Антиблокировочная система АБС (ABS).
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Не работает АБС
Предистория:
Развалился передний правый ступичный подшипник и немного натворил делов по суппорту. Сейчас все потроха переднего моста заменены (подшипники, сальники), суппорт работает, тормоза есть. Но горит лампочка АБС и, соответственно, сама АБС не работает. Бывало после ночевки на улице она вновь включалась, но спустя непродолжительное время опять пропадала.
Если это датчик глючит, то где он и что с ним надо сделать?:)
АБС - нужная вещь, в первую очередь в качестве сигнализатора о гололеде, стремно без нее ездить.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Не работает АБС
Саму ступицу не менял? Там на нее с обратной стороны на проточку одевается "шестеренка" АБС. Может одеть забыли? Или плохо одели... Датчик на одном болту, отверни и посмотри. Ну и главное проверь целостность проводков, там обычный одножильный провод...;)
Проверить целостность датчика и проводов, проверить взаимное положение датчика и шестеренки :/
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
пока не ремонтировали абс работала?
Ну до того, как подшипник не развалился, все работало. Как развалился - я ее на эвакуаторе к подъемнику дотащил. Скорее всего уже не работала:)
Скорее всего провода и есть, ибо иногда же подрубается по каким-то причинам...
Вечерком заеду на эстокаду, погляжу.
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Горит лампочка АБС.
Suzuky Jimny Wide 1999 г.в.
АБС не работает, горит лампочка, уровень ДОТ в норме.
Попробовал как описано в мануале воткнуть перемычку в диагностический разъем дабы по коду ошибки определить неисправность, однако лапочка АБС не моргает.. подскажите как продиагностировать неисправность, может я не в тот разъем перемычку вставляю)?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Горит лампочка АБС.
Провода и датчики проверил? Шестеренки везде стоят?Предохранитель проверил?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня когда была такая фигня - было внутреннее повреждение провода, идущего на один из колесных датчиков. Т.е. внешне кабель в норме, не порван, а внутри поврежден. Менял по гарантии..
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
У меня горела лампа АБС, когда перегорела лампочка стоп сигнала повторителя на задней двери. Не шутка!
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Подтверждаю что не шутка и такое может быть. У меня правда не на Джиме, а на Паджере, тоже загорелась лампочка АБС, хотя всё в норме. Причина - перегорели обе лампочки стопарей. Одна ещё неделю назад - всё руки не доходили заменить, а когда вторая накрылась - АБС и загорелась. Хорошо на сервисе про этот глюк знали, сам бы фиг додумался.
MAR
2 Апрель 2008
23
Сузуки Джимни, 2002 г.
У меня такое было. Горела лампа и не работала АБС. Заехал к дилеру. Воткнули комп, проверили. Не работал блок АБС. Его только менять. Дорогое удовольствие!
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Люди добрые) повторю АБС не работает проверено торможением на льду.
Понятное дело что скорей всего где-то провод датчика оборван или ещё что-то.. вопрос был именно про диагностический разъём и диагностику АБС по средствам его (в мануале описано)! У меня не получилось.. пробовал ли кто нибудь делать это самостоятельно?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...так когда лампа горит, то АБС всегда не работает! И тут пофиг, от чего она загорелась. Начни с лампочек, предохранителей под торпедо и под капотом, теста датчиков на обрыв проводки, потом на сопративление... а уж потом греши на сам блок.
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Лампочки проверю и предохранители проверю, за этот совет спасибо)
А вот по поводу проверки датчиков на обрыв... так я про то и говорю! В мануале написано для диагностики АБС вставляете перемычку в диагностический разъем поворачиваете ключ, лампочка АБС начинает моргать с определенными промежутками по этим морганиям ты узнаешь код ошибки.. например 23 смотришь в таблицу, а в таблице написано код 23 это обрыв правого заднего датчика (к примеру), так вот я втыкаю эту самую перемычку в этот самый разъем но лампочка не моргает!
Ещё раз повторюсь кто нибудь проводил диагностику втыкая перемычку в диагностический разъём?!
Вы мне предлагаете варианты проблемы, а я вас спрашиваю про дигностику именно про диагностику, кто нибудь таким образом диагностировал АБС?)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...к сожалению я ни разу. У меня есть контора под боком, где специальный сузучий сканер. На нем все типы ошибок видны.
bobra
22 Июнь 2009
gimny 2005 АККП
После снятия заднего бампера зажглось абс! Может это быть связанно с тем,что когда снимал бампер и отключал проводки? Заранее спасибо!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: ABS
да, лампочки задние тормозов отключал?
теперь горит постоянно - не гаснет?
bobra
22 Июнь 2009
gimny 2005 АККП
Ответ: ABS
угу,отключал! Потом почитал книжечку и пришёл к выводу,что из-за этого и проблема. Горит,не гаснет( Потскажите пожалуйста,как побороть?!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: ABS
Самое простое прочитать ошибку, о типа как хз.
если все обрато подлючил правильно - все лампы целы? скинь клму с аккумулятора на 5 минут.
если вс равно горит - значит проводку перепутал.
bobra
22 Июнь 2009
gimny 2005 АККП
Ответ: ABS
лампочки не хватает одной. Не оказалось в магазине. Напутать там невозможно,там ведь штекеры такие... Всё понял. Спасибо Вам за оперативный ответ.
Андр82
11 Июнь 2010
Jimny2004
Подскажите знающие люди. У меня джим 2004 года, с ABS(не работает блок управления).
Есть блок от Джима 2008,блоки разные, возможно ли установить новый блок на старый джим,Чешу репу. и какие могут быть подводные камни? Буду благодарен за помошь!
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: ABS
Извиняюсь что вклиниваюсь, после покатушек загорелась лампочка абс, перестала работать абс, сделал самодиагностику , коротнул синюю фишку, показывает 12 код т.е. все в норме, где искать траблу?
Проверил все датчики на предмет обрывов, вроде все целое
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
У меня после покатушек тоже загорелась лампочка АБС, пробовал диагностировать с помощью голубенькой фишки, замыкал 2-3 ножки, кажет код 21 т.е. все в норме, только вот моргала лампочка OD\off а не АБС:)) лампа абс не должна вроде мигать:) На выходные буду тестером провода все тестить, а то визуально смотрел явного обрыва нет
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
А чего там еще и ошибиться можно? Или другой разъем замыкать? щас почитаю еще раз мануал!;)
Если всё сделали правильно мигает именно лампочка АБС.
kenig
25 Ноябрь 2009
Suzuki Jimni
Нужно прозвонить провода.
Отсоединяешь разъем под капотом на датчики ABS и звонишь,есть сопротивление или нет?Дальше звонишь задние 2 провода ,если один из них не звонится проверяй проводку в жгуте,ищи разрыв.Датчики ABS не перегорают,(только после аварии от удара),блок АБС не реально спалить(разводки сервисменов).Если не понятно в личку.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Так и сделаю, вчера проследил куда выходят провода под капот, бузу "звонить". А вот диагностический разъем абс я так и не нашел под торпедой, нашел белую и синюю фишку, белая двигателя, синяя коробки, на всякий случай замыкал оба, лампочка АБС мигать не собирается
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
прозвонил все 4 датчика, порвались оба провода идущие на правый задний датчик, щас запаяю и все будет пучком!
kenig
25 Ноябрь 2009
Suzuki Jimni
Удлини немного провод,и пропусти его под проушиной рычага(в этом месте он всегда рвется)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Спасибо! Как раз нарастил провод см на 10, так и сделаю
