Эксплуатация и ремонт своими руками
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Скорее скотч оторвется, нежели магниты.[DOUBLEPOST=1554433337,1554433173][/DOUBLEPOST].
разглядываю ваши фото по ссылке. Вопрос, а сами магниты к полке вы садили не на скотч, на какие то болты? На фото рядом с магнитом видны болтики с гайками, так и есть?
AB.S
20 Июль 2018
259
89
Отечество
... кто как дорабатывал заднюю багажную полку в машине?
Убрал нафих! Супруга аккуратно завернула и прибрала куда ЕЙ нуно...
А чтоб не было видно "большую тоскливую дыру", свой взор устремляю вперёд!
..Оставляя прошлое в прошлом...
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Винты М4 и соответственно гайки с шайбами.
Если убрать полку, то в машине появятся лишние шумы, которых и так предостаточно.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Менял колеса на летние, заодно решил обслужить направляющие супортов. Предварительно приобрел спец.смазку Хадо (фото 2). Направляющие оказались со смазкой (фото 1), пальцы двигаются мягко и плавно, доп.смазка не понадобилась. Заодно и проверил тормозные накладки. Запас толщины достаточный (фото 3).
Кстати, ранее после чрезмерного закручивания колесных болтов, те откручивались с большим трудом, скрипом и даже с помощью надавливания на ключ ногой. Теперь стал затягивать их динамометрическим ключом с усилием указанным в мануале. Откручивать болты стало значительно легче и комфортнее. Рекомендую всем освоить этот полезный инструмент.
Алексей_Ю
12 Февраль 2016
МурмОбл
SX4-New 2014 GL 2WD MT
Я в этом обсуждении точно не участвовал и реакция местного тролля шкипера этому яркое подтверждение. И что уплотнитель помогает на все 100 %? Как то кажется с ним все ровно полка будет прыгать и болтаться и какие то звуки издавать таки....
Ну полка, конечно, слегка(!) подпрыгивает, но мягко приземляется на резинки, поэтому стуков нет. Я приклеил резинки потолще, от дверных уплотнителей. Хотя не знаю, может у нас просто дороги получше... Но то, что ничего не стучит - это точно! (Тьфу, тьфу).
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Я знаю, что не участвовали, и поэтому дал подсказку, как посмотреть все, что обсуждалось. Уж как вы это расценили - ваше дело.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Я извиняюсь - а почему на фото всё выглядит так, словно машина никогда не тормозила?
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Suzuki new sx4 2013г, 2wd, GLX
А
Подскажите пожалуйста, кто как дорабатывал заднюю багажную полку в машине? Что то уже задолбал постоянный ее дребезг, стуки, скрипы и так далее, аж бесит уже. Или может как то можно это исправить без доработки?
4 ниодимовых магнита диаметром 10мм (крепил на цианакрилатный клей) будет тишина. Год назад сделал всё работает отлично.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Так я езжу. :grin:
Торможу часто с помощью пониженной передачи. Привычка.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Mekena, прочитайте пост #285 в этой теме. Выбросте к чертовой матери это ХАДО !!! Не вздумайте ей мазать направляющие! !! Она просто высыхает! Поверте моему опыту. И ещё. Задние пальцы ходят хорошо, проверьте спереди нижние пальцы.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Да это понятно. Но диск выглядит нетронутым. Или я не так смотрю? Поясните кто-нибудь.
Я как-то даже особого внимания не обращал...
Вот ещё фото одно осталось, другой ракурс тормозных колодок, диск чуть виден.[DOUBLEPOST=1554487293,1554486966][/DOUBLEPOST]
Дмитрий, помнил приблизительно, но подзабыл уже, когда покупал, предложили только два варианта смазки для направляющих. Порекомендовали именно Хадо, типа новая смазка с ревитализантом, нано-технологии. Ну и купил. Потом в инете на каком-то форуме нашёл отзыв, что высыхает, но там аэрозоль под этим же брендом, а не смазка. И там без ревитализантов. Хотя инфу принял к сведению.
Пока не пользовался.[DOUBLEPOST=1554487556][/DOUBLEPOST]
Надо спросить, а сколько прошел автомобиль.
Чуть больше 20-ти тысяч.
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Suzuki sx-4 нью, 2wd, окт. 2014
Прошу помочь! У кого есть информация как правильно (ни чего не сломать) заменить лампочку в зеркале козырька от солнца пассажира. Голову сломал как он разбирается!
Заранее благодарен!
15 Январь 2018
261
Заранее благодарен!
Там же все просто. Аккуратно с низу в щелку поддеваете стёклышко. Оно на двух защёлках крепится. Отскакивает сравнительно легко. Лампочка просто вынул-вставил.
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Спасибо огромное, действительно - все просто! Заменил за 10 мин.
ЮрийБорисович
6 Декабрь 2014
Королев-Дмитров Московская обл.
Suzuki SX4 New МКПП AllGrip
Потек сальник заднего дифференциала
На картинке позиция 25
похоже на каталожный номер 09283-35057 размер 32х52х9 я прав или нет? (у новой витары тот же каталожный, но размер 32х52х14)
И нужно ли приобретать кольцо стопорное шруса поз.14 кат номер 09381-22015
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Добрый день всем!
Возникла необходимость ремонта микро выключателя подсветки зеркала солнце защитного козырька, на контактах лампы нет напряжения, на колодке в потолке напряжение есть.
Прошу поделиться если у кого то есть опыт ремонта.
И может кто то отделял блок зеркала от самого козырька. Поделитесь какое там крепление. Боюсь чего сломать.[DOUBLEPOST=1557997540,1557865745][/DOUBLEPOST]
Всем спасибо! Разобрался сам, все заменил (микровыключатель) заработало как новое.:declare:
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Фотографий к сожалению не сделал. А отчет напишу в выходные, времени будет чуть больше чем сейчас.:dance:[DOUBLEPOST=1558750387,1558050528][/DOUBLEPOST]Замена микровыключателя в зеркале козырька довольно проста.
Снимаешь козырек. Далее козырек на ровную поверхность. Широкой отверткой отделяется все зеркало, оно на защелках. С обратной стороны стоит переключатель. Он зафиксирован на двух штырях. Не смог понять что же случилось у меня, но выключатель не работал. Попробовал его почистить, разбирается легко. Но результата это не дало. Принято решение к замене. В магазине для запчастей от кофеварок есть в продаже оригинал тот что стоит у нас (по маркировке), но цена кусается (650 руб). В связи с этим в магазине электроники приобрел микровыключатель по размерам, стоит 24 рубля. С помощью паяльника провода отсоединить и припаять к новому выключателю. При установке на место надо откорректировать, что бы пластиковый выступ крышки полностью нажимал на пластину выключателя при открытии. Да, на новом три вывода, нужные подобрать путем прозвона, один контакт постоянный, он не нужен, его откусить или изолировать. Далее защелкиваем зеркало на место в козырек, монтируем на автомобиль. Работает. Дочь и жена очень довольны. К сожалению фотографии сделать не догадался.
Может кому то пригодиться.
15 Январь 2018
261
Обнаружил что не горят оба задних стоп сигнала. Нашел предохранитель под рулевой колонкой, он в порядке, повторитель стоп-сигнала на задней двери горит, визуально лампочки то же в порядке, спиральки целые, габариты горят. В чем проблема не могу понять что, может кто подскажет что нибудь дельное, в чем может быть причина.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
может быть проверить лампочки инструментально или экспериментально?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
+1
Надо начать с простого - проверить лампочки.
15 Январь 2018
261
+1
Да вот что то с этим проблема. С утра заехал в ближайшие два магазина запчастей, везде пихают какую то безцокольную лампу для габаритов. Но в Сузуки то стоит с цоколем. В общем пока ищу лампочки.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
На тормоз/габарит используется P21/5W Спрашивайте на тормоз. С двумя спиралями.
15 Январь 2018
261
Спаси
Спасибо за дельный совет.[DOUBLEPOST=1559624489,1559554405][/DOUBLEPOST]
Респект в карму, плюс Игорю так же)) оказались действительно проблема в лампочках. Одну заменил, заработала. Сейчас пойду вторую менять )))
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
