Владельцы SUZUKI ALTO\CERVO ......
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
- масло и антифриз (кстати, какой нужно заливать??? Я понятия не имею, что у меня залито сейчас)
Интересно, в какую сумму влечу(((
у меня на бачке с антифризом зеленая крышечка, потому заливаю зеленый антифриз. У нас 1 л стоит 80-100 руб. В радиатор влезло вроде 2л (при смене радиатора)
при замене ремня грм легко меняется ремень генератора. Потому обычно за их смену берут только как за один грм.
australianka
1 Ноябрь 2012
Минск
Сузуки Альто 1,1 2003г
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Привет! Купила Ремень ГРМ GATES PowerGrip® 5637XS и Натяжной ролик, ремень ГРМ SKF VKM 76204.
Про стоимость боюсь даже и спрашивать, ибо:
- Замена клапанов и колпачков
- Замена ГРМ
- замена ремня генератора
- свечей
свечи я сама меняю, ничего сложного, только свечной ключ надо
замена масла и масляного фильтра у нас 150-250 руб, масло 4л 800 руб.
замена грм у нас 1800 руб
а вот замена клапанов и колпачков... тыс на 10-15 потянет
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Привет! Демократично, однако. Замена масла (фильтр) - 600 руб., ГРМ - 2500 руб., масло Gulf 5W40 -1300руб. По замене клапанов не скажу, не знаю. Удачи!
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Тут я ..тут)))) занята была и озабочена... все оказалось серьезно... клапана погнуты , сама видела...
Привет! Не попыталась разобраться из-за чего такой "подарок"? Вряд ли так сильно вытянулся оригинальный ремень ГРМ, что- избы произошло смещение на 2 зуба. Если не сложно - проведи измерение длины старого ремня. По наружной стороне ремня его длина составляет 848 мм. У меня оригинальный ремень не вытянулся вовсе. Может быть сильная выработка ролика ГРМ. Если удасться разобраться - напиши. Интересно очень. Удачи!
stalker-slash
9 Июль 2013
Беларусь
suzuki alto
доброго дня.
нужна помощь, приобрел Альту 2000 г. Бывший хозяин снял блок имобилайзера и кудата его протерял,машина стоит колом и незаводится. Где можно найти сам блок или как можно оживить альту обходя имобилайзер.
Вин ma3efa11s00306868 3х дверная 2000 г.в.
Также интересует правая фара
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
доброго дня.
Для информации, может что-то полезное почерпнете https://suzuki-club.ru/threads/37965/.
Месяц назад у меня высыпались иголочки из крестовины рулевого вала. Взяла запасной вал. Решили поменять вал вместе с замком зажигания, ключ есть (с иммобилайзером). Подключили вал в электроразъем, попытались завести машину, не-а, не завелась. Блок иммобилайзера не опознал "свой" ключ и не дал сигнал блоку управления машиной "добро"...
Блок иммобилазера на Alto III - № 37 на схеме. Проверьте, может на месте стоит.
Номер 33970-70F03. У нас можно заказать за 5500, но ждать больше месяца
от альточки 1996 г/в у меня есть простой ключ (без иммобилайзера) и блок управления машиной (мозг), но комплектация машины может не совпадать и разъемы...
Насчет фары обратитесь к Сергею в Минске. Он говорит, у Вас продаются фары для альточки 410 по 2 тыс рублей. Его скайп sergey0955
Glum
15 Сентябрь 2012
Минск
Suzuki alto iV 2002 г.в. MA3FFB21S00156498
Данная тема наверно поднималась не один раз, но проблема все равно актуальна.
Где купить шрус как на картинке для Алто IV?
Сам из Беларуси, есть возможность съездить за ним в Польшу, в частности в Белосток.
fackyousystem
6 Март 2012
Пермский край
Suzuki alto
Ребят, всем привет! У меня alto 2001г, правый руль. Незнаем как собирать механизм ГРМ (у нас цепь) по каким меткам ориентироваться, мож кто сталкивался???
Bord1956
10 Апрель 2011
Орша
Suzuki Alto, 2002, 1064, МКПП.
На авторынке в Орше заказал-утром получил. Всё обмерили, но как и предупреждала SvetaLana, хвостовик оказался длиннее. Вариантов не было. Вспомнили, что существуют заводы и токарные станки. Укоротили и обрезали резьбу за 50 000 бел. руб.
За шрус отдал 210 000 бел. руб.
kirillnik
19 Март 2011
Минск
Suzuki Swift,1992 г.в., 1.6 16v
Данная тема наверно поднималась не один раз, но проблема все равно актуальна. Где купить шрус как на картинке для Алто IV? Сам из Беларуси, есть возможность съездить за ним в Польшу, в частности в Белосток.
Попробуйте найти ШРУС HDK SU-017 (SU-17) hdkjapan.com/pdf/SU-017.pdf
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
тут свежая инфа по шрусам, комменты 26 и 27
https://suzuki-club.ru/threads/38502/
как же мне собрать себя и собрать всю инфу по шрусам со всего форума в одну обзорную статью?!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Когда-то я угораздилась потерять этот сайт, а тут Наталья из Москвы нашла его! Натуся, спасибо!
На этом сайте наш VIN SUZUKI ALTO (леворукие) расшифровывается! и можете посмотреть каталожные номера конкретно для своей машинки!
http://suzuki-lab.ru
А на этом сайте расшифровывается номер кузова праворукой ALTO!
http://suzuki.epcdata.ru/
кнопочка "Мне нравится" под моим сообщением
Реакции: 8 человек
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
всем советую поднять обивку пола. У нас там несколько больших резиновых заглушек в полу и несколько пластмассовых маленьких. Маленькие заразы любят выскакивать на кочках. В итоге получаются сквозные отверстия в полу, через которые в салон попадает вода... и пол ржавеет и ржавеет тихо и незаметно...
bolshakov
2 Апрель 2013
suzuki alto 2001Г.
Подскажите, подойдёт ли на наши машинки радиатор от другой, например матиза или может кто знает где заказать аналог ?
Или всё таки не стоит экономить на радиаторе и заказать оригинал(что дороговато) ?
У меня
Suzuki Alto в кузове HA23S 4WD, AT, 3AT, 5DR, BL, EP
2001 г.в.
sergey09
Плакат сняли истина осталась!
5 Август 2010
145
Молдова
Сузуки-Альто.2004год.1.1бензин,16 клапанов.кондиционер.усилитель руля.
Светлана!Этот скайп Сергея из Молдавии!
Vladlen_vs
22 Декабрь 2013
автомобиль
Ребята помогите, вопрос - где находится предохранитель отвечающий за дворники !? и что может быть = машина была ударена - глючили сxетки при попадании воды - начинали произвольно включаться, оголенные провода хотел изолировать - а получилось так что каратнуло - правая ручка (стрикозы) отказала!! что делать то!?
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
машина-то хоть какая?
я электросхему на 1.1 выкладывала...
нету книжки под рукой, какие там предохранители...
Вообще-то предохранители слева под торпедой и под капотом есть бааааальшие такие.
на крышке предохранителей написано, где какие стоят.
Моторчик щеток у меня есть на 1.0 есси чо...
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
вот насчет правой ручки не поняла... Там же от моторчика идёт трапеция. Если моторчик работает, то должны обе работать, они взаимосвязаны конструкцией. Но вот одна трапеция у меня сломалась: лопнула пластиковая чашечка. Не заглядывали под пластиковую водосточную панель под лобовым?
Vladlen_vs
22 Декабрь 2013
автомобиль
Машина сузуки альта 2010 года !! Смотри если моторчик ляпнулся мой - буду твой заказывать! Там при ударе был разбит бочок омывателя и соответственно были оголенные провода (но все работало), - потом каратнуло когда я пытался поправить провода!! Но думаю что вылетел предохранитель - только какой из них ?? хп я в электрике не силен - загнал своему знакомому электрику !!
есть расшифровка может предохранителей ?
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Машина сузуки альта 2010 года !! Смотри если моторчик ляпнулся мой - буду твой заказывать! Но думаю что вылетел предохранитель - только какой из них ?? хп я в электрике не силен - загнал своему знакомому электрику !!
Вряд ли мой моторчик подойдет к твоей. Моя Альточка выпускалась до июня 2002 г.
А расположение предохранителей написано на крышке предохранителей.
Фрэнд
16 Январь 2012
Владимир
Suzuki Jimny, JB 43, 2007, M13A, 16 клапанов, красный
OPEL ZAFIRA, 2000, X16XEL, 16 клапанов, красный
Светлана, здравствуйте. Передние стойки. ALTO III EF (1996 год) европейка. Отличие левых от правых есть ?
Спасибо
Амин Волков
4 Июль 2014
Suzuki alto 2004, 1.1l
Здравствуйте, подскажите как заменить диск сцепления, никак не могу разобратся как снять МКПП на suzuki alto 2004
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
Здравствуйте, как снять коробку МКПП и заменить диск сцепления на suzuki alto 2004, подскажите пожалуйста, заранее благодарен!
ЛУЧШЕ ВСЕГО В СЕРВЕСЕ(НО ДОРОГО)!Я МЕНЯЛ С ТОВАРИЩЕМ НА ЯМЕ! ТОВАРИЩЬ РАБОТАЕТ АВТОСЛЕСАРЕМ,БЫЛ ВЫХОДНОЙ(ОБОШЁЛСЯ ПОЛЯНОЙ)!САМ БЫ НИ В ЖИЗНЬ НЕ ПОМЕНЯЛ!
Svetik85
5 Июль 2014
Suzuki Alto, 2003
Всем привет! Очень нужен шрус передний наружный и фара правая.
Нашла сайт автозапчасти.ру, там можно заказать шрус и др. запчасти. Может кто-то заказывал уже на этом сайте?
Боюсь заказать не тот.(
А вот с фарой - еще большая проблема.
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
машина какая!
