Создание и эксплуатация "Jimny-гряземеса"
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
можно всё но для этого надо мост разбирать и скидывать. ставится фитинг на 90 градусов и трубкой за мостом проводится и с краю моста поднимается тогда меньше шансов оборвать сапун.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
пока не решил. сапуны выходят под 90 градусов вдоль моста, но шланг с сапуна срывает все равно.
на переднем шланг с сапуна выходит вместе с шлангом блокировки - блока целая, сапун нет. зимой буду переделывать капитально.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
можно попробовать вварить не в шишку моста а в сам чулок штуцер между амортом и пружиной. там меньше шансов оборвать.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Привет всем! Могу предложить проверенное решение проблемы зарекомендовавшее себя с положительной стороны, прошедшее ниодну гонку. Просто нашёл в гараже трубку от форсунки, по моему от трактора или КАМаза, сейчас не помню их давно уже нет, нарезал под неё резьбу на сапуне. Привернул трубку, согнул к мосту, обрезал по размеру у чашки пружины, надел шланг 4-ку, пропустил под чашкой по рычагу протянул к раме в подкапотное пространство под жгут проводов с трубкой согнутой в низ от поподания воды с вурху. Закрепил шланг хомутами в нужных местах.
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
vsnopkov, были мысли сделать что то подобное, но пока руки не дошли. Если оборву, то сразу и делать буду, а пока везет - шланг цел даже после того как сосну словил между мостами и кузовом, минут тридцать вытаскивал. прошел год после постройки машины и, скажу я вам, напрочь убиты подшипники ступиц, шкворней и полуосей как переднего, так и заднего моста. Перебрано все! Более 20 000р ушло только на запчасти! Большие колеса - большие ремонты!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
20 тыс? ты золотые подшипники чтоли покупал? или у официального дилера? Там в десятку уложиться можно не задумываясь. или цены в два раза выросли с прошлого года?
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Может из-за курса $. Все подшипники, все сальники, в общем все, что можно было поменять, все и поменяли!
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Подшипники поставил усиленные, пока всё живёт.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Если про усиленные подшипники, То вместо хлипких самосмазывающихся родных подшипников, которые приходилось менять каждые два месяца поставил двухрядные с сальником снаружи, для этого сделал проставку с креплением для супорта от ВАЗ 2108. Для этого пришлось пожертвовать ручником, но это компенсирует хорошая понижайка, зато тормозные расходники есть в любом магазине. Еслибы чуть пораньше, посмотрелбы номер подшипников, сегодня менял редуктор, хотя это есть гдето в теме. Подшипники прошли 8 гонок и несколько бешенных покатушек с квадроциклами, всё окей.
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
А сальники штатные полуосевые оставил?Подшипники трансмисионкой смазываются,или только внешний сальник добавил?
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
4207BTNGC3 номер подшипника 19026202B номер сальника,на полуоси шейку подшипника надо проточить на 2мм в сторону фланца,и шейку под сальник сделать диаметром 44мм,еще понадобится ,что нибудь типа 16к20,и пару блинов ст20 диаметром 130мм и толшиной 18-20 мм,я правда тормоза пока штатные оставил
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Картинок не делал,гуманитарии же не делают на работе фото ,как они творят разные договора и прочие свои дела. Старая слепая собака знает,что к чему надо прикрутить
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Ещёбы уметь работать с компьютером тапкже как с напильником. Чертёж гдето есть могу поискать, сын поможет выложить.[DOUBLEPOST=1416505400,1416504276][/DOUBLEPOST]Полуося протачивать не стали, просто шлифонули немногомелкой наждачкой на токарном станке. Пыльник купил в тракторном магазине по размеру, всё работает не текёт. Интересно как с проставкой оставили родные тормоза? У меня проставка крепится вместо тормозного кожуха.
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
В тормозном щите расточил отверстие до 90мм,а на крышке подшипника заточка на 2,8мм в моем случае(надо мерить толщину щита ,они немного гуляют в размерах)
шпильки из щита удалил,в крышке резьба,болты со стороны редуктора весь этот бутерброд соеденяют,хотел щит сваркой к мосту прихватить,но он и так хорошо зажат,фланец на мосту тонкий,видно выгибается и углами щит зажимает,пока так,как сделаю ручник на раздатке,перейду на дисковые тормоза[DOUBLEPOST=1416507365,1416506197][/DOUBLEPOST]Егору 2 про сапуны,отезать лишнее от приваренной к мосту пипки,нарезать в ней резьбу м10х1 и прикрутить туда тормозной шланг с концом"банджо",а дальше возможны вариации
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Я так понимаю, сейчас ручникат нет. Если это так актуально, то на разборках есть куча машин с дисковыми торьозами и ручником. Ручник на раздатке вещь опасная, в лесу можно отломить.
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
у меня сейчас штатные тормоза с ручником ,суппорта от гольфа с ручником уже куплены,но это гиморой даже на пузотерках,вечно закисают
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Есть смазка для супортов.[DOUBLEPOST=1416585119,1416508702][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 68329
[DOUBLEPOST=1416585427][/DOUBLEPOST]Фото.[DOUBLEPOST=1416596385][/DOUBLEPOST]Еге коментарии?[DOUBLEPOST=1416697966][/DOUBLEPOST]Сегодня ездип в лес, пониженная вылетает. Буду разбераь раздатку.[DOUBLEPOST=1416698025][/DOUBLEPOST]Сегодня ездип в лес, пониженная вылетает. Буду разбераь раздатку.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Да , про них...
Я себе назад поставил дисковые тормоза с "план-шайбой" под дополнительный сальник... ручника тоже нет. Когда переделывал с барабанов на дисковые, то сразу поменял подшипники... поставил такие же как и родные от SKF!
Если бы знал что можно было бы поставить какие то другие "усиленные" подшипники, пускай даже с мелкой доработкой - то поставил бы лучше их!
И да!
Поддержу Егора - картинки бы непосредственно как выглядит доработанный узел с подшипником!??!
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
vsnopkov, это получается, что полуось вытащилась из редуктора на увеличенную тольщину подшипника + проставка?
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Внутренняя линза на родном подшипнике шире наружней, а на двухрядном они одинаковые и всего на два миллиметра шире орегинала. Сальник устанавливается на увеличенную часть полуоси которую надо шлифовать. Поэтому колея увеличивается всего на 4 мм.
vsnopkov
6 Январь 2013
142
Suzuki Jimny
Вспонил! Вместо тормозных барабанов поставил диски с переднего моста. Толщину не мерил, может и нет расширения.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Так-то мне вроде все понятно, надо попроблвать приколхозить это все к моей шайбе с доп. сальником и подшипник подобрать.
Или надо OBD колоть на конструктив с фото, а то чет прям так все таинственно:)
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
да всем все понятно в теории - подшипник то он в одно и то же место ставится! :)
а шайба это не проблема - под подшипник всегда можно новую у токаря выточить, если будет выпирать!
вопрос в другом...
для начала что за подшипник такой!?
номерок бы или хотя бы откуда и от чего!??
ну а потом про посадочное для него - что там дорабатывалось - точилось ли чего и как!?
