"Курилка"
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Нет, конечно ;)) Все лелею идею купить где нибудь в голландии, или германии Витарку с пробегом 130-150 тык и заменить на кузове номерок на свой... да и ездить себе...
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Подниму мои вопросы оставленные без ответа)
А шрус внутренний обязательно весь вынимать или можно повытащить слегка? Это ж на день вставать надо чтоб достать привод посчитать, поставить наместо.
А по длине как отличаются? может он коротки у меня а должен подлиннее быть, поэтому и хрустел?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
в наше время торпеда с шильдой и птс с 2 записями: шильда полицейская и номер без рамы- позволяют творить чудеса)
меняй торпеду и езди на любой машине) ну имеется ввиду из нашего семейства)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
реально более чем. но лучше все же без растаможки обойтись)
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
:grin:
92г , если до тебя ни кто мост и шрусы не менял то должно быть 22шлица.
А так что бы посчитать:
1 Домкратишь
2 Снимашь колесо ,хаб , стопорное кольцо полуоси.
3 Откручиваешь стойку сверху
4 Снимашь пыльник с внутреннего шруса , нащюпываешь там стопорное колечко и при помощи маленькой плоской отвертки извлекаешь наружу
5 Пытаешься располовинить шрус , если располовинился - повезло. если нет тогда дальше опускаешь подвеску , стабилизатор\тяги , !!!тормозной шланг!!!
6 достаешь внешний шрус и кладешь куда подальше.
7 при помощи 2х отверток (стамесок) и какй-то матери вытягиваешь внутренний шрус из редуктора , только сальник не повреди , считаешь шлицы , смотришь что на краю шлицевой части в пазике ровно сидит стопорное кольцо.
Можно все собрать не устанавливая полуось и ехать без функции 4везде. В дырки пробочки подобрать.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
1 Домкратишь
4 скобу на пружину и откручиваешь шаровую (или одну гайку, или три болта - я три болта кручу, так проще)
5 отводишь стойку со ступицей в сторону и вынимаешь полуось целиком без всяких отверток и не вспоминая родственников.
У меня почему-то она свободно вышла, может у тебя ее закусило редуктором?
а сальник поменять - ибо если старый - побежит, как ни старайся - фактически пластмасса уже а не резина.
С трудом представляю как может шрус развалиться... хрустеть - оно понятно, а вот развалиться???
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Масло сливать?
Если хорошо одну сторону поддомкратишь - ничего не потечет - проведи воображаемую горизонталь через заливную пробку - прикинешь максимальный уровень масла. Я не сливал.
Сам удивлен) Просто нет шариков)
Может при разборке потерял?? Просто у меня развалился игольчатый подшипник в ступице, через который полуось проходит - визг был такой, что мама не горюй! А тут здоровенные шары... хотя, чего только не бывает в этой жизни.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я еще не разбирал ниразу) Шрус хрустел с момента покупки) Бывший хозяин даже скинул на замену. Вроде бы и ПП не часто пользовался, хрустят и хрустят, функцию выполняли) Знал что скоро развалятся, тогда и поменяю) Вот и настал этот момент) Месяц назад пыльник только начинал рваться, шары были на месте) На дачу ездил недавно там и потерял наверное)
Mikce
26 Март 2012
Sidekick 94г.в. 5-д. G16A
Вот, второй раз озвучиваю: Нельзя! это новое слово от ГИБДД, понятное дело, все новшества по просьбе автовладельцев, для их блага и т.п.
Вообсчем понятно!:cool:) будем ждать когда их залюбят автоломатели-конструители и они изменят или отменят этот бред!:cool:) Да и с таможней бы что-нибудь решить... а то я когда последний раз узнавал, было 3000 евро растаможка кузова.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Просто нет шариков)
Все 6 штук выпали и потерялись...... вот потому и считай шлицы. У меня донор был с редуктором и полуосями с трипоидными подшипниками вместо шариков и 26 шлицов , но у меня все это купили буквально через пару дней , так что даже не рассмотрел что к чему.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Какими то сложными путями ходите товарищи))) Посчитал шлицы 22 штуки. Времени понадобилось около 20 минут)
1)домкрат
2) снимаю колесо
3) отворачиваю рулевую тягу Вазовским съемником
4) выворачиваю колесо
5) откручиваю Хаб, стопорное кольцо шруса
6) Вытягиваю ось из шруса
7) поддеваю отверткой внутренний.
Масло не потекло)
А если серьезно, то наверное придется помучиться с установкой целого привода по вашей схеме(((
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Захотелось грязно выругаться, глядя на фотографии... ты ведь недавно варил - неужели не видел в каком состоянии пыльники?
осталось стойку отсоединить от поворотного кулака и шаровую...
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
были в мелкую трещинку, чесно слово.
в мае год)
это вообще проблема. С правой стороны когда проставки ставил так ее и не открутил((((
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Руки дотянулись и до приводов) Спустя 2 года владения) Связался с ближайшей разборкой в Ярославле, 80 км от меня. Сказали приезжай выбирай. Съезжу посмотрю что к чему. Может и коробку за одно прихвачу прозапас)
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Не открутил гайку самой шаровой опоры? Ну, ту, которую контрят шплинтом? Отверни три болта, что держат шаровую - это проще - только рычаг поддомкрать.
А где там конкретно? Посмотри, почем там че, от меня то же недалече будет. Спасибо заранее.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
открутил все 4 гайки, и никак дальше) Не хочет отстыковываться и все тут. Наверное произошла адгезия)
От тебя еще ближе. Дорога между иваново и ярославлем. Там человечик разбирает и собирает спорт машины для триала. Могу номер дать. Но у него только коротыши.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Если гайки от болтов открутил - выбей болты - не тушуйся, примени грубую силу, но сначала лаской - ВДэшкой ;)) отойдет. Быть такого не может, там нагрузка такая, что никакая адгезия не удержит.
А у коротышей коробка такая же?? и как нас пункт, где он обитает называется?
Если так, то от тебя поболе 80 км получится...
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я у поворотки на Иваново в Ярославле с ним встречался всегда.
Еще как может. И ковырял и бил и нагревал и отмачивал, бесполезно. Еле еле пружину на место засунул.
Вопрос к знатокам)))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
А ты попробуй сварочником погрей , уже не однократно убеждался что это самый надежный способ , на дуге 5000 градусов , никакие горелки и рядом не стояли , но это конечно смертельно для шаровой.
коробка такая же , задние карданы разные.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Ой , а на мне ленточка красная :take_example: хорошо что не черная ;)
