Замена цепи
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
как меняли мск? чем сухарили? шнур пихали?
Когда валы были сняты - рассухаривали немного переделанным вазовским съёмником, который при перестановке болтов переворачивался, это для того,чтоб к дальним клапанам подлезть на 4ом горшке.
Дык а самое интересное - почему шляндали цепи, что с натяжителями и цепями было? И не достаточно ли было обойтись заменой верхнего натяжителя?
Полностью был вытянут натяжитель верхней цепи и цепь соответственно провисла. Шток натяжителя полностью вышел и соответственно перестал натягивать цепь (у него очень небольшой ход до упора). У нижней натяг в норме был, но цепь тоже растянулась, просто видимо у штока нижнего натяжителя ход больше, но если прозевать растяжение ,когда овалы в замках цепи порвутся - будет очень печально ...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Что за выражение!
Что оно значит?!!!
Хотя про натежитель тоже интересно, может тоже его просто поменять!
Погугли, это из Даля - шляндать, шляться, слоняться без дела :).[DOUBLEPOST=1475163572,1475163348][/DOUBLEPOST]
А замена одного верхнего натяжителя таки не решила бы проблему? Или верхняя цепь бы уже не натянулась?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
gorst, А как это применимо к цепи!???
Дык это у тебя цепь ещё не шляндала похоже, шелестит небось, как и положено, так бы не спрашивал :). Тему бы ценную не зафлудить языковыми разборками, разберись сам с терминами.
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Не решила. Шток верхнего натяжителя нормально двигался, просто ход его ограничен упором - и это есть гуд, что с растяжением цепи "шлянданием" предупреждает заранее, что пора её в морг...
А вот нижняя не предупреждает, так что правильнее менять обе.
Plaha
24 Май 2014
Suzuki GV 2.0 J20A. 2007
Шляндала и на холодную, и на горячую.
Поменял (не сам) весь комплект ГРМ (цепи, звезды, натяжители, успокоители).
Ставили оригинал. Прошёл 25 тыс.км.
Посторонний звук вернулся. Пока только на холодном моторе. Масло Мобил 1 5W30 через 6-7 тыс.км.
Печаль.
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
Печаль.
у меня те же вводные, менял сам две цепи и натяжители. 30000 и услышал на холодном моторе молоточек тук-тук. Но не грущу, меняю масло через 7500 и свежее масло дает временное исцеление. Даже дребезг цепи при пуске почти не беспокоит. Масло мне посоветовали понимающие люди GM 5w30 бывает маде ин еу и маде ин рф. Но по мне всяко лучше ранее применямого Мобил 3000. И еще лью через 15000 пятиминутку промывку от ликви моли. мотор чистый. Но под дроссельной заслонкой копоть, как у всех. И расход не радует, увы. Поменял одной даме колпачки на сходном пробеге, жрало масло авто, увы про результат пока не знаю.
Plaha
24 Май 2014
Пользовался такой промывкой. Масло сливается намного чернее, чем без нее.
Расход тоже не радует.
Подошёл срок замены масла. Буду ждать "исцеления", хотя бы временного)
Dimer
7 Февраль 2011
домодедово
NGrand-Vitara 2.0 АКПП 96г
Ну вот после замены цепей проехал 30т и опять по утрам на холодную на холостых начала шляндать верхняя цепь,все ставил оригинал ,я в шоке от такой конструкции ДВС .А теперь главный вопрос кто менял цепи заметил, что зазор между цепью и верхним успокоителем приличный, что он тогда успокаивает на таком малом плече в 4 звена, я когда менял сразу подумал не может быть такого, ну подумал ладно так сделали на заводе а теперь чешу репу , вот фото для тех кто тоже хочет подумать.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
заменил все цепи 70 тысяч назад. Побрякивать начала тоже тысяч через 40, забил на это дело - пусть брякает. Причем бывает брякает, бывает нет. 70 тысяч езжу на лукойле, сейчас залил дизельный Зик. И самое интересное: когда меняю масло, и первый раз завожу на новом, из под капота просто Адское бряканье в течении одой-двух секунд!
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Suzuki Grand Vitara, 2.0 АТ (2007)
Если типа цикады или чирикания, может быть помпа, ремень посмотри, он при этом начинает перескакивать на один зуб, быстро стираться с одного края и потом лопается. Осенью у себя случайно такое обнаружил, помогла замена помпы.
Блин, я вот никак не могу идентифицировать что у меня за звуки. Никакого адского бряканья нет. Скорее, как вы выразились, "чириканье". Но проблем с ремнем вроде тоже нет. Странно.
А может кто-то выложить звук брканья цепи?
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
ищи где то здесь я выкладывал как шумит цепь.
Dimer
7 Февраль 2011
домодедово
да вроде всё нормально
Ни на одном ДВС не видел , успокоитель с зазором от цепи , он должен идти по цепи ,а тут получается цепь начинает гулять и касается успокоителя и появляется этот звук ,тем более плечо оч маленькое между звезд он должен четко идти по цепи, гося все колебания ИМХО
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
кстати очень дельная мысль! У меня на УАЗ тоже цепь и два РВ, только цепь двух рядная, так там ни какого успокоителя над этим плечом и в помине нет!! Может выкинуть его к чертям собачьим эту железку и не парится по поводу бряканья? Да иесли честно вроде не было ни одного случаяя обрыва брякающей цепи, брякакет и брякает. Тыщь 150 то честно должна отходить.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
да вроде всё нормально, на оборотах не даёт цепи идти "колесом" , а в остальном касание не нужно. ИМХО
Растоянние между звёздами слишком малое чтобы получить на верхнем успокоителе - колесо. Скорее всего при большой вытяжке цепи происходит удар по натяжителю. Соответственно лишнний звук.
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
Доброго дня, форумчане! У моей Грант Витары на холодную при запуске в течении 0,5-1 секунды кратковременно гремить цепь. Предполагаю, что из гидронатяжителя выходит масло при долговременной стоянке. Снял крышку ГРМ, нижний гидронатяжитель и появился такой вопрос, на фото ниже указал заглушку из которой при нажатии на поршень пальцем сочится масло.
Может кто то помнит, должно быть так или это и есть та утечка из-за которой гремит цепь при запуске?[DOUBLEPOST=1483443393,1483437198][/DOUBLEPOST]
2л АТ 10гв Пробег 88т.,
При движении, при ускорениях от 1500об отчетливо слышен звонкий звук (похоже как будто на кузнечика). Звук появился где-то на 45-50т.
Это детонация! К цепи отношения не имеет. Причин может быть несколько:
-не качественное топливо, должно быть не ниже 95-го в вашем регионе лучше лить Лукойл.
-нагар в камере сгорания (сопровождается жором масла)
-бедная смесь (но тогда должна гореть лампа Чек Енжин)
-если автомобиль был прошит, то возможно виновато "кривое" ПО.
-забитый катализатор.
Все пункты, кроме 1-го, обязательно нужно проверять у грамотного диангоста.[DOUBLEPOST=1483453825][/DOUBLEPOST]Ещё вопрос: башмачёк пластиковый продаётся отдельно от верхнего натяжителя? На нём то как раз и имеется выработка...
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
башмачок не продается, за течь масла не скажу, но пропадает этотзвук при замене верхней цепи и натяжителя
ansandrej
20 Март 2008
Конаково
Suzuki GV 2,0; Yamaha Midnight 1900
Доброго дня всем и с наступившим Новым годом!
Я обещал отчет после замены маслосьемных колпачков весной прошлого года(пост 328 этой темы), после пробега 30000 км. Сейчас пробег 188000 км.
Значит так: Масло(все тот же Castrol) не доливаю, на 10000км угар составляет около 0,5 литра. Дыма нет, звуков лишних движок не издает. Сальник коленвала я так и не поменял(хотя купил), т.к., не течет. Крышки, которые тогда снимал не потеют, значит прокладки поставил нормально(и нормальные).
maxkam
3 Январь 2017
SGV 2.0 AKP
А какая разница какой ключ, тут человеческий фактор многое решает. Если на один раз попользоваться, то покупать смысла нет, стоимость инструмента перекроет стоимость ремонта в сервисе. А так вот, выбирай:
http://www.mactak.ru/store/dinamometricheskie-klyuchi/?limitstart=0
ansandrej
20 Март 2008
Конаково
Андрей Котов
16 Апрель 2016
81
Сузуки Гранд витара 2008 год ,2.4 литра
Тоже форсы ключи держим - нормальная фирма. Коллега возил на завод проверять точность ,норм кажут. А вот Ликота немного не точно показал.
Павел Малиновский
19 Июнь 2013
SGV 2008 2.0AT
Здравствуйте!
пришло время цепи ГРМ, пробег 120 тык, авто 2008 года. Роюсь по форумам, пытаюсь понять что, в каком количестве и какого производителя ставить? Внятного ответа по заменителям нет. Подскажите, имеет ли смысл искать эти заменители? Стоит ли смотреть на ремкомплект jakoparts j1198002? Стоит ли менять звезды при замене цепей? Официалы говорят, что нет. И буду совсем признателен, если дадите арт номера всего необходимого, что стоит ставить. Спасибо!
Hlam
5 Март 2007
623
92
Здравствуйте!
А с чего возникло такое желание - есть какие-то проблемы?
sergejh
22 Июнь 2016
suzuki grand vitara 2007, 2.0 AT
мне поставили ремкомплект цепи OSK S601B, менял вместе со звездами. Гул ушел, 16 дней - пока полет нормальный.
модель S601B без сальника, поэтому дешевле чем S601K. А сальник коленвала я хитро заказал отдельно другого производителя, в итоге вышло дешевле. Вместе с цепью ГРМ поменял прокладку клапанной крышки, уплотнительные кольца свечных колодцев.
Павел Малиновский
19 Июнь 2013
SGV 2008 2.0AT
спасибо! ОДнако, на экзисте его не нашлось...[DOUBLEPOST=1487238652,1487236138][/DOUBLEPOST]Спасибо! Однако, на экзисте его не нашлось...
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
В выходные сменил. Пробег 115. Раскоксовка, замена колпачков, регулировка клапанов, замена цепей, натяжителей, успокоителей, прокладок/резинок.
Работу делал Гриша Сузукер. Он, конечно, мастер! Спасибо ему большое!
