"Курилка"
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Медь не варят... Паяют. А тормозные трубки только меняют. Уходи от них. И открыточку с комбезом подари.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Санкт-Петербург, Ломоносовский р-н, Низино
Сузуки Сайдкик 98 г., АКПП, 5 дв
машинки те же?
http://model-car.ru/catalog/suzuki/
там есть suzuki mighty boy, кто-нибудь видел это чудо живьем? я даже не знала о его существовании, а это пикап сузучий, оказывается...
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
А у нас нету , пришлось из мрамора пилить :)
suzuki mighty boy интересный автомобильчик , некий прообраз Витары и Х90 , ни слова по русски в Википедии статья только на английском.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
их в России, наверно, вообще нет((([DOUBLEPOST=1427314911,1427314848][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1427314953][/DOUBLEPOST]кара и карри)))[DOUBLEPOST=1427395782][/DOUBLEPOST]miltsen, если я правильно понимаю, датчик уровня топлива, всегда показывающий полный бак , тоже говорит о замыкании?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Ну, я не экстрасенс))). Может и коротыш, а может и неправильно вставленный в бак сам датчик. В баке есть некое корыто, в которое опускается кронштейн топливного насоса. Так вот, при неправильной установке датчика уровня, железка крепления его поплавка укладывается сверху на это корыто и, как следствие, ниже его верхнего края не опускается. С самим было такое)).[DOUBLEPOST=1427405175,1427404750][/DOUBLEPOST]
купить маленькую витарку и ждать, пока вырастет :download:
Со мной было что-то похожее. Сначала я, гуляя по берегу Финского залива, нашел в песке такую 3-х дверную синюю модельку. А потом как поперло)).[DOUBLEPOST=1427405479][/DOUBLEPOST]
Этот suzuki mighty boy что-то уж совсем маловат. Из него или вываливаться на землю, или головой дверь гнуть. До Х-90 ему еще расти и расти.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
miltsen, моделька была знаком свыше?)) Это не водитель выбрал машину, а машина нашла сузуковода)))[DOUBLEPOST=1428077309,1427475995][/DOUBLEPOST]miltsen, а какая длина у нашей тормозной трубки 2,5 или 2,8?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Я так понимаю, на 3-х - это 2,5 м , на 5-ти - 2,8 м. Разница в длине между 3-х и 5-ти дверными машинами тоже 30 см)).
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
Шож ты, живя буквально рядышком, еще не вызвала знакомого экзорциста?)
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
Леш, если бы знакомые экзорцисты были настолько суровы, что возили бы с собой подъемник... Вызвала бы, не задумываясь, и встречала с пирожками и котлетами... А так, приходится к шаманам из народа обращаться, чья спецодежда на фото выше, потому что машина не тормозит вообще((((([DOUBLEPOST=1428298043,1428297785][/DOUBLEPOST]
мои умельцы просили 2.5 купить, а сама не померяла :to_take_umbrage:
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Я надеюсь, что им хватило ума измерить длину трубки. Так что, волноваться пока погоди.
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
уррра!!!! хватило)))) причем даже подгибать пришлось)) чтобы прокачать тормоза получше надо мордой вверх забраться, например на эстакаду? такое чувство, что воздуха много в трубках осталось...
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Я в основном электрическими косяками как раз занимаюсь, тормоза у самого были не очень, пока машина была на ходу))
CRYSTAL84
25 Ноябрь 2011
183
TE="ballack4715, post: 1191228, member: 104698"]Я в основном электрическими косяками как раз занимаюсь, тормоза у самого были не очень, пока машина была на ходу))[/QUOTE]
Почему сейчас не на ходу? Я неделю побыла пешеходом, хватило надолго :negative:
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Почему сейчас не на ходу? Я неделю побыла пешеходом, хватило надолго :negative:[/QUOTE]
У меня еще ситроен есть, на нем катаюсь) А из трекера я продал двиг, который собсно собирал, о чем знает полфорума) Щас лежит в гараже фордовский турбодизель 1.8, как потеплее - запихаю под капот))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Этот фокус для антифриза , тормоза на ровном месте качаются. Проверьте если 3 раза на педаль нажимаете и она становится твердой - воздух , если удержать педаль и она будет медленно проваливатся - утечка или пропускает ГТЦ.
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
А я вот решил заменить выгнившие ниши задних колес на арки от Соболя. Прикупил пару. Копеечные. Не жалко, а выглядят неплохо. Должны неплохо стыкануться под пассажирскими креслами. Ну и в багажнике появится место под аптечку или огнетушитель. За фонарем места оказывается валом, а с нашими бааагажниками это ценный ресурс!
И да. На них есть штатные пластиковые накрывалки.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Всем привет. Прогнил поддон масляный. Срочно ищу, нет ли у кого на примете в хорошем состоянии??
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Салют! сразу видно что у Хуана мотор неисправный - ведь исправный мотор исправно сочит маслом, отчего поддон всегда в масле и никогда не сгниёт! :)))
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Салют! сразу видно что у Хуана мотор неисправный - ведь исправный мотор исправно сочит маслом, отчего поддон всегда в масле и никогда не сгниёт! ))
Вот и я не перестаю удивляться - весь поддон в масле, а при попытке отмыть грязь - обнаружилось место утечки, внезапно ставшее непомерно большим. Сколько раз говорил себе - не лазай под старые машины с фонарем! Дак нет - ну подливал масло понемногу и подливал, теперь вот снимай поддон... Я вот думаю, а если его заварить?
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
можно в отверстие, вставить болт (винт, саморез), с прокладками и шайбами.
Боюсь, состояние поддона такое, что будет похож на ежика, если применить такую схему ремонта. Потихоньку разбираю, думаю снять и посмотреть поближе, а пока ищу замену. Есть польские за 4 тыр, но с дырой для датчика давления масла... непонятно, подойдет такой на замену или нет... сайты запчастей суют его как замену, но я не верю...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
естественно, если есть вреяя, то лучше заменить, а посмотреть на разборке?
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Ага, походу нашелся поддон! Потихоньку разбираю мост, заодно рычаг правый поменяю, сильно прогнил, попутно подварю балку ;) Что ни шаг - новые проблемы в виде обломившихся болтов... Когда уже я от нее устану?[DOUBLEPOST=1432479460,1432356754][/DOUBLEPOST]Наши победили! И почти без потерь.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Я на поддон ставил прокладку из пробкового дерева , Экзист предложил . Проще чем с герметиком возится.
