Отзывы и впечатления SX-4 New
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Недавно в наш город пришла цивилизация и появилась возможность взять авто на прокат. Датсун меня шокировал. Совсем не одноклассник, дно, но какая обзорность, зеркала просто шикарны, двиг и акпп отлично дружат. Однако настоящие эмоции подарил продубас по ледяным буграм и великолепная работа подвески... Вспоминать как там корячусь на сексе совсем грустно.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
По этим параметрам Джимни просто рвет большинство автомобилей
На Субару XV или на Форестере новом прокатитесь при возможности - не пожалеете)))
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Поменял свечи, пора уже, 40 тысч , как никак. Разницы в работе не заметил. А вот во внешнем облике разница есть
Кроме надписей, одна джапан, другая од (пр-ва Индонезия ),какбы отличий нет. Правда, на родных боковой электрод выполнен качественней. Канавка вдоль электрода внутри, намного четче сделана.
По ходу пьесы заменил воздушный фильтр. Купил Манн. По виду и на ощупь мне он понравился больше, чем оригинал. И ещё он с обеих сторон проклеин для армировки.
При установке в штатное место встал немного плотнее, что мне понравилось. Плотность здесь лишней не будет.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Два месяца периодически загоралась лампочка заряда аккумулятора и ни оф. сервис, ни спец. мастерские ничего не могли определить своими приборами, хотя приезжал и с горящей лампочкой, и без. Наконец один кулибин порекомендовал заменить свечи(имел уже один такой случай) и , о чудо, за два месяца лампочка не загоралась ни разу. При том, что замененньle свечи после 40000 ничем от новьlx не отличались и претензий к ним не бьlло,как и к работе двига в целом.
Может кому пригодится.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Здесь этот случай с лампой заряда и свечами мусолился очень долго. Кто смеялся, кто верил, кто не верил (я не верил )но факт имел место быть . Люди меняли свечи и проблема уходила. У меня за 40 тысч ничего подобного не было, свечи с виду отличные. Но доктор сказал в морг, значит в морг .
Хотя, если проблема в свечах, то должны быть пропуски в искрообразовании, соответственно должен загораться чек. Ведь это и есть проблема с двигателем. Здесь всё как-то косноязычно.
Nomad_S
опытный водитель японских авто
26 Февраль 2019
Suzuki SX4, 2014, GL, 1.6, CVT 4x4
С момента покупки прошел месяц - в целом доволен, только не нравится рулевое управление. Нет четкого ноля на высокой скорости, некомфортно
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Решается заменой рулевой рейки по гарантии. Уже обсуждалось на начальном этапе. Мне заменили.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Замена рейки, стоек стаба, втулок, прошивок не помогает, только прокачка скила, здесь есть люди способные держать крейсерскую 140-170 км/ч, консультируйтесь. Недавно прокатился на настоящем японском автомобиле, датттосан он до, рулится как взрослый отчего немного опешил.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Странно. . . Тем, кому заменили, помогло . Видимо, тему про прошивки рулевого не все и невнимательно читали.[DOUBLEPOST=1551878817,1551878658][/DOUBLEPOST]А вот говно -рулежка это Лексус 570 .
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Был я сегодня в столице губернии по делам семейным . Заодно заглянул к ОД, продиагностироавл ходовую, сделал развал, в смысле схождение. И Я ТАКИ ПОКАТАЛСЯ на литровом турбоджете. Обстоятельные обзоры оставлю спецам , в Нете их хватает. Вчепятления от себя , сравнение только с моим авто .
Машина прёт! ! ! Мой мотор в динамике отстаёт . Ощущение отличной тяги настает уже с 1100-1200 об. Вибрации , как ожидалось, нет. Правда, на холостых на педали тормоза ощущение лёгкой вибрации присутствует. При открытом капоте двух авто М16А работает громче ! Да, да, громче . При интенсивном разгоне литрушка издаёт характерный турбозвук, там стоят измененныне резонаторы . Звук совпадает с ощущениями . Система старт-стоп работает прикольно. Если бы не лёгкая вибрация на ХХ , сроду не догадался бы о её работе. ХХ по сравнению с моим мотором чуть выше.
Революции в приборах нет, но дисплей стал цветным, чуть больше стало на нем инфы.
Подитожу . Двигатель понравился , не по размеру прыткий. Если бы не знал , что это литровая трешка с турбой, подумал бы что доработанный М16А. Или дизель, из за лёгкой вибрации на ХХ и подрыве с самых низов . Менеджер говорит, что К10 будет и на Сексиках.
Была бы возможность прямо сейчас взять авто с этим ДВС, взял бы.
Вот такой АКБ с системой старт -стоп
И ещё. Ограничители дверей на этих Витарах новой конструкции. Мне очень понравилась их работа , нашим, даже новым, ОЧЕНЬ далеко до Витаровских. Не смотря на увеличенный размер , они взаимозаменяемы. Сам специально облазил с линейкой (примитивной )мои двери и двери Витары.
Вот такая поездка у меня получилась :)
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Если стоит система " старт- стоп", тогда ручник должен быть электронный, прикольная штука.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Система "старт-стоп" в том смысле, что мотор глохнет на остановке сам?
Да. Тестил я со старт-стопом Пыж 3008, на светофоре сам глохнет, при малейшем нажатии на педаль газа заводится. Поэтому и Аккум там повышенной ёмкости.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Алгоритм такой. При нажатии педали тормоза до полной остановки авто всё работает. Если держать педаль и авто как говориться , в натяжечку, чуток нажав, все работает. Буквально нажав ещё миллииметр , всё замолкает, мотор молчит. И буквально за то мгновение, что вы переносите ногу с тормоза на газ, двигатель уже урчит . Пробовал оч быстро переносить ногу, не, не обманул . Проехал три светофора, пробовал по разному двигаться . Нравится . Заехали с менеджером на заправку (он попросил) , я по привычке ручку в Р, ручник на себя, двиг уже молчит. Менеджер пошёл с талоном к оператору, я вылез вставить пистолет (заправщик ублажал фифу на Туареге , пока брал пистолет, глянул на приборку, епересете, двигатель работает! !! Кнопочку то не нажал. Привычки нет.
Ручник механический, не электронный.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Я во Франции на таком же ездил (вернее, почти на таком же - на 5008).
А спросил потому, что бесключевой запуск на форумах иногда тоже называют системой старт-стоп (из-за того, что на кнопке написано "Engine Start Stop").
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
1,6 может и отстаёт, но по крайней мере наш 1,4 турбо вряд-ли - вот кто действительно прёт
Знать бы как такая нагрузка на малообъёмный движок (да ещё наверняка не с чугунными гильзами) скажется на долговечности и надёжности - тут за 1,4 наш волнуешься, а уж ваговские малолитражки у которых репутация одноразовых...:negative:
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
И ещё. Ограничители дверей на этих Витарах новой конструкции. Мне очень понравилась их работа , нашим, даже новым, ОЧЕНЬ далеко до Витаровских. Не смотря на увеличенный размер , они взаимозаменяемы. Сам специально облазил с линейкой (примитивной )мои двери и двери Витары. Посмотреть вложение 185275 Посмотреть вложение 185276
а точно они взаимозаменяемы? Если да, то может хоть можно купить как то о дельно? Мои совсем мертвые, бесит сильно.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я сравнивал только с М16А. А на Витаре с К14 я катался в прошлом году. Здесь сравнение не уместно .
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Я не думаю, что японцы сделали что-то принципиально новое
В том то и дело что как раз принципиально нового и не надо было делать - главное в SX4 гильзы оставили чугунные, а немцы пусть делают принципиально новое и всё льют из алюминия (по крайней мере в дешёвом сегменте), и не удивляются по поводу ресурса
