Электрика Аккумулятор
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Кстати, будет интересно почитать как себя поведут авто зимой с аккумуляторами большей ёмкости. Исходя из моих вводных: редкие и короткие поездки, мне категорически не советовали менять на больший, но я точно знаю, стукнут холода и 3 - 4 дня и снова на зарядку его.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
У меня повышенной ёмкости - как я писал выше штатно поставлен 40+ (в Украину такие поставляются), точную ёмкость не помню, а взглянуть всё забываю. Режим каждодневные поездки в среднем 30 км, зимой проблем не было, даже когда было в районе 20. Но поездки каждодневные, в месяц в районе 1000 км получается.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
btc
8 Декабрь 2014
Suzuki SX4 New GL CVT
Исходя из моих вводных: редкие и не короткие поездки, мне категорически не советовали менять на больший, но я точно знаю, стукнут холода и 3 - 4 дня и снова на зарядку его.
Почему не советовали, как-то объяснили?
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Dreammaker, то-то и оно, за год 12 000 получается, а у меня за год в районе 3 500 вышло.
growler, это всё актуально при более интенсивной езде мне кажется.
btc, аккумулятор просто не будет успевать заряжаться со всеми вытекающими отсюда последствиями.
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Пару недель назад поменял наконец аккумулятор на Варта Silver Dynamic C6.
На сегодняшний день можно достаточно уверенно сказать, что это решило проблему постоянно разряженного аккумулятора. В течении двух недель, когда автомобиль эксплуатировался в обычном режиме, я отслеживал степень зарядки косвенными методами. Подозрительно низкого напряжения под нагрузкой больше не наблюдалось.
На выходных решил провести тест реальной разрядки аккумулятора, аналогичный предыдущему
https://suzuki-club.ru/threads/71210/page-22#post-1217881
Условия: зажигание выключено, ближний свет и габариты включены, полная потребляемая мощность около 130Вт. Напряжение замеряется на клеммах аккумулятора.
Итоги:
После двух часов простоя с ближним светом машина завелась без каких-то проблем. После этого тест был прекращен, но если экстраполировать график вправо, то можно увидеть еще полчасика в запасе.
Вывод: Сузуки здорово просчиталась с выбором аккумулятора, но зато сэкономила 15-20 евро на каждом автомобиле. Нехорошо это с их стороны.
Реакции: 6 человек
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
wapper, т.е. вы сравнили новый аккумулятор емкостью 54 Ач со старым (постоянно недозаряженным) емкостью 36 Ач и сделали вывод, что первый лучше? :dirol:
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Sh-keeper, насколько я понимаю, выводом является то, что характеристики нового аккумулятора лучше подходят для нашего а/м. Хотя мне и старого за глаза.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Даже если сравнивать два НОВЫХ аккума разной емкости, то тот, у кого ампер-часов больше, будет дольше держать заряд - здесь и экспериментов никаких не надо, все и так ясно.
А тут вообще сравнивают пользованнный полудохлый аккум с новым - странно, если бы результат был другим.
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Дело не в том, что новый аккумулятор продержался в три раза дольше старого, а в том, что аккумулятор не должен постоянно находиться в состоянии сильного недозаряда.
Старый аккумулятор на нашей машине именно в этом режиме и работал с самого начала. Напомню, первый раз у нас машина не завелась в безобидной ситуации меньше чем через год после покупки. Проблемы были и позже. Согласитесь, ненормально когда аккум отказывается заводить машину после 10 минут стоянки с ближним светом. И это летом, при вполне нормальных дневных пробегах 20-30км.
Цель опыта была убедиться в том, что новый аккум не высадился за две недели обычных пробегов до того же состояния. Я не специалист по технологии батарей, но похоже большая емкость в этом случае также означает меньший саморазряд, меньшее внутреннее сопротивление и более эффективный прием заряда.
Хотя конечно может быть, это просто был дефектный аккумулятор. Или проблема может возникнуть снова по мере старения нового. Время покажет. А на сегодняшний день новый аккум работает в штатном режиме.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Ну, это пока только предположение. Причин "умирания" аккумуляторов много. В том числе, и ПЕРЕзаряд. И глубокий разряд... Кстати, если штатный аккум постоянно недозаряжался, то новый (с бОльшей емкостью) будет тем более недозаряжаться. Нет?
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Если двигатель в порядке, заводится нормально, и зарядное напряжение в норме - нет, не будет недозаряжаться.
Один запуск двигателя расходует меньше 1% запасенной энергии, что легко восполняется. Я все-таки думаю, виновата была старая батарея, но наверняка утверждать пока не могу.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,784
1,313
Это понятно. Просто, если вы считаете, что у вас был недозаряд, то причина не в батарее, а в цепи заряда. Но, сменив батарею, вы ведь не устраните данную причину недозаряда.
wapper
21 Октябрь 2014
80
Эстония
Пешеход
Если почти новый аккумулятор держит контрольную нагрузку в несколько раз меньше расчетного времени, то он несомненно недозаряжен. Еще точнее выражаясь, запасенная энергия значительно меньше номинальной емкости аккумулятора. Причин этому действительно может быть много (дефектная батарея в их числе), но поскольку диагностика не нашла явных проблем, а поменять батарею проще чем автомобиль, то начнем с батареи ))
jokker
7 Декабрь 2014
roomster 1.6 мкпп 2007 пробег 105000 км
машина с новья .
после 4 месяцев стал просаживаться аккум.
например 10 мин стояла с заженными фарами выключена. завелась .приехали домой на утро.не заводится. погрешил на сигналку.проверили =30мА потребление .потом по зиме как -20 то заводится.то нет.
у меня на другой машине родной аккум 7 лет эксплуатации заводится всегда (60А ).
ЧТОБ НЕ МУЧИТСЯ ПОМЕНЯЛ НА 54 А VARTA .теперь катаюсь и не знаю проблем что зимой что летом
в среднем за день пробеги не большии 30км.
stanilko
16 Октябрь 2016
автомобиль
у меня 44ah
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
Я даже экспериментировать не стал. Сразу после покупки поменял на 55Ач. А 36Ач оставил на прикурку в экстренных случаях. Правда не смотря на морозы так и не прикуривал ни разу.
irisbox
10 Декабрь 2014
320
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
Нашёл у себя на раёне из максимального по ТТХ:
6СТ-60 "TOPLA" UNI
Ток разряда (EN): 560 A
Габариты (дл/шир/выс): 207/175/190
Масса: 13.7 кг.
Емкость: 60 А/ч
Полярность: универсальная
Вольтаж: 12 В
Влезет же? И клеммы у него по центру - дотянутся провода?
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Фиг знает, я ставил высотой 190, но клеммы с краю, только-только в притык, а тут по центру??? Надо смотреть, примерять.
irisbox
10 Декабрь 2014
320
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
Вот мазафака ! получается надо навесу запитать клеммы и потом утрамбовывать в посадочное. Живу в дыре, где вечно не купить того, что мне надо!
irisbox
10 Декабрь 2014
320
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
Если кому интересно сообщаю : купил аккумулятор
У этой модели самые большие цифры в нашем размере: 55а/ч и ток 550а, ну во всяком случае из того, что я нашел за день поисков в интернете и каталогах.
хорошо что не купил высотой 190 - на холоде провода задубели и оделись только на родную высоту 175 впритык.
если бы купил 190 - не натянул бы клеммы точно. А если бы еще и клеммы были посредине, тем более бы не натянул.
Аккумулятор надо менять когда тепло, - тогда маневры проще.[DOUBLEPOST=1477308169,1477308066][/DOUBLEPOST]А забыл, есть еще аккумуляторы фирмы Tab Polar, у них по моему 60 ампер и стартовый побольше, но у нас их не продают.[DOUBLEPOST=1477308210][/DOUBLEPOST]И по-моему этот Polar высотой 190
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
Провода надо выдирать из крепежа, тогда больше свободы. Кусачками хомутики чик и все.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
После ночи и температуры в -6 градусов с утра на аккумуляторе заряд 11.98V. Всё приехали.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
serpa, я пока не пробовал даже, но уверен что не заведется, я конечно, попробую, но зарядка уже на готове.
