Отзывы и впечатления SX-4 New
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
jumis
5 Ноябрь 2018
Пермский край, ближе к Удмуртии ;)
SX4 new boosterjet 4wd 2018
SX4 2.0 AT AWD 2008
19 см же просвет? У СГВ 20 см, должно хватать вроде, если аккуратно проезжать))
Ну-ну-ну... на моей СГВ было 24,5см ;) и почти везде хватало. Периодически подумываю в конюшню нового микрогелика взять до кучи. С 1,5-атмосферником которого как раз на трассе делать неча, а вот душу отвести вдвоем — так самый раз.
Просвет 18 (по крайней мере с 2016 года), но защита, особенно заднего редуктора, до фига съедает
Точно так :(
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Мне не то что прямо грязь, грунтова, лужи, калорийность, когда к речке едешь по любому на дорогу для джипов попадёшь))
Были тесты на ней по легкому бездорожью и снегу. Там главное, чтобы на пенек не наехать и варик не перегреть, когда буксуешь. А так, можно конечно. Почему нет?[DOUBLEPOST=1575043434,1575043234][/DOUBLEPOST]
но ответ официалов - такие уж короткоходные теперь амортизаторы, советуем ставить назад автобафферы... лол.
Как по мне, давая такой ответ, официалы не совсем копенгаген...
Ответ должен быть таким - надо ставить усиленные пружины. :)
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
18,5 под капотом у пустой машины с перекаченными новыми шинами (автосалон).
Не считая доп.защит, самое низкое место - выхлопной резонатор посреди длины машины, на 1-2 см ниже. Полезная нагрузка, нормальная накачка шин - уберут ещё 2-3 см.
5,078
2,047
Добрый день. Кто нибудь использует данную модель на вариаторе, для лайтовых выездов на рыбалку, грязь без фанатизма. Хочу брать, но на механике их совсем мало, а вариатор пугает))
Лучше на 6-АКПП взять. Вариатор на сх4 не очень надёжен, если на нем буксовать и резко стартовать. Тем более вы не найдете Витара Нью с вариатором. Их не было.[DOUBLEPOST=1575052827,1575052213][/DOUBLEPOST]
Имхо - грязь и автоматические трансмисии (за исключением полноценных внедорожников а ля Паджеро) противопоказаны.
Езжу на вариаторе уже на 2-й машине, в грязь не заезжаю, полет нормальный.
Вопрос к владельцам - какое давление выставляете на задней оси? Я ставлю 2.3 как по мануалу. Но задняя подвеска жесткая и не очень комфортная. Думаю снизить. На Кашкае кстати по мануалу было 2.3 спереди и 2.1 сзади.
АКПП по фиг грязь. Это не вариатор.
ИМХО
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Не самый лучший выбор для рыбалки. При замере клиренса по госту думаю будет см 10. Есп нельзя отключить, что может создать проблем на рунтах.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
да ну, какие 10? Ну это вы уже перегибаете... :) ну 15-16 соглашусь.
И почему ЕСП не отключается? Все отключается, после 40 км/ч включается сама, насколько я помню.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Mekena, на новой пустой машине с допиленно защитой было 13.5-14 см при максимально разрешенной (полной) массе выйдет около 10(задевал там где проезжал на илантре). У вас получилось отключить есп? Поделитесь как.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
IgorS, я понял. Может защита такая... Многие раньше мерили клиренс с защитой, получалось 16-16,5. С полной нагрузкой не мерил.
По ЕСП - нажимаете на кнопку ЕСП слева внизу (где туманки включаются и уровень фар регулируется) и держите несколько секунд. ЕСП выключается.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Mekena, даже если снять защиту и перекачать колеса спасут ли эти 2 см? А пеньки и камни? "кнопка офф" всего лишь регулируется "чувствительность", зимой это легко проверить.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
да, именно так
А клиренс у нас никакой - у моего 14см под "штатной" дилерской защитой. При замене на другие защиты будет макс. ну пусть 17см.
Реакции: dli и МВН
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Поэтому (вернее в том числе) он по факту не компактный кроссовер а приподнятый хэтчбэк, как его многие и позиционируют:to_take_umbrage:
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Я как-то в 2015 году в теме "Защита картера" рассказывал об эпопее с клиренсом. По ГОСТУ (и по здравому смыслу) я ТОГДА намерил у себя 153 мм. Никаких защит у меня нет, минимальный размер ожидаемо оказался под резонатором глушителя. Но по правилам Сузуки клиренс должен измеряться... (дальше приведу цитату из того самого своего поста):
скажу своими словами (они много умностей по бумажке мне читали)... посередине передней оси автомобиля. Все остальное их не... ну вы понимаете... не волнует - остальное к клиренсу не относится. Ссылки на российский ГОСТ они легко, даже не задумываясь, отбивали упоминаниями такого слова как "сертификация". Мол, автомобиль прошел сертификацию.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Sh-keeper, если это пост 179 в теме защита картера, то там совсем не понятны условия измерения.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Реальные цифры :yes4:
Я, и не только я, называем его хетч с повышенным клиренсом :).
На тестах в одном из популярного авто-ютуб-канала измеряют клиренс авто набором плоских досочек высотой 1 см. Подкладывают под авто по центру, перемещают авто вперед, сколько досочек осталось, такой и клиренс. Ессно, у нового авто в салоне.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Там у меня несколько постов на эту тему - #179 тоже к ним относится. А что именно вам непонятно?
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
под какой нагрузкой проводились измерения?[DOUBLEPOST=1575114346,1575113684][/DOUBLEPOST]Mekena, на тестах не в одном популярном издании проводили сравнение заявленных цифр дорожного просвета и реального при полной загрузке отличие в 25-40 мм
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Не было никакой нагрузки - машина была практически пустой.
PS. Было бы гораздо удобнее, если вы, задавая вопрос, цитировали бы собеседника. Тогда и остальным понятно, чем вызван ваш вопрос, и вашему адресату приходило бы извещение о вашем ответе.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
>19 см же просвет?
18. А в реальности есть места, где меньше, да и машина со временем проседает. Плюс у меня пару сантиметров защита дополнительно установленная спереди съедает.
По проходимости - грязь не помню, но по зимним условиям с хорошими шинами за 4 года застрял 2 раза. Один раз заехал в пашню с растаявшим накануне снегом (смешался с грязью), и свесился - где-то защитой сел. Наверное, сейчас бы отключил бы ESP и попробовал бы выехать, но тогда порычал-порычал вариатор и отказался работать 4*4. Позвал мужиков, они за передок вынесли машину :) И второй раз сел в снегу, сев на пузо. Хотя по ощущениям, ранее из такого выезжал без проблем.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Через 3 месяца после покупки переделал дилерскую защиту. Добавил 1см. 17,5 по факту. Есть фото и описание работы в теме "Ремонт и эксплуатация. ..".
При покупке не испытывал иллюзии по поводу суперпроходимости . Езжу там где ездят обычные переднеприводные машины . И рыбалка и просто покатушки по грунтовым, полевым и луговым дорожкам не заставляли меня в расплох. Буксовал пару раз :раз зимой и раз в летний ливень. Зимой после 3 минут букса с отк.ESP бросил эти попытки . Поймал аппарат посерьезней и он меня вытащил. Летом та же история . Был у родителей и застряв ,позвонил однокласнику. Тот вытащил трактором.
Вобщем , не суйтесь туда , куда у собак это самое не влазит :) и не будет проблем . Тут вопрос не в варика или механике. А в прокладке между рулём и сидением. :)
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
У всех разные цифры, алгоритмы работы систем и механизмов, похоже качество у цыган "плавает" сильнее чем на вазе.
5,078
2,047
Кому написАл? На какой вопрос ответил? :popcorm2:
5,078
2,047
IgorS, почему у цыган? Венгры, они же мадьяры,далеко не цыгане. Если вы их имели ввиду.
Венгры это потомки гуннов (Hungary), народа, который в 3 веке ушел с юга Урала к Дунаю.
У них при сборке Сузуки, как и в России при сборке Ниссана, Рено и Хуюндая конечно могут быть ошибки.
5,078
2,047
niral, под "всех" имелось в виду группа лиц участвующие в обсуждении.
При ответе можно сделать цитату любого пользователя и создать соответствующее сообщение, тогда лица не будут думать - входят они в группу или нет.;)
Пример:[DOUBLEPOST=1575135934,1575135847][/DOUBLEPOST]IgorS, Димыч 72, Dreammaker, Danilin, jumis, Ну так вот....
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
И о чем это говорит? О плохой проходимости SX4 на пашне и в глубоком мокром просевшем снегу? Ну так, это машина заточена совсем под другие дорожные условия.
Мы на охоте садились на брюхо в таком же снегу на УАЗе-469. Типа пофиг все, танки грязи не боятся. Потом говорили - чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. Ещё на памяти садились на брюхо на Паджеро-спорт. Откапывали... Значит ли это, что УАЗ и Паджеро плохопроходимые машины? :dirol:
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Давайте не путать качество сборки Вазов и других авто известных брендов,собираемых в РФ. Касаемо Сузуки...Не знаю,не знаю.Не намного хуже авто,собранных в Чехии или Словакии. Тут без человеческого фактора никак. Сборка пока не на 100% роботизирована.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
какая на нем резина была? подключен ли передний мост?[DOUBLEPOST=1575136893,1575136717][/DOUBLEPOST]
Поддержу вас и исправлюсь, не корректно. на моем первом вазе было меньше ремонтов чем на сексе и это на пробеге до 100к.
