Двигатель Система охлаждения
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Ответ: Вентилятор охлаждения движка
Как проверял муфту? Ибо тоже сомневаюсь в ее работоспособности.
Вобще дело у меня было в радиаторе, соты в середине были забиты. Холодный воздух попадал на муфту и она еле крутилась при горячем радиаторе. На муфте спереди стоит хитрая пружина, которая при нагревании разворачивается и внутри муфты лепестком перекрывает или открывает канальца для поступления масла. Я лепесток отогнул, чуть капнул масла, собрал муфту и хреначит она 2год на постоянку, разницы в прогреве двигателя не заметил. Ну это не совет - так делать с рабочей муфтой. А проверял свернутой газеткой, лопасти вентилятора на прогретом двигателе остановить трудно, на холодную - легко.
Ответ: Доп. охлаждение двигателя
На улице холодно, посмотрел на Екзисте в каталоге, и правда сильно удивился.
Но где взять такой шкив по меньше?
А оно гудеть вентилятором сильно не будет? Муфту не сломает?
3,100
photoaz.ru
Schir, я экспериментировал, нифига толку нет от него, он дохлый по тяге. В разы лучший эффект от дешёвой вискомуфты. Ваще ничего не греется.
3,100
photoaz.ru
Да я уж сколько раз говорил, ставить смысл только те, что для системы охлаждения двиг, кондейные, всё правильно, дохлота по определению!
capitankidd
11 Май 2011
1.3 82л/с 2004
У меня с самого завода двигателя, муфту нельзя остановить газетой, её просто крошит. Значит она сломана? Есть ли смысл её тогда менять, если она постоянно вращается со скоростью вала?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Ответ: замена вентилятора охлаждения
Поставь под капод вентилятор (интер куллер) ..для охлождения потока воздуха после турбины во впускной коллектор.:thumbsup: на малых оборотах он очень поможетБраво! Ай
Интеркулер у меня в моторе и так штатно есть, а вот я думаю для подъема мощности на малых оборотах вот какой колхоз:
- в планах поставить 2-кВттный инвертор под крышу (в афте 3 аккума, так что выдержат кратковременно такой инвертор)
- поскольку шноркель выведен в салон, подвести к заборнику шноркеля напорный шланг от пылесосного компрессора.
- на малых оборотах (например, при движении по болоту) включить компрессор. Попробовать можно даже просто с обычным пылесосом, эксперимент обойдется в 0 руб. 00 коп. Инвертор пока не нашел внушающий доверие, да и кронштейн потолочный пока не сварен.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
www.podonu.ru
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Электровентилярор развалился.
Срочно требуется заменить.
Не могу найти код в каталоге экзиста. Подскажите, пожалуйста, партнамбер, у кого есть под рукой (для 33)
Или какой аналог от нашемарки приколхозить.
Лишь бы поскорее.
Заранее благодарен.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
При наступлении жары все встало на свои места - появился характерный вой из-под капота при повышении оборотов, газетку вентилятор рвет в клочья, даже на холостых! Процедура замены муфты откладывается на неопределенное время =) Всем спасибо за советы!
3,100
photoaz.ru
Щас некогда, но там и рисовать нечего, "три сосны"
а вот такой вариант
Страшный заерь!
все у кого гидро, меняют на электро
Вот это точно, не знаю, но уверен!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
тема обсуждалась.....и ждёт весны-всё будет;):thumbsup:
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Товарищи! Начал я греться и понял, что моя вискомуфта умерла. Двигатель m13a. Подходит ли неоригинал VC-802 к моему двигуну? А то номер оригинальной детальки найти не могу.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а температура мотора какая при этом?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
www.podonu.ru
Проблема с перегревом + установка двигателя 1,6 подводит к мысли о поиске радиатора бОльшего объема\производительности. При этом от Витары - шире нашего на 10 см, никак не влезет. Может, и правда поставить допрадиатор плюс к основному? Вопрос - от чего и куда?
(АКПП)
P. S. Насчет карлсонов - согласен с Old Blind Dog.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
почитал, одни расстройства))) Только я собрался вентил кондера приоры ставить))
3,100
photoaz.ru
Подумай. может лучше электро сразу поставить?
По бродам-то на нашей виско не так здорово катаца, толи дело с электрическим!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
еще бы не помешала информация по его производительности)
А при какой температуре двс у нас срабатывает кондейный вентилятор?
Максимально возможные габариты кондейного вентилятора 350/67мм, максимальная мощность исходя из предохранителя в 15А - 200Вт,(даже наверно 160 только, если 12В брать, а не 14) так, для справки.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
www.sprinter-jimny.ru
Jimny 2005, АКПП
(АКПП)
Ставь радиатор масла двигателя. Вопрос снимется.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а мне есть, автомат он норм охлаждает, у меня лампочка на 110 загорается, я вкл вентилятор и менее чем за минуту лампа тухнет, при том что датчик оочень медленный, минуты 2 покрутился и можно еще минут 20 сугробы месить, посмотрим что летом будет.
В прошлый выезд мне снегом закидывать автоматный радиатор приходилось каждые 10 минут. Показометра на автомате пока нет,едет с китая.
С перегревом двигателя будем бороться летом, зимой похоже не грозит.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
При 110 включается принудительно карлсон кондея, при 108 отключается. А вот Виска при какой температуре клинит ХЗ.
3,100
photoaz.ru
Так надо заранее обдумывать действия, не будет расстройств )))
А если ещё не купил, то и расстройства никакого )))
Почистить радиатор внутри и снаружи , поменять помпу и забудь про вентилятор )))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не надо электрические.
VC-802 подойдёт. Оригинальный номер - 17120-81A00
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
www.podonu.ru
Sprinter, у кого-нибудь есть опыт? Можно посмотреть, как это выглядит?
Какие физические размеры радиатора? Пойдёт ли такой, или слишком большой:
http://ajstyle.ru/product/masljanyj-radiator-42mm-17-rjadov/
Подниму тему: кто ставил радиатор на масло двигателя? Поделитесь опытом. Не хочется быть пионером :(
Что думаете о такой штуке:
http://www.msr.ru/тюнинг_двигателя/комплектующие_для_двигателя/rs-04244/
Prosport RS-04244
А вот вариант побюджетнее.
Сам радиатор:
http://u-tune.ru/ohlazhdenie/maslyanye-radiatory/maslyanyy-radiator-13-ryadov.html
(70 баксов)
Проставка под масляный фильтр с термостатом:
http://u-tune.ru/ohlazhdenie/maslyanye-radiatory/prostavka-s-termostatom-3/4*16unf.html
(70 баксов)
Плюс шланги. (баксов 20-30?)
Дополнение: отзыв об установке маслокулера на Субару
http://www.drive2.ru/cars/subaru/b4/legacy_b4_be/tjr/journal/4062246863888276405/
Zozo
27 Август 2009
643
174
А почему не надо? В силу своего темперамента я очень часто топлю машину...
ЗЫ: уже заказал деталь, завтра приедет.
