"Курилка"
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Свечи идельные...светло кирпичные. Двигатель когда в глушак постреливает делает небольшой качек в сторону.
Давление бы померять в магистрали топливной...
Да бы, только на моновпрыске опять же сложнее с этим чем в "многовпрыске")
Диагност золотой найден. Отогнать машину некогда и давление топлива он померять не может. На ХХ выхлоп идеальный, как на новых иномарках.
спасибо) И всем того же.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Тут нестыковочка: не могут быть свечи идеальными, если смесь бедная по причине недостаточного давления в магистрали, будут слишком светлыми - можно глянуть в инете фотки и сравнить.
Движок дергается - явно что-то не то с зажиганием/смесью - я все таки за пропуски в зажигании - трамблер, бегунок, что там у тебя - не знаю. Посмотреть ночью в темноте под капот работающего двигателя- нет ли северного сияния.
Еще раз успехов!
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Если ближе к белому, то значит бедна смесь... значит и впрямь насос еле тащится... если у тебя такая постоянная проблема, то пора в кузове над баком вырезать дырку для быстрой смены насоса без снятия бензобака... а?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ближе к белому, писал где то что как новые из магазина, но потом потемнели слегка.
Каждый раз думаю что больше не полезу))) Как в общем то и с чехлом ГРМ, так и не разрезал, хотя пару раз уже снимал.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Типа: как не повезло вам, как повезло владельцам жигулей и фальцов?
Неужели такой здоровый вы себе вкорячили взамен миниатюрного японского веера?
Мы и корячились с тазовским , он еще больше в ширину и потому пилить много надо , а вот WV как раз по ширине как родной , пилить только по длине можно .
Я думаю, рано, или поздно мы узнаем причину
Уже 3й год пытаюсь узнать...... :rofl:
individ,
Подумай над вкорячиванием Волговского насоса , проще будет , и трубки на баке гнилые мучить не придется.
Так то на мой взгляд на 4 форсунки больше бенза надо чем на 1
Неа , бенз не форсунки хавают а дрыгатель .
А что у тебя с глушаком , катализатора случаем нету? или дыры размером с картошку?
Бенз 92 аль 95 ? может попробывать поменять.....
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я отпилил кусок совсем небольшой. Если есть фото печки со стороны забора воздуха то с радостью нарисую что пилил.
2 часа делов и внедрен старый бензонасос. Провалы пропали!!! В кресло вжимает! С обратки брызжет бензин. В общем наверное стоит озадачиться покупкой нового такого же бензонасоса. Ибо этот издает звуки. "Новый" упакован в его родную коробочку и положен на полочку. Вывод: бензонасос ЭТОТ не подходит для моновпрыска.
Глушак именно сегодня развалился... гремят перегородки. Рычит как "спорт". на катализаторе шов квадратом положен, видимо ампутирован.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
ПС в глушак так и стреляет на холодную
Мой насос кстати кроме маркировки 3С и штрих кода не имеет отличительных знаков.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
В общем проблема провала при разгоне пропала, а вот проблема прогрева осталась((( Завел-греется 1600- провал до 1200 колбасит мотор, постреливает в глушак(как мне кажется зажигание пытается вытянуть ситуацию)-если погазовать то нормализуется в 1600 если нет то так и будет тарахтеть-колбасит сильно-страшно.-Как стрелка температурная двинется чуть так провал пропадает и все нормализуется самостоятельно. на очереди датчики температур: 33250 , 33230 , 31630 . И еще датчик на стрелку который, дак вот у меня их 2и оба в районе термостата. На одном обломан контакт был всегда.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
покурить возле бака
Интересная затея) посоветуйте бензонасос нормальный а то я уже сомневаюсь в "выборе"(((
Вот кстати фото марки моего насоса. интернет не знает о его существовании. Вычитал что насос ВАЗ2110 дает 80 литров в минуту а на сузуке нужно 100.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Та ставь от Волги , и не надо будет в бак лазать лишний раз. У мну самый дешевый STELLOX (http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid=0200A093&flag=385877090) жужжит себе тихенько на раме и сплюнуть 3 раза. Заодно с бака ампутируй все лишнее , бак на герметик , и удобно , фильтр перед насосом прозрачный от дизеля - тряпочкой протер , посмотрел что чистый , значит и в баке чисто.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
А что оригинал? Поставил и забыл... дороговато, конечно... но 200 тыщ гарантированых!
Или вот, типа Испания.
AIRTEX E2111 Насос топливный без навесн.оборуд. Suzuki Vitara 1.6 3 487.48 р.
Или сделай как Александр советует.
ackella
29 Март 2012
Suzuki Escudo
у. знаменитый нонейм 3С.. тож был такой, сэкономил называется, проходил чуть меньше 8 месяцев. сейчас стоит Бошевский, вроде без проблем, тьфу^3
но посоветовал бы брать оригинал
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
за 389 400 рублей? Он дороже витары стоит))) А давление у него 3 бара не мало? есть отчет по внедрению?
Так то если честно что в бак что под машину без разницы лезть. Поставил и забыл.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Буду ездить в иваново закупаться) Все равно на сноуборде езжу кататься по-пути)))
Да легко! Если ты посмотришь цены на faeton37.ru - будешь приятно удивлен. Секрет прост - держатель этого магазина в Иваново занимается доставкой запчастей для большинства магазинов города - а себе фактически бесплатно возит. Поэтому конкурирует даже с екзистом, в котором я уже год как не покупаю.
Кстати, заказать и оплатить можно с инета.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
389 400 БЕЛАРУСКИХ рублей = 41$ ... что-то дорого на экзисте , я за 35$ покупал. Проездил почти 3 года , сейчас когда машину разбирал такой же новый поставил , и немного крепление изменил. На фото старый. Давления хватает.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Ого) Да вы там миллионеры все( у меня где то есть заначка белорусских денег)) Чтото видимо таких насосов не знает костромской экзист. В каталоге не определяется
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Ну че, как с насосом дела? Я посмотрел на сайте айртекса нам немного другая модель подходит. Всего 3 т.р. у нас.
Решайся! Заодно опробуем насос ;)
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Блин!!!Кому надо в общем - тому и продам,Цена 500руб.
