Косяки.
Denver
13 Март 2007
Считаю, подходить к поломке нужно философски, не сломалось бы сейчас, возможно сломалось бы в более не подходящий момент.....нужно искать плюсы.
Любой технике свойственно ломаться и зачастую в самый не подходящий момент. Проверено на своей шкуре, еще катался на Форде и имел неприятные высказывания на работе от руководства по поводу отсутствия колес.....ОЙ Блиииин
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если бы я катался на Форде без колёс, то то же бы имел неприятные высказывания на работе от руководства))
Евгения, Ваш Игнис всё ближе и ближе ко мню!))
Denver
13 Март 2007
Вагонистому респект! Без колёс в переносном смысле, без машины вообще.;)
lost_in_revery
26 Сентябрь 2006
137
Suzuki Ignis 1.5 4x4, 2007
Suzuki Swift 1.3i GL, 1992 [был]
Suzuki GS400E, 1991
!ЕВГЕНИЯ! написал(а):
"эксклюзивный" косяк. Но я думала, что такое возможно!!! И недавно приезжала в Автомир с проблемой сцепления. При нажатии педали раздавалось какое-то ненормальное шуршание. Но мастер по гарантии мне объяснил, что это особенность конструкции моей машины. Вобщем, отфутболил, даже не загоняя машину в рем.зону.
У моей тачанки не работало моргание дальним светом (рычаг на себя). Так менеджер говорил, что типа все нормально - в этой машине и не должно/в вашей комплектации этого нет :)))
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
А вот у меня вчера косяк так косяк произошел. Точнее накосячил не я, но головняк достался мне :)
Оставил машину жене, а она забыла фары выключить. Аккум сел практически в ноль. А я до дому почти в 12 вечера только добрался - к соседям идти просить "прикурить" уже неудобно. А утром - времени нет. Вот теперь машинка стоит возле дома, практически бездыханная :-(
Конечно это не косяк машины, но... Я вот задумался - мож какую приблуду придумать, чтобы она по прошествии определенного времени сама фары вырубала если ключа в замке зажигания нет? Наверняка это несложная схемка, и я думаю уже давным давно придуманая. Никто такого не встречал?
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Темнозеленый БТР с автоматом на борту
Эээээ, это случайно не функция "Follow me", где тачка светит фарами человеку минуту, потом отключает все огни?
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Никогда о таком не слышал :-(
Я вот подумал, может просто переделать цепь питания фар чтобы они вообще не светили если нет ключа в замке зажигания? Сделать то это элементарно, но не пожалею ли потом об этом? Хотя на вскидку не могу придумать ситуации когда нужен свет фар при вытащенном из замка ключе....
А вообще, если время выдастся, хочу "похимичить" с электрикой - кроме фар еще хочу сделать чтоб стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании, ибо уже достало....
Народ, а что вас не устраивает в электрике авто? Или все устраивает? Хотя подозреваю что это уже тема не для этой ветки...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Костя так машина же противно пищит если не выключены фары, габариты и открыта дверь водителя!
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Да пищит, но когда рядом "пищат" дети, то машинную пищалку не слышно даже если сильно прислушиваться :)
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Ответ: Косяки.
Ну нафлудили :)
У меня такие косяки :
Пробег пока 1900
- задний правый динамик иногда похрипывает (где-то тут уже было)
- слегка начал греметь пластик (или содержимое бардачков и полочек - х.з.)
- и больше всего напрягает - плохие уплотнители на дверях. На скорости около 75 км\ч начинается завывание сквозняков.
- правая противотуманка как-то странно болтается (вернее стекло) но пока выпадать не собирается.
Как думаете - что скажут в сервисе насчет уплотнителей ?
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Ответ: Косяки.
А у меня снова двиг стал трястись во время стоянки в режиме D автомата :-( Трясется потому что падают обороты, а вот почему они падают - вопрос...
Прошлой зимой такое было, а потом само исчезло. Я уж думал все, самоустранилось, а оно опять вылезло :-(
И как и прошлой зимой проблема только если включены фары одновременно с противотуманками. Если что-нибудь одно выключить - проблема почти пропадает, т.е. снижение оборотов очень маленькое и тряски почти нет. А если выключить все (и фары и птф) то вообще все замечательно.
Но летом такой проблемы нет, хоть вообще все электроприборы включить одновременно! Вот ведь загадка!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Косяки.
У меня таких косяков не возникало))) чёт разваливается тваё авто))) единственый касяк течёт задняя писалка ))) ну мя не напрягает это ))
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Ответ: Косяки.
Может, генератор, или аккумулятор посмотреть?
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Ответ: Косяки.
Хм...
Генератор имеется в наличии и даже работает :) А че в нем еще смотреть?
Аккум этой осенью новый поставил, вроде хороший - Varta. Окошко контроля зелененькое, т.е. заряжен полностью. На выходных постараюсь выкроить время и замерить напряжение сети в разных режимах. Понятно что это как-то связано с напругой, но не понятно почему летом не проявляется...
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Ответ: Косяки.
Жутко скрипело переднее левое сиденье, а если точно крепеж передний левый, вылечил литолом, после покупки ключей торкс. Ну и фирменный косяк это задняя форсунка омывателя стекла незначительно подливает, очень жутко раздражает. Пробег 1150, через сутки на т.о.
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
Ответ: Косяки.
Аналогичный скрип устранил поставив прокладки под стойку и под головку болта, (кстати тоже передняя левая стойка крепления кресла), задняя форсунка также подтекает но не всегда - извлёк из этого плюс - не надо включать воду назад, для одного взмаха дворником вполне достаточно чтобы стереть небольшую грязь!! :D
Tiger532
20 Декабрь 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1,3i, 1998
Ответ: Косяки.
Купил машину недавно, Балено 1998, вот что проявилось на первый взгляд:
1. магнитола стоит стандартная, чтобы ее включить нужно вставить карточку, типа чип, таких карточки 2, вставляю которая была сразу, все нормально, вставляю 2-ю магнитола начинает пищать каждую минуну, так громко и пративно, что уши закладывает.
2. на дверях стоят маленькие кругленькие резинки, служащие для более плотного запирания. В местах их прилегания к кузову ободралась краска, и появилась коррозия
3. когда покупал, то продавец сразу сказал что не горит одна противотуманка, ну думал лампочку заменю и все в поряде, разобрал фару, а там под эту противотуманку даже проводов нет, и в подфарнике нет отверстия даже под патрон, видно битая была, китайскую поставили.
4. банка на глушаке уже 10 слоев потеряла, чуть держится, да и сам глушак не кондиция, хотя и об этом продавец сказал!!!!!
Поменял все фильтры, масло, антифриз, омывающую- все нормально. В выходные буду менять ремень ГРМ и ролик, мот еще что найду...
arsen
31 Январь 2007
Kiev
Ответ: Косяки.
Ну вот у меня проблема с ходовой! При движении появился странный хруст в правом переднем колесе. Посмотрели на СТО, окозалось что лопнуло кольцо АВС. Вернее по научному мишень АВС . Кольцо вприсовано в полуось. Вот оно лопнуло, слетела с полуоси и при джвижении хрустит. Так оно и есть я сам это видел. Отдельно колец небывает и продается вместе с полуосью. Цена вопроса - 560$ + работа. В принцепе два варианта, либо найти похожее колечко и вприсовать его или менять полуось. Или вообще снять колечко и ездить с неработаюшим АВС. Таки дела однако! Чешу репу. Вопрос! Есть колечко 56451-76G00 которое стоит на заднем колесе и выполняет ту же функцию. Кто знает какой диаметр у него? Может оно подойдет? У дилера на складе ничерта нет и проверить там невозможно!
pilot4673
5 Январь 2008
подмосковье
Ответ: Косяки.
Не работает подогрев пассажирского сидения. Посмотрев под ппасажирское кресло и сравнив с водительским (на котором подогрев работает) обнаружил под пассажирским сидением разьем, к которому по всей видимости должен был подходить провод для питания подогрева, но увы он пустой и провод к нему даже не протянут. Повернув голову заглянул под торпеду и увидел там жгуты проводов ничем не закрытые (на опеле корса все закрыто пластиковой панелью) не пойму это так и должно быть или в салоне когда ставили сигналку сняли панель а обратно не поставили ?
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Ответ: Косяки.
Ну и я отпишусь что ли. Ни разу сюда не заглядывал.
1. При торможении на перекрёстке тоже иногда колбасит двигатель. Видно, что в этот момент обороты падают чуть ниже положенных 750. Во время стоянки на том же светофоре при включённых фарах, противотуманках, печке... также может чувствоваться напряг и какое-то гудение/дребезжание под капотом. Последовательно выключение потребителей энергии снижает шум. Если всё отключить - тишина.
2. Задняя писалка. Уже писал здесь, что не работает совсем. Сразу после покупки обнаружил. Периодически думаю, что прорвёт-таки её - ан нет. Однажды заработала, обрадовался. но счастье было недолгим. Но меня это не напрягает - заднее стекло не пачкается вообще. Вроде бы заслуга спойлера. Так что в ней просто нет необходимости.
3. Глюк с питанием. Было пару раз, что питание отсутствовало в машине полностью. Вообще ничего не работало - будто аккумулятор сняли. Потом определил, что слабо клема затянута на батарее. Надо подтянуть... А лечилось открывание/закрыванием водительской двери :)
4. При движении на небольшой скорости как будто отрубается двигатель. Т.е. небольшой толчок - загораются лампочки как при включении зажигания, а потом он продолжает дальше работать. Такое было несколько раз. один раз при трогании с парковки, при включении противотуманок во время переезда "дохлокопа", просто при движении. С чем связать не знаю. Возможно см. п. №3.
5. Дребезжит задняя подвеска при проезде через поличейских и проч. Ну это вроде у всех...
Вообще что-то задумал к осени продавать нашу козявочку... Претензий к машине нет, просто хочется переходить на что-то побольше.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ответ: Косяки.
однако... Еще бы региончик узнать чтобы не купить случайно такую развалюху... Тьфу,тьфу, тьфу - у меня таких траблов даже на 9ке не было - КОЛХОЗИЛ много чего с машинкой и ТО не повремени, а по необходимости проводил...
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Ответ: Косяки.
У меня такое было, только выяснилось что я сам виноват.
Когда ставил сигналку, ее надо подключать через предохранитель, так вот купил держатель предохранителя российского пр-ва. Внешне все вроде нормально, и предохранитель в нем вроде крепко "сидел", но вот оказалось что иногда теряется контакт. Причем контакт теряется на доли секунды, но этого оказывалось достаточно чтоб сигналка отрубила зажигание (типа защита от угона). И вышел на эту неисправность случайно - услашал что в момент отключения двига сирена успела "крякнуть", если-б не это - долго бы пришлось искать причину. Замена держателя предохранителя полностью устранила проблему.
Так что посмотри, мож у тебя тоже где-то контакт ненадежный, особенно если есть сигналка или еще какие-то изменения вносились относительно "заводской" схемы.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Ответ: Косяки.
Да я тоже чувствую, что где-то что-то отходит, но как определить. Вроде бы больше такое не повторялось и списал это на "глюк". Сигналки нет, изменений в машину вроде никаких. Может тоже где-то под рулём что-то перетёрлось...
Добавлено через 3 минуты
Неее. Ну намана! Я тут кое-как вспомнил свои косяки, а мне - развалюха!!! НО! НО! Не
Неужели у тебя к авто никаких претензий. Я считаю, что это мелочь, которая не мешает мне наслаждаться авто. Единственное, что меня в ней не устраивает, так это расход бензина - всё-таки я расчитывал на меньшие цифры. Хотя тут на форуме писали, что у меня маленький расход по сравнению с другими. Посему и думаю - если разницы нет, то можно взять и авто побольше с таким же расходом. А так, машина ездит и возит без напрягов...
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
Ответ: Косяки.
У меня когда было более -10, то кнопка обогрева водительского сиденья тоже не работала.
Какой интересный "косяк". Подогрев работает только до -10?! Очень интересноЧешу репу.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Ответ: Косяки.
F10, наверное, мы неправильно поняли друг друга. На улице было холодно. Более -10 С. Кнопка обогрева водительского сиденья не включалась. С пассажирским сиденьем проблем не было (огонёк включённого обогрева загорался).
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Ответ: Косяки.
По пункту 2
Проверь шланг от кузова к двери. Часто бывает что его перекручивает.
Помницца таким образом починил в греции арендный автомобиль :)
По пункту 4
Если автомат - к терапевту. Ручка форевер.
а на ручке такое вполне реально. Когда за оборотами не следишь. Холостые и так у игниса маленькие.
Если например ему "не хватает", то он и заглохнуть может. Но т.к. ты по инерции движешься - он у тебя с толкача заводится :) последи за холостыми. тапочку придерживай в норме .
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ответ: Косяки.
Если честно, есть недовольство что не лексус... ;) а если бы были ПРЕТЕНЗИИ - прямая дорога в сервис... Или при отсутствии НЕОБХОДИМОЙ СУММЫ НА РЕМОНТ - молчал бы в тряпочку до накопления и ездил с аварийкой (шучу!)...
Я наслаждаюсь не авто, а самим процессом езды, когда не тока сою з...цу таскаю, но и семью куда потребуется... А при наличии даже маленьких косяков месячного ребенка в морозы -25 на трассе не хочется оставлять, проще ИСПРАВИТЬ...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Косяки.
последние данные расхода 95го по пробкам меня ужаснули (давление в шинах 2-2.1 атм чтобы мягче шла):
на 500р проезжаю 190-200 км всего!! это более 12 литров на сотню, это косяк ящщетаю!! перешол на 92й первые впечатления приятные: легче тронуццо - без бузумного рева мотора..
