Электровентилятор вместо вискомуфты. Кто ставил?
akadem
3 Февраль 2012
JImny левый руль 1999 год двигатель G15 A
- ну и как без ГУРа? (хочу ликвиднуть)
на месте тяжеловато, наверно нужно редуктор подбирать!
ГУР у меня просто развалился, но 3 месяца откатал и редуктор убитый.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
потенциальный водитель!
Так у вас пространства больше между шкивом и радиатором! НА следующем поколении там очень мало места, хоть как радиатор отодвигать надо!
akadem
3 Февраль 2012
ну, что могу только посочувствовать., но только почему оно стало меньше?наверно вы ошибаетесь, снимите муфту, и место появится,но мало!
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
датчик штатный! для управления вентелем использовал блок плавного включения вентилятора "СИЛИЧ_БОРЕЙ" посмотри по теме там все есть с 2 по 7 страницу!
akadem
3 Февраль 2012
а подключал к какому контакту? экономия почувствовал? есть смысл борей ставить?
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Да! смысл есть, но не нужно забывать что это электроника и подстраховка нужна такая как тумблер на прямую! подключается к датчику штатному! почитай тему здесь все есть! экономия реальная и динамика сильно увеличилась, я очень доволен!
akadem
3 Февраль 2012
ну у меня то и так стоит вентилятор электро, я спрашиваю именно про борей???
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
3,101
В качестве лишнего доказательства о необходимости электровеника:
Новая муфта Термал проработала примерно 4 тыщи км, по времени до пары месяцев не дотянула.
Теперь трещит/пердит ужас как страшно! ))))
30 копеек на 1 км, ну вроде не так много, но, блин, не годится это полюбому!
3,101
Беру свою информацию назад, муфта живая, это
шкив коленвала наипнэ ((((( Как-то странно, с громким ударом порвалась частично резинка промежуточная, от чего такое могло случиться, даже не представляю
Попадос (((
Но в лепестрические я всё равно хочу и стремлюсь!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
В любом городе боле-менее крупном, есть кулибин, который может починить. У нас есть такой, с 90х годов, стартеры, генераторы, чинит на ура. В большинстве случаев, все взаимозаменяемо.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
да это понятно! у меня тоже руки не из жопы! и диоды могу перепаять! у кого опыт есть в этом?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Конкретно по Джимниному - нет, а по вообще - небольшой есть.
3,101
Не придумал куда вкорячить эти фотки, ну пусть будут тут, если не возражает никто :)
Вроде про муфту спич тут есть.
Купил на нервной почве муфту SACHS, ну она была 1 день в Экзисте, другие долго, а время не було ждать.
Ну вот смешно как оказалось внутри коробки, сами смотрите, без комментариев ))) :
Не хватает только штампа Сузуки на противоположной стороне )))
Кстати, с этой муфтой и с чистым новым радиатором, при сырой погоде и +14°С, да при равномерной и неспешной езде, температура мотора аж 85°!!!
3,101
Не понял при чём тут Россия и не понял зачем тут про генератор писать, а не в теме про генератор? Чиста поофтопить чтоль? Да ещё оверквотинг жёсткий! ))))
3,101
Это в такую, что хоть жалюзи ставь! ))))
Кстати, когда ехал и эту температуру наблюдал, то как раз в голове и прикидывал конструкцию этих жалюзи, типа как в Газ-21 и Газ-20.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
зимой наблюдал! что, когда картонкой радиатор закрываешь, температура все равно выше 88 градусов не подымалась в движении, потому что виска крутилась!
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Наконец то присоединяюсь к заменившим способ обдува радиатора!
Из-за ненужной спешки пробил стоковый радиатор. В результате заменил и его на радиатор от инжекторной семерки:
Еще не тронулся с места, а показания бортового компьютера уже стали радовать: на холостом ходу расход стал 0,5 л/час (было 0,6 л/час) – конечно, это не значит, что он уменьшился на 0,1 л/ч, скорее всего, идет округление – например, было 0,56 л/ч (округлено до 0,6), а стало 0,54 (округлено до 0,5). Все равно приятно.
При езде, глядя на БК, можно видеть, что расход меньше чем был примерно на 0,5 – 1,0 л/100 км. Ясно, что все равно это достаточно субъективно.
Снижение расхода все-таки есть, это видно при следующих измерениях (по БК «Штат»):
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Во, а если удалить виско муфту, в родной верхний патрубок врезать датчик включения вентилятора (или реле включения, которое берет информацию с датчика температуры), и подключить через реле кондейный вентилятор. На зиму думаю хватит. У Вас кондейный дует?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Да, кондейный. При этом (т.к. нет диффузора и вентилятор в диаметре меньше БОЛЬШЕ чем высота радиатора) 70% воздушного потока - мимо... Но хватает - температура ОЖ лежит в пределах 87 - 89 гр. Диффузором озадачусь к лету ближе. А датчик я врезал - на фото видно (в верхнем патрубке). Не видно в нижнем (туда тоже врезал).
