Подвеска Замена шаровых опор в передних рычагах
  • Автор темы \markus/
  • Отслеживают тему 29
O_l_e_g_
8 Январь 2014
Suzuki Grand Vitara 2010г.в. 2.4L АКПП
, а вот размеры, толщины ... ?
При идентичных размерах корпуса и пальца сомневаюсь о разных толщинах металла, тут олько играть на прочности сплава....а по поводу применения одинаковых шаровых везде - тут не для кого не секрет что каждый производитель делает свой маркетинговый ход. Собрать и продать машину пол дела, нужно же и дальше зарабатывать, нужно под своим брендом выпускать запчасти (неизвестным потребителю фирм) и чем укрупнёней часть тем выгодней, и желательно чтоб от других (более бюджетных) не подходили иначе продажи будут ниже и не получиться быть манаполистом. Ведь все части поставляемые на конвеер все равно производят сотни других производителей...и не известно какая страна поставляет те же шаровые на сузуку...Я вот периодически сталкиваюсь с обслуживанием БМВ, дак там каждый болтик немцы стараются сделать свой!!! Х.... ПОДБЕРЕШЬ аналогичный!!!!
Тем более на тот же акцент куча аналогов разных фирм и стран. Тот же CTR - имею опыт эксплуатации стоек стаба их, дак с увереностью могу заверить ничем не уступают оригиналу Сузуки (кроме цены)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
При идентичных размерах корпуса и пальца сомневаюсь о разных толщинах металла, тут олько играть на прочности сплава....а по поводу применения одинаковых шаровых везде - тут не для кого не секрет что каждый производитель делает свой маркетинговый ход. Собрать и продать машину пол дела, нужно же и дальше зарабатывать, нужно под своим брендом выпускать запчасти (неизвестным потребителю фирм) и чем укрупнёней часть тем выгодней, и желательно чтоб от других (более бюджетных) не подходили иначе продажи будут ниже и не получиться быть манаполистом. Ведь все части все равно производят сотни других производителей..
сам производитель машин детали не производит (хоть и под его брендом), а закупает их у изготовителя, если все так просто (все подходит), то изготовитель внесет свою деталь в каталог не оригинальных з/ частей (но прежде, чем, внести ее к каталог, он должен согласовать ее с производителем машин, что она соответствует требуемым характеристикам ...) , раз не внесена, то это, только, ваш риск. деталь не рекомендована для установки.
O_l_e_g_
8 Январь 2014
не поняли видать друг-друга))
я и говорю "нужно выпустить под своим брендом", я не говорю произвести! Заключается договор производства/поставки между производителем авто и производителем частей....а производитель авто, в свою очередь, продавая потребителю запчасти поставляемые ему, ставит свой бренд, и свою цену, этим и зарабатывает. Ведь если знать артикул запчасти поставщика на конвеер, то можно приобрести значительно дешевле, чем ту же самую часть но с брендом производителя авто![DOUBLEPOST=1455015921,1455015040][/DOUBLEPOST]
Вот я недавно приводил пример цены одной и той же запчасти выпущенных в продужу под разными брэндами и соответственно с разными в разы ценами....https://www.drive2.ru/l/8001209/
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 2006
Мне вот интересно.... ну допустим я соглашусь что шаровые Витары и Акцента расчитаны на разные массы, но чисто конструктивно то они идентичны (даже почти уверен что диаметр шара идентичен), толщина металла тоже предполагаю одинаковая т.к. размерами они схожи (диаметр/высота как корпуса, так и пальца)...получается у Витаровской что маталл/сплав другой? не думаю...
Конечно не уверяю о идентичной прочности, просто рассуждаю...
Да, это интересная тема.
Вряд ли шаровая у Витары значительно превосходит по прочности акцентовскую. Она вваривается в рычаг, значит, почти наверняка корпус из низкоуглеродистой стали, а это уже сильно ограничивает выбор. Разве что сам палец из более высококачественной стали, чем у Акцента, плюс возможное поверхностное упрочнение.
Кроме того в того рода деталях закладывают приличный коэффициент запаса.
Думаю, в самом худшем случае шаровая от Акцента просто износится быстрее. Но опасения в том, что она развалится на Витаре на первой кочке, по моему сильно преувеличены.
Другой разговор, что сама конструкция шаровой от Акцента идет с накаткой по посадочной поверхности, а это само по себе не предусматривает замену, только единоразовую сборку. Поэтому в качестве сменяемой, имхо, это не самый удачный вариант.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
опасения-то не за первую кочку, а за последующие.
родная - то, ходит больше 100т.км, а об этой придется все время помнить.
O_l_e_g_
8 Январь 2014
Так то оно так...но по своему опыту могу сказать что даже с накаткой, посадочное до четырех смен легко выдержит. А за это время пробег будет внушительный и не грех рычаг будет поменять)))
...а об этой у нас практической инфы нет! Мож и не меньше протянет, а то и больше)))
lyzh
20 Ноябрь 2012
барнеаполь
нсгв
Всем привет!
Короче свершилось!!! Шаровая заменена!
1.Покупаем шаровые опры CTR CBKH7 для HYUNDAI акцент 1999 - цена 712р за пару, а не HYUNDAI/KIA 5450322A00 у которой в комплекте нет гайки, пыльника, стопорной шайбы и смазки.
2.Покупаем сайлентблоки передний и задний (кому какой производитель нравится, для пробы был взят ФЕБЕСТ =) подешевле) 2200 за комплект на 2 рычага.
3.Срезаем болгаркой старые шаровые, 2 часа
4.Заказываем токарю проставочные кольца: толщиной 6 мм (толшина рычага 4мм, накатка на шаровой 10мм), наружный диаметр 56мм, внутренний 39,7. 80р кольцо.
5.Привариваем к рычагам, незабывая отцентровать! 300р за 2 шт.
6.Перепрессовываем сайленты и шаровые, 600р за 2 рычага.
7.Зачищаем , обезжириваем и красим рычаги (не обязательно!) 150р баллон краски.
8.Устанавливаем, 1 час.
9.Радуемся, пока не знаю сколько (потом отпишусь)
Итого затраты: 712+2200+160+300+600+150=4122р, в последующем замена только шаровых или сайлентов + работа на перепрессовку.
[DOUBLEPOST=1459482597,1459482544][/DOUBLEPOST]
Всем привет!
как обстоят дела на данный момент с шаровой?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
O_l_e_g_, я бы на вашем месте вообще забил на growler, и ни чего ему не объяснял, этот друг мало чего понимает в автопроме. Только выдержки с других сайтов.[DOUBLEPOST=1459535573,1459535424][/DOUBLEPOST]lyzh, сходи в эту тему https://suzuki-club.ru/threads/78370/ там всё отлично описанно. Отличный вариант от Тойоты Хайлюкс
мартовскийкот
13 Август 2011
Томск
Suzuki Escudo TD54W 2.0 АКПП
Короче, рассказываю:
за почти год пробега шаровые в отличном состоянии (правда за этот год пробег небольшой около 15000км, внедорожный пробег отсутствовал и зима была теплой) - шов не лопнул, пыльники тоже, чашку шаровой не выдавило , чего не скажешь о задних сайлентах (все покрыты трещинами!!! ФЕБЕСТ НЕ БЕРИТЕ!!!)
Наблюдаем дальше...
lyzh
20 Ноябрь 2012
барнеаполь
нсгв
Наблюдаем дальше...
спасибо!тогда буду делать шаровые от хундай,а саленты от хонды!ставил полиуретан 1-е 1 год,а.2-ые пол года!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Лёшка
29 Август 2006
Челябинск
NGV, 5-и дв., МКП
Ковырялся на тему задних сайлентов передних рычагов, потому как начали рваться, и вот что нашел. В Экзисте углядел, что передние сайленты есть от японской Jikiu. Зашел на их сайт и через поиск деталей по машине нашел задний сайлентблок BH29014 - http://www.jikiu.com/catalogue/330082/. Написано, что ставится на 2-х литровые Гранд Витары выпуска с июня 2005 по май 2008 года, что предполагает и возможность установки на более поздние машины. Все размеры на сайте указаны - если у кого есть снятый родной сайлент, отпишитесь по размерам. Цена в экзисте 895 рублей за штуку, в Автодоке на сотню дешевле.
mic-leon
8 Июнь 2015
SGVN 2007-1.6L
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Непонятно одно- почему кольцо-проставка приваривается сверху рычага,в оригинале шаровая смещена вниз,и кольцо приваривать надо снизу рычага?
И второе палец у шарорвой опоры Акцент/Гетц тоньше Сузуковского на 2 мм-ничего не смущает?*
З. Евгений
16 Июнь 2015
Республика Казахстан, г. Актюбинск
SGVN, 2007, 2.0, 4WD
Ставят еще шаровые от Hilux. Пыльник тоже, кстати, подходит. Шайба сверху, в таком случае будет, как минимум, удобнее одевать стопорное кольцо. Пятка шаровой больше отверстия в рычаге, поэтому в случае отрыва кольца из рычага она никуда не денется.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
почему должен произойти отрыв?там что -нагрузка в тонну?шар то запрессрвывается по шлицам плюс стопорное кольцо не даст ему выскочить.На Мактрёшке вообще с завода шар приварен тремя точками..
Думаю что кольцо надо варить снизу,так более подходит под оргинал
От хайлюкса если шары ставить то переделок много,отверстие надо вырезать,да и проставки -дали чертёж,по которому очень высокий класс обработки указан,и сотые доли миллиметра-токаря не беруться за такую работу,да и не зачем там ловить сотые доли миллиметра
З. Евгений
16 Июнь 2015
Я после того как перетачивал ступицу, пока еще не созрел к переделке рычага, поэтому практического опыта нет, говорю только то, что читал. Но как вариант присмотритесь к запчастям с распилов во Владивостоке. На дроме я много чего находил. Дешево и как правило оригинал не сильно уставший. Я там купил задние привода в сборе по 400 руб, к примеру. А нагрузка в момент удара в хорошей яме может быть и в тонну, я написал про отрыв только для того, чтобы подчеркнуть что даже в случае отрыва шаровая останется на рычаге, хоть сверху шайбу, хоть снизу варите. Сайлент задний с tucson подходит, кстати, запрессовать немного сложно, он вроде как на миллиметр больше в диаметре, но я немного сточил край на наждаке чтобы наживить и он вошел.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
В оригинале шаровая снизу приварена двумя точками, а сверху полностью обварена тонким швом.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
не вкурил ты о чем идет речь.
в оригинале шаровая больше смещена вниз,сверху рычага только небольшое расстояние под пыльник,вварив кольцо снизу мы получим расположение шара как в оригинальном рычаге.
не знаю конечно на чём это скажется,возможно на сход развале,но думаю наша задача максимально приблизить колхозную шаровую к оригинальной
ПыСы На самом деле шаровые CTR полное фуфло и стоят в эксисте по 348р,думаю долго не проживут,если и колхозить от Акцента/Гетца -то лучше в оргинале по 600р,даже качество изготовления намного лучше,даже по внешнему виду и жёсткостью посадки
Кстати проставку в отлдичие от автора я мвварил обыкновенной сваркой Кемпи,как видите на фото шов ничем не хуже,да и прочность там особо не важна,раз есть стопорное кольцо
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Вот теперь я понял про, что ты. CTR поставщик конвеера хендай и киа, мобис это упаковщик. CTR есть и на тойоту хайлюкс. Ты о качестве оп цене судишь? Я на стойках стаба CTR уже как 30 тыщь езжу
КВД
15 Апрель 2010
667
123
ctr не может быть поставщиком на конвеер,поскольку на оригинальной шаровой киа нет такой надписи да и выглядит он по другому,на моей первой фотке как раз рядом с рычагом лежит оригинальная шаровая,она даже цветом металла отличается от ctr
а стойки стаба не показатель,в сузи они не несут существенную нагрузку,у меня еще стойки в оригинале,пробег 75тык
BETEPAH
29 Июнь 2017
Suzuki Escudo.TD54W.2005
Всем привет!
Здраствуйте скажите с какого железа точить кольца с простого пойдут кольца? За рание спс.
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Парни, т.к. мы все на форуме не белоручки, надеюсь, камни кидать не будете. Для исключения замен рычагов и вваривания шаровых опор не поленитесь, каждое лето залезьте под машину и закачивайте в шаровую по 1 кубику смазки солидол шприцом с иглой зеленого наконечника. Прокалываете пыльник с задней стороны и давите. В жару солидол пищит, но лезет. Сам во все пыльники солидол лью, вторая машина Витара 2001 года, пробег под 300 тыс. Не знаю, что такое замена шаровых. Даже стойки стабилизатора перестал менять.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Тогда может быть лучше смазку для шрус. Она там вроде бы более актуальна.
misha.
17 Март 2016
683
70
разложение солидола уже при 65 градусах-он точно не годится.да и самому прокалывать пыльник -до этого надо додуматься.износ происходит чаще всего при повреждении пыльников.раньше вообще на рваный пыльник наматывали чулок и обмазывали смазкой-в основном до замены
мартовскийкот
13 Август 2011
Томск
Обычное железо. Кольца нужны для увеличения толщины рычага в месте запрессовки и на них если, что упирается стопорное кольцо[DOUBLEPOST=1498827642,1498826751][/DOUBLEPOST]Да, кстати за два года и около 50 тк пробега (вообще без бездорожья) шаровые живее всех живых, что не скажешь о задних сайлентах Фебест (развалились напрочь), во второй комплект поставил такие же шаровые и задние сайленты полиуретан.
BETEPAH
29 Июнь 2017
мартовски мартовскийкот, мартовскийкот, йкот, мартовскийкот,
Всем привет!
СПС[DOUBLEPOST=1500405862][/DOUBLEPOST]Что то непонятно куда приваривать шайбу к крабу (сверху или снизу) ??? Под шаровую от хундай .[DOUBLEPOST=1500459851][/DOUBLEPOST]КВД,
А скок проехал на таких шаровых? (Приваренные снизу)
З. Евгений
16 Июнь 2015
Не занимайтесь такой ерундой, а уж тем более не прокалывайте оригинальный пыльник. Проколол у себя, пытался загнать туда не солидол, а нормальную шевроновскую смазку. Теперь из отверстия от иглы выдавливает жидкую оригинальную смазку, которая там уже 10 лет заводская. В жару, при перепаде давлений (в горах, к примеру), ваша нормальная смазка из этого отверстия будет выдавливаться. Может я не там проколол, но если уж хотите проверить смазку, то снимите пыльник и заложите туда нормальной новой смазки, но не ПРОКАЛЫВАЙТЕ.
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
