Отзывы и впечатления SX-4 New
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Деметрий - поздравляю с обновкой!
По центральному подлокотнику - не понял. Зачем и как к нему дотягиваться?
Он же ещё выдвигается и рука туда ложится очень даже легко и удобно.
По маслу - для морозной и холодной зимы однозначно лучше 0W20. Но то,что залили тоже допускается. Правда расход с ним будет чуток больше.
Я имею в виду, что даже по самому большому вылету подлокотника мой локоть не может спокойно лечь на него. Не дотягивается до него рука. Очень часто ездит супруга, поэтому не могу прям конкретно под себя отрегулировать руль, чтобы и подлокотник удобен был. вот в чем дело.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
vanguard
26 Август 2014
SX4 S-CROSS, 2WD, CVT
Очень раздражает, когда нужно подкачать или просто проверить давление запаски, приходится вытаскивать ее из багажника.
Колеса лежит внешней стороной вниз и доступа к ниппелю никакого нет. Нужно в добавок вытащить 'лоток' с инструментами, а положить его некуда, разве что на землю. А если грязь...
Короче, раз в месяц как минимум, приходится осуществлять данную процедуру. Не критично, но крайне неудобно.
Могли бы лоток по колесо спрять, а само колесо внешней стороной кверху развернуть.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Может лучше насос купить? И когда оно понадобится просто подкачать.
vanguard
26 Август 2014
Ниппель снизу находится и подобраться к нему невозможно. В любом случае, надо вытаскивать запаску наружу.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Ну, когда вы соберетесь колесо менять, вам же его по-любому вытаскивать!!!??? Тогда и накачать или подкачать.
vanguard
26 Август 2014
Тогда уже поздно будет. Запаску нужно раз в месяц, как минимум, подкачивать. Иначе, давление упадет до того, что толку от нее уже не будет
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Это к докатке только относится? Потому что обычное колесо я знаю можно накачать из любого состояния.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
За 12 лет своего водительского стажа запаску вообще ни разу не доставал, на последней машине за 5 лет только перед продажей посмотрел, вроде нормально и не трогал.
vanguard
26 Август 2014
Ну вообще-то к докатке. Я понял что вы имеете ввиду. Даже если докатка спустит до конца, то имея насос всегда можно подкачать.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
вот уж не знал о таких правилах... Век живи - век учись... :)
на бывшей машине 8 лет не проверял запаску... И ниче... А если бы и надо было поменять - достал бы компрессор, который всегда в нише багажника и подкачал..
Не было печали...
vanguard
26 Август 2014
Не было печали...
Ну я насос не вожу. Люблю, когда багажник ничем не забит. А насос, который вы используете, 4 атмосферы накачает для запаски?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Как вообще без насоса можно ездить?
Первое, что купил для нового авто - компрессор до 6 атм.
Подключается на клеммы аккумуляторы, что б не перегружать сеть автомобиля....
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Компрессор размером с половинку кирпича, без проблем влазит в угол ниши запаски и 4 атмосферы накачивает без проблем.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Да. Нормальный компрессор и больше накачает. И возить его с собой я считаю так же обязательно как запаску и минимальный набор ключей. А так же огнетушитель и аптечку!
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Кто знает знает стоит ли в печке дополнительный электрический обогреватель (фен)? Заметил, что практически сразу после запуска при установке регулятора температуры на максимум, начинает дуть тёплый воздух, двигатель при этом холодный.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Абсолютно верно - у меня в боковой нише багажника.
Я скажу больше - в европейских версиях нашей машинки вообще низкой запаски нет, только аварийный набор - компрессор и пульвер-вулканизатор покрышки. Я и его вожу.
Запаска нужна в случае бокового разреза шины. При обычном проколе или поимке гвоздя-самореза шина спускает очень медленно, сразу и не заметишь. Это особенность бескамерных шин.
В прошлой машине вместо запаски у меня был ТОР-газовый баллон.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Только мы это не почувствуем, потому что разница будет в сотые доли.
Что выбрать: 0w-20 или 5w-30?
Если посмотреть на параметр вязкости HTHS для SUZUKI MOTOR OIL 0W-20, можно увидеть цифру 2,6. Не вдаваясь в подробности, это пограничное значение данного показателя, ниже которого начинается значительное увеличение износа двигателя.
В наших тяжелых условиях, с нашим бензином, пыльными дорогами, пробками, реагентами, жарой, холодом и т.д., такие "пограничные зоны" с HTHS 2.6 ни к чему! При HTHS 2.9 и выше - износ деталей двигателя значитель меньше! А так как Suzuki наряду с 0W-20 рекомендует вязкость 5W-30 — то, на наш взгляд, эта вязкость будет предпочтительней. Тем более, что SUZUKI MOTOR OIL 5W-30 перекрывает "пограничное значение" с запасом (Вязкость HTHS, мПа-с: 3,2).
Подводя итоги, можем сказать, что заливая оригинальное масло Suzuki вы можете быть уверены, что в мотор будет залито высококачественное масло именитого производителя. Однако стоит помнить, что 0w-20 и 5w-30 (VHVi) это гидрокрекинг третьей группы, поэтому при тяжелых условиях эксплуатации никакие 15 тыс.км пробега недопустимы. Рекомендуем сократить частоту замены масла вдвое и двигатель вашего автомобиля будет радовать вас очень долго.
Нельзя не отметить, что исторически, масла серии Zepro в Японии считают выше OEM, к ним доверия больше. Поэтому масляным фанатикам рекомендуем все же заливать Idemitsu.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Вряд ли, иначе в опциях не преминули отметить наличие эл. подогревателя.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
:clapping:
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Это смотря как ездить. 0w20 лучше для высоких оборотов.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Про масло понял, спасибо.
Кто то писал в этой теме, что динамика начала разочаровывать. Лично меня динамика в последнее время только радует. Оборотов до 3 тыс. вполне хватает, чтобы совершать различные маневры без напряга. Оборотов мне хватает даже до 2 тыс., если честно. Поэтому больше по ситуации.
Кто мне может сказать: купил машину 26 августа...прошивка (более качественный прогрев авто) уже установлена? Узнал здесь о прошивке уже после ТО-0, так бы спросил у дилера. А лишний раз к ОД и ехать-то не хочется.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Есть проблема (я пока не замечал),что машина долго греется. Есть решение в виде прошивки ПО (как то так). В этой теме говорили об этом. Я и еще где то видел
https://suzuki-club.ru/threads/66416/page-6
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
нашел, там речь о работе печки:
Обратитесь с жалобой на неэффективность работы отопителя. Вам обновят ПО на версию 0002.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Мне кажется они просто не используют sport режим. В Auto действительно, как ни нажать на педаль, машина всё равно плавно ускоряться будет.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Я уже писал раньше, что профессионалы советуют выбирать 5w-30, но не будем углубляться, тема не о том.
Согласен тема не та, но про запаску столько обсуждений просто смешно, такая проблема.
