Вопрос-ответ. Срочная помощь.
А858ХХ
87
Suzuki Baleno 1.3 механика 270000
Suzuki Baleno 1.6 4WD механика 200000
А858ХХ
87
amba
23 Ноябрь 2014
sx4
Добрый день. Ищется трипоид левого привода (внутренняя часть) на Suzuki Vitara от 2015 года выпуска, 1,6 бензин, автомат. Число шлицов (зубьев) 22, диаметр ролика 36 мм.
Оригинал либо граната в сборе, либо привод целиком, и то только под заказ, дорого и долго!
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Всем доброго времени суток ! Ребята кто нибудь заказывал запчасти в интернет магазине - оптика-депо ? Есть о нём отзывы ?[DOUBLEPOST=1548509918,1548508228][/DOUBLEPOST]А так-же отзывы о радиаторе фирмы - стелокс ?
Mellon
22 Март 2016
Suzuki kultus wagon
Всем доброго времени суток. услышал тут давеча от знакомого что есть на наши машинки доработаные рычаги с посадочным местом под съемные Шаровые, кто что слышал? рад любой инфе.
и еще интересуюсь спросить какие пружинки встанут на Передок аки р0дные ?
stilletto-120...
4 Август 2015
91
baleno 1.6 1999 16 V
ЕЛЕНОЧКА о радиаторе фирмы - стелокс не скажу по той простой причине что работая в з\ч понял что Стеллокс это упаковщик для нашего рынка,з\ч низкокачественные китайские в основном
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
радиатор sat пол года, сдавило верхний бачёк на ходу,по идее если б какой косяк с крышкой,то его бы наоборт разжало бы,материал бочка на ощупь простой ластик.второй бачёк на фото с предыдущего радиатора,в нём сота сапливела
Шкипер37
19 Февраль 2019
Suzuki baleno G16B
Здравствуйте подскажите пожалуйста, полетела мкпп на Сузуки балено двигатель g16b, а конкретно разлетелась пятая передача ремонт говорят хорошо так по корману стукнет поэтому было принято решение взять контрактную, подскажите можно ли поставить от култуса коробку, может кто делал так?
А858ХХ
87
Есть 5 передача в сборе и КПП на 1.6 в сборе. Санкт-Петербург. 89626811249 Вацап Вайбер
Citrus@B
14 Апрель 2019
Автомобтль
Здравствуйте нужна помощь култус J18A 1996 вентилятор проктически постоянно работает. Патрубки верхний горечей чем Нижний но не намного. И то горит то не горит этот значок[DOUBLEPOST=1556470204,1556469995][/DOUBLEPOST]1.8 135л.с
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
Радиатор родной или с седана?попробуй вытащи термостат и прокипяти его в чашке с водой,видно будет открывание и закрывание ,если рабочий,в идеале нужен ещё и градусник не мение чем до100°,
Значек —перегрев катализатора,по гугли по чему,ну сам датчик вкл карлсона проверь на ° включения.ну и самое простое-проверь радиаторы на просвет,
ZAED
8 Май 2019
Baleno 1.3 g13b
Всем привет! Есть балено седан с G13b. Мотор троит, на низких оборотах тяги нет. Не работает 3 цилиндр. Компрессия в нем-10, вытащенная свеча искрит. Покатался выкручиваю--мокрая. я уже не знаю что думать.
Vaso1989
25 Июнь 2017
Suzuki cultus 1998г,GC21W , G15A. Мкпп передний привод.
Скорей всего ВВ прошивает. Была подобная ситуацыя год назад. Поменял и все норм.
Mykcym
10 Май 2019
Suzuki Baleno 1999 г. в.
Двигатель G16B 1.6 16V DOHS
Всем здравствуйте.
Не пойму в чем причина. У меня baleno 1999 универсал, мотор g16b 16v. На холодную мотор едет нормально. Но при работе на рабочей температуре определённого времени двигатель начинает себя странно вести:
1. Жму газ в пол - тяги нет, наоборот, как будто выключил зажигание на передаче, отпускаешь педаль газа холостые держит.
2. Жму газ на нейтралке до упора - обороты поднимутся до 5 и упадут до 3 (педаль газа не отпускается), затем до 4 и упадут до 2, и т.д, пока обороты совсем не упадут, начнутся хлопки во впуске и глохнет. Педаль газа ни разу не отпускал.
3. При троганьи и аккуратном небольшом нажатии на газ очень сильно трясёт и баритонит
Чек не загорается
Mykcym
10 Май 2019
Новые катушки, обе поменял, ngk поставил
Провода на свечи и свечи тоже поменял, все ngk
Citrus@B
14 Апрель 2019
Автомобтль
Всем здравствуйте.
Подскажите.
Мой конь зачихал Сузуки култус кресцент 1.8. при старте не большой затуп и полетела примерно до 2.5 оборотов вроде бы едет ближе к 3 начинается дергаться еле еле,но даёт набрать скорость . А если в кик даун то до 4 подёргивается а после летит
,такое ощущения что то где то отходит под капот залез вроде гуд. Самодиагностика показала что ошибок нет
musgmula
24 Май 2014
Москва, Зеленоград
Suzuki cultus
Привет всем, проверьте шпонку шестерни коленвала. У меня, туго набирала обороты (Култус g15a), а после 2500 об. ехала нормально, свечи периодически заливало. Поменял катушки, вв провода, датчики, а оказалось потолочное место шпонки разбило и болт когда выкрутил из вала тоже сломан был
Citrus@B
14 Апрель 2019
Автомобтль
Спасибо причина была в катушке зажигания болт сорвало. Поправил и все гуд.
А что на универсалах нет салонного фильтра?
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Suzuki Cultus Wagon GC21W двига G15A
Приве
Приветствую. Есть фильтр салонный. Бордачек сними и за ним увидишь. Короб пластмасовый. Там длина крышка. Её сними и там фильтр устонавливается.
stre10k
20 Июль 2019
Санкт-Петербург, Гражданский пр.
Baleno (седан, 1998, рестайлинг, 1,6, 2WD)
Кто знает - какие патрубки подойдут на Baleno 1,6? Что-то очень долго в магазинах ждать. Да и оригинал\аналоги попались только резиновые. А хочу поставить силикон. Может кто размеры знает? Диаметры-длину... Вчера лопнул вот этот 1785465g00
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
ждать будешь в любом случае. Тем более силикон. Патрубки диаметр 28 мм. (двигатель G15A) длину надо подбирать. что то я сильно сомневаюсь что вот так пойдешь и найдешь в магазине сразу. там еще угольники надо металлические - не загнешь прямой шланг на 90 градусов. Ну может повезет и найдешь сразу гнутый на 90 град. Я не смог, я все заказывал с Али. В магазине мне чесали что такого диаметра вообще не выпускается. Короче - ищите и обретете...
stre10k
20 Июль 2019
Много где пишут, что подходят от нивы. А они на каждом шагу в наличии, в том числе и силикон. Повезло, что магазин рядом с домом - схожу сегодня и отпишу потом.
За размер спасибо.
На счёт ждать - вот тут всего 5 дней, а не месяц. А вообще - и это долго. Машина нужна. Можно, конечно, поизвращаться со старым... А вот тут вообще готовы сегодня продать.
andy-voit
19 Май 2014
516
Ну дай бог. Правда я нигде не читал что подходят от Нивы. Откуда инфа?
Тут ещё видите, не только размер, но и форма. Ваш лопнувший патрубок, например, 90град. угол. Не пытайтесь его выгнуть из прямого шланга.следовательно нужны металлические переходники. А их может не оказаться нужного диаметра.
Лично себе ставил силиконовые переходники с радиатора на патрубки. Дальше идут встык оригинальные резиновые (заказывал ещё до всех перетрубаций с долларом). Для меня проблемой было купить эти долбаные переходники. (хотел фирменные тоже)
В общем - удачи в поисках и ремонте.
dimarik350ps
5 Декабрь 2015
baleno1998 1.6
Верхний патрубок радиатора с обрезанием идеально подходит от Логана 8кл, набор фирмы rosteco, это нижний патрубок радиатора соединяющий трубку помпы с радиатором и расширительным бачком.
stre10k
20 Июль 2019
Да, мне нужен нижний (хотя, наверное, можно поменять всё). Сегодня поеду в магазин подбирать. Можно на заказ сделать, так как 90гр D28 есть только 150*150мм, где есть в магазинах. Что нам маловато. Надо 200*150.
Igor1985
20 Август 2019
Suzuki Boleno
Всем привет, Если тут есть кто? Читал вчера про рейку рулевую, множество разногласий. Вплоть до того что не ремонтируется, полазив на экзисте нашёл множество ремкомплектов. А также столкнулся с сайтом где б/у рейк стоят дешевле ремок. Теперь вопрос ,никто не заказывал оттуда? Вот ссылка https://finnautoparts.ru/katalog/suzuki/baleno/eg/rulevaya-reyka/ . И такой момент у меня кузов sy 416 двгатель G16B. Какая рейка мне подойдет?
