Матчасть про раздатку!
  • Автор темы Zip
  • Отслеживают тему 68
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Ответ: 4ВД на НГВ
Дело в том что остановить поднятый на подъемнике передний мост можно в одиночку, а задний нереально даже вдвоем.
У меня 2,0 л. . Задний один с лёгкостью (одной рукой) могу остановить.;)
dimc
7 Июль 2007
412
Ответ: Re: Матчасть про раздатку!
вроде все верно.
штифт понижайки максимально вправо. штифт блокировки вправо.
муфта 2 смещена вправо "на понижайку".
муфта блокировки тоже вроде сдвинута вправо, т.е. в сторону блокировки.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
вроде все верно.
Так дело в том что эта картинка подписана зипом как режим N
А понижайка у него картинкой выше была, с этой же самой картинкой.
Видимо просто ссылки на картинки попутал, ну или сами картинки.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Ответ: 4ВД на НГВ
свободный то он свободный
а вот по раскидке по осям в незалоченном состоянии туман ))
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: 4ВД на НГВ
ну да, судя по ее поведению зимой похоже на зад больше тянет! 40/60 где то.
dimc
7 Июль 2007
412
Ответ: 4ВД на НГВ
на картинке. там нарисован самый обычный двухсателлитный конический дифференциал. для простых шестеренчатых дифференциалов (с одинарными сателлитами) "симметрия" и "ассмиметриия" определяется радиусом "полуосевых шестерен".
одинаковые полуосевые-симметричный. разные-несимметричный.
вот тут картинку выкладывал конического несимметричного: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41543
это правда редкость. при необходимости сделать несимметричный используют цилиндрические сателлиты и "полуосевые" шестерни.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
Ответ: 4ВД на НГВ
это понятно, я спрашивал есть где либо подтверждение, что они одинаковые или это просто скорее всего предположение, т.к. это похоже на картинке и в принципе большинство делают одинаковыми
dimc
7 Июль 2007
412
Ответ: 4ВД на НГВ
конические несимметричные я видел только в патентах начала прошлого века:).
может они были и живьем. в те же времена.
неглядя поставлю бутылку 1л реми мартин всоп против 0.5 кизлярского на то что конический у витары симметричный:)
да и асимметрия кулачкового у витары - просто следствие особенности кинематики. однорядному дифу нужна асимметрия, для плавности работы. а так бы вполне возможно сделали 50/50:).
пс. еще важное замечание. 47/53 штатного кулачкового это кинематическое соотношение. так бы он делили момент при отстутствии трения. но диф повышеного трения без учета трения...
важно силовое соотношение. например торсен 50/50 силовое соотношение имеет от 20/80 до 80/20. можно сделать и асиметричное силовое при симметричном кинематическом. пример кулачковый диф газ66. кинематически симметричен, а кб в одну сторону 2.3, а в другую 3.2.
силовое у кулачка сузуки неизвестно. предполагают исходя из одной единственной фразы что 30/70 при забегании переда. а при забегании зада? в исходнике ветки человек задний кардан не может удержать, а передний может. не 3% кинематической асимметрии же здесь сказываются:)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: 4ВД на НГВ
Вот на этой картинке сателлитного диффа НСГВ такое впечатление что количество зубов на передней и задней шестеренке диффа различается раза в 2. Не знаю реально ли что бы по ним при такой разности катались сателлиты.
dimc
7 Июль 2007
412
Ответ: 4ВД на НГВ
вот здесь такого ощущения нет:
http://s006.radikal.ru/i213/1001/dd/e9496a1c7c22.gif
не думаю что они замарачивались чемто подобным (левая картинка) http://pic.auto.mail.ru/content/documents/in_text_images/6/2/6232956cd2b69ebb2da6137e3aeb6a61.jpeg
сателлит работатет по одной шестерне "верхом", а по другой "низом", при этом зацепление какоето...необычное, со скольжением.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: 4ВД на НГВ
Лежит в гараже раздатка.
Если крутить ведущий вал, крутится задний ведомый. Удерживается с небольшим усилием, тогда крутится передний.
gburanov
14 Декабрь 2010
SGV
SGV - вопрос новичка о полных приводах
Всем привет!
Купил себе на днях SGV 2.0 2008 года, и как всегда, только после покупки тачилы я начал разбираться что вообще она реально умеет и понял, что я очень мало знаю про полные приводы, и про то, как вообще ими управлять. Спрошу здесь, может кто и поможет.
Насколько я понял, у полноприводных машин 3 дифференциала (передний, задний и центральный). Все дифференциалы занимаются тем, что перераспределяют мощности между колесами, правда есть у них такая фишка-баг (я так не понял почему) - чем меньше сцепление колеса с дорогой, тем больше мощности кидают на него дифференциалы. Если максимизировать ситуацию, выходит, если свесить колесо (или, если как в жизненной ситуации, если одно из колес на льду), то вся мощность передается на него, и соответственно машина становится неуправляемой. Так как у полноприводной машины 4 (а не 2) колеса ведущие, то выходит, что потерять контроль над машиной на скользкой дороге проще. Это действительно так?
Кстати, вот, еще вопрос, у витары в нормальном режиме как распределяются можности между передним и задним дифференциалами? 50/50?
Идем дальше, у меня есть такая фишка, которая называется блокировка дифференциала (я так понимаю, что центрального). Когда дифференциал блокируется, и это как раз помогает избежать ситуации в пункте 1, то есть даже если передний дифференциал работает впустую то задний вытянет. Но в инструкции написано, что на скоростях больше 100 км его использовать нельзя. Как вы вообще этот режим юзаете? На обычных дорогах или только на внедорожье?
Из этого следующий глобальный вопрос - как ездить на полноприводниках на льду? Дожимать газ или тормозить если будет заносить?
Ну и последнее, у меня еще есть режим "4WDL" - в инструкции написанно что это "блокировка дифференциала с пониженной передачей" - а это че ваще? Это не то же самое если я поставлю блокировку дифференциала, и пониженную передачу (например 3, 2, 1) на ручке АКПП?
Заранее спасибо, может снижки статьи какие посоветуете?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: SGV - вопрос новичка о полных приводах
Про все свои фишки найдешь ответы если пороешь форум поиском
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Всем привет!
Во-первых, пользуйся поиском.
Во-вторых. забудь о блокировках на льду-унесет. Для этого есть понижайка.
Удачи!
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Удачи!
Понижайка включается после блокировки, на форуме я встречался с вопросами типа: "Как юзать понижайку без блокировки?", ответы были никак!
gburanov
14 Декабрь 2010
SGV
Это я кстати тоже не понял - что такое понижайка? Пониженные передачи? тогда почему нелья просто выбрать 3, 2, или даже 1 на АКПП?
И чем отличается режим "блокировка дифференциала с пониженной передачей" от режима "просто блокировка диффренциала" и пониженной передачи на ручке?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Дружище, не обижайся но вопросы ты задаешь детские. Лопать инструкцию к своей машине, форум и инет поисковиком. Читай про раздаточные коробки, дифференциалы, блокировки и как ими пользуются. Тут всё это расписывать что заново в третий класс пойти
Садовник
7 Апрель 2010
74
SGV XL7, АКП, 2003г., европа
Ну чтобы попроще: есть передачи в коробке передач (извиняюсь за тавтологию), но в раздатке тоже есть своего рода передачи - их 2-е: одна прямая (передает усилие от коробки передач напрямую на центральный диф), а другая та самая пониженная (считай ещё одна шестеренка вклинивается чтобы колеса ещё медленней крутились при увеличенном моменте). Понижайка !не! есть первая передача в коробе - это специальный режим работы раздатки. Надеюсь понятно и более менее правильно описал ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
на скорости на льду забудь что у тебя есть газ или тормоз...ногу сбрось с газа и рули...рули...рули...можешь пониженную передачу воткнуть, если прямую линию удержишь...а про 4WD забудь, на фиг не нужна, только угробишься;) Если будешь руль еще крутить из стороны в строну, то точно угоробишься, тк машина в данной ситуации как карова на льду. А вообще щипы нужны и будет тебе счастье.:D
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
забудь что тебе тут насоветовали!
Если есть ЕСП, то она имитирует межколесные блокировки по средствам подтормаживания буксующих колёс.
4Н-основной режим эксплуатации
4HL-только при условии плохого сцепления с ДОРОГОЙ, лучше вне дорог общего пользования
4LL-ни в коем случае на дорогах общего пользования, только при плохом сцеплении с ПОВЕРХНОСТЬЮ для преодоления сложных рельефов, засадноой грязи и глубокого снега (тяга выше почти в 2 раза)
Остальное поиском!
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Ответ: Матчасть про раздатку!
Осознав, что на J424B свободный дифф без самоблока, озадачился вопросом: что тогда громко щёлкает-трещит в РК при рывке в трансмиссии (как правило, при трогании на тяжёлом грунте)? на 420 списывали на срабатывание кулачков блокировки, а у нас что? И как это отражается на ресурсе РК? Скажу сразу - от щёлканья антибукса отличить способен ;)
