Вопрос-ответ. Срочная помощь.
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
привет друзья! у меня вопрос. . задался целью поменять ступицу переднюю левую. звоню на разбор. спрашивают. какая сторона. говорю левая. отвечают. нет есть только правая. собственно сам вопрос. ОНИ ЧО РАЗНЫЕ???? или она все таки равносторонние? уж простите за такие вопросы. узнаю свой авто по тихонечку )))
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ступицы б/у продаются в сборе с кулаком обычно, а у кулака естественно есть разница лево/право.
А858ХХ
19 Март 2012
87
Suzuki Baleno 1.3 механика 270000
Suzuki Baleno 1.6 4WD механика 200000
Есть бу ступица.
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
Всем привет. Заменил сальники клапанов. Пропала компрессия напрочь. Где искать косяк? Возможно ли что перетянули когда регулировали??? ( клапана)
Николай Екб
23 Октябрь 2014
30
Suzuki Cultus Wagon 1999 г.в. 1.5 (97 л.с.), АКПП, 2WD.
Не правильно установили шкиф распредвала, либо метки грм.
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
ГРМ вроде правильно выставлен. вначале тоже подумали на распредвал. крутанули его на 360, результат тот же. компресии нет. грешим на то что выставили зазоры клапанов не верные. уже на форуме покурил нашел допустимые значения зазоров клапанов.
еще один вопрос назрел. у нас там есть рокера маленькие и большие. маленькие сверху где рампа, большие внизу где из блока выходит выпуск. они соответствую клапанам соответственно? верх впускные низ выпускные. или же там намудрено так что наоборот? т.е. Верх выпускные низ впускные. кстати выставляли зазор 15/25 впуск выпуск соостветсвенно[DOUBLEPOST=1510003820,1510003758][/DOUBLEPOST]на наших моторах G15A клапана гнет если что ? или мы избавлены от этих неприятностей ?[DOUBLEPOST=1510003925][/DOUBLEPOST]просто есть подозрение что не првильно выставлены зазоры клапанов. отсюда как следствие постоянно приоткрыты выпускные клапаны. соответственно отсутствует компресия. в среднем значение компресии показывает от 2 до 4 очков. считай что нету.
AlexanaderOdessa1993
26 Октябрь 2017
Suzuki Baleno 1.3 Sedan 1998
ну я бы для начала поменял самый большой предохранитель под капотом
Поменял я тот предохранитель на 80 ампер на новый, эффекту ноль. Только вставляю аккум на место сразу начинает пищать(не громко). Вставляю ключ и проворачиваю пищать перестает, но на приборной доске ничего не горит, вообще, как будто дисплей отключили, т.е. никаких индикаторов о том, что аккум присоединен нет. Не понятно что вообще там, может весь блок управления сгорел к черту, хотя все остальные реле и предохранители остались целы.[DOUBLEPOST=1510346376,1510228160][/DOUBLEPOST]В общем все просто оказалось, аккумулятор был дохлый, после того как я поменял тот предохранитель на 80 амер и поставил новый, сразу сработала сирена сигнализации, уже на всю катушку, я зажал кнопку сигнализации(спрятанную в машине) и нажал так же кнопку на брелке, после этого все нормализовалось и движок сразу ожил, как ни в чем не бывало.
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
Suzuki Cultus wagon 1,5. 1998гв. Двигатель G15A Кузов GC21W
Мужики помогайте, сегодня пропала задняя передача, куда лезть? Включаю её, на газ нажимаю а обороты растут и растут, как будто на нейтралке, не щнаю сто делатт
myza-oleg
28 Март 2017
g15
если ошибок не выдает и замена масла не помогает, то коробку в металлолом.[DOUBLEPOST=1510517118,1510517064][/DOUBLEPOST]Хотя если вдруг появится,то только до места замены коробки.
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
эх с задержкой но отписываюсь как обещал. . в общем компрессия пропала после раскоксовки ЛАВРом. частая причина потери компресии. помучали чутка аккум. все встало на свои места. дал машинке звездулей. 140км час. 100 км дистанция. все что что откоксовалось повыгорало . компресия выровнялась. тупить перестала.
кстати по поводу дрыганья машины и скачков оборотов все решилось перепайкой контактов температурного датчика. так как там были плохие контакты. подключив диагностику показывало температуру то +40 то -90. отсюда комп и добавлял или убавлял подачу топливной смеси. соответственно плавали обороты. все перепаяли сделали по уму. теперь обороты в норме. машинку не дрыгает.
теперь борюсь с печкой. дует холодным или чуть еле теплым воздухом . на низкой скорости вентиля еще чуть тепловато. а вот на чуть повыше скорости вентеля уже совсем плохо с печкой. боюсь лезть снимать торпедо. думаю не на один день делов. кто делал дайте инфу.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Всем доброго здравия ! Подскажите пожалуйста , какой масляный фильтр нужен на сузуки балено 1,6 2000г ?
Ну и аналоги смотри здесь. Выбор достаточно велик.
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=89003835&sr=119
Советую обратить внимание на продукцию известных брендов: Mann, JSAkasashi, VIC, Nitto,Mahle, Purflux. Лично я пользуюсь продукцией VIC. (есть в подписи)
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !
Просто прислали на заказ -
Sakura C-1220 а мастера разделились во мнении ,подходит или нет ? !
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
Ребят, вопрос такой, когда привода выдергиваешь из коробки масло должно течь или нет? Акпп 6040sn на одной коробке не текло а на другой течёт, нужно сальники менять на второй?
andy-voit
19 Май 2014
516
не должно, сальники должны удерживать. Уровень проверь, может перелил.
andy-voit
19 Май 2014
516
А если сальники не менять, на сколько это критично будет?
Критично может и не будет-все зависить от того насколько сильно течет, и насколько вас это устраивает. Но не по фэн-шую будет, я бы так не смог )
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
Я с мотористами пообщался сейчас, они говорят что вытекает в любом случае не большое количество, а мотористы эти уже столько коробои и движков поменяли
andy-voit
19 Май 2014
516
Ну течет и вытекает немножко при снятии - согласитесь две большие разницы. Если у вас там постоянно масло возле привода потеет, то это наверное уже течет, хотя еще и не критично. В любом случае вам виднее на месте
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
Я вас понял
Кирьян
2 Апрель 2015
Suzuki cultus wagon 1998 J18a 1.8 двиг
я делал печку ! что интересует пиши покажу расскажу есть фото кое какие
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
ой все интересует отностельно печки . прям по порядку. разборка. как снимать . как чистить. чем. и тд и тп.[DOUBLEPOST=1512688204,1512688071][/DOUBLEPOST]А еще вдруг заметил что аппетит у авто вырос таки прилично. с чем связано не могу разобрать. то ли с тем что когда меняли сальники клапанов зазоры выставили не верные. хотя машинка работает норм. не троит не тупит. на разгон норм идет . свечки конечно поменять бы. устали уже. то ли опережение зажигания не верное. хотя опять же машина работает хорошо. чешу репу.[DOUBLEPOST=1512688365][/DOUBLEPOST]напишите у кого какой расход топлива. ? а то я заправился тут недавно 25 литров. на тыщу рублей. прошел в среднем 120км по городу. с прогревами там и стоянкой на холостом. а стрелка уже стремиться к нулю. понятно что там запас литров 7 и лампочки у нас по определению не горят. но по ощущениям что расход больше 12-15 литров. это ж абзацццц
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
В общем после замены акпп вырос расход аж на 5 литров, где копать начинать подскажите пожалуйста, до замены расход вырос с 10 до 13,но сказали типа коробка буксует, съело фрикционы и пропала задняя и расход скаканул, а потом поменял и он еще вырос, буду благодарен за помощь
myza-oleg
28 Март 2017
g15
Если меняли МСК,значит снимали Рвал. И при обратной установке могли ошибиться на зуб. Изменений в работе и динамике мотора не заметно,а бенз начинает жрать.
Brat-Abat
29 Ноябрь 2016
Что такое мск?
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
1) и как же это выяснить?
2) как исправить?
3) чешу репу ))))
