Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Dronn
17 Август 2007
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Jimny Wide, 1998, G13B
на G13В еще не попался такой :(
вроде адаптер ELM327 bluetooth должен работать с КПК, если найду у кого попробовать - отпишусь.
Почитал сейчас про него. Тоже пишут, что Jim-ка только с 2002 года подключается. :(
Макс Тимошин
27 Ноябрь 2013
Suzuki Jimny
чет не нашел я у себя OBD разъем... :to_take_umbrage:
хотя Джимник 3го года...
искал под рулем и за бардачком.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Пробовал, только без блютуса, не видит нифига, может у европейцев и получится.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Макс Тимошин
27 Ноябрь 2013
Suzuki Jimny
он там защелкнут в металлическое крепление, голову надо засунуть под панель, тогда увидишь, а на ощупь если не знаешь не найдешь.
о как! это облегчает поиск - я искал пустой болтающийся разъем. а можно координаты его чуть поточнее?.. :smile3:
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Сказки, мой 2001. года М13А. Цепляется на ELM327 легко. Проверял три разных, один с проводом. ПРоблемы были только с проводным. Работает с кучей разных программ как для ПК так и для андроида.
3,101
Вообще он слева от руля где-то на границе нижнего края пластмасски и внутренностей подторпедного пространства.
Хотя это у рестайла, как у до не знаю, но, по идее должно быть так же. +-.
setchaty
26 Май 2009
618
136
садишься за руль, включаешь печку в ноги, вот откуда дует, там и искать. На 2001 годе воздух горячий прямо по воткнутому в разъем адаптеру подходит.
Макс Тимошин
27 Ноябрь 2013
Suzuki Jimny
седня влезу, попробую!
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
У меня слева) Руки опускаешь вниз с рулевого колеса, и никуда не сворачивая сразу под панель, у кого левый руль то справа, у кого правый то слева, главное не перепутать:)
3,101
У после рестайла левый руль и разъём слева )))
Тут фотографий этого разъёма и схем как найти - гора и три тележки! Просто кому-то видимо лень искать! )))
Dronn
17 Август 2007
Ну так разговор-то шел про дигатели G13. Что именно на них не работает. =(( Если я не прав, то буду очень рад такой ошибке! :):)
setchaty
26 Май 2009
618
136
А, понял. Катается у нас тут белая джимка с G13. При случае попрошу потестить.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Пробовал scan master lite для андроида? в фишке тебе надо с 9го на 7 контакт переставить. Мой разъем чувствую не скоро придет :(
фишка легко разбирается. в железке на защелках, далее тонкой отверткой по бокам светлые защелки снимаешь и отщелкиваешь сами пины.
Dronn
17 Август 2007
Да пины-то я переставлю, все же инженер-электроник. ;) А вот брать ELM327 и потом просто положить ее на полочку не позволяет вредное земноводное именуемое жабой. :) Потому сначала и выясняю все. :)
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Dronn, за 1,5р как в раше продают моя жаба тоже не позволяет брать, а как в поднебесной за 350р можно и на полку потом положить
http://www.buyincoins.com/item/38484.html
usb шнур уже лежит на полке, несколько раз с тойотой поигрался и дальше БК использую.
спсибо олимпиаде, и без того тормознутая почта встала окончательно :((((
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Прошу HELP-а господа.
Ситуевина такая. RC-700 стоял на моем микроавтобусе. Работал без замечаний.
Переставляю на Джимник 98 года. Подключение согласно странице 29 или 30.
Протокол так же согласно опыта предыдущих ораторов.Бак ДУТ. 9-значный дисплей показывает что ему заказано.
Откалибровал пробег. Взался за расход. Пару дней все йес. И вдруг мультик начинает "бастовать". Не показывает время впрыска, расход в час/100 км,мгновенный расход. Стоят нули. А в прогнозе пробега вообще прочерки.
Киньте идею что может быть.
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Jimny '08 AT зеленый, защиты от Ромы
Наука о контактах, врядли что то другое. Скорее всего подключение к форсунке.
А нафига в джимнике 98 года подключаться к форсунке?
Поставить вкзде в настройках вместо "форс", "ЭБУ" и всего делов.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Слушайте, а там при выключенном зажигании питание подаётся какое-нибудь?
Что-то машина за три недели высадилась почти в ноль, даром, что аккумулятору сновья всего 4.5 года. На сигнализацию не ставил. mp3-адаптер Yatour я давно отключил, т.к. он поджирает даже когда машина выключена.
Комп, наверное, ест чуть-чуть, т.к. если на кнопку нажать - он просыпается всегда.
3,101
@DV78, если ты про мультик, то точно ест. Там и время поэтому сбрасывается после отключения полного и протокол начинает искать, если в автомате стоит.
Но по идее не много должен есть.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Ага, мультитрон.
А сигналка (я другую тему про аккумуляторы почитал), похоже, и без охранки что-то поджирает тоже.
Ну, я его так надолго раньше не бросал, а батарейка слабенькая - вот и сдохло всё. Завтра заряжу.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
на G13B мультитроникс не видит протокол. Поэтому только в универсальном режиме работает.
