Литьё на SX4 NEW.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Это шаг и размер резьбы, а длина болта это еще одна цифра.
Понял. Померить не получится, т.к. диски находятся дистанционно в другом городе. Но стояли на классике с салона -
WSP Italy W1902 HONG-KONG. Итальянская реплика для Мазды.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Ну вы ж их когда то заберете. Вот тогда померяете и купите подходящие болты. Я так и делал на своих.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Да, предварительно договорился уже. Просто пока не в курсе подойдут ли штатные болты.
А Вы случайно центровочные кольца не ставили?
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Ставил.Хотел сначала алюминиевые, но потом почитал немножко и забил, купил пластиковые.Два сезона зимних уже отъездил , все ОК!
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Они в принципе, дешевые. Алюминиевые в два раза подороже. Не критично.
Их подбирают по размеру - от самого диска к родной ступице? Типа 67,1 - 60,1 ?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Все-таки решился на покупку данных дисков.
Диски WSP Italy, по отзывам очень пристойного качества. Размер R16, 6,5, ЕТ45, ЦО 67,1, б/у, стояли на классике.
Фирма выпускает реплики на разные марки авто. Эта модель - для Мазды.
На этой неделе должны приехать, потом буду смотреть что там по болтам. Придется еще приобрести центровочные кольца.
Реакции: 6 человек
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
lesik72, сегодня примерил болт к диску. Посадочное гнездо - под конус, болт выступает с тыльной стороны на 1,8 см, кол-во витков - 9-10. Нормально?
Я думаю,вполне нормально. А сравните с родным, там по-моему тоже столько же торчать должно.[DOUBLEPOST=1458370394,1458364972][/DOUBLEPOST]Стоп! Mekena, у вас же комплектация GL!? Вы болты от штамповки примеряете? Там же вроде конус не такой как на литье
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
lesik72, Да, от штамповки. А что, еще и конус должен совпадать? Я так понял, что есть литье с посадочным гнездом без конуса и с конусом... Тут с конусом, болт примерил, он как-бы своим конусом в конусе диска центрируется....
Вы покупали новые болты?
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Центрироваться то он центрируется, но угол конуса у болтов на литье и штамповке отличается, и это может сказаться на затяжке , т.е. конус на болте должен прижиматься к конусу диска всей своей плоскостью, а у вас может получиться, что только кромкой.
Да, когда ставил литье вместо штамповки На СИДе. На Нюшке я ставил литье вместо штатного, и там пришлось болты по длине брать больше.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Вот же морока... Пойду сегодня гляну на болты, какой там конус....
Нашел инфу, что должен быть 60 градусов.
При подборе колесного крепежа особенно важно учитывать длину резьбовой части болтов, ввинчиваемой в ступицу, где количество полных ввинченных витков должно составлять не менее шести (10мм), тоже самое относится и к гайкам. Если количество полных витков меньше шести следует заменить болт (шпильку) на более длинный размер.
У меня штатный болт выступает на 18 мм. Тут вроде все ок.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
У моих болтов для литья конус, по-моемому, такой же как у штатных болтов для штамповки.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Mekena, да вы просто в автомагазин зайдите и там вам все покажут и расскажут))Болты все равно покупать придется.От штамповке к литью не подойдут.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Delta_77
9 Январь 2015
78
SX4 New CVT 4WD GLX 2014
Или просто закрутили поехали и слава богу не открутилось?
У меня на старом тоже болты от литья к штамповке подходили. Там штамповка была специально с конусом под литье.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
У мена на старом тоже болты от литья к штамповке подходили. Там штамповка была специально с конусом под литье.
От литья к штамповке может быть, наоборот - вряд ли
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
на старом SX-4 болты от штамповки к литым подошли,
Все верно!
И конус и длина подошла?
Да!
Только что из гаража. Специально не поленился снял колесо. Начал все промерять. и смотреть конус. Болт в литой диск ложится идеально, без люфта сидит в конусном гнезде. Для более тщательного исследования смазал конус болта пластичной смазкой (густой) и прижал в гнезде литого диска. Практически вся посадочная плоскость конуса выдавила смазку - конус болта четко садится в посадочный конус диска.
После этого опять вымерил насколько выглядывает болт изнутри диска, ведь еще надо убедиться, что длина подходит. На литом диске болт выглядывает на 18 мм, на штамповке - примерно 18,5-19,0 мм. То есть, практически одинаково!
Прикинул диск на ступицу и закрутил болтом. Начал отворачивать и считать обороты - ровно 6. То есть, как книга пишет - должно быть не менее 6 оборотов.
На этом испытания закончил, наверняка убедившись, что родные болты у нас как-бы универсальные - подходят и на штамповку и на литье.
Специально даю фото, где можно увидеть длину родного болта, профиль его конуса, посадочное гнездо на литом диске и то, как он торчит с тыльной стороны литого диска.
Так что болты прикупать не придется, остается приобрести только центровочные кольца.
Всем спасибо за дискуссию! :drinks:
  • 512.8 KB Просмотры: 606
  • 200.6 KB Просмотры: 562
  • 515 KB Просмотры: 960
  • 624.8 KB Просмотры: 735
drag
19 Март 2016
Мариуполь, Украина
Suzuki SX4 NEW GLX, 2 WD
Задался вопросом покупки 2-го комплекта литых дисков. Нашел точно такие же как и у Mekena выше на фото, но с другим вылетом 52,5. Отсюда вопрос - хватит ли запаса при полностью выкрученных колесах, да еще с учетом возможной установки резины 205*65? Т.к. и диск шире штатного, и колесо будет сидеть глубже, и резина в радиусе на 1 см выше. Полные размеры дисков такие:
Размер 6,5X16
PCD 5*114,3
HUB 67,1
ET 52,5
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
drag, Диски б/у?
Я бы не спешил брать с таким вылетом, надо изучить вопрос... Но тут скорее следует переживать не за запас при выкрученном колесе, а за зазор между самим диском и балкой. Когда сегодня примерял свой диск (без резины), обратил внимание на близкое расстояние с внутренней стороны диска с балкой - примерно толщиной в палец. Сравнивал с родным штампованным - там тоже близко. Если вылет диска влияет на приближение его внутрь машины, но это будет критично.
drag
19 Март 2016
Мариуполь, Украина
Да, диски легкое б/у.
Придется искать что-то близкое к родному размеру, т.к. возможности примерять нет, диски в другом городе.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Пришли центровочные кольца. Брал фторопластовые, Тайвань.
Сегодня надел на диски летнюю резину, отбалансировали. Мастер сказал все идеально.
Вот так выглядит:
1. для сравнения диск с колпаками (задний) и литье (спереди).
2. Диск WSP Italy модель Hong-Kong
3. Общий вид.
4. Центровочные кольца.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Добавлю фотки с драйва, этих дисков, в живую.
Реакции: t_lila, miii и serpa
