Мкпп сузуки игнис
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Пробег моего Игниса приближается к 150 тыс км и на основании предостережений форумчан решил провести ревизию коробки.
Существенных износов трущихся и катящихся поверхностей не обнаружено. В целях профилактики заменил передние сальник и подшипник первичного вала. Однако есть одна проблема: шлицы в задней части первичного вала сильно закушены:
Извините за качество изображений, никак не могу заставить аппарат сфокусироваться на вал.
Что бы это могло значить и что делать?
Добрый День
13 Октябрь 2015
Ignis
Подскажите, пожалуйста, есть ли шанс, что коробку можно реанимировать. Прошлые темы читал, но у меня помимо первичного подшипника ещё и пятая пропала и на поворотах больше хрустит и масло подтекает. Мастер сказал бери все подшипники + пятую или смотри бу коробку, что посоветуете? Без машины как без рук, каждый день на работу матаюсь, но в таком состоянии жалко на ней ездить, сейчас отпуск, пытаюсь срочно решить проблему.
Добрый День
13 Октябрь 2015
Ignis
Спасибо, Дмитр! Игнис 1.3, 2005 г.в., передний привод, пробег 170000, Серпухов. Место установки Вашей мкпп взамен моей - Щелково?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вопрос цены и рук мастера, если мастер дает гарантию, то можно и восстановить, больших сложностей нет, только руки
5,489
1,107
серж4
16 Октябрь 2015
Сузуки Игнис 2005 МКПП
коробку, разбирать не требуется, нужно ее снять или сдвинуть назад, снять сцепление, в маховике расположен передний подшипник первичного вала, его вынуть, вставить новый, предварительно хорошо смазать и собрать в обратной последовательности
Добрый день.Подскажите.У меня Игнис 2005 года МКПП.На 1,2,3 идет рев с коробки.Сказали что коробке кирдык.Нажимаешь на сцепление рев уходит.
5,489
1,107
серж4
16 Октябрь 2015
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Сузуки игнис 2005 г.
Привет всем. Тема другая немного,прокладка головки блока цилиндров.ответьте пожалуйста. ,можно ли ее заменить не снимая двигателя па сузуки игнис
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
Добрый вечер. Возникла необходимость замены вилки выжима сцепления, т.к. отломилась одна лапка, а кончик второй сильно стёрся, так же появилась сильная выработка на оси. В экзисте есть два варианта: suzuki 23260-63j20 вал сцепления и suzuki 23260-86g40 вал привода сцепления, подскажите какой мне нужен? Игнис 2005 Венгр 4вд.
5,489
1,107
Нужна фотка (рядом с бумажной этикеткой коробки) шлицевой части, на которую одевается литой рычаг (за который цепляется трос).
Сам откуда? Заполни в профиле.
Я могу тебе устроить вал, но самовывоз.
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
К сожалению сейчас нет возможности сфоткать, но на ютубе нашёл видео с ремонтом коробки, правда 1,3, сделал скрин на котором крепление рычага к оси точно такое же как у меня. Живу в Орле поэтому с самовывозом проблемы)
5,489
1,107
На этом скрине по виду 63J20.
С номерами в данном случае связываться опасно. Думаю только по образцу можно. Ты ведь всё равно не будешь его за 2500 покупать новый, тем более рискуя ошибиться заказывая по номеру.
Поменять его будет не просто. Надо будет сначала выбить верхнюю втулку наверх, только тогда он вынется из корпуса. Над втулкой ещё сальник. Без него можно и обойтись.
т.е. помимо вала тебе ещё нужно как минимум верхнюю и нижнюю втулки.
Вообще первый раз слышу чтобы с этим валом были проблемы.
Вал переключения передач, да часто бывает болтается. Но здесь никогда.
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Это мне от прошлого владельца досталось, при покупке было понятно что со сцеплением что то не то(очень тугая педаль, сильный скрип при выжиме на горячую и тяжело включались скорости на горячую) хотя владелец уверял что в сервисе ему недавно поменяли сцепление. В принципе замена сцепления была в планах уже в момент осмотра авто, т.к. цена за авто в этом состоянии вполне устраивала. Заказал корзину. диск и выжимной, снял коробку, а лапка от вилки внизу картера лежит), также на лепестках корзины 50% выработка от выжимного и накладки диска сцепления стёрты почти до заклёпок). Вот вам и замена в сервисе)). Вилку мне заварили, но видимо криво, т.к. сейчас если трогаться на небольших оборотах машину начинает трясти, если поднять до 2000 то нормально. Я так понимаю выжимной давит на корзину с перекосом, а корзина соответственно в момент отпускания педали прижимает диск не всей плоскостью, отсюда и тряска. Ну и до кучи имеется шум из коробки, который пропадает при выжиме сцепления. Особенно когда мороз. Это если стоять на месте, а если проехать метров 500( но не медленно а побыстрее) то шум после этого практически не слышно. Подозрение пало на подшипники первичного вала, т.к. звук похож на работу изношенного сухого подшипника. Разбирать планирую когда потеплеет, сейчас прикупаю детали, взял вот такие подшипники и сальник со втулкой и колечко на всякий случай. Свои машины всегда делал сам, автосервисам не очень доверяю, да и просто интересно в железках поковыряться). 20180303_130916.jpg 20180303_130925.jpg 20180303_130931.jpg 20180303_130940.jpg
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
5,489
1,107
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
SUZUKI IGNIS(RM413) 2004г. 2WD,МКПП.
Игнис 2004г.(RM 413,передний привод).Пробег 173000.Появилась такая проблема,при переключении в движении со второй на третью передачу - третья иногда не включается(помогает двойной выжим сцепления чтобы включить третью).На холостом ходу всё включается нормально.Коробка не гремит,не шумит,скорости не вылетают.Масло менял с месяц назад.Сцепление срабатывает примерно на середине.Подскажите пожалуйста чайнику варианты решения данной проблемы.
5,489
1,107
Для начала всё таки проверить каков зазор троса на лапке сцепления при отпущенной педали.
Потом разбирать и смотреть синхронизатор 3 передачи.
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
Большое спасибо.Если я правильно разобрался в чертеже,то это - 6 или 13 деталь.Что ещё желательно поменять в связи с этой проблемой(через раз включается 3 передача)?Извините,что так дотошно спрашиваю.Просто посмотрел по доставке синхронизатора - это порядка 20-25 дней.Не хочется,чтобы коробка лежала разобранная у того кто будет заниматься её ремонтом.И можно ли эксплуатировать машину,если есть такая проблема с включение скорости.
5,489
1,107
Где ответ?
Не совсем.
Самолечением заниматься в данном случае не надо, и со своим скальпелем на операцию не нужно приходить.
Детали эти очень не дешевые. И только вскрытие покажет что конкретно нужно менять касаемо 3 передачи: муфту синхронизатора, шестерню 3 передачи или само латунное кольцо синхронизатора. Всё будет зависеть от квалификации мастера.
Не в связи с этой проблемой, а в связи с разбором такой коробки: поиском по форуму "передний подшипник первичного вала".
