Отзывы и впечатления SX-4 New
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Уже прочитал и отписался.Спасибо.Но там если и стучит через резинку о проушину,то это уж оч интересный случай.[DOUBLEPOST=1429986301,1429985923][/DOUBLEPOST]
Пишут в обзоре, что в Витаре та же подвеска, что и в Нью... Хорошо, что унифицированы многие детали, проще будет с подбором и покупкой.
Только что видел сюжет про новый Туксон. На конвейер пойдет во второй половине года. Впечатлен... Вот его бы бы купил. Но это пока чисто из теоретического обзора и картинки.
Неделю назад ездил после дождливой погоды кое-куда. Пришлось съезжать с асфальта. И дорога пару-тройка градусов на подъем. Колея, мокрая грунтовка между посадок. Ехал на второй передаче. Чувствую чуть сажусь во влажно-грязном грунте, больше на акселератор, но чувствую не газует двиг, обороты не набираются, а загорается-мигает на приборке лампа есп - так сработал анти-букс. Не пустил колесо в прокрут и буксование и без набирания оборотов потихоньку вытянул машину из проблемного места. Ну и нормалек, на это я и рассчитывал, беря 2 вд. :)
Вот и работа ESP.У меня так разок было МВ VITO.Я на газ давлю а есп задушил мотор и тупо тянет.Не буксуя,мигая треугольничком.Сначала аж испугался а потом понял-мне на помощь пришла электроника.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Дело все в том, что как здесьhttp://www.drive2.ru/l/6410772/?m=116871934&page=0#a116871934 пишут, что сайленты ,которые снимают , никаких видимых деффектов не имеют. но владельцы после замены повторно не обращаются
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Прошло уже больше недели а я всё никак не отпишусь о ТО 0.Значится так:замена ленты крепления бензобака(правая)по отзывной кампании производителя.Загнали на подьемник,сверили номер ленты со списком,принесли со склада новую.Втроем ощупали старую и новую-ДВЕ ИДЕНТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ.В чем дефект,так и не поняли.Но сказано замена-значит замена.Сделали перетяжку всех крепежей,провели уровни всех техжидкостей.О подвеске я отписался в соответствующей ветке.
О прошивках рулевого они в курсе.Приезжайте,сказали,прошьем.
Про цену замены масла тоже написал.
Замена передних тормозных колодок-2500гр+170гр работа.Сказали,ходят в интервале 20 000-25 000 тыс км.
Задавал вопрос о переходе на ГБО.Впринципе,они не против.Но это все не официально.Им этого делать нельзя.Одна особенность-при ГБО регулировка клапанов производиться каждые 20 000 км.А процедура эта стоит 3200гр (!!!).Нужно ли такое ГБО?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Колодки на 20 тыс. - это конечно лихо... Что ж там за колодки такие?
На прошлом авто менял на 80-ти тыс.
По ГБО - согласен. Сам собирался уже ставить. Но проблема с регулировкой клапанов - у нас шайбами, и в этом весь гемор. Была бы регулировка классически - болт-гайка или гидрики - ГБО бы уже поставил...
Strelsov
24 Ноябрь 2014
69
82
1,6 2WD CVT GL, Мск
Чуть со стула не упал - зачем на Ньюшке ГБО?????
1. Расход и так один из самых низких в классе
2. Это уже не японское качество. Совсем нет.
3. Сколько можно сэкономить-то? купи машину на 200 тык дешевле (приора, логан, солярис и тп) - и сэкономишь в разы больше.
4. Ньюшка конечно не бизнес класс, но все же считаю повыше среднего и установку ГБО как бы не подразумевает.
Парни, просто спортивный интерес - накидайте аргументов за)))
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Strelsov,
Расход обычный, как для двига 1,6.
Бензин у нас подороже вашего (почти $1/л за импортный евро-5), а пропан более чем в 2 раза дешевле.
Прагматизм заключается в этом: зачем выпуливать лишние бабки в выхлопную трубу?
У нас авто не выше среднего класса, как раз средний.
ГБО ставят даже на мерсы, рейнджи и лексы. Так что не стыдно.
Второй вопрос - в проверке зазоров клапанов и возможности их подрегулировки. Здесь у нас некий гемор. Хотя, по большому счету, если не крутить часто и постоянно выше 4 тыс. оборотов, то и не страшно, тем более, что у современных ГБО есть в настройках переход на бенз выше 4 тыс. оборотов или довпрыск бенза.
Хотя, у моего товарища ГБО на Паджеро вагон стоит. Ездит с ним уже давно и не парится. С клапанами проблем нет. Но он и не рысачит особо на нем.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Там не через сколько лет, а через сколько км пробега. 20-30 тыс. км окупает установку и идет на эконом.
Да, только если цена на газ, будет в два раза дешевле.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Каждый сам выбирает, где и насколько выгодно, но я, как представлю, баллон в багажнике и не какая экономия уже ненужна. Да и расход, меня устраивает.
Очень смелые прогнозы ! Видимо не все затраты учтены и возможные проблемы
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
С нынешней разницей по цене на бенз и пропан (повышенной) получается так.
На прошлом авто стояло ГБО, 5 лет проездил. Психологически больше себе позволяешь езды на авто.
graval
13 Июнь 2014
116
101
Ярославль
sx4 New, 2WD MT GL
А что там такого чудесного? Бросил беглый взгляд на ТТХ - клиренс такой-же как у ньюшки, мощь 2-х литрового движка в 150 коней будет ни о чем при весе в 1,5 тонны, что подтверждает и расход и разгон до сотни, в базе нет ESP... Только если по части рюшечек да прибамбасов в салоне - тут канечна корейцы впереди планеты всей)
graval
13 Июнь 2014
116
101
Ярославль
sx4 New, 2WD MT GL
Сорри, не туда посмотрел, открыл new ix35, думал что это он и есть, ведь говорили же, что это обновленный ix35, а тут смотрю - совершенно другая модель, но теперь я еще в большем замешательстве - кааак движок 1,6 атмо будет таскать такую лошадь:0231:!!!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Я бы добавил: у каждого есть право на свое мнение, но этого права недостаточно, чтобы считать свое мнение правильным.
это правильно, при условии, что автор не считает: "что есть два мнения: одно мое, а второе - не верное! "
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
О ГБО спрашивал ради интереса,не более.Инженер сказал,что у них на ГБО оч мало машин.Кстати ,сервис нашего дилера в Харькове обьеденен с Маздой.Просто хозяин один.При мне шумили новую Мазду 6.Полностью салон.Все снято кроме торпеды.В багажнике такая же голая жестянка,как и у нас.Очень похож и метал и обработка.Весь материал был STP.
И еще инженер сказал,что наш кузов,ТОЛЬКО кузов, оцинкован.Всё навесное не цинкуется.За что купил,за то и продаю:)
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
Я оплатил sx4 glx 4wd cvt. На него сейчас ставят "допы" и мажут ему пузо под панелями "шумко-антикором". Обещали между праздниками отдать.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Я оплатил sx4 glx 4wd. На него сейчас ставят допы и мажут ему пузо под панелями "шумко-антикором". Обещали между праздниками отдать.
На ручке или вариатор ?
TAT-zel
15 Ноябрь 2014
133
Зеленоград
Сузуки Sx4 new 2014 MT
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Все таки магия SUZUKI существует! Поздравляю! А пузо мажут за деньги или в качестве бонуса?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
В нашем полку прибывает. :good2:
Прими поздравления.
Ждем отзывов.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Все за деньги. В качестве бонуса только бесплатная постановка на учет в ГИБДД.
Магия Сузуки да , существует :) особенно после их скидок на машины
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
В Мае 2014 комплектация 4WD GLX+ стоила 1,1М (За машину 2014 гв)
В марте 2015 с учетом скидки - 1,150 (За машину 2014 гв). А без скидки 1,6М.
Получается что Витара 2015 года будет стоить дешевле SX4new.
Это что ли магия?[DOUBLEPOST=1430305118,1430304849][/DOUBLEPOST]Звонил в Сузуки Мотор Рус - Спрашиваю где моя машина заказанная в марте 2015 там-то в таком-то городе, по вашей акции... минута ожидания... и дословно - "В связи с тем, что сейчас ТВОРИТСЯ в стране, Вам следует подождать...". Сколько ждать сами не знают. Но машина даже еще и не отгружалась с Венгрии.
И это Сузуки Мотор РУс.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
MaxNGN, кстати да, я заметил в Автомире что Сузук почти не осталось - 6 машин всего было которые они мне предоставили на выбор и только одна оказалась в комплектации которая мне нужна была. Остальные все переднеериводные. Я так понял сейчас даже просто перевозка машин из Венгрии сюда для дилеров безумно дорогая стала.[DOUBLEPOST=1430306978,1430306783][/DOUBLEPOST]
Насколько я понимаю 1,150к стоит просто GLX, тогда как год назад топовая GLX+ стоила 1,119к
