"Курилка"
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
nsd00, Скинь фотку того что под "коконом" оказалось , может это такой вариант маслоотстойника на трубке картерных газов.
Обломанный болт тебе любой сварщик достанет, сверлить лучше не пытайся.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Надо делать. Электрика должна быть надежной. Не пожалей времени на это тогда и машинка отблагодарит, капризничать не будет.[DOUBLEPOST=1445191015,1445190872][/DOUBLEPOST]А что за кокон, что под ним? У меня двиг. G16 ваши не видал.
Буду разбираться как разбирается колодка катушки. Если она вообще разборная. А кокон только на патрубке. То, что под железной черной распоркой. - корпус воздуховода[DOUBLEPOST=1445191226][/DOUBLEPOST]
Размотаю изоленту, сфоткаю :) а за обломок винта не переживаю, напарник приедет - высверлит
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Колодки в принципе все разборные, но блин! мороки с их разборкой! Такое впечатление, что япы совсем не заботятся о русских рукастых ребятах, которые любят сами все чинить.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Все эти клемы разборные , нужно только найти то место куда изнутри сунуть булавку
О как! Спасибо![DOUBLEPOST=1445717657,1445191500][/DOUBLEPOST]И так, методом проб и ошибок выяснилось, что клеммы на Сузуке разбираются вообще елементарно: нужно два шила тонких и одна отвёртка плоская небольшая. Вставляем два шила в средние прорези центральной пластмасски( на клеммах катушек зажигания, они оранжевого цвета), в местах где видны защелки . Оставляем их там торчать, одновременно поддевая всю пластмасску сбоку отверткой. Она должна сняться. Откладываем ее в сторону, не теряем ! Теперь очередь металлических клеммочек. Шилом нужно подлезть снизу(!) клеммочки в глубь. Там тоже есть пластиковая защелка, просто она не видна изначально. Как засунули шило, можно аккуратно потянуть провод с обратной стороны пластмасски, должна показаться резиночка защитная. Как только она показалась, вытаскиваем шило , а следом, за провод весь металлический контакт. Повторить с остальными двумя контактами в той же последовательности. Первый раз сложно попасть шилом между железкой и защелкой, но потом приноровитесь. Если будет не лень, запилю фото самого процесса :)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Наверное это Сантана , странное сочетание моновпрыска , круглой торпеды и убогой отделки дверей с веслами.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Сузуководы, кто ставил передние противотуманки в бампер, посоветуйте какие поставить.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
nsd00, На Гранд Витаре поставил родные Б\у с разборки , настроил когда ТО проходил , светят хорошо и куда надо , цена = новому китаю . Аналогичные ПТФ стоят на Паджеро Пинин. Так что советую посмотреть б\у с внедорожников прежде чем покупать китай.
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Фишка в том, что у меня комплектация похоже без них вообще, но видно, что предыдущие хозяева колхозили подключение передних ПТФ, провода висят. Весь каталог по VINу облазил, не нашёл родных противотуманок. Вот и спрашиваю, кто какие ставил
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
в свое время тоже брал машину без птф, но подготовка (провода) была сделана, не было подключения на предохранители.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
Господа! У меня тут в гараже валяется Фордовский турбодизель с косой, мозгами и коробкой, не хотите ли себе воткнуть? Сдернул его с эскорта 99гв, на котором ездил лично, пока ремень не порвался, головку вылечил, только тавить не стал, ибо мотор чугунный и я блок еле двигаю) Хотел в свою сузуку его вставить, но руки не доходили, а сейчас я ее уже продал, а мотор остался) По диаметру колокола совпадает практически с сузучьим, но, естессно, нужно будет дырки пересверлить в нужных местах, либо можно с родной корбкой вмонстрячить, только смысла мало будет в переднеприводной сузуки)
Мотор 1.8 ТД 90лс, пер как танк, расход по городу около 6ти литров, если не крутить больше 2х тысяч, а если ракрутить с турбиной начинает жрать естессно, но по динамике сузуку натягивает как носок)
20 Август 2014
292
Привет operators ! Что-то давно твоих фоток не было. Как работа продвигается? Скоро соберешь машинку?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Приветствую! Работа кипит, но чутка в другом направлении :), в общем с наступлением холодов пришлось срочно строить гараж, с последующими "головняками" а именно: провести свет, вставить окна, смантулить печку, перетащить туда "зюзюку", работы море, итого: братишка счас в отпуске занимался машиной, а мну уютом в гараже ;)
Выкладываю пару тройку фоток процесса.
По итогу дно заварено, пороги сделаны, в данный момент колдуем с покрытием дна и полика.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ага на отработке, по кпд точно не скажу, вроде греет :) зима покажет
20 Август 2014
292
Эх! Смотрю, облизываюсь. До осени работа была, успел только двери понизу перешпаклевать - покрасить и полы шумкой заклеить. А теперь в гараже холодно. Придется до весны ждать.
К стати, не знаешь от каких машин на наши стартера, без планетарки, подходят втягивающие реле. Что-то в последнее время даже удары молотком не помогают. Может обмоткам пора пришла.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ояхз ей богу, если срабатывало после ударов, то это щетки, я пару раз ставил от Ваза, но они крошатся за пол года, купил иномарочные универсальные - они ходят нормально.
20 Август 2014
292
Да нет, сам стартер новый Бош, только втягивающее на нем почему-то умерло быстро. Поставил со старого. Сначала работало все ОК. Потом изредка после поездок, остановок случалось, что заводил раза с десятого. А месяц назад когда не мог никак завести, попробовал стукнуть по втягивающему молотком и после завел. Завтра сниму, гляну, может якорь закис. И обмотки попробую прозвонить. Потом отпишусь что там найду.
Пока нашел одну тему по аналогам, человек пишет что к нам подходят стартера с мицубиси RVR и Шариот с двигами G63.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Ак втягтвающее отдельно продается, если допустим пятаки подгорели, но у меня такая проблема была из-за сточившихся щеток, постучишь они подсядут пару раз заведёшься.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Шайтанома что творят эти человеки:nailbiting:
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Господа, зузуководы, кому не лень, гляньте пожалуйста как распаяны провода на этом диоде на косе проводки, отгнил, сцуко! Припаял вроде по памяти, но сомневаюсь что правильно. И зачем он вообще нужен там?
20 Август 2014
292
Привет! Честно говоря не понятно что за проводка, в каком месте лежит? Диод для того чтобы ток шел в одном направлении, а обратно нет. Только не видно что это именно диод.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
