Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты (трансмиссионное масло)
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Москва - Переславль-Залесский
Suzuki Jimni 2008
Тему прочитала всю, но остались некоторые моменты:
Ваш тест тоже учитываю и от этого падает выбор уже на производителя, но не до конца разобралсяя с вязкостью.плюс будет стоять Локрайт
В заднем мосту стоит этот самый Локрайт, то есть при нём, надо что-то иное, нежели 75W-90? В переднем никаких добавок нет.
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 - масло для LSD трансмиссий и поэтому более вязкое. Кроме этого данные масла имеют повышенный ценник как правило.
Объясните профану - что значит LCD трансмиссия? Как опознать какая у меня?
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
http://amastercar.ru/articles/transmission_of_car_4.shtml
75W-90 это вязкость масла (диапазон применения в зависимости от климата )
GL-4 и GL-5 - это тип масла согласно американского стандарта масел API. В мост можно смело лить оба типа. Есть масла, которые по свойствам соответствуют обоим типам по классификации API.
Например http://www.ravenol.su/product/110-mtf-1-sae-75w-85[DOUBLEPOST=1425407605,1425407386][/DOUBLEPOST]
Вот отменный форум по маслам http://www.oil-club.ru/forum/forum/24-transmissionnie-zhidkosti-i-dr/
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
:thank_you:Спасибо за разъяснение.
Ооо.. :) Этот форум меня надолго засосёт...[DOUBLEPOST=1425409586,1425409361][/DOUBLEPOST]Просто меня смутил пост СТРАТИЛАТа, получается, что если Локрайт стоит для него иная вязкость нужна?
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Джимни 2012 и BMW 540 E39
Не давно поставил локрайт в задний мост, залил 75W-90 Ликви Моли синтетику, Равенол оказался дороже и не бюджетный совсем.[DOUBLEPOST=1425438514,1425438169][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1425409586,1425409361][/DOUBLEPOST]Просто меня смутил пост СТРАТИЛАТа, получается, что если Локрайт стоит для него иная вязкость нужна?[/QUOTE]
Меня интересовала вязкость только потому что я живу на крайнем севере и масла превращаются в гуталин, если локрайт можно любое заливать 75в90, а если стоит ЛСД то там идет повышенное трение естественно на банке так и написанно ЛСД. Меня больше другое волновало то что есть 75в90 полусинтетика и синтетика.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
:) Благодарю за ответ, теперь всё прояснилось.
7 Июль 2008
368
90
Джимни 2008 г.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Может кому понадобится, нашла на просторах инета:
примерный список масел для LCD:
Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 после 2011г Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Castrol SAF-X SAE 75W-140 GL-5 после 2011г Castrol Syntrax Longlife 75W-140
Castrol Hypoy LS 90 SAE 90 после 2011г Castrol Axle Z Limited slip 90
Xado Atomic Oil SAE 85W-140 GL5 LSD
Conoco Syncon HP Synthetic Gear Oil SAE 75W-90
LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Mobil Mobilube SHC LS SAE 75W-90
MOBIL MOBILUBE SYN LS SAE 75W-90
RAVENOL LS SAE 75W-90 GL 5
ESSO GEAR OIL LSA SAE 85W-90
ARAL HYP SAE 85W-140 GL-5
Texaco GEARTEX LS SAE 80W-90 GL-5
FUCHS TITAN SPEED SAE 75W-90
FUCHS TITAN GEAR LS SAE 90
Shell Spirax X SAE 75W-90 LS
Valvoline Durablend LS SAE 75W-90 GL-5
Teboil Lukkoperaoljy LS SAE 80W-90 GL-5
STATOIL GEARWAY LS 5 SAE 80W-90, GL-5
BP Energear Limslip 90 SAE 90 GL-5
Neste Hypoidi LS SAE 80W-90 GL-5
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
А нафига?;)
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
Чтобы жило дольше :), там же трение повышенное, насколько я понимаю. Если есть что возвразить - говори, не томи :)[DOUBLEPOST=1427026966,1427023697][/DOUBLEPOST]Кстати, вопрос назрел, в раздатку что лучше лить?
LIQUI MOLY Масло трансмиссионное синтетическое "Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90", 1л (API GL4+(GL-4/GL-5));
CASTROL
Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans Transaxle 75W-90", 1л
(APi GL-4;GL-4+)
или
MOBIL Масло трансмиссионное синтетическое "MOBILUBE 1 SHC 75W-90", 1л
(API GL-4, GL-5)
Насколько понимаю, лучше чтобы было просто GL-4, а не универсальное - GL-4, GL-5
(например если взять телефон с фотиком, плеером, камерой, в итоге получается что всё работает нормально, но для качественной работы лучше брать отдельно фотик, отдельно камеру и тд., так как в одно устройство невозможно запихнуть качественно все возможности). Если ошибаюсь, поправьте. :)
Georg1968
29 Январь 2015
Джимни-2008 1.3 АТ
Я вчера купил Ликви Молли75W90 GL4+(GL4-GL5).Залью его и в мосты и в раздатку. Масла LCD-в мосты с диффер.ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ( у меня на Санта-Фе такой,там даже лайба приклеена-LCD) На Джиме обыч.дифферен.
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
У меня в заднем мосту стоит Локрайт, тот, кто его ставил посоветовал масло Castrol Axle Z Limited slip 90, это масло входит в список LCD масел, поэтому решила, что для моста с блокировкой дифференциала, нужны масла именно LCD, то есть повышенного трения. Поэтому и выложила список, у кого такая же история.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Никакого трения в локрайте нет, по мануалу заливается gl5 ,а не спецмасло дорогущее для лсд
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Спасибо Кэп ;) в GL4 этих присадок меньше, и оно для коробок и раздаток с синхронизаторами
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
То,что по мануалу заливается GL5 я в курсе.
Сейчас Castrol Axle Z Limited slip 90 (минералка), относящееся к LCD - самое дешёвое около 450 р за банку, и есть Castrol Axle EPX 80W-90 (минералка),тоже GL-5, но не LCD и его цена минимум 350 р. Цены взяты с маркета. Разница в сто рублей, можно потерпеть, (тем более, что именно LCD-ое Castrol Axle Z Limited slip 90 советовалось тем, кто устанавливал локрайт, этому человеку я доверяю, и нести пургу ему нет никакого смысла, как и собственно вытряхивать из меня лишние деньги). Я пока плохо разбираюсь в железках, поэтому предположила, что если советуют LCD, значит есть повышенное трение, если нет- значит нет, благодарю за разъяснение.
Что касается дорогущего масла - самая чувствительная разница в этих двух категориях проявляется только в том, синтетика это или минералка. Там ценник выше на 300 рублей, что весьма ощутимо. Но это уже кто в каком погодном регионе обитает.
Список выкладывала для тех, кому тоже может понадобится LCD масло, в частности для возможности выбора по производителям, так как сама рылась и искала какие аналоги есть для Castrol Axle Z Limited slip 90. Потому как если бы я нашла этот список тут, мне не пришлось ползать по другим ресурсам инета
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
7 Июль 2008
368
90
Джимни 2008 г.
Такой вопрос: при замене масла в мостах не могу открутить пробку заливную на обоих мостах. Наверное прикипели. Что посоветуете? (ВД пробовал)
Главное - хороший инструмент, чтоб грани не слизнулись. И еще, на всякий случай, под заливной пробкой уплотнительное кольцо пластиковое.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Хоть тема и про масло, но я напишу какой оппупенный ключик я нашел для наших пробок. Имеет вот такую форму:
Производитель - JTC. С одной стороны квадрат на 8, а с другой на 10. С виду ключ не выглядит удобным, но когда начинаешь им крутить - получается рычаг с удобной ручкой. Цена вопроса 380р.[DOUBLEPOST=1427310517,1427310390][/DOUBLEPOST]
У меня оно измочалилось, заказал на замену - пришло медное, как под сливную пробку двигателя. Теперь вокруг пробки постоянно следы масла (потеет).
Друзья работают в магазине запчастей, заказали у разных поставщиков с разными артикулами - все пробки пришли медные. Хорошо вернуть можно было...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А со сливной пробкой проблем нет
Это пока нет. Когда парочку камней зацепишь и помнешь металл вокруг этой пробки - откручиваться будет очень тяжело...
Покупал в обычном магазе з/ч
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ну эт опасно тем кто в соревнования врывается! А стоку чего бояться? На рыбалке я в такие говна не полезу! имхо
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
При чем здесь говна? Я вообще ехал по лесу, по сухой дороге. Посередине трава растет, и вдруг бах - в траве валун лежит высотой сантиметров 20... А один раз ехал по полю, трава по пояс. Очково так ехать, остановился - дальше пешком. Метров через 100 наткнулся ногой на трубу - скважину кто-то бурил! Стоит 89 труба высотой сантиметров 30 над землей. А в траве совсем не видно )))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Pu1sat0r, в говнах как раз протоптать дорожку проблематично бывает,а по траве можно и прогуляться прежде чем ехать по незнакомой дороге.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
лучшая рыбалка в магазине "свежая рыба", главное клюет при любой погоде !
Нефритовые леса
28 Июль 2011
73
Suzuki Jimni 2008
обыкновенная пакля помогает , которой водопроводчики раньше пользовались....
[DOUBLEPOST=1427395334,1427395237][/DOUBLEPOST]
