Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
kakomay
25 Март 2011
якутия
SGV 2010 2.4 AT
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
у нас коррозии нету ввиду резко континентального климата, а текстолит както несерьезно ведь не шкаф электрический ремонтируем
Romario 93
29 Март 2012
Новороссийск
Гравитара 2.4 АТ
Всем, Добрый день!
Смотрю тема очень актуальна и живет! )))
Где-то в серендине темы поднимался вопрос о подборе верхних опор с другого авто.
Интересно, а результаты у кого-нибудь есть по этому подбору?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Уважаемые, зайдите в раздел тюнига, там есть тема "замена передних пружин"... там есть решение от громыхания подвески
Romario 93
29 Март 2012
Новороссийск
Гравитара 2.4 АТ
Спасибо за ссылку про тюнинг!
Но вопрос был по верхним опорам. Там человек просто поменял пружины и у него восторг. Рад за него. Но по моему сугубо личному мнению, проблема вовсе не в пружинах, а жестких амортизаторах и конструктивно-слабом месте верхних опор.
Если вы посмотрите в букваре на устройство опоры в разрезе, то увидите следующее:
у опоры верхняя резиновая выступающая часть намного больше того углубления в чашке кузова, которое для этой выступающей резины. Далее что получается, опора притягивается в кузову гайками, начинает при затяжке выбираться эластичность этой резины ( резина верхней опоры), у эластичности есть предел, после этого начинает идти вниз металлическая внутреняя втулка опоры! И вот тут проблема! Полагаю, что внутри нашей опоры встречаются до касания две металические части: это наружные края внутренней втулки и нижняя часть копруса опоры. Вот почему на новых машинах ничего не стучит до какого-то небольшого пробега, там просто резина спресованна, но еще не разбита. Потом ее разбивает и понеслось! Кстати, обратите внимание что сделали японцы на новой опоре: они ее низ сделали не на конус, а цилиндром! Это подтверждает мою мега-теорию! )))) Думаю, что они тоже знают в чем именно проблема!
А что получается когда мы ставим проставки: мы не настолько сильно выжимаем резину внутри опоры и металлическая втулка опоры не встречаются с корпусом опоры. Решение, на мой взгляд, правильное, особенно с новым типом верних опор! Но ... для того чтобы ее не вырвало, так как она не упирается в кузов так жестко как раньше и имеет небольшой рабочий ход, надо ставить более мягкие аморты, чтобы она плавно работала, а не дергалась рывками!
Извинясь за столь длинный эпос!
Что касается меня лично, то я год терпел эту тряску, а сейчас решился!
Заказал у токаря проставки из стали, заказал Кони! Сейчас жду и буду ставить! После тест драйва отпишусь. Проставки выточил, опять таки по своему мнению, не прямые, а с небольшим клином, чтобы немного наклонить опоры как это сделано на многих авто. Клин сделал один край 3,5мм другой 7,5мм!
Все ИМХО.
Всем удачи!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в двух словах. о том что делали соклубники
между кузовом и опрой вставлялась проставка на 2-5мм из плотного (не металического) материала - убирает стуки.
По той ссылке которую я давал вы видимо через слово читали... там по мимо пружин, была установлена резиновая прокладка под пружину на чашу стойки, что так же уменьшило стук.
удачи
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
удачи
Поддержу!
Когда купил -очень сильно расстроился из громыхания стоек новой машины.Прочитав здесь темку про установку проставок заказал на заводе из аллюминиевого листа 5мм проставки ,стуки сразу исчезли..Цена вопроса -пузырь косорыловки!
leexx
21 Ноябрь 2011
хабаровск
Suzuki escudo 2008 Г 2,4 литра АКПП
В общем то мысль посмотреть что же там стучит витала давно, тут еще пост Техдира про дистанционную шайбу... итак приступаем к разборке:
Ставим машину на ровную площадку, затягиваем ручник, на всякий случай подкладываем под заднее колесо подходящие бруски с обеих сторон колеса, ослабляем колесные гайки на обоих передних колесах, поднимаем домкратом сначала одну сторону, снимаем колесо, ставим подпорку, затем поднимаем другую сторону(можно оставить домкрат, машина стоит достаточно устойчиво)
откручиваем верхнюю гайку косточки (стойка стабилизатора)
на всякий случай покачивая проверяем люфт в обоих шаровых шарнирах косточки, отводим косточку вниз,
откручиваем болт крепления тормозного шланга,
откручиваем болт крепления провода датчика АБС,
откручиваем два болта крепления поворотного кулака к стойке,
разъединяем стойку и поворотный кулак с рычагом, опираем рычаг на подходящую по высоте чурку,
из под капота сначала ослабляем а потом откручиваем три гайки крепления стойки поддерживая стойку рукой, и вынимаем стойку вниз.
ГДЕ ФОТО????;)
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
Фсёхуйня,вот у меня на 40тык передний кардан наебнулся- вот это да,непонятно с какого перепуга?
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
это как так?фото покажи что там.......
Да чо там,пиндюлей не давал,передний шрус хрустит(что у моста)-мама не горюй!Друг нашёл б/у 5тр.Буду менять...по ходу брак матьего ити.Нулёвый ехист по-самому дешёвому даёт 16300:(
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
Piligrim71, с разборов смотри,на синем и белом форумах полно в разбор витар продают...
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Добрался таки до гремящего стаба, попытался заменить втулки на полиуретановые от Точка Опоры. На 2.4 судя по их каталогу http://crt.ru/nodes/46297.html, надо ставить 9-01-2176, но их в Автодоке и Экзисте на тот момент не было, заказал на пробу 9-01-1037, т.к. многие писали, что ставили на 2.4, в том числе, ЕМНИП и уважаемый HEAD.
Дык вот.... Они практически не подходят, т.к. откровенно МАЛЫ! Рыдаю!
И по внутреннему диаметру - уже разрезанные не сходятся на стабе примерно миллиметров на 5.... И по внешним габаритам - ниже миллиметра на 3, чем скоба - соответственно без оборачивания резиной от камеры и не обжимаются.
Ну что делать - вырезал из куска камеры полоску, обернул ей втулку, сверху скобу и затянул - выглядит ужасно, но гремит меньше чем родные (пробег 12 тыс км)
В общем наверное попробую втулки от Сурфа, что были фото на форуме, т.к. заказывать 9-01-2176 уже что-то влом... (там по описанию разница во внутренем диаметре в 0.5 мм, причем они вроде ЕЩЕ МЕНЬШЕ Чешу репу.)
Тойотовские с хитрой внутренней поверхностью (тканевой) и с металлической пластиной внизу.
з.ы. нашел: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=922547&postcount=36
ssa
15 Январь 2008
538
167
добавлю еще инфы:
оригинальный каталог SUZUKI EPC за 04.2011 дает на 2.4 один единственный номер втулок:
42412-78K00
соответственно полиуретановый аналог, который предлагает сайт Точка Опоры на этот номер:
9-01-2176
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
я не писал что ставил их, я писал что их купил, когда начал ставить, сам рыдать начал... Купил Masuma втулки стабилизатора, хочу в ближайшее время заменить.
Тут у меня раскрутилась стойка стабилизатора, вот я офигел от таких звуков!!!
Judgeru
13 Октябрь 2011
S. Escudo 2006 J20A
добавлю еще инфы:
42412-78K00
9-01-2176
Я себе ставил 9-01-2176 , их после обтяжки хомутов слегка растопырило, но зато езжу в абсолютной тишине (насколько это возможно на наших машинах ;) )
p.s.
9-01-1037 у меня брякают как и оригинал...
ssa
15 Январь 2008
538
167
p.s.
а разрезали ?
или откручиваем косточку, моем стаб и с WD40 натягиваем?
stah
8 Ноябрь 2012
люберцы
suzuki grand vitara
Можно- ли приобрести у тебя эти проставки.
stah
8 Ноябрь 2012
люберцы
suzuki grand vitara
Только сегодня поставил прокладки, пол дня ездил-тестил. Стало тико, как наверное и должно быть, но я всеравно придираюсь к любому постороннему звуку, наверное уже болезнь.
еще раз огромное спасибо тебе Vasiura за изготовление и доставкуБраво! Ай
Ну и конечно на радостях пива нахлебелся, за тебя и перца
Добавлено через 5 минут
За бортом -25 мороза, втулки полиуретан, прокладки фторопласт, полет нормальный, стуков и скрипов не наблюдается.
С удовольствием купил бы у вас эти проставки.
JLong
20 Июнь 2011
Пермь
New Grand Vitara
Народ, подскажите, не понял. Надо ставить проставку под стойку и под втулку одновременно или достаточно что-то одно, чтобы стук пропал? А может достаточно заменить втулки стабилизатора на 48815-35100 или 9-01-2176 (у меня 2.4) и будет счастье?
ssa
15 Январь 2008
538
167
счастье-то будет (при замене на оригинал-точно) - вопрос на какое время ;)
замена масла = замена втулок стаба (раз в 10 тыр) <- где-то так ;)
В 52
20 Ноябрь 2010
118
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Возможно это равенство верно - для дорог на Севере , где проходит эксплуатация Вашей машины , пробег на моем авто близок к 40 т. км. ( 2.0 л. 2010 г. ) , стуков нет , втулки стаба не менял , только подумываю купить , езжу 80% асфальт , 20% грейдер и легкие говны ;) .
ssa
15 Январь 2008
538
167
то что дороги в России хуже чем в Москве это факт. Но полиуретан я поставил перед отъездом в отпуск, и проехал 9 тыс. км только по асфальту (М8, М4 и великолепные дороги Краснодарского края) - и результат тот же -> ГРЕМИТ, сцуко.
Еще как вариант 2.4+АКПП тяжелее 2.0+МКПП -> больше нагрузка на переднюю подвеску.
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
Привет всем! Даа-а. Читал с самого начала. Похоже наболело у многих. Из прочитаного вывел то, что борьба продолжается не смотря ни на что. Купил летом 12 года. 11 года выпуска (пробег 35т.км). Грохот чувствую ногами, скрипов нет. Наверное тугоухий. Поменял втулки стабилизатора от "Точка Опоры" 9-01-1037 (разрезал_смазывал). Грохот ушел вполовину. Заказал проставки у знакомого, сделали из текстолита 6 мм (другого материала не было), ну вы понимаете, что если будет выбор: за деньги 2-3 мм как говорилось выше и 6 мм халява, то 99% выберут халява. В эксисте заказал "яйца" (косточки) Masuma ML-9331. Завтра буду ставить. Отчет ПОЗЖЕ. Фото делать не буду (без обид), т.к. не умею выкладывать. Забить на стук не хочу, как предлагали выше (машина нравится и менять пока не собираюсь (инженеры мы или нет? любой инженер из СССР даст фору японцам, а то что у нас не умеют делать автомобили спасибо нашим правителям)). Если стуки не пропадут будем посмотреть всю рулевую, подушки двигла, шаровые и т..д.
ssa
15 Январь 2008
538
167
ну при пробеге 35 тыков опоры двигла/шаровые/косточки смотреть ЯВНО РАНО.
про втулки (или же все-таки подкладки !?) из текстолита интересно очень.
насчет инженеров, дающих фору немцам и япам - в СССР, лет 30 назад - ДА, я согласен, а сейчас - ну-ну... Уничтожена школа российских инженеров, конструкторов как класс, только в ВПК что-то осталось, да и те - седовласые старики 60+ лет. УВЫ...
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
Согласен про уничтоженную школу российских инженеров, но кулибиных еще никто не отменял.
Именно проставки (наружный диаметр 160 внутренний 80 толщина 6). Поставил,. стуки почти пропали. "Менежжер" из эксиста РЕДИСКА(вообще я его другим словом назвал) не отправил вовремя мой заказ и косточки вовремя не пришли. А стукачок легкий все таки есть. Вот придут, поставлю и посмотрю рано их было менять или нет.
Добавлено: поставил "яйца" (косточки). Тишина.
kloninet
14 Декабрь 2011
NGV, 2008, 2,0.
Расскажу свою историю борьбы со стуками. Первый комплект резинок стабилизатора поменял где-то на 30 тык, поставил полиуретан(стуки небольшие остались), но волею судьбы пришлось заказать еще раз полиуретан, поставил стуки также присутствовали и началась борьба дальше. В начале из камеры вырезал кусочки поставил – не помогло, потом поменял на кусочки из паранита. Вроде от стуков избавился но в скором времени мне надоел скрип. Вчера делал ТО ну заодно и решил поменять резинки стабилизатора. Ранее были заказаны оригинальные - 42412-78K00, от Крузака - 48815-60150 и от Хайлюкса - 48815-35100. Первыми на пробу решил ставить от Хайлюкса они мне больше понравились, и резина мягкая и в отверстии какой-то материал, который не должен давать скрипов при работе стабилизатора. В результате замеров выяснил что эта резинка по высоте на 5 мм меньше оригинальной. Была взята тормозная накладка от газели толщиной 5,5 мм и началась подгонка непосредственно к скобе. После недолгих упражнений все было установлено на машину и опробовано по буеракам. Результатом остался очень доволен. Машина как-то более мягко начала походить неровности, скрипов нет. Что будет дальше посмотрим. На последней фотке еще не затянутая скоба резинки поэтому виден зазор.
Александр 156
21 Декабрь 2012
Гранд Витара 2008
Всем доброго дня.поменял втулки стабилизатора и стойки стабилизатора при пробеге 30000 на гранд витаре 2008 года а стук все равно остался.теперь правда меньше стучит.что еще можно сделать чтобы стук пропал совсем?
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Дело в том, что даже если Вы поставили новые втулки, то это не значит что они снова не виноваты в стуках. Для того чтобы их исключить попробуйте подложить под них кусочки от камеры и затянуть. Если стуки останутся то да - втулки не виноваты.
