Нужен совет по покупке NSGV
YYY
14 Декабрь 2014
Suzuki Grand Vitara 2.0L 5D 5M/T JLX-A
У меня родственник попал на ремонт мотора 2,4 машина новая 2009 года из салона, бережная эксплуатация, пробег около 50000, лопнул блок цилиндров, ремонт дорогой
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,047
От вашего рассказа про машину которую собираетесь купить все больше становиться тоскливее, похоже над ней хорошо механики, жестянщики и маляры. Подушка не выглядит муляжом, но вот неровные зазоры, смущают.
Есть такой код, который можно увидеть на одометре:
B1157 он означает - Подушки безопастности были раскрыты
Для этого нужно:
В течение 10 сек. сделать следующее:
1. Зажигание - ВКЛ.
2. Подфарники - ВКЛ - ВЫКЛ (3 раза)
3. Нажать 3 раза кнопку включения плафона освещения салона на стойке водительской двери.
На одометре высвечивается коды всех ошибок но только BCS, для чтения других ошибок блока ECM нужен сканер.
Это не розыгрыш, так мы владельцы NSGV проверяем наличие ошибок в Body Electric Control System.
Проверил, все работает! У меня на одометре высветилось 0000.
Old Salt
29 Декабрь 2013
86
Grand Vitara 2007 1.9 DDiS
Я тоже так начинал, но потом увлекся этим занятием, сначала приобрел ELM 327, a сейчас уже пользуюсь для диагностики AutoCom 2013.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,047
ELM 327 у меня есть, но он показывает только ошибки серии Р и ошибки АКПП, а вот подушки и прочие В и пр. ошибки иногда полезно посмотреть, за метод спасибо.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Доброго дня ! или ночи! Покатался сегодня на гранд витаре 12 года, с 13 года в эксплуатации,, 2,4 АТ, пробег 30 тыс км, ходовая,коробка, кузов впоряде(кроме задней двери) НО есть 3 нюанса:
1) хозяйка девочка эксплуатировала витару как часы...ходят себе и ходят... сделали нулевое ТО у официалов на 2 тыс км, а потом 27 тыс км ничего не делали. Вобщем масло в движке почти черное, на салфетке остаются следы отложений если вытереть щуп о салфетку, на ощупь песка пока нет, уровень масла чуть выше минимального, стука слышимого ухом как у вазовских клапанов нет, но есть имхо не совсем нормальный шелест(хотя сравнивать могу только с VW Jetta или ваз2110) - насколько критичен такой перепробег ??? стоит ли связываться с таким авто?
2) ТО на 15 тыщ девочка просто не делала, но есть отметка о прохождении нулевого ТО у официалов в серв книжке- Собственно о гарантии производителя забыть???
3) у машины пострадала задняя дверь при банальном ударе колпаком о фонарный столб, запаска на 8-10 мм прогнула дверь с правой стороны, но на открываемость и герметичность - не влияет, заломов, задиров, сколов краски на вмятине нет. Зазор правда с права от двери внизу в месте удара больше на 3-4 мм из-за прогиба чем слева. Как думаете во сколько обойдется ремонт такой двери?
Сузуку ГВ полюбому возьму, подскажите пожалста поконкретнее с этой стоит свзываться?... не хочется её ремонтировать как ваз2110:)
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Из таких рук я точно не взял бы. Потреблятское отношение хозяйки к автомобилю как бы намекает на то, что в обозримом будущем не исключены проблемы, а дилер пошлёт лесом.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Убить за 30 т км Гр Витару не возможно.Масло конечно надо проверить и сменить, в том числе и в переднем мосту. Задняя дверь на ходовые качества не влияют.Хотя ремонт может обойтись тыс в 30 р. Детали могу уточнить в ближайшии несколько дней, потому как поеду к стаховщикам по такой же проблеме от нерадивых автомобилистов сидящих на задницев притык.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Она влияет на окончательную стоимость при последующей продаже, ибо автомобиль уже битый. И ладно бы запаска просто 5-ю дверь чуть подмяла, а там перекос пошёл.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Я как и сергео, думаю, что за 30 с ней ни чего не произошло. Масло в уровне , значит цепь ГРМ не потянута. Масло конечно на замену. Если понравилось авто, гоните авто в сервис на осмотр.
З.Ы. Когда на машине приходиться делать кузовню, делаю фото до. Что бы при продаже не возникало вопросов.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Думайте сами, решайте сами... (с)
Я всего лишь высказал своё ИМХО.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
2.4 мотор до 2010 года - можно попасть на вариант с трещиной блока цилиндров - обсужалось тут не раз - погуглите на всякий случай.
Трещина болезнь только 2008 года выпуска и только этого года. Не путате людей.
Вот ссылка на тему
https://suzuki-club.ru/threads/51860/page-24
в ней человек с авто 2010 года двиг 2,4 литра, пишет, что у него треснул блок, а дело было в забитой системе охлаждения. Читаем 692, 693, 704 посты.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Позвольте поблагодарить откликнувшихся братьев по СГВ
Так и есть... посмотрели.. всё целое, на болтах заводские метки.. ничего не меняли не крутили... под защитами все сухо...странный звук как в сервисе объяснили - это работа цепного механизма ГРМ...
итого осталось у меня два вопроса. если позволите:)
1)не работает омыватель стекла задней двери... дворник работает насос слышно что включается а жижа не брызжет.. может это быть связано с небольшой вмятиной под запаской на задней двери??? или мне мануал надо лучше читать чтобы брызгать на заднее стеклоo_O?
2) водительское сиденье из эко кожи со стороны двери имеет сильно протертый до дермантиновых волокон шов, который бросается в глаза... можно ли эту экокожаную обшивку:
А) заменить самому? учитывая что сбоку на нем висит аирбэг стоит ли это делать?
Б) можно ли обшивку сиденья заменить в принципе? сколько это стоит на одно сиденье?
В) может можно отремонтировать именно эту отстрочку шва которая идет по кругу на сиденье?
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
xpl, По вопросу №1. Раз насос работает, то варианты: соскочил шланг идущий на заднюю форсунку или (не знаю какая температура и что было залито в бачёк омывателя) замёрзла вода.
По вопросу №2. Как вариант: купите чехлы (есть хорошие варианты из экокожи).
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
1.Трубка омывателя слетела со штуцера. Открываете капот,смотрите где вакуумный усилитель тормозов правее от него. Увидите место где входит трубка омывайки в кузов авто, наденьте её на место. Если вода замерзала, то трубочка как раз и слетит со штуцера
Тема вот
https://suzuki-club.ru/threads/45434/
2.Тут я ремонтировал набивку вод кресла https://suzuki-club.ru/threads/69685/
Подушку можно и не трогать, можно и снять сложного нет.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
По поводу странного звука под капотом . рекомендую заглянуть на севис снять ремень и посмотреть состояние обводных и натяжного роликов . Их мото ресурс 30-60т км, именно они создают специфический шелест, а под конец и свист на холодную. Стоимость обводного ролика 2 тр . натяжного 5-6т р + работа , +ремень
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
восемьдесят штук[DOUBLEPOST=1419231772,1419231719][/DOUBLEPOST]
бред!
1. Дверь новая в экзисте 33т.р стоит, покраска от 6 до 8 т.р. Установка, сборка, подготовка к покраска около 5 т.р. Дверь можно и на разборке купить обойдётся в рублей 15.
2. Ролики обводные от 30 до 60 бегают, у кого то может и по дольше, смотря где и как эксплуатировать. От температуры в них сохнет смазка. В последний раз я их просто помыл в бензине и по новой набил смазкой. 15 т.км. уже откатал, не пищат.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
А господину growler, лишь бы поговорить. Он у нас специалист во всех областях, ему надо по флудить и не важно о чем и в какой теме!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, не имеешь понятий, а только собираешь мнения, то собирай молча , твое мнение 50/50, которого быть не может, уже начитались. учи мат. часть и собирай мнения по лифтингу
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Подтверждаю:
1) Слетел банально шланчик под капотом, как и подсказывали... пять минут тыркания.. а вот я тебя нашел... налазий- налазий... еп... готово:) Этож надо было японцам сделать такой НИПЕЛЬ:beee:
2) дверь покрасить действительно можно за 6 тысяч. красить мне не надо. Так за колесо назад дерну - сколько встанет - столько встанет:). Щели нет и заломов и ладно!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Подтверждаю:
Купил все таки?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если нет щели и заломов, для чего тогда нужно было думать о замене двери. если плавные вмятины, то правятся элементарно
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Купил все таки?
Купил ТАки ! Купил!!!, 2,4 АТ.. на 18 дисках:) и Как говорится с Новым Годом Всех!!![DOUBLEPOST=1420041474,1420041001][/DOUBLEPOST]И Это... не работает правый прикуриватель рядом с рычагом КПП...
Где менять предохранитель подскажите?
вроде судя по форумам во внутреннем блоке предохранителей , где он ?если там менять?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Поздравляю с покупкой и новым годом. Приятного вождения.
Преды с водительской стороны около стойки дверной, с низу панели смотреть. Ближний ряд 34 номер (пятый сверху 15А) прикуриватель. Тот же ряд 36 номер ( третий сверху 15А) розетка салона и багажника.
П.С. Давай уже форум кури, на нем всё есть. Если нет то создаём тему и там озвучиваем вопрос.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Поздравляю с покупкой раз 18 диски, значить авто в полном фарше,кожа ,люк ксенон. Ездий наслаждайся по зиме Гранд Витара самое то!!!:)
Ilia24
6 Январь 2015
Grand Vitara 2006 3D 1.6
Для этого нужно:
1. Зажигание - ВКЛ.
Подскажите, а для трехдверной версии как это посмотреть? у меня нет плафона освещения салона на стойке водительской двери.
3 Декабрь 2013
103
SUZUKI GRAND VITARA, 2013г., 5d, 2,4L, механика
SUZUKI GRAND VITARA, 2010г., 3d, 1,6L, механика
Ilia24
6 Январь 2015
