Электрика Магнитола с нави на СГВ 2013
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
Коллеги! Нужна помощь: зависла штатная магнитола. Рисует заставку со значком сузуки и на этом всё. Перезагрузка тремя кнопками и сбрасывание клеммы ни к чему не привели. Может быть кто-нибудь уже сталкивался?
этот метод пробовали?
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
НСГВ, 2014, 2 литра, АКПП, кожа, ксенон, навигация.
Собираюсь с силами.
Всё скачал, приготовил. Осталось шнур купить. Старший сын обещал помочь. Наметили на воскресенье. В одного я не осилю.
Мне, как бы, по отдельности почти все слова знакомы, но общий смысл ускользает. Старый я. Потом расскажу о результатах.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
Собираюсь с силами.
А какая версия стояла до начала проблемы? Нужны ли пробки? Если не выше версии 4.0 и пробки не важны, то можно через SD карточку обновить прошивку до версии 4.10, она как раз эту проблему с цикличной перезагрузкой решает (для этого кабель не нужен), либо если машина на гарантии к дилеру с претензией, они обновят до 4.10.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Какая версия не помню.
Пробки не нужны, ибо фигня эти пробки, совершенно бесполезная вещь.
Как обновить через карточку без кабеля я не знаю.
Нет, машина уже не на гарантии, в мае было 4 года.
Дилеру звонил, запросили 1 800 за диагностику. Были посланы.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
Какая версия не помню..
Ясно.
Раз пробки не важны, то попробуйте для начала по инструкции с п.12
Отформатировать флешку как написано, создайте папку Garmin и закачайте в нее только прошивку версии 4.10
Далее вставляйте флешку в ГУ, удерживайте нажатыми одновременно 3 кнопки "Голосовой управление", "Включение" и "Извлечение CD диска" (ключ должен быть в 1 положении, т.е. питание на магнитолу поступает) и ждите пока не начнется перезагрузка и не появится надпись "Loading software".
После этой надписи отпускайте кнопки и ждите окончания процесса обновления, в процессе магнитола будет перезагружаться самостоятельно и если все хорошо - то установится новая прошивка и все запустится.
У меня не с первого раза, но получилось.
Еще можно попробовать при включенной магнитоле вытащить и снова вставить SD карточку с файлом прошивки, тогда возможно запустится обновление автоматически.
Если и это не поможет, то со шнурком и по полной программе.
Удачи
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Можете дать ссылку на скачивание 4.10?
И что такое ключ в положение 1? До первого щелчка?
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Благодарствуйте.
Это я, наверное, и без ребенка смогу. Утром попробую.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Если честно, то не верится, что оно может так просто решаться, но сегодня уже влом в гараж идти. Но, чувствую, спать буду плохо. Неделю уже без музыки езжу.
Флешку отфарматировал, прошивку скачал, утром буду пробовать.[DOUBLEPOST=1529228414,1529080520][/DOUBLEPOST]Как я и предполагал, не помогло.
Пробовал разные варианты:
1. Сначала карту, потом удерживать кнопки, потом поворот ключа.
2. Сначала карту, потом поворот ключа, затем три кнопки.
3. Сначала ключ, потом карта, потом кнопки.
Результат один и тот же: три-четыре перезагрузки и ГУ дает черный экран, дальнейшее удержание кнопок ни к чему не приводит. Катался с ней, втыкал-перетыкал, ни фига.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
Сожалею что не получилось, пробуйте с ноутбуком полное восстановление делать. Удачи.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Попробовал.
К сожалению, и тут облом. Устройство определяется, но прошивка не начинается.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
Странно, пробуйте играться с версиями прошивки, а после ноутбука не пробовали с картой еще раз?
То что устройство определяется, уже половина дела, значит сбой можно устранить перезаливкой прошивки.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Нет, делал все четко по инструкции.
Где взять другую версию? Какую?
Нет, с картой больше не пробовал, ибо я ее форматнул и закинул файл, который был в инструкции.
Если я правильно понял, то у меня стоит 2.3.1. А в предлагаемой инструкции 2.8.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
В ссылке на скачивание прошивки 4.10 замените на нужную, 2.8 например и т.д.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Ну, так я 2.8 и пытался ставить. Что-то пошло не так.
Еще вопрос: я правильно понимаю, что при подключении бука через шнур ключ должен находиться в первом положении? В инструкции на странице 10 по поводу ключа ничего не сказано.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
Да, ключ в 1 положении, главное что бы в процессе обновления питание не прерывалось. 2.8 весьма старая версия, пробуйте еще, если не получится - другие версии, по нарастающей. Так же пробуйте вариант с флешкой, с соответствующей версией прошивки.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Ну, так, собственно, до версии не дошло. Если бы она не встала, другое дело, а так, в принципе, прошивка не началась.
Видимо, что-то не так делаю. Попробую привлечь кого-нибудь из компьтерщиков.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
Что бы не было недопонимания, здесь есть описание процесса обновления с флешки с картинкой, эта картинка у Вас появлялась после перезагрузки? Может быть кнопки удерживали не достаточно долго?
Насколько я помню, я именно без ноутбука поборол эту проблему, тоже получилось не с первого раза, может попробовать удерживать кнопки подольше? Как в сообщении по ссылке пишет AlexArGC.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
По приведенной вами ссылке ничего не сказано о положении ключа.
Нет, после перезагрузки стандартная картинка со значком сузуки.
Кнопки удерживал долго, несколько минут. После чего ГУ выключается, черный экран, дальнейшее удержание ни к чему не приводит.[DOUBLEPOST=1529300812,1529296341][/DOUBLEPOST]Попробовал еще раз с картой.
Через 45 секунд после удержания трех кнопок ГУ выдает черный экран. Дальнейшее удержание (пробовал держать еще минуту) картины не меняет.
Положение ключа при этом не имеет значения. Пробовал в выключенном состоянии, в первом положении, при включенном зажигании, при работающем двигателе. Результат один и тот же.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
При прошивке на магнитолу должно быть подано питание, ключ в п. 1 или запущен двигатель (включено зажигание).
По описанию похоже у Вас сбой загрузчика ГУ, если принудительное удержание кнопок не приводит к появлению экрана с надписью загрузки, то остается только один метод с ноутбуком по первоначальной методике. Важно все делать строго по инструкции. Удачи.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Т.е. вы считаете, что еще есть надежда?
Я уже начал отчаиваться.
Спасибо за поддержку. Попробую привлечь кого-нибудь из компьтерщиков.[DOUBLEPOST=1529417854,1529312009][/DOUBLEPOST]Коллеги, нужна помощь. Что-то пошло не так. Но понять что именно не получается, знаний не хватает. Попробую описать, что и как делал.
Итак:
1. Создал папку, положил в неё GarminCure3.exe и Updater.exe.
2. Туда же GUPDATE.GCD версии 2.80.
3. Подключаю ГУ к ноуту.
4. Запускаю GarminCure3.exe
5. Держу левый угол ГУ
6. Устройство определяется. В диспетчере устройств появляется «гармин дивайс». Дальше в инструкции написано «если оно определилось с ошибками, нужно установить драйвер». А как узнать определилось оно с ошибками или без? Ну, появилось и появилось.
7. Далее нужно в программе GarminCure3 нажать кнопку updater. И вот с этого места начинается «что-то не так». В окне программы GarminCure3 появляется сообщение об ошибке:
ERROR: can't run C:\Users\самаритянин\Desktop\ГУ\updater.exe
Всё, дальше тупик, я не знаю что делать. В изначально созданной папке, где лежат GarminCure3.exe и Updater.exe. появляется еще одна GarminCure3-TEMP внутри которой еще одна с названием GarminCure3-06F572CE, в ней файл 146801000280.rgn
Могу предположить, что это сообщение об ошибке. Ну, так или иначе, что со всем этим делать дальше не понятно.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
В окне уведомлений (правый нижний угол экрана ноутбука) было сообщение что устройство установлено с ошибками? Если нет, то все ок. Попробуйте удалить и снова скачать updater.exe т.к. на него ссылается программа, возможно если она была в архиве, была некорректно разархивирована или скопирована с ошибкой. Пока других мыслей нет.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Нет, никаких сообщений об ошибке в устройстве не было.
К сожалению, не вариант. Поскольку сегодня я всё заново скачал, создал новую папку и, вообще, всю процедуру проделал вновь не торопясь.
Разве что взять другой бук, на этом десятая винда, чё-то я её недолюбливаю.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
Пробуйте конечно, но я бы взял ноутбук с 7, и желательно проверить updater.exe может файл битый.
V.Belov
5 Сентябрь 2016
GW-2014
Попробуйте создать папку программы не на рабочем столе, а к примеру в корне диска С:. В общем чтоб в пути к программе не было русских букв (у Вас C:\Users\самаритянин\Desktop\ГУ\updater.exe). Я эти программы ни разу не использовал, но с подобными ошибками, зависящими от русс.букв встречался.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Семерки нет, есть ХР. Попробую завтра с него. Насчет проверить файл это выше моего понимания. Как проверить? Я его скачиваю по ссылке на странице 10.
Я, вообще, слабо понимаю что я делаю, просто педантично следую инструкции.
V.Belov
5 Сентябрь 2016
GW-2014
После подключения ГУ, можно открыть диспетчер устройств. Там не должно быть устройств с ошибками. Точнее не должно появиться новых с ошибками (это на случай, если такие были) )))
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Дык, собсвтенно, это и есть папка на рабочем столе. А самаритянин имя данного компа. Могу, конечно, переименовать его в samarityanin, но мне кажется, это уже перебор.
Я возьму завтра другой бук, с другой виндой и другим именем. Всё заново скачаю и еще раз попробую.[DOUBLEPOST=1529421534,1529421331][/DOUBLEPOST]
Я не знаю как это выглядит. Ну, не компьютерщик я. В диспетчере появилось новое устройство "гармин дивайс". Всё, никаких сообщений об ошибке не было.
777Evgeny777
15 Июнь 2018
23
СГВ 2007, СГВ 2014
ХР еще лучше. Попросите кого-нибудь сверить контрольные суммы скачиваемых файлов, может архив с ошибками открываться, отсюда ошибка с запуском файла, именно об этом программа Вам и сообщила.
