Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
mishavlebezev
26 Август 2011
suzuki jimny 1.3 МКПП 2007г.в.
Ответ: Не включается: полный привод/пониж.передача
подскажите в чем может быть проблема: не включается 4WDL, индикатор на приборке мигает и гаснет
замена датчика не помогла, кнопка включения 4WDL не подсвечивается кстати
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
На то, что не светится, забить. У меня не светится уже пару лет точно. ....
mishavlebezev
26 Август 2011
да фиг с ним, что не светится, понижайку хочу, а там какие-то шарики из датчиков выпадают( вот что делать, если потерялся этот шарик при замене датчика?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ты не поверишь :)
Выкрутить датчик, поставить новый шарик, закрутить датчик...
mishavlebezev
26 Август 2011
да неужели))) взять-то его где?)
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
2 варианта:
1. оригинальный номер 06111-10003, стоит один шарик от $0,5 до $2
2. на базаре/автомагазине/итп покупаешь советский подшипник с шариками диаметром 8,0мм ;)
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
В общем заглючил у меня полный привод. Мост подключился, лампочка замигала, и больше ни на что не реагирует. Думал сначала проблема в хабах, ан нет. Полазил проверил все трубки, подул в хабы. Хабы щёлкают! Визуально датчики в порядке, провода на месте. Открутил хабы, вполне живые, разлочил их и поехал в Катану. Они полтора часа возились, перепроверяли за мной трубки, хабы. Самое интересное при вывешенных колёсах, кнопки 2ВД И 4ВД подключают передний кардан и отключают. Не смогли мне починить, сказали с датчика не идёт сигнал на клапана с вакуумом, и надо оставлять машину на пару дней, чтоб всё прозвонить. Может быть такое от датчика?
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Из-за датчика такая проблема тоже возможна. Можно взять дешевый китайский стрелочный мультиметр и по проверкам 4wd сервис-мануала пройтись. Может ведь и не датчик, а 4wd контроллер, проводка или сервопривод раздатки. Мне кажется, что начинать лучше с колодки контроллера, как бы не хотелось выдать "ага" уже через 5 сек, тыкая пальцем в отгнивший провод у датчика :))
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Ответ: Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Может подскажет кто номер по каталогу фильтра маленького, который идет от мотора по воздушной трубке и дальше к хабам(?). Включается через раз ПП, если соединить шланг на прямую без фильтра - работает нормально, да и промывал я его жестко через шприц+вода+фейри с год назад уже, видать каюк совсем приходит...
ary
10 Май 2009
422
99
это не фильтр =) это клапан включения и выключения хабов, именно он рулит вакуумом.
в вот и номер http://suzuki.epcdata.ru/jimny/159_jb43w-2/suspension/441/27951/
думаю нет разницы какой кузов, но имхо дешевле купить у того, что снял у себя вакуум.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
ary, Не оно, но спасибо за правильную наводку в каком месте искать :) Мне нужна деталь 18131-82150
ary
10 Май 2009
422
99
так то вроде бы просто клапан односторонний. Цепляется через шланг к коллетору впускному. Деталь копеечная
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
При детальной диагностике шлангов был выявлен дефект концевика основного вакуумного шланга. который от времени растрепался и сифонил, и поэтому ПП срабатывал через раз..Сначали пришпилили хомут- все заработало.Потом заехал в запачасти купил вакуумный шланг на ВАЗ за 38 рубл. Поставили все срабатывает без нареканий. С некоторым волнением жду бездорожья. как там поведет себя.
Был готов к значительным сложностям в устранении неполадки ПП. а оказалось все очень просто и дешево.
Это как-то и смущает. Хотя, когда-нибудь должно же везти.
rosima1978
7 Ноябрь 2009
Минск
Suzuki Jimny АКПП, 2008,
Mitsubishi L-200 МКПП 2008,
Santana PS-10 2007,
А у меня такое было мигала лампочка, хабы не счелкали, полный привод не включался - грешил на вакуум - оказалось переломился провод датчика полного привода который на раздатке.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Друзья, проблема такая: пытаюсь включить передок (кнопкой), раздатка пытается включиться (слышно электромотор), но не фиксируется, делает несколько попыток и отключается. До этого паял проводок на датчике (датчик положения, где шарик ловить надо =)) , залил эпоксидкой. Датчик прозвонил, работает, но думаю, если вдруг перепутал провода, будет ли из-за этого глючить? Или может вообще не в датчике дело?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ответ: Не включается полный привод
сделал илюстрации по потрохам моторчика раздатки:
подробнее с объяснениями и кликабельными полноразмерными илюстрациями тут:
Раздатка Jimny 2005- : сервопривод настройка, разборка
Вот эта вот желтая субстанция- какова ее функция? И как она выглядит, так сказать, в норме? У меня вот оно по консистенции и цвету напоминает сливочное масло, и расположено, гм, островками :)
Это нормально или нет? И чем ее можно заменить?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если слышно моторчик раздатки, значит пневматика отработала и проблема только в датчике. Как проверял? Если провода целые и снятый датчик нормально звонится тестером то скорее всего не дожимает шток, просто удлини его напаяв шайбочку...
Русенборг
6 Декабрь 2011
Карелия
В поиске
Всем привет;)Вот и мои 5 копеек в общую тему. Прошу помощи. Суть проблемы такая же как и у всех - не включается полный привод. Включаю кнопкой -слышу щелчок, лампа на приборке моргает (а должна гореть) передок не работает. Иногда на скорости и включится (не регулярно). Трубки проверили-целые. Датчики визуально целые. По говнам не ползал. Двигатель привода двигает. Сняли сегодня левый хаб, а он не попадает в пазы руками, такое ощущение, что смещены зацепы относительно отверстий (Нажимаешь руками, а зубчики в отверстия прямо не попадают). Когда моргает индикатор 4вд, его не отключить на заведенной машине. Глушу авто, опять включаю зажигание и нажимаю СРАЗУ кнопку 2 вд(сей алгоритм нашел гдето на просторах форума)-индикатор гаснет. Фишка в чем: Когда включаешь4вд передний кардан нагружается, но приводы не включаются. Когда через манипуляции отключаешь 4вд, то пер кардан свободно крутится. В голове как и в тексте каша. Помогите разобраться. Задавайте уточняющие вопросы, попробую ответить. Машина 2007 г. 5МКПП. Наши мастера разводят рукамиЧешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если электрическая часть под капотом и в раздатке , в порядке, то скорее всего забились проходы ваккума в ступице.....
нужно снять колёса , снять хабы , и продуть магистрали ваккума в ступицах, предварительно сняв резиновые шланги
лишняя смазка или грязь ,выйдут в районе гайки ступичного подшибника
Русенборг
6 Декабрь 2011
Карелия
В поиске
А то что в хабе не стыкуются отверстия с (блин не знаю как назвать) пусть будут зубья 3 шт. Так должно быть или нет? На ходу включаешь привод слышен громкий -очень громкий- щелчок в районе левого же хаба. Лампа моргает привод не включен. Когда снимали хабы дули компрессором в трубки. Ничего из ступицы не вылазило кроме воздуха.Чешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Игорь1972
29 Август 2012
Израиль
Сузуки Джимини 2007 года
Ребята здравствуйте! У меня проблема с блокировкой переднего моста, постоянно подключён передний привод, хотя на раздатке отключён, и все шланги целы. Подключение срабатывает но не отключает блокировку. Проверил электрические клапана, и понял что не поступает электричество во второй клапан! Вопрос есть предохранители на каждый клапан или это проводка?
Спасибо за ранее!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Нужна фотка под капотом
У товарища машина , послерестайлинг 2007 года
после аварии , криворукие мастера намудрили что то под капотом ,
4х4 не выключается.... Рыдаю!
Просьба , сфоткайте пожалуйста подробно под капотом , там где контроллер 4х4
несколько ракурсов приветствуются...
Если можно , срочно ! Заранее огромное спасибо !!
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Ответ: Нужна фотка под капотом
контроллер 4WD под панелью в салоне
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
передок подключается , но не отключается.....
это контроллер под панелью ?
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
хз - вариантов несколько
на этой странице уже был такой вопрос и ответ (пост807)
у меня напр. такое из-за поврежденного разъема проводки на моторчик раздатки (это на моторчике, см. фото пост 803)
ps
а контроллер под панелью тоже может кончаться - я менял на несколько релюшек и проводку перекидывал с неработавшего контроллера на колхозные релюшки, после чего заработало.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
что ни кто не может сфотографировать как подключаются трубки вакумные под капотом у Джимни после 2005 года ??? (послересталинг)
:whistling: Йес-йес-йе
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
так бы и сказал а то "там где контроллер 4х4" ;)
вот нашел в архивах (уже 3 года фотке), у меня только такой вариант
только там где заглушки (4 штучки) - крестовинка-соединитель должна быть, а в остальном вроде как в стоке
вот еще ракурс
фото покрупнее тут - тыць
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Фотографии не всегда раскрывает всю картину соединений. Может эта схема поможет.
