Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
xenia
31 Март 2010
Suzuki Jimny Cabrio 2006 МКПП
Ответ: не включается 4WD....
Всем добрый день!
В общем-то у меня проблема именно в эту тему... Рычаг для подключения переднего моста у меня нормально включается.. А вот по факту ничего не работает... Т.е. датчик мигает, мост рабочий только задний...
В прошедшие выходные выезжать из расставяшего и затопленного глиняного поля было совсем не весело :(
Честно сразу скажу: проверить давление в хабах и прочее самостоятельно не смогу:)
Поэтому вопрос: если мастерам (они не на сузуки специализируются) объяснять, то хотя бы в какой области им смотреть (хабы или что-то иное) или, может, порекомендуете, в какой сервис в москве отогнать машинку?
Ну очень хочется чтоб ее починили...
зы: у меня механика
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Всем добрый день!
зы: у меня механика
Даже если тебе починят, купи ключ для болтов на хабе.
Себе чинил несколько раз и как всегда когда очень нужен ПП хабы отказывали.
И вот в таких случаях очень помогал ключ.
xenia
31 Март 2010
как-то "если" совсем не оптимистично звучит :)
в общем-то я почти уверена, что починят... Ну не может быть, чтоб не чинилось... тем или иным способом.
Прочитала всю ветку.. Поняла, что может быть и не так уж страшно все...
правда, не совсем понятно, чем мерить давление если нет специальных инструментов...?
а ключи куплю, спасибо за совет... тем более, что постоянно куда-то... "заезжаю" в грязь или снег :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Починить конечно можно, но вот сколько это будет стоить.
В моем случае требуется замена вакуумного клапана и одного пневмохаба, все это тянет на 12000. И это еще не все, что могло сломаться. Но есть способ сделать так чтобы все работало надежно, но немного неудобный в эксплуатации, для включения необходимо выходить из машины, называется ручные хабы
merkul
14 Апрель 2009
г.Якутск
Suzuki Jimni Wide - 01г.в., М13А. лифт подвески 5см, 235х75х15 Гордиент. 15л/100км
Ответ: Подключение полного привода
Ту Лакрема, Греен и другим докам.
В общем ситуация такая. Перестал подключаться передний мост. До этого моргала лампочка 4ВД, но мост подключался, и гудело временами где-то спереди - подключал на время передний мост - звук пропадал. Заменил пневмошланги(оказались порванными), лампочка перестала моргать - все хоккей, но звук странный временами появлялся. Потом еду как-то и ... этот звук намного громче прозвучал - так же подключил на время мост - звук пропал и не появлялся. На завтрашний день застрял в сугробе - мост передний не работал, хотя лампочка 4ВД горела. Так и ездил греша на пневмохабы. На днях в связи с потеплением вскрыл ступицу и хабы, заменил сальники полуосей и ступичный, кулака, хабы - смазка есть, воды-грязи не было, с виду - идеально рабочие. Почесал голову, решил вывесить передний мост, прокрутить колеса со включенной раздаткой. Колеса крутились без связи со вторым колесом(((( раздатка работала - кардан подключала.... При замене масла полуоси, прокрутил полуоси - та же картина( раздатка включает пер кардан в работу, а дальше с редуктора тяга не идет на полуоси). Я своей (прокуренной, прополощенной пивом по выходным) башкой вынес ВЕРДИКТ - крандец пришел межосевому дифференциалу(((( прав ли я??? и как лечить? пошагово пожалуйста объясните. запчасти какие нужны? Редуктор не вскрывал пока, масло было, замена производилась осенью.
Джимни Вайд 01г. М13А, автомат, праворукая. пробег - 71000км. в России 2 года.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А нету такого диффа и сломаться он не может. Или это передний дифф ты так называешь.
Немного не понял что ты делал, как то все запутано.
Раз можешь снять хабы сделай так.
Завусти двигатель, включи полный привод, не отключая заглуши машину. После этого снимай хабы и смотри в каком они состоянии, включены или выключены.
Если включены ставь на место во включенном состоянии вывеси одно колесо и покрути его, и смотри что в этот момент происходит с карданом.
Результаты пиши сюда.
Как вариант хабы или один хаб отключен в этом случае, сразу рекомендую брать покупать ручные хабы, при ваших морозах очень сомневаюсь, что будет работать пневмохабы.
merkul
14 Апрель 2009
г.Якутск
Да да, конечно дифференциал переднего моста имелось в виду. Я крутил сразу за полуось, во время вскрытия, за правую, а левое колесо было вывешено. А, понял, вы предполагаете, что левый хаб не был залочен(включен), поэтому колесо не крутилось?
Если крутить за правую полуось то левая должна крутиться в противоположную сторону, и наоборот. Это акциома. Без колес, и без хабов, чисто полуоси. Правильно? И если включена раздатка - то рукой не провернешь полуоси, правильно?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Все верно, смотри хабы, скорее всего дело в них.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Сегодня мне приходят ручные хабы, следовательно пневмо подлежат вскрытию, вот и посмотрим что там случилось. Мои пневмохабы пережили одну зиму.
EDI
если у тебя развалилась резинка при мягком климате, представь, что будет если на улице температура в среднем -40 три месяца.
xenia
31 Март 2010
ну... у меня уже и так перспектива доставки раздаточного кардана из японии за те же 12000... потому что крестовины завальцованы :(
про ручные хабы уже думала.. Тем более что после покупки машины много каталась с клубом УазПатриот... и ручные хабы - не так уж плохо:) Да и починить проще... в гаражных условиях.. (Ну, это с моей девчачьей точки зрения:) )
EDI, спасибо огромное за ссылку. Буду изучать.
Nastromo
29 Июнь 2009
Suzuki Jimny Wide, 1998.
Короче, если кому интересно, то я свою проблему решил установкой ручных хабов =)))))
володя усатый
1 Апрель 2010
санкт-петербург
jimny 2008
хо! почитал вашу полугодовую беседу, и пожалуйста поправте если не прав- у меня Джимни 2008- не вкл передний привод, те нет щелчка, лампочка загорается и гаснет, я должен поднять передок на вкл раздатке и посмотреть будут ли крутиться колеса, и проверить пневматику?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
EDI
ручные хабы я скоро куплю и положу в багажник.....:D
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Которым хабы снимать.
Снял подключил, поставил и поехал.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
a.......
набор инструментов у меня всегда в машине.....
а включ./выключ. можно и не снимая хабы....
автомобильным компрессором
xenia
31 Март 2010
пока читала, позвонили мастера из jeep сервиса и сказали что починили :) Был разорван один шланг... Поменяли, заработало :)
Хочется верить, что это пока все :) с данным вопросом...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А год выпуска машины какой?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
2001, механика, 1,3 :)
Должен подойти от механического 1,3 до 2000г. у них крестовины меняются. Поищи во владике, например вот по japancar.ru.
merkul
14 Апрель 2009
г.Якутск
МПВ Новосибирский, благодарю сибиряк))))
По вашему мануалу все сделал, левый хаб неподключался оказывается, защелкнул пальцами, и клапан потом перевернул. Щас как на УАЗике с раздатки выключается подключается.;)
baikal
5 Апрель 2010
Ангарск
Jimny 2008 г.
Подскажите пожалуйста, при включении переднего привода и выворачивании колес влево или вправо до упора, машина останавливается (коробка автомат). Т.е. подключаю полный привод, включаю «D», отпускаю тормоз – машина катится, начинаю выкручивать колеса, при примерно на половину выкрученных колесах чувствуется что машина затормаживается. А когда доворачиваешь до упора, она останавливается и не просто плавно, а так будто я резко на тормоз нажал. Я понимаю что включенный передний мост создает сопротивление (тем более при повороте). Но не на столько же ?! Машина новая, ещё трех тысяч км. нет, но раньше такого не замечал. Вот и думаю нормально это или нет. При этом если нажать педаль газа, машина начинает ехать, но при отпускании газа резко останавливается так что ещё и вперед клюёт. Что скажите, нормально это или нет ?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
При полностью выкрученых колесах и полном приводе это нормально.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Так и должно быть, чем круче поворачиваешь, тем больше разница расстояний проходимых колесами передней и задней оси.
А так как они жестко связаны между собой, они должны проходить один путь, вот и сопротивляются.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
2 baikal
а если проделывать такой опыт часто, то скоро придётся менять цепь в раздатке ;)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Вскрытие показало, что хабы живые.
Так же было установлено что магистраль подключения герметична.
Клапана включения и отключения работают.
Не герметична магистраль отключения.
Я так понимаю это прокладка под хабом 18 и возможно сальник под номером 16.
Есть у кого еще какие нибудь мысли.
  • 121 KB Просмотры: 780
