Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Constantine
12 Декабрь 2007
Ответ: Подключение полного привода
не знаю куда тебе лезть, но могу уверенно посоветовать очень не хитрый способ. Для него нужен всеголишь домкрат и карифан. Рычаг переключения 2/4ВД одновременно включает раздатку и хабы(потомучто они автоматические). Всё что нужно, это задрать задний мост. Включить трансмиссию в рабочее положение. Должно быть включено 2ВД. При этих условиях задняя ось должна крутиться (естесно с задним карданом), а передняя вместе с передним карданом стоять колом. Потом включить 4ВД, и также поставить рычаг трансмиссии в рабочее положение. На этом этапе ты, по идеи должен видеть задний крутящийся кардан, и передний крутящийся, и все 4 крутяхщихся колеса, но 4ВД у тебя не работает, поэтому ты увидишь что-то иное. Если ты увидешь, что передний кардан крутится, то с раздаткой всё нормально, и не стоит туда лезть - значит всё дело в хабах. Они подключаются через вакуумные трубки. Ну а если при включенном 4ВД, не крутится передний кардан, то дело в нем. И не стоит сразу разбирать. Всё может быть проста в банальном эллектричестве. удачи.
Тебе наверное интересно зачем нужен карифан? Ха, он пойдет за пивом.:D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я бы задрал и передний, а то вдруг заработает. :D
И тогда корефана придётся отдирать от пола в гараже.
Nastromo
29 Июнь 2009
Suzuki Jimny Wide, 1998.
Ыыыы, спасибо за совет, попробую на выходных, наверное =)))
Constantine
12 Декабрь 2007
ЭЭЭ, старина, слушай.. с карифаном, то реально поокуратнее будь, чёт я не подумал, блин. Пускай он сначала за пивом сходит, а потом эксперементируйте.
Только отпишись.
Удачи
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Constantine
а при чём тут раздатка ?
речь изначально шла о хабах
ps
я бы не стал включать режим 4вд если передние колёса на земле ;)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Что то очень сложно понаписали про проверку хабов. Все гораздо проще и эффективней если сделать так. Машину на ручник, Задираем передний мост, заводим двигатель, включаем полный привод, машину глушим, рычаг раздатки в положение 2вд и идем крутим руками переднии колеса и смотрим как ведет себя кардан передний. Сразу станет понятно какой из хабов не подключился.
VICTORIOUS
Alma-Ata
Ответ: Не работает 4WD, моргает индикатор
господа! хорошего Вам, времени суток! прочел, завтра полезу туда разглядывать, смотреть...
есть маленький вопрос: включаю 4вд, проезжаю метра так 3, и ощущается не то толчок не то стук..., по ощущениям похоже что переехал колесами брусок сантиметров 5х5. (лампа 4вд, на приборной панели, мигает). а вот и вопрос- что это может быть?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Для включения передка нужно держать палец на кнопке 4WD около секунды, для выключения тоже. Кратковременное нажатие ничего не даёт. Это нормально? У всех так?
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: Задержка при включении полного привода.
У меня так же. Честно говоря, не понимаю почему должно быть иначе - это ж элементарная защита от случайного включения.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Все ништяк, так и должно быть.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
угу, а можно просто поднять один борт машины. Т.к. межколесных блокировок у нас нет, то можно спокойно корефана за пивом отправлять, ничего ему не будет )), а ориентироваться по вывешенным колесам ;)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну вывесили правый борт, а хаб не подключился левый или наоборот и как это можно обнаружить?
Ну как бы так как у нас передний межосевой дифференциал свободный, то может вообще не получиться определить какой именно хаб - правый или левый не включается.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Как это не получится?
Вращаем правое колесо, смотрим что происходит с карданом передним, а потом левое.
Если хаб не подключился кардан не вращается, если подключен кардан вращается.
Constantine
12 Декабрь 2007
неее, помоему мой вариант самый прикольный, остальные тоже конечно ничего. Но в моём, и озарт, и выдумку со смекалкой можно применить, и карифан по сценарию занят. Хотя, хозяин барин.
Чешу репу. - кто мне может объяснить что это за смайл такой бредовый, и когда он используется... блин?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Спасибо, успокоили. Защита, конечно, хорошо, но после рычага как-то непривычно.
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Что-то все демонстрируют поголовную "грамотность". После включения полного привода( при сомнениях в работоспособности хабов),заглушив двигатель!,поддомкрачиваем любое переднее колесо( при включенной передаче!)и вращаем - если крутится - этот хаб не включился.Если и другое крутится при опущенном противоположном колесе, то не включились оба.
Выключив передачу можно проверить работоспособность редуктора переднего моста- при исправных и подключенных хабах и нейтрали- передний кардан будет вращаться. При вращении поддомкраченного колеса , на включенной передаче - не провернешь. Вроде все.
Chit-a
179
Киев
Продублирую ранее написаный алгоритм проверки ваккума
И так проверка. Немного о принципе работы. Клацнув раздаткой мы замыкаем контакт (привожу номера из мануала - страница 3D-3) 11, сигнал на процессор, с него на Vacuum switch (6). На нем под воздействием ваккума (не менее 40 кПа) изменяется сопротивление с 1Мегома до менее 0,8 Ом. И вот если сопротивление менее 0,8, то лампа 4ВД горит (не мигает). А вот полный ведь еще не включился. Потому что только после 0,8 ом процессор дает команду VSV2 (4) открыться и пустить ваккум в магистраль и вот тогда хабы делают клац. VSV2 (4) - это електромагнитный коапан, наверное с иглой которая открывает ход ваккуму. Ну, выключение в обратно порядке , толко через VSV1 (2). VSV2 (4) и VSV1 (2) полностью одинаковы. Вооружившись тестером начал проверять - по мануалу Vacuum switch (6) и VSV2 (4). Первый все нормально, а второй травит воздух и при подаче на него 12 в. клацает он как-то не так звонко как его двойник VSV1 (2). Налил везде ведешки, продул, прочистил - стало клацать звонче, но все равно не так как надо.
Начал проверять ваккум. На колесах на трубочки от хабов подал 50 кПа - разряжение держит, но вот звука вкл. хабов не услышал. Наверное закономерно - разряжение я ведь создаю постепенно. Проверил хабы по отдельности и все вместе. Потом на впускном коллекторе замерял разряжение = 50 Кпа и держится оно на одном уровне внезависимости от оборотов. Проверил клапан (3), не дающий выходить ваккуму из ресивера. - держит 50 Кпа. Накачал разряжение в ресивер (2 мин работал) - держит 50 Кпа. Потом врезался через тройник в магистраль, в районе рычага и включил полный. Лампочка 4ВД горит (не мигает), а вот разряжения нет. Подал ваккум из впускного коллектора помимо всех клапанов на хабы появилось разряжение 45-50 кПа. Короче разряжение до VSV2 (4) есть, а после нету. Это при включенной раздатке и немигающей лампочке.
Вывод - в системе полная герметичность (ничего нигде не пропускает) VSV2 (4) - не работает.
VSV2 (4) и VSV1 (2) продаются только в оригинале и стоят от 70 дол до 130 евро. Работал по мануалу.
П.С. Результат - покупка ручных хабов.
Не включен левый хаб, левое колесо стоит на земле, кардан зафиксирован, правое колесо поддомкратили и крутим - оно будет свободно вращаться. Потому что дифференциал свободный. Крутим правое колесо, крутится правая полуось, корпус дифференциала стоит так как связан с карданом, а шестерни внутри дифференциала свободно крутятся и левая полуось не имея связи с колесом так же свободно крутится, только в другую сторону.
Поломав один шрус или хаб на одной стороне, мы лишаемся привода на весь передний мост, а не на одно только это колесо ;)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Колесо не стоит на земле, на том хабе где есть зацепление будет вращаться кардан, так как раздаткой отключен от заднего моста.
На том хабе где есть зацепление совершенно необязательно будет вращаться кардан, потому что проще через начинку дифа прокрутить в противоположную сторону полуось со стороны где нет зацепления, чем вращать кардан.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Так то оно так, но я находил какой хаб не в зацеплении. Потом вскрывал хабы и вскрытие подтверждало. Видимо крутить полуось или кардан усилие сильно не отличается.
Mvv
28 Апрель 2009
267
Jimni2008
Да ужж.... Я тоже продемонстрировал "грамотность":( Сразу и не определишь какой хаб поломался...
Вот тут согласен - по люфту, по усилиям, можено определить какой все таки хаб сломан :)
Но если первый раз колеса щупаешь - то однозначно сразу и не скажешь )
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
А у нас не надо держать. Включается даже от легкого касания.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Тоже перестал подключаться полный привод. Хабы стоят пневматические. Проверял так, как тут советовали - вывесил зад и морду и включил 4 wd. Передний кардан крутился, а колеса стояли неподвижно. :( Было сделано - сняты хабы ( один оказался мертвый ). Хабы ручками включаются и аккуратно ставятся на место ( смотрите что бы не выключить их ). Потом берем и снимаем шланг пневматический, который идет на отключение хабов. Находится он, у меня по крайней мере, на правой лыже под машиной. В шланг запихиваем какой - нибудь шарик и одеваем на место. Получается, что хабы жестко включены, но рычаг стоит в положении 2H , т.е. кардан передний крутится, а привода полного нет, соответственно когда включаем 4H/4L колеса подключаются и едем дальше )) Соответствует эта ситуация состоянию мех хабов в состоянии ON.
Нашел хабы AISIN новые для Jimny за 6400 за пару. Это дорого? )))
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
А где нашел? Вроде недорого. Тоже хочу поставить ручные AISIN. Знаю что есть для Jimny и есть для Escudo, кто-то ставить одни, кто-то другие, а в чем у них разница?
Baton
25 Май 2009
SUZUKI Jimny Sierra 2007 Land Venture
Подтверждаю, тоже включается сразу. Мы же не тормоза ;-)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
beesin
Если хочешь оставить включенными хабы, всего то надо взять и перевернуть обратный клапан на шланге.
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
ИМХО, если не ошибаюсь конечно, от эскудика хабы ставятся через проставочки (где-то на форуме был чертеж). Хабы для меня уже отложили знакомые они именно для жимни. Номерок у них FHS-002 43801-80011
beesin
был бы очень признателен, если бы показали на фото этот самый клапан :)
