Вопрос-ответ. Срочная помощь.
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
масса везде!на кузове и двиге.обычно повод прикрученный прям к кузову авто,наконечик медный,болт и кузов железный,вот и окисляется.в твоём случае я бы поискал возле фар,судя по аватарке у тебя рестайлинговая тачка(данные бы в подпись),посмотри под воздухозаборником,болт вкручен в лонжерон и к нему провода подходят,с лева под блоком релюшек вроде тоже есть.да и сам переключатель прозвони
srmarker
9 Сентябрь 2017
Авто suzuki baleno 1999 г.в.
Спасибо, сегодня залезу все просмотрю по массе, подскажите пожалуйста еще, головной свет. Недавно услышал что в моей ситуации проблемы именно с ним, просмотрел схемы блоков предохранителей, нашел по моей теме только "Плавкая вставка-предохранители фар, системы впрыска топлива и звукового сигнала", реле правой фары, реле левой фары под капотом, а в салоне вообще ничего относящегося к передним фарам и головному свету. Подозреваю реле за головной свет которая отвечает где то отдельно стоит. Но где? Подскажите пожалуйста и как выглядит. Или может кто знает где и какие предохранители есть по моей теме. Уже неделю без света езжу... вот сайт где смотрел схему предохранителей и реле...http://avtoblokrele.ru/suzuki/predohraniteli-i-rele-suzuki-baleno.html
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
немножко ввёл в заблуждение:blush:,с права на лонжероне не ищи,у меня там стоит доп реле на ходовые туманки,вот я по памяти и написал,что туда провода подходят.а слева действительно есть между блоком предов и бочком расширителя.[DOUBLEPOST=1524147988,1524147726][/DOUBLEPOST]не думаю,что у тебя косяк в реле,ты же писал что моргаешь рычагом-дальний есть.а лампа в фаре один хрен вкл через реле,просто выключатель разный
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
комфорту вам это сильно убавит!да и т/о если реально проходить, то засада!
резонатор воздухоочистителя,можно просто заклеить.
Посмотреть вложение 178020 не реклама!по дрому пошарьтесь,в вашем регионе наверное то же есть[DOUBLEPOST=1523962655,1523962210][/DOUBLEPOST]
смотри подрулевой выключатель,котнтактики-проводочки.предохранители все смотрел?мож масса где хреновая,было как-то на казённой авто,при вкл свете повороты показывали,что хотели сами,массу почистил на фары,всё заработало как надо
Спасибо за ответ ! Фары решили брать , хоть и деповские , но новые ! Думаю это лучше , чем б/у брать и полировать ! А фильтр не удачно треснут , прям на углу , хорошая такая дырка , поищем б/у !
srmarker
9 Сентябрь 2017
Зачистил контакты за расширительным бочком. Не помогло. Нашел два реле. Одно в блоке под капотом на габариты передние и задние, оно щелкает когда первый раз проворачиваю ручку включения фар в положение габаритов, второе реле где то под блоком салонных предохранителей или в самом блоке. Оно щелкает когда включаешь ближний. Долезть до него я не смог, но оно щелкает при включении. Неисправные реле могут щелкать? В общем не знаю в чем дело. Подскажите, может есть еще какие-нибудь предположения?
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
да,могут!в реле обычно 4 контакта,2 на катушку электромагнита(он и щёлкает) 2- это "выключатель",бывает на этом выкл и отгорают контактики,проверить можно и лампочкой,на катушку 12вольт,в разрыв питания лампочки -контакты выключателя,схема примерная,с жигулей вроде.вторая как проверить реле лампочкой.дал питание на катушку,лампа загорелась-реле рабочее
srmarker
9 Сентябрь 2017
Самое обидное что я не могу подлезть к этому реле. Слышать слышу но не вижу. Он то ли в блоке с предохранителями толи за ним. Как до него долезть не знаю. Может вы знаете? Торпеду разбирать ой как не охота. Сегодня и так пол приборки разобрал....
Starlaps
22 Июнь 2018
Suzuki Baleno
Добрый день столкнулся с праблемой. Сузуки балено 96г 1.6 заменил трамблер в сборе после замены машинка не заводится,отдал авто электрику на сто ,сказали что 4 раза дает сигнал на фарсунки и зажигание а потом больше не дает сигнал в чем может быть проблема?
coolibin
19 Апрель 2015
suzuki cultus crescent wagon GC41W G18A 1997 г.в.
Тугой руль на прогретой машине. На холодную, когда заводишь, легко крутиться, как и должен. Поменял жижу не помогло. Залил идемитцу атф, что и в коробке. Кучу форумов перечитал. Что там такого может разбухать при горячей жиже, что аш руль не крутиться?...или насос нужного давления не выдаёт? Главное, если стоишь на месте и поднять обороты до 2500-3000, руль крутиться и на горячую...[DOUBLEPOST=1529859355,1529859280][/DOUBLEPOST]Култус 1.8 у меня.
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
перво наперво надо ремень проверить, дальше насос. гул не стоит когда крутишь руль? ну и в сервис!
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
"Разбухает" сам металл при нагреве+износ и болие жидкое горячее масло.насос реперепускает в себе,в крайних положениях руля клапан визжит?если да то насос давит,если свистит ремень,то его подтянуть.ну и рейка может перепускать в себе.
coolibin
19 Апрель 2015
Проблема решена! В насосе гур есть клапан рециркуляции, он был в залипший и в задирах, канальца диаметром с кончик иголки ЗАБИТЫ. Всё промыл, продул (ушло 2 балончика карбклинера). Клапан новый стоит 3100 рублей. Я взял б/у насос ( на моём резьба была плохая к шлангу высокого давления) и собрал из двух один. Всё заработало! Это в кратце. Ещё там есть электромагнитная хрень, которая собирает мелкую крошку с системы, она ваще была чёрной в мазуте. Пока сам не влезешь не поймёшь! Кстати насосы у наших машин одинаковые, различие только в колесе шкифа и направлении трубки к бочку жидкости.[DOUBLEPOST=1531256285,1531256176][/DOUBLEPOST]От этого клапана много что зависит.
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Всем доброго времени суток ! Ребятки подскажите пожалуйста , какой фирмы лучше брать аналоги :
подшипник ступицы (передний , задний)
подушки двигателя , втулки стабилизатора
(передние , задние), стойки заднего стабилизатора , и рулевая тяга ?[DOUBLEPOST=1531397674,1531332127][/DOUBLEPOST]Добрый день ! Ребяточки подскажите пожалуйста какой фирмы , аналоги не стоит брать ?
Подшипник ступицы колеса правый ,передний
  1. Подшипник ступицы колеса правый ,передний
    2 Подшипник ступицы колеса правый .задний
  2. втулки стабилизатора передние
  3. втулки заднего стабилизатора
  4. стойки заднего стабилизатора
  5. тяга рулевая в сборе ,правая
  6. тяга рулевая в сборе левая
    7 подушки двигателя
    на экзисте по подшипникам много фирм , а какие более-менее качественные ?
Mag Dak
13 Июль 2018
Suzuki grant vitara, Lada Kalina
Привет всем! Витара 1.6. 2008г.в. Проблемка не понятная. Движок работает ровно, чек не вылетает, тянет норм, вообщем всё как бы норм. Но стоит включить кондиционер или печку, сразу потеря мощности. Плюс провалы газа при движении по трассе. Не значительные, еле заметные, но раздражают. Пока не могу понять где копать. Что посоветуете?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Mag Dak, напругу померяйте в этот момент, может гене кирдык
Mag Dak
13 Июль 2018
Ну я так думаю, если бы гена помер, то и зарядки бы не было, и фары тускло горели. Но всё норм. Аккумулятор не проседает. Но как только включаешь печку, как будто сзади фуру подцепили.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Нужна помощь-информация от владельцев Култусов, типа таких как у меня в подписи. Вопрос таков-должна ли стоять аудиоколонка (динамик) в ЛЕВОЙ (пассажирской) передней двери. Как то заморачивался аудиосистемой, обратил внимание, что с правой (водительской) стороны звук идет, а с левой - нет. Хотя стереоэффект присутствует, наверное за счет только задних динамиков. Разобрав дверные карты, в левой двери не обнаружил не только динамика, но и подиума под него, (провода слава богу нашел)
Вот и чешу репу-может это у меня комплектация машины такая? Кому бы пришло в голову заморачиваться снятием динамика, крепления и проводов?? Коллеги, расскажите как у вас оборудовано.
P.S: сегодня менял задние колонки, еще родные бумажные японские Кларион. Рассыпаются диффузоры. (хоть колонки еще работают) Заменил на JVC китайские , недорогие. Всвязи с чем вопрос и возник-надо проверить колонки в двери.
PSS: в общем-в вопросе разобрался, динамик когда то стоял, сейчас буду искать контрактный подиум или комплект с динамиком в сборе. Судя по кроссам в каталоге, должен подходить так же с определенных кузовов Эскудиков или Гранд Витар.
natazolot
5 Июнь 2018
suzuki ignis 1.3 мкп 2002
aleksandr60, привет! нужен совет, горит чек и при сбрасывание ошибки машина едет и он больше не загорается до следующиго запуска, при запуске опять загорается!
Юрий83
4 Август 2018
Suzuki Cultus
Всем дорого времени суток! Подскажите, где можно найти коды ошибок по акпп сузуки култус? 5 ошибок выдает, 23, 32, 35, 37, 48 нигде не могу найти(
menestrellZzz
4 Июль 2018
Suzuki Cultus wagon 1999
Всем привет! Подскажите куда копать!
При движении по трассе загорается чек (когда отпускаю газ), нажимаю педаль-чек пропадает! При движении в городе на поворотах( то есть при малых скоростях и когда не жму на газ) руль деревянеет и машина глохнет. Завожу и еду дальше...
andy-voit
19 Май 2014
516
Для начала-самодиагностику сделать. Если чек загорается, значить обязательно покажет какова ошибка. От этого и плясать.
menestrellZzz
4 Июль 2018
Дело в том, что чек не поймать, он тухнет. Или не обязательно чтобы горел?
andy-voit
19 Май 2014
516
Не обязательно. Все пишется в память и оттуда же считывается. Может даже будет показывать другие предыдущие ошибки, если они есть - последовательно.
menestrellZzz
4 Июль 2018
неисправности не обнаружено. код 12..
andy-voit
19 Май 2014
516
Отрицательный результат-тоже результат! Значить основные датчики и то что они контролируют не причем. Если ты конечно аккумулятор не сбрасывал-тогда ошибки обнуляются.
menestrellZzz
4 Июль 2018
сбрасывал пару дней назад, за эти два дня чек давал о себе знать.
andy-voit
19 Май 2014
516
тогда надо копать дальше, мыслить логически. А лучше найти грамотного мужика-диагноста с нормальным сканером. Руль деревенеет потому что обороты двигателя падают перед тем как заглохнуть, и насос гидроусилителя уже не дает нужной производительности. А вот почему он глохнет-тут две главные причины, либо "по искре"(электричеству, датчики, провода-катушки, электроника и тп) либо "по воздуху-топливу" (насос, фильтры, грязная заслонка и т.п.) . По интернету много не насоветуешь, многие вещи надо смотреть на месте, думать - как внезапно появилась неисправность, что этому предшествовало..
