Двигатель Система охлаждения
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Вентилятор охлаждения движка
В общем приобрел муфту VC-802, визуально похожа на штатную. Вопрос: чтобы ее снять, обязательно снимать радиатор?
Нагрел новую муфту тепловентилятором так, что прикоснуться голыми руками не мог. Тем не менее она не заблокировалась. Это нормально? Или она блокируется только за счет центробежно силы при большой скорости вращения???
Подскажите, для замены муфты нужно ли снимать радиатор????
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Подниму тему:
Для замены муфты нужно ли снимать радиатор????
g r e e n
654
www.zuki-up.ru
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Нет. Вместе с диффузором можно вытащить наверх.
КАК??? Как открутить винты крепления вентилятора, если они находятся со стороны радиатора, а там всего несколько сантиметров. Причем болты еще и утоплены внутрь.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
199
С.Петербург
Это так, но у нас обычно не очень жарко, да и в бездор я стараюсь не соваться (не спортсмен). Может ли при этом что-то плохое случиться, например с кондеем? Сейчас электроника может быть сильно запутана - все на все.
3,099
photoaz.ru
Нет, к сожалению нельзя. Вернее клемы то можно перекинуть, но лопасти не перегнёшь под правильную работу.
А работа в неправильном и правильном направлении это две просто огромнейшие разницы.
Может на уазике лопасти были тупо прямые и им было без разницы, а пластиковым кривым очень важно направление движения.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Зависит от ловкости и инструмента.
Я снимал. Заодно почистишь.
Не вижу никакой проблемы в сняти радиатора...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Разводить надо с системой управления вентилем кондея,но учитывая что вентилятор кушает электронов не мало,нужны мощные диоды.При гражданской эксплуатации виска скорее зло чем добро.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Снять радиатор не вопрос, интерес был в возможности замены муфты без снятия окружающих девайсов :thumbsup:
Чистка опять же под вопросом: сливать ОЖ и жижу акпп придется на эстакаде, а радиатор кондюка на эстакаде не помыть, ибо мойка находится в другом углу нашего ГСК.
А радиатор охлаждения мыть, я так понимаю, особо и нечего. Все равно всю каку ловит впередистоящий кондейный радиатор.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Ответ: замена вентилятора охлаждения
ЗЫ: Холивара не будет...
да и не нужен =). Пара решений уже есть, от чего отталкиваться - тоже.
дальше буду думать =). Всем спасибо
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Снимал так - сливал ОЖ, откручивал болты крепления радиатора, отсоединял верхний патрубок и подавал радиатор вперед, места хватало. Картонку ставил, чтобы соты не повредить при откручивании.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Радиаторы одинаковые--поставь электро вентилятор родной без всякого колхоза с 660 кубового!
Имею предложение ещё лучше: выбросить из-под капота это 1,3-литровое говно, и поставить 660-кубовый турбомотор! :hilarious: Показываю
А если чуть серьёзнее - подобрать на помпу шкив поменьше, увеличатся обороты помпы. Посадочные у шкивов одинаковые почти у всех машин, мне даже от форда подошел.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Это, к сожалению, только так кажется. В выходные сдул и с кондейного, и с основного довольно дофига грязи.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Доп. охлаждение двигателя
Так уже выкинули, теперь 1,5 литровое.
Наверно обороты вентилятора?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А у тебя радиатор кондея есть?
Добавлено через 36 секунд
Понял. Значит все равно придется скидывать радиатор.
У внтилятора нет шкива- там муфта, а оборачиваемость охлаждайки может и не помочь, если радиатора не хватает.
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Основные проблемы перегрева двигателя на Джимни, которые мне встречались:
1. забит радиатор двигателя и кондиционера снаружи (пыль, пух, мухи, глина, грязь и др)
2. не работает вискомуфта
как диагностировать вискомуфту : если услышали что включился электрический вентилятор кондиционера, а он включается при повышенный температуре двигателя, когда виска уже не справляется.останавливаемся, открываем капот, пробуем остановить виску пальцем (газетой).если она останавливается виска под замену!
я так находил проблему перегрева и решал ее заменой вискомуфты или чисткой радиатора.
еще один вариант обнаружения нерабочей вискомуфты.открываете капот, заводите двигатель, если эл. вентилятор еле вращается (он хорошо раскручивается на живой виске, можно сравнить на джимнике знакомого) значит вискомуфта померла.я себе поставил Konstein1610541 Вискомуфта вентилятора системы охлаждения.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Не не, не, гипотеза абкома включала как обязательный элемент вентиль именно от ваз-2103, старорежимный 4-х лопастной с оригинальным мотором. Тот точно дует на все бабки и даже больше! Ураган!
У этого от 14-ой, похоже моща не та, это мне последние 3 дня так думается. Надо поискать именно старинный. Поищи, в Воронеже стопудов должно быть!
Поставил тот что с предидущей страницы!??
я сегодня подобный в руках вертел в жигулевском магазине - 3т.р. стоит и устанавливается как мне сказали на НИВУ...и воздух берет со стороны электромотора....
но как мне показалось там крыльчатка слишком большой диаметр и в случае установки лебедки(а у меня она есть и будет) будет мешаться!
нужно что то подобное но меньшего диаметра - примерно 2/3(а можно и меньше) высоты радиатора...
завтра поеду по разборкам нормальным - может чего подберу...[DOUBLEPOST=1435790908,1435619019][/DOUBLEPOST]ну и ладно, молчите дальше :)
себе уже поставил
отчет на драйве будет на днях
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
мимо. У меня 1,5.
в остальном - спасибо за еще один вариант решения.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Подниму тему:
Если про муфту вентилятора охлаждения двигателя, то снимать не обязательно. Нужно открутить 5 болтов крепления пластмассового дифузатора, сзади радиатора и 2 болта крепления радиатора сверху (их всего 2) и отклонить радиатор на себя. Открутить 4 болта крепления вентилятора и аккуратно снять.... только аккуратно, я две недели назад сделал не аккуратно и легким касанием пробил в радиаторе дырку величиноя с остриё иглы :). Если речь про гидромуфту или автомат то тоже не надо снимать радиатор :D
Вова Федоров
29 Декабрь 2011
город Владивосток
suzuki jimni 0600/ c. 2002 ГОД. КОРОБКА . Владею 8-мь месяцев
Поставь под капод вентилятор (интер куллер) ..для охлождения потока воздуха после турбины во впускной коллектор.:thumbsup: на малых оборотах он очень поможетБраво! Ай
g r e e n
654
www.zuki-up.ru
Болты? У меня вентилятор прикручен к помпе гайками. Спокойно откручиваются накидным ключиком на 10.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Попробую. Я думал сначала снять крыльчатку, а потом уже муфту. В сборе снять было бы удобнее :thumbsup:
Угу, есть .Муфту разбирал были сомнения в ее работе.
Как проверял муфту? Ибо тоже сомневаюсь в ее работоспособности.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Заметил на днях, что включается электровентилятор, когда машина стоит на месте с выключенным кондиционером. Имеет право, или вискомуфта приказала долго жить? Лично я склоняюсь ко второму, вот только ставить эксперименты по ее останову не очень хочется, не убедившись в необходимости этого...
