Двигатель Система охлаждения
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Re: Вентилятор охдаждения движка
Flyer написал(а):
Сходил, посмотрел. Внутренний вентилятор крутится даже на холодном движке, пальцем останавливается - отпускаю - снова раскручивается. Насколько удалось разглядеть, радиатор относительно не забитый, но в следующий раз на мойке попрошу промыть на всякий случай... Такие вот дела.
Интересно, а почему он крутится на холодном? Это как нибудь лечится?
Как сказал егор, не суйте пальцы на горячем движке. А я добавлю, если сразу с холодного запуска частота вращения вентилятора равна частоте вращения вала(1500-2000 об/мин зимой) и муфта не исправна, то эффект с пальцами будет тот же, что и на горячем движке. Таким образом, лучше вообще туда никогда пальцы не сувать.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Re: Эта, а как тогда машины без кондишки охлаждаюца а?
g r e e n
Вентилятор кондея подключается когда уже машина перегревается.
Не путай божий дар с яичницой.
Всё остальное время работает только вискомуфта...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот для наглядности
кажется должно быть так, как-то так, если что-то наврал поправьте.
Подключаем новый вентилятор к +12 АКБ через предохранитель и реле. Минусовой провод либо на массу, либо на -12 АКБ.
Бывают реле с предохранителем, думаю можно такое использовать, предохранитель нужно располагать максимально близко к +12В АКБ.
Кнопка одним концом на реле, вторым на +12В, к прикуривателю например или еще чему нибудь в салоне, смысла нет тащить новый провод в салон. 86й контакт тоже не обязательно тянуть к АКБ, цепляем на массу, где-нибудь неподалеку.
Darkteeth
Следуя логике грина, не может включиться при перегреве то, чего нет. А следовательно все авто без кондея, в гомнах, должны перегреваться...
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
вообще супер!!![DOUBLEPOST=1444214632,1444214269][/DOUBLEPOST]А прод нового вентилятора перед кнопкой повесить или после реле?
g r e e n
655
ну собственно, да.
а если нету этого девайса, потому что нет кондишки в машине, тогда как?
оберечены на перегрев что ли? =)))
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Я брал с акума провод через предохранитель и через реле подключал к + разема что красным кружком обведен, тумблер в салон, и параллельно диодик в панель, что бы видно было, что он крутиться. Преимущества в том, что когда авто заглушил, вентилятор может маслать.
3,101
они у меня при включении габаритов гаснут.
Вот это не правильно! Все, кто так делает забывает о том, что не только передние лампочки важны, но и задние красные. Они также повышают безопасность!
Реально очень большая разница, когда видишь машину с габаритами и без! Начинаешь думать, что она стоит... а оно вот иногда совсем не так. Так что подумай и, лучше, включи габариты на постоянку, это правда правильней и безопасней.
Я занешь как сделал? Передние габаритные лампочки из фары выкинул вообще, а спереди поставил маленькие фарки диодные 10 ватные, они и работают одновременно и габаритами и ходовыми огнями и отлично подсвечивают пространство перед бампером, иногда офигенно удобно!
Муфту при большой температуре не проверял,
Ну вот 7-го и проверь ))))
Я что-то не посмотрел, что у тебя колёса ацкие! ))) На таких конечно греться должно, ну по идее, нагрузка-то какая! )
Состояние радиатора внутри не знаю
Так проверь по технологии Aleksh, бери маслянный щуп и пихай в щели под пробкой которые видно. Если идёт отлично и без помех, значит есть надежда, что всё в порядке, а если пихается плохо и белая муть вылезает за ним, то дело швах, надо менять его. ((
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
g r e e n написал(а):
Ну вот у Glo кажись джимнег без кондишки ...
Ага, точно :) Когда на Кильполе полтора часа по каменюкам скреблись 500 м, сцеплением воняло, мама не горюй, а движку хоть бы хны. Вообще, пока ни разу стрелка температуры за середину шкалы не заходила. А про вентиляторы - это не ко мне, это к Спайдеру. Это он у нас и водитель и механик в одном флаконе :))
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
И забыл и ушел,а он все маслает пока АКБ не высосет.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
совершенно верно!
крыльчатка стоять должна к радиатору "лицом"(не важно с какой стороны)
в случае если ставить вентилятор между ДВС и радиатором то вентилятор должен "сосать" воздух через радиатор!
а в случае если между капотом и радиатором то вентилятор должен "дуть" воздух продувая его через радиатор в сторону ДВС...
кстати,электровентилятор помог конечно но не так как ожидалось
на прошедших соревнованиях при жаре 30градусов в ковровом болоте стрелка температуры была в зоне риска постоянно - на грани кипечения - приходилось глушится и продуваться электровеником
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
Тут много чего наговорили (спасибо всем за участие), :thumbsup: но я слегка запутался. Давайте уточним.
1) при нормальной температуре внутренний вентилятор крутиться как бы "просто так", это понятно. :)
2) когда начинается перегрев должна срабатывать вискомуфта, это тоже понятно.
А электромотор какой вентилятор включает (кондишки?)? То есть должен начинать крутиться внешний вентилятор при перегреве или нет?
А если вентилятор кондишки не участвует в охлаждении движка, то электромотор увеличивает обороты внотреннего вентилятора, так? Чешу репу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Darkteeth написал(а):
... если сразу с холодного запуска частота вращения вентилятора равна частоте вращения вала(1500-2000 об/мин зимой) и муфта не исправна, то эффект с пальцами будет тот же, что и на горячем движке.
Алексей 89 написал(а):
... Вентилятор кондея подключается когда уже машина перегревается.
Обратил внимание, что сразу при пуске двигателя в холод(ниже -15С, а особенно -20-25С) слышен секунд 5-10 посторонний звук(явно не повышенных оборотов двигателя) напоминающий визг или скрежет(довольно неприятный...:D ) Именно похожий на попытку включения вентиляторов. Это вискомуфта так себя проявляет? У всех так? Машина новая, сравнить не с чем(ни разу подобного ни на своих ни рядом стоящих машинах не слышал)Чешу репу.
Flyer
20 Июль 2006
225
у меня никаких посторонних звуков не наблюдается, может у вас кондишн включен и ремни свистят пока не прогрелись?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Лучшее решение через датчик температуры.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
А у нас нет кондишена, но в -20 при запуске секунд 5 свистит, и еще как.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Glo написал(а):
Ага, точно :) Вообще, пока ни разу стрелка температуры за середину шкалы не заходила. А про вентиляторы - это не ко мне, это к Спайдеру. Это он у нас и водитель и механик в одном флаконе :))
Собственно ты уже ответила, вентилятор один, вискомуфта, не перегревается, в т.ч. в г... хм, на участках вне дорог, гы ;-)
У нас свистит ремень.
3,101
Да ну, зачем через датчик?
И через пищалку, как выше описал, тоже, не надо. Просто питание реле через АСС, или как там оно называется положение ключа, когда радио и прикуриватель ещё работают?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Зелёный
Если нет кондея, нет и вентилятора :)) капец движку :))
Просто у кого есть кондей, тому повезло, при перегреве движка радиатор ДОПОЛНИТЕЛЬНО охлаждает электровентилятор!
И не злите меня, сами же всё понимаете...
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Ну включаешь его когда подъем большой, или ещё что, так то вроде всегда выключал))))
