Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
У кого то есть опыт монтажа и эксплуатации поделитесь пожалуйста.
Если у вас будет оказия в мой город,могу отдать свой оригинальный.
Вот lesik 72 менял https://www.drive2.ru/l/6799167/ Я, по его проторенной дорожке, покупал точно такой же гудок.Из дополнительно установленного только крепежная пластина пластина для второго тона.Написано что от ВАЗ 2106.Рупорный значит громкий.Звук приятный и громкий.Уже два года(у меня установлен) работает замечательно.
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Suzuki sx-4 нью, 2wd, окт. 2014
Огромное спасибо!!! Но оказия вряд ли случится, да и хотелось бы что то громкое и мощное, а то..... или я старею, или что то в городе с водителями случилось........ ездить становиться все сложнее и сложнее. Особенно докучают "милые и молодые" с телефоном, вообще ни куда не смотрят, а зеркала с их машин можно с машины удалить, они им все равно без надобности, только телефон и писать, писать,писать и при этом ехать куда они хотят и как хотят.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Как заменить батарейку в иммобилайзере бесключевого запуска?
НЕ надо ее менять.Берете второй ключ(запасной) и спокойно пользуетесь еще год.Потом кладете два ключа:victory: в карман и еще две недели ездите уже не спокойно.И только потом меняете батарейку(пускай сперва родные батарейки сдохнут),Апробировал на личном опыте,:)
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Suzuki new sx4 2013г, 2wd, GLX
Купил!!!Но не так все просто...Пришла СМСка из почты на получение оного прибора и как по заказу после выезда с работы загорелась лампа.Ехал минут 12,возле почты двиг не глушил дабы не спугнуть и не погасла чтобы ,очередь упросил чтоб без очереди чтоб побыстрей вставить в прикуривать и о...Разочарование!Прибор работает,на работающем движке минут 15-20 с горящей сигнальной лампой показывает 14.2.Заглушил-завелась отлично,еду минут 10-12-прибор показывает все время 13.9,а возле дома пока открывал гараж то набралось уже 14.1..Получается,что генератор как бы и ни при чём.Осталось почистить плюсовую клемму,т.к.минусовую уже почистил раньше.Вот такие пироги!!!
Вот и меня настиг сей недуг. Периодически загорается лампа зарядки АКБ, при этом напряжение борт сети 14,4В.
Где копать?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Чистить клеммы на аккумуляторе, затем, если не поможет, обслужить аккумулятор, а затем заменить.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
В ноябре будет 3 года, как я владею своим автомобилем. Вчера я, как честный человек, прошел техосмотр. При проверке тормозных механизмов передних колес усилия составили порядка 190 Н, разность усилий по осям - 8%. А при проверке задних тормозов усилия составили около 130 Н, а разница - 20%. Еле уложился в допуск (максимум как раз 20%). Про усилия на задних тормозах мастер сказал, что для дисковых тормозов они весьма слабы. Даже ручник показал 116 Н. Причем, я около месяца назад разбирал свои закисшие задние тормоза, всё прочистил и промазал. Во время этой процедуры обратил внимание на то, как плохо колодки двигаются в направляющих. Теперь думаю, стоит ли обращать внимание на эти цифры, или ездить дальше и не забивать голову.
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Доброго дня! Кто разбирал фишку которая идет на звуковой сигнал, как ее разобрать?
Сегодня пытался весь вечер, ни чего не получается. Стоит желтый, видимо стопор, он легко извлекается а дальше ну ни как. Каких либо отверстий не нашел чтобы язычек на клемме подогнуть. Может кто разбирал, подскажет! Заранее спасибо!
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
А зачем вы его разбираете? Я когда менял сигнал,ничего не разбирал. Вынул из штатного разъема и вставил потом в него клемму похожую.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
как ее разобрать?
Но lesik72, прав .Не надо разбирать.В автомагазинах,торгующих запчастями к ВАЗ,ГАЗ,УАЗ, продаются контакты типа папа-мама DSC01887.JPG Искать надо на стендах где широко представлены различные разъемы разъемы.JPG Соединяете папу(купленный)со штатной мамой и делаете брызгоизоляцию(что б контакты не окислялись от воды и реагентов). изоляция.JPG Наматываете 3-4 слоя пентиленового пакета.Ко краям стягиваете хомутами или ПВХ изолентой.Готово мастер:meeting:
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Разница в тормозных усилиях на одной оси может привести к уводу авто в сторону от траектории при резком торможении с большой скорости.Но передние то у вас в норме.
передних колес усилия составили порядка 190 Н. А при проверке задних тормозов усилия составили около 130 Н
Разница по осям(переднй и задней) есть всегда потому что при торможении авто клюет носом и передняя ось должна тормозить сильней.Если усилие переда и зада будут одинаковыми ,задние колеса пойдут на юз.Это дело регулируется(автоматически) распределителем тормозных усилий.Задние тормозные диски и по диаметру меньше и не вентилируемые.[DOUBLEPOST=1507901137,1507900404][/DOUBLEPOST]
Вы забыли добавить: "С тебя пузырь!"
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Не надо разбирать.
Спасибо, но поздно, разобрал! Все оказалось очень просто, как и вся Сузука. Для информации: желтые стопор вверх, там есть для этого паз, применяется толстая иголка (или тонкий гвоздь). Стопор вытягивается. В образовавшиеся отверстие около клеммы тонкой отверткой отжать внутри стопорной язычок и ву-аля, клемма вышла.
Поясню для чего разбирал: мамы и папы в гараже с избытком под разные сечения проводов, есть термоусадка с клеем и без и прочее необходимое для электроработ. Хотел сделать хороший контакт и все хорошо изолировать. А фишка ну очень мне мешала, а сейчас все норм.
Впервые, попробую выложить фото того что получилось итоговые. Прошу сильно критично не рассматривать, уж как смог.[DOUBLEPOST=1507917766,1507917642][/DOUBLEPOST]
Согласен, надо определить место и время!;)
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
второй брелок вообще без батарейки. вообще пустой.
Есть вариант, если ставили сигнализацию с автозапуском, то все внутренности в блоке сигнализации для согласования запуска с иммобилайзером. Ну а батарейку просто забыли вернуть!:(
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
менять блок управления двигателем.
Что уж, там предлагайте сразу менять авто.
14,4 - это напряжение правильное.
На счет лампочки, то тут надо смотреть: Возможно у Вас очень короткие поездки (2-3 км) - тогда это нормально. Новый аккумулятор в таких условиях живет 2-3 года и привет.
(Можно продлить жизнь, путем периодической подзарядки.)
Напряжение желательно мониторить во время всей поездки (Подсказка - полно всяких автомобильных часов/термометров с вольтметром - удобно и время смотреть и температуру с напряжением мониторить)
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
смотрите конечно кто же Запрещает))))). Когда надоест протирать фонарь и ходить с бубном поменяйте блок. Аккум здесь каким местом?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Забавно. Шутки оценил
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
Finwhale - артикулы HW26 большая и HW14 маленькая
Чистят нормально (пока новые, по крайней мере).
Но конструкция крепления (на крюк поводка) отличается от штатной и выглядит хлипкова-то.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Могу предположить, (но не знаю насколько это верно) - что различия идут у рестайла. (SX-4 NEW после 2016г )
- У них используется АКПП aisin (6ти ступенчатый гидротрансформатор) (как и на новой Vitara) в отличие от SX-4 NEW (2014-2016) (где используется CVT - вариатор)
L- это типа понижайки, (возможно также пытается имитировать блокировку - нужен для выезда с из ситуаций когда застрял.)
У вариатора CVT - подобное можно сделать выбрав 1ю виртуальную передачу.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Обратите внимание на режим передач,почему у одних стоит буква М, а других L ?
Ответ на ваших фото.М - manual - ручное.Значит должны быть подрулевые лепестки,а это только в GLX и GLX+(заметьте двойную прострочку на сиденьях - GLX).
Верно.L - low - пониженный.Комплектация GL - нет переключений(нет двойной прострочки на сиденьях).
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да, все верно описали. Полазил по инету в поисках картинок и понял, что мая версия (о рейстайле) не верная. А вот версия связанная с комплектацией верна.
Elena__
27 Октябрь 2017
suzuki sx4new 2014г.в.
Добрый вечер всем! Я новичок, может не верно формулирую вопрос, но у меня такой вопрос: Владельцы suzuki sx4new 2014г. GLX комплектации 2 WD поделитесь, пож., информацией какой аккумулятор стоял при покупке авто родной? Дело в том, что у нас при покупке в 2014г. с салона стоял varta 36A 12v и он на 3-й год сдох...Есть подозрение, что не родной...
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
