Эксплуатация и ремонт своими руками
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Фигня все это. Я год бороться. Перепробовал все виды мыла. Хозяйственное, детское, жидкое, с отдушками. Хватает на пару недель, максимум на месяц и снова скрип. Плюнул поехал в Омск купил прям у производителя Рем комплект этих пластиковых втулок. Прям под наш автомобиль. Поменял сам за два часа. Теперь тишина, плюс стали снова работать ограничители дверей. Цена вопроса 1200 рублей за комплект на 4 двери.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
господа,подскажите можно ли как то разобрать наружное зеркало не снимая его с места крепления,слегка треснуло стекло повотрителя поворота на внешней стороне зеркала,хотелось бы подремонтировать.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
По-моему, serpa и Lom911 что-то делали с зеркалами. Спросите у них.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
У меня тоже треснуло. Похоже на стоянке кто то задел. Пошевелил, все держится прочно, решил не трогать. Больше года езжу так.
у меня тоже все держится и все работает,но видно что пыль начинает немного под стекло набиваться,поэтому хочу залезть туда почистить и проклеить.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Нужен совет. Чуть - чуть похолодало, запуск холодного двигателя происходит ощутимо дольше чем в более теплое время, стартер крутит дольше чем обычно, АКБ заряжен полностью. Оно у всех так?
М.б. на зиму имеет смысл залить в масло антифрикционную присадку, типа Ликвимоли Кератек (или что-то другое)?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
что то похожее наблюдаю у себя,но не с такой большой разницей между летом и зимой,если на теплую заводиться сразу,то на холодную где то на секунду-две дольше,грешу на акб т.к замерял просадку напряжения, на днях было -12 акб показал 12.2в перед запуском двигателя, это очень мало,поездив какое то время снова заводится сразу,видать акб подзаряжается,аккумулятору почти 4года(не штатный),как будет время хочу зарядить акк и посмотреть как пойдут дела дальше,масло лью 5в30 всегда,не дергаюсь на более жидкое зимой.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
~Александр~, а масло какое залито?
5w30, suzuki, его дилер заливал.
Езжу 1 - 2 раза в неделю: вчера ездил мойку/шиномонтаж - было теплее чем сегодня, заводился дольше чем в летний период.
Сегодня утром, холоднее чем вчера, при этом завёлся просто образцово.
Это наталкивает на мысли, что за 4 - 5 дней, масло как-то перераспределяется и пуск становится дольше, отсюда идея залить антифрикционную присадку.
Сегодня посмотрю среднюю скорость, дату последней замены масла, и пробег от даты замены, если накатал 250 моточасов, буду менять масло.
В вашем случае точно дело в разряженном акб, у меня немного другая ситуация.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Отвалились тепловые экраны с глушителя. (Стояли на изгибах трубы, снизу.) Как считаете, нужно ли восстанавливать? На что их отсутствие может повлиять???
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Года 3 без них езжу. Отрицательного не заметил. Оф.дилер тоже ни разу замечаний не дал.
Реакции: DVD_line
big_ben
12 Январь 2020
suzuki grand vitara, 2016, 1.6
все зависит от од
например в мэйджоре все так четко, потому что им важно, чтобы каждая деталь была на месте
Реакции: DVD_line
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
все зависит от од
У меня гарантия уже два года как сошла)) Поэтому мнение ОД не интересно))))
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
Спасибо. Я тоже думаю ничего страшного. Но зачем то же они стояли?
shah62
13 Январь 2020
сузуки сх-4 кросс 2014 г.в.
Все доброго дня и с наступающим старым Новым годом. Подскажите какого цвета провод на включение фонарей заднего хода на сх4-кросс 2014 г. и какой он полярности? Сунулся на морозе и не смог найти плюсовой сигнал.
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
Доброго времени суток, коллеги! Имею вопрос... Гарантия на автомобиль уже закончилась, а ограничители открывания дверей перестали держать... Имеет ли кто то опыт их самостоятельной замены? Сложно ли это сделать самому, или лучше поручить официалам? Сами ограничители уже заказаны, через неделю придут...
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Если владеете простыми слесарными навыками, то процедура не сложная. Если кратко : снимаете карту двери, снимаете динамик. Ключом на 10 откручиваете два болта крепления ограничителя к двери. Ключом на 12 откручиваете болт крепления ограничителя к стойке. Просовываете руку через отверстие под динамик и вынимаете ограничитель. Сборка в обратной последовательности. ВАЖНО! !! Когда снимаете ограничитель, попросите помощника придержать дверь, иначе она может самопроизвольно распахнуться и повредиться. У меня замена одного заняла минут 15. Удачи!
15 Январь 2018
261
Даже не владея слесарным навыками как я например, все это делается элементарно. На одну дверь полчаса под пивко и не торопясь.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я на задних дверях динамики не снимал - через другие дырки залез :)
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
А вот без снятия дверных карт никак? Меня мучают смутные сомнения, из того ли, какого надо, места растут мои руки...
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Реакции: Димыч 72
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я не стал лезть через другие дырки. У меня там оклеено всё шумкой. Не хотелось нарушать красоту. Нет, если вы не ищете лёгких путей, то ,конечно, можно и через #опу попасть к гландам. . . :)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
