже с этой "поломкой" приезжают:D
на улице тридцатник в минусе а они тридцать километров едут до СТО! зато как интересно за ними наблюдать когда кнопку отжимаеш!!!!:hilarious::hilarious:
msmsilich
4 Октябрь 2010
Патриот
C фотографиями было бы информативней! :)
Вот несколько фото:
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронная замена резистора.
Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет меняться плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
