Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
Ответ: то горит то мигает лампочка 4вд
у меня в том то и дело что привод работает при моргающей ламне, проверял, трубки все целые, разобрал хаб-почистил там все от грязи.-все равно не помогло
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ты знаешь какие самые продаваемые хабы(AVM) - на спортадж и уазик. Автоматы - очень не надежны.
На Джим автоматы никто не делает.
Ремонт на Джим - очень прост:
- покупаем два новых оригинальных хаба
- все пневмотрубки.
- и может барахлить включающе-выключающий клапан.
- одностороний клапан
- презервуар - если травит.
Там есть еще клапан - ломается крайне редко
Оригинальные хабы стоят по 200 баксов. Трубки по 5 баксов (цены с экзиста).
Клапан - 50 баксов, резервуар - 60 баксов, выключатель 130 баксов.
Учитывая, что менять скорее всего надо не все, за 500 баксов можно полностью восстановить систему?
Chit-a
179
Киев
Теоретически , Да. Практически - попробуй.:D
А ты думаешь у дугих было по другому? У меня , например так и было. Но когда мигает, то сидя за рулем я не знаю есть полный или нет. Что б проверить я должен что сделать? Прально, потрахаться.(выйти, газовать, въехать в болото......)
Мне такая не уверенность не годится.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Последние 2 дня все включается и выключается с первого раза, на улице - 10. Поездим еще, посмотрим.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А еще датчик включения пп.
Не забываем про сальники.
- все пневмотрубки.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
...Выбирай где купишь ручные хабы и собирай деньгу.
Как вариант - да, но что ни говори - тут присутствует определенный дауншифтинг - с автомата на ручное...
Ничего не хочу сказать - ручные ясно надежнее, однако вакуум тоже работает и долго!
Служебная Спортяга (КиА -Спортиейдж 2003 года) до сих пор бегает на родной системе, да и не она одна: из 10 машин у нас ручные поставили на ... четыре! Остальные - до сих пор "на вакууме".
Chit-a
179
Киев
Да, всяко бывает. Вон у нас Драпп уже 80 тыс откатал в экстриме - и хабы еще живые. Я по среднему и 40ка тыс не отъездил.
А спортаги- выхлоп 40% - что я и говорил.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
У меня трое знакомых на старых спортягах - у всех ручные хабы. Но спортяги - это не показатель, их в нашей раше собирают, так что не стоит на них ровняться! У них, кстати, карданы даже белорусские!
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
Сори, если проблема уже обсуждаласью Но поиск по форуму ничего подходящего не выдал:
Вчера на стоянку на 4wd заехал и пошел домой. Утром машину с автозапуска с окна стартанул через 10 минут в машину сажусь смотрю 4wd мигает. Ну я вд отключил. Погрел машину еще немного. Включил 4wd – горит не мигает. Ну я посмотрел подумал проблема исчерпана, отключил на 2wd и поехал. Доехал до ледяного подъема… думаю включить нужно 4вд. Втыкаю раздатку. Заветный зеленый датчик загорается как обычно. Газа даю, а передок не гребет. Думаю что за хрень? Останавливаюсь. Ставлю на Р и повторяю процедуру. Не гребет. Ставлю на N тоже ничего… Лампочка 4wd загорается ровно, а колеса не крутит. Короче с раза 10 только включилось. И то после того, как машину заглушил и заново завел. (Не думаю конечно что помогло именно это.) Короче вот такая беда.
Chit-a
179
Киев
Ответ: Не влючается 4wd
Админам нужно все темы со словами "4wd мигает" объеденить в одну.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Зачем так часто включать/выключать передок??? Отсюда и все проблемы. Муфты дергаются туда/сюда и со временем крякаются.
Chit-a
179
Киев
Правильно, лучше не включать, на холостых не работать и вааще не ездить.... И будет Джим только ржаветь.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Зачем так утрировать? Если на улице зима - включил передок и нефиг его отключать, пока все не растает. Так же на соревнованиях: на старте включил, на финише - выключил. ВСЕ! А то некоторые ездят (не на джимниках, а вообще на парт-таймах) и дергают рычаг туда-сюда каждые 5 минут. Тут никакая техника не выдержит :thumbsdown:
Какие все отзывчивые... ну дайте ссылку на 574 тему, если не трудно?
Открываешь поиск в разделе и вводишь магическое слово "хабы", после чего наслаждаешься найденными 117 темами :hilarious:
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
я ж не знаю что там проблема в хабах... Может проблема в самой раздатке ?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну ты поверь. Проблема - в хабах.
117... Мамамиа. Я бы только поэтому поставил ручные...
Chit-a
179
Киев
Ты не прав - нужно перечитать все темы :D. И сказать , а я их все таки отремонтирую:hilarious:. И пойти в магазин покупать новые запчасти достать из кармана КУЧУ денег , и вот потом вспомнить о ручных Айсинах, АВМах или Варнах.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А правда, что ручные хабы выпирают за пределы колеса и их запросто можно сломать об камни? Это мне сказал человек, который был судьей на Ладоге. На спортяге, например, хабы действительно выпирают за пределы колеса. Как на джимнике с этим дела?
Chit-a
179
Киев
Варны выпирают. Я на таких езжу уже более 60 000 км. Айсины - не выпирают.
Сломать можно все от головы до ручки в дверях.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
айсины тоже выпирают :) но не сильно :) варны конечно побольше, но чтоб о камни поломать....))))) дааа, "достался дураку хрустальный хрен...")))))))
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ага. Каждое переключение раздатки сокращает срок работы раздатки на одно включение. ага.
Я рычаг дергаю. Для этого он и нужен.
Chit-a
179
Киев
Браво! АйБраво! АйБраво! Ай
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
У меня, когда приморозило, тоже иногда не сразу 4wd втыкается.
А вот насчёт, вредно или нет часто перетыкать туда-сюда тоже хотел спросить: ну как асфальт голый показался (либо подмели, либо ВИМ-жыжей залили) - как-то и жалко раздатку сразу становится.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
На корейцах не лучше. Автоматические (мех., пневмо и т.п.) хабы еще ни одному автопроизводителю не удалось сделать надежными. Тойота, Мицубиси, Крайслер давно отказались от них в пользу постоянно вращающегося передка на парттаймах. У Ниссана мехавто с возможностью ручного включения. Наши пневмохабы – это досадная ошибка конструкторов Сузуки без желания ее исправления.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
УАЗ, кстати, на Патриотах тоже отказался от хабов - так народ сам ставит ручные! Типа расход меньше. неужели расход так сильно отличается???
Насчет досадной ошибки на наших машинах - они же 100000 выхаживают? А дальше дилер должен зарабатывать, а как иначе? Маркетинг , блин...
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
На УАЗе трение в пер. мосту всякое больше, чем на иномарках. Не знаю, как на Патриотах, а на прежних УАЗах еще и ШРУСы другой конструкции, с центральным шариком и ограниченным ресурсом, так что без хабов совсем тоскливо.
Наши хабы в тепличных условиях может и выхаживают 100тыс., но мне хватило одного некорректного срабатывания, чтобы залочить их навсегда.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Это происходит из за неправильного, точнее не полного создания вакуума, если идешь на газу и не включились, выключи, сбрось газ и снова включи. Не надо включать на вывернутых колесах. Не надо включать под нагрузкой и отключать соответственно, тогда вроде всегда корректно срабатывают.
Мне система нравится.
