Косяки.
int13H
11 Ноябрь 2007
88
Жуковский
Ignis 4x4
Ответ: Косяки.
на 500р проезжаю 190-200 км всего!! это более 12 литров на сотню, это косяк ящщетаю!!
Это Москва зимой :D . Да, пониженное давление в шинах уменьшению расхода тоже не способствует...
xekz
25 Декабрь 2007
111
Suzuki Swift 1.3SX 4WD AT 2001г.
Ответ: Косяки.
последние данные расхода 95го по пробкам меня ужаснули (давление в шинах 2-2.1 атм чтобы мягче шла):
С прожорливостью не поспоришь - сейчас по городу тоже 11-12 литров Лукойловского 92-го. Думаю, при таком обилии жалоб на расход искать какую-то причину не стоит, остается просто смириться =)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Косяки.
но всетаки непонятно почему сузуковские моторы такие прожорливые или дело не в моторе? вот например столько же жрет хонда црв при большей массе и мощности, што ето за нах?
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: Косяки.
Главные причины - манера вождения и условия езды (эконом ход ведь при 80-90км/час)
xekz
25 Декабрь 2007
111
Ответ: Косяки.
По-моему не особо линейно зависит от массы и мощности - большой MMC L200 жрет сейчас 8-10 литров дизеля по городу, Санни 1.3 у меня летом съедал по городу не меньше 9л 92-го.
Сейчас еще у себя списываю на автомат (крутится все же до больших оборотов) + полный привод, думаю без этого получалось бы 9-9.5 по городу зимой, а это уже нормально...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Косяки.
ну и редкая же у вас тачка: игнисы щас либо только с автоматом либо только с 4х4.. а совместно эти блага видимо перестали ставить изза ацкой прожорливости )))
скажу еще что до игниса у меня была вектра а которая имеет намного большее внутреннее пространство, но при этом жрала в 1.5 раза меньше как это ни пародоксально!
да и еще: чем жосче пробки тем сильнее проявляется линейная зависимость расхода от массы, то есть в режиме разгон-торможение затрачиваемая авто энергия пропорциональна массе..
xekz
25 Декабрь 2007
111
Ответ: Косяки.
У меня Свифт ПРАВильный =)
Вообщем не знаю, для меня не критично, проезжаю зимой отсилы 1500 км в месяц, то есть разница по деньгам невелика...
РИВ
24 Декабрь 2007
Ответ: Косяки.
Привет всем.Будте добры скажите, косяк это или нет.При уровне бензина в баке 10% заливаю 20 литров. Стрелочка уровня остаётся на месте, выезжаю с АЗС через некоторое время стрелка плавно подымается до нужного уровня.
ALI
22 Май 2006
265
Ответ: Косяки.
Это нормально. Запаздывание сделано для того, чтобы на кочках стрелка не качалась как безумная. Типа демпфера.
exxpe
20 Август 2007
548
100
Ответ: Косяки.
Когда машину не глушишь - такая фигня выходит.
xekz
25 Декабрь 2007
111
Ответ: Косяки.
Так же. У меня вообще индикатор очень странно себя ведет - при заливке 30 литров в абсолютно пустой бак стрелка становится на максимум, уменьшается тоже очень неравномерно по ощущениям.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Косяки.
это не косяки
эт особенности кострукции датчика и бак по сечению изменяется с изменением высоты
уже обсуждалось давно
xekz
25 Декабрь 2007
111
Ответ: Косяки.
это не косяки
То бишь вот эти параметры изначально неправильно подобраны производителем?
Сорри, я тут недавно =)
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Косяки.
Да нет, обратите внимание на изменение допуска сопротивления датчика по ходу работы...
Прибор то ,как и все в машине, контрольный, а не измерительный.
Да и обычное это дело для баков такого типа- плоских, c малым ходом датчика.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Ответ: Косяки.
К этому вообще легко привыкнуть, я ориентируюсь на счетчик километров, т.к. расход более-менее одинаковый.
Иными словами под 400 км накатал - точно надо на заправку.
xekz
25 Декабрь 2007
111
Ответ: Косяки.
И сам так делаю, только вот километров поменьше проезжаю, расход большой =). Интересно, а намного технологически дороже датчик на впрыске гденть, ну или на топливопроводе заделать?
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Ответ: Косяки.
А зачем датчик, все уже стоит в машине и любой БК абсолютно точно считает расход бензина по форсункам.
Вы будете точно знать, сколько бензина израсходовано- но минус этого измерения в том, что надо
знать сколько залито ( т.е. из чего вычитать или заливать полный бак всегда). Этот расчет-производительность,кол-во форсунок, время впрыска- и штатные "мозги" делают,но, по указанной причине, только для своих внутренних задач.
А чтобы знать сколько в бак заливается - опять же приходится подключаться к датчику уровня топлива с
его ошибками.
У меня по форсункам считает с точностью 0,1 литра, но неудобно всегда полный бак заливать, поэтому БК берет информацию с датчика уровня- приходится мириться с неточностью, хотя все же данные получаются поприличнее, чем на штатном стрелочном указателе, т.к. его собственные ошибки исключаются.
ura
24 Апрель 2007
Челябинск
Ответ: Косяки.
Самый последний кося, при -34 и стоянке 18 часов замерз двигатель вентилятора печки, правда после 20 мин. работы двигателя снова заработал и больше т.т.т.:(
xekz
25 Декабрь 2007
111
Ответ: Косяки.
Появился косяк - иногда (примерно 1 раз из 20) при переключении в режим парковки обороты прыгают до 1500-2000 об/мин и опускаются до холостых оч-оч медленно. У кого-нибудь было подобное?
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: Косяки.
А почитай про работу АКПП: http://toyota-club.net/files/04-02-20/04-02-20_rem_akpp.htm
может потом расскажешь, что происходило
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
Ответ: Косяки.
Было такое, да и сейчас есть(очень редко).И еще есть такая фича - Если долго еду по трассе с большими оборотами, то при резком торможение, остановке обороты очень медленно опускаются.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Ответ: Косяки.
У меня до 1300-1500 подскакивают. И тоже не всегда. Закономерность не понял. Думаю это не неисправность и "прикол" компутера.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: Косяки.
Благодаря такому алгоритму компьютера мы можем после резкого торможения снова быстро набрать скорость. А вот "всплеска" оборотов при переключении на "Р" не наблюдал ни разу. Задеть педаль газа при торможении довелось однажды при въезде на бордюр - вот тогда обороты скакнули!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Косяки.
Если всплеск, то, возможно заслонка закоксована, надо чистить.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Ответ: Косяки.
Не понял, а при чем тут заслонка? "всплеск" происходит при переключении автомата с D на N или P, педаль газа при этом не нажимается и соответственно заслонка вообще не двигается. Или я не прав?
В принципе, вроде бы понятно - при таком переключении уменьшается нагрузка на двиг и соответственно обороты увеличиваются до тех пор пока комп не снизит их снова до нормы. Не понятно только почему это происходит не всегда. Получается что иногда комп успевает среагировать так что обороты не подскакивают, а иногда - не успевает...
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ответ: Косяки.
...или расход воздуха не расчетный (то что идет на самом деле и то что считает компьютер не совпадает). Заслонка как вариант в цепочке...
У меня маловато заний по автоматам, но рискну предположить что в D в отличие от N и P (они близки по сути - недавно тут в форуме была прекрасная ссылка по АКПП) - разные режимы двигла (в том числе на ХО). Например при нахождении в нейтрали на механике при застывшей на морозе коробке обороты прыгают если поиграться сцеплением (с выжатым все ровно, когда отпущено - чувствуется повышение оборотов и напряжения двигла)
прорабатываю тут на курсах и самостоятельно нештатные режимы вождения (применяются в контраварийной езде) - так вот сообщение "Задеть педаль газа при торможении довелось однажды при въезде на бордюр - вот тогда обороты скакнули" в таком контексте рассматривается КАК НОРМА даже на автоматической коробке... Также ОДНОВРЕМЕННОЕ нажатие на газ и тормоз на механике применяется для всяких разворотов и выхода из заноса...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Косяки.
Это может быть не всплеск. В режиме драйва мы машинку придерживаем тормозом или газуем, поэтому и не заметно.
xekz
25 Декабрь 2007
111
Ответ: Косяки.
Да, при переключении с D на P, если переключить обратно, то устаканиваются сразу. Вообще очень похоже на то, когда заводишь совсем холодую машину и сначала обороты большие "прогревочные", а по мере прогрева падают до холостых.
Oldboy
13 Январь 2007
102
Владимир
Ответ: Косяки.
У меня на ручке последнее время такая же картина - иногда стрелка останавливается на 1500 оборотах и долго стоит. Начинаешь следить за ней блин работает как положено, тока забудешь - смотришь опять повышенные обороты. Пока не понял отчего - системы не обнаружил!
4elovekDvaUha
9 Февраль 2008
Ответ: Косяки.
а у меня всвязи сдождями появился такой косяк:протекает крыша спереди справа,и всё это дело протекает в салон,и по обшивке поднимается вверх к потолку... :(
скоро поеду к сервис менам и буду на месте разбираться,как чего,обязательно отпишусь!
