Двигатель Система охлаждения
3,101
Нашёл сегодня подходящий радиатор, попробую его купить.
Это что-то от (как мне в Кемпе сказали) какой-то 14-ой с инжектором, типа один вентиль из пары. Его диаметр 290 мм, толщина мотора максимум 80 мм и диаметр моторчика около 100 мм. На место кондейного лезет сто процентов. Надо придумать крепление только. Да, что очень важно, его лопасти сделаны так, что от берёт воздух со стороны мотора и кидает в сторону крыльчатки, ну т.е. как наш кондейный! То, что доктор прописал. Мощность его не смог узнать, но он не шибко дорогой, пожалуй для опытов взять можно.
Внешне примерно такой:
ventiljator-vaz-21214-ehlektricheskijj-sb-luzar_262143.jpg ventiljator-vaz-21214-ehlektricheskijj-sb-luzar_262143_1.jpg
Да это похоже он и есть, видите как лопасти расположены? Точняк забор со стороны моторчика!
P.S. чёта только ща подумал. А как кондейный вентиль вынуть безболезненно? Неужели никак? Только с полным снятием радиаторов? Блин...
P.P.S. или, если замок капота отвинтить, то в дыру телевизора он вылезет?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Так надо заранее обдумывать действия, не будет расстройств )))
А если ещё не купил, то и расстройства никакого )))
Почистить радиатор внутри и снаружи , поменять помпу и забудь про вентилятор )))
ничего пока не покупал )) мне просто мой, не родной, вентиль кондера не нравится) У меня ничего не греется, я так на всякий случай, чтоб доп.радиатор акпп охлаждало+радиатор кондера, ну и основному радиатору что нибудь перепадало))
3,101
Ответ: Вентилятор охлаждения движка
Да электрический самое то! и эффективность выше и под водой в разы лучше нашей молотилки!
ещё на кондейный (если есть) принудительный тумблер вывести - ваще лафа будет!
R!m
22 Май 2013
Зеленодольск
был Suzuki Jimny 2008 M13A акпп сейчас Suzuki Vitara 2019 M16A GL+ акпп
Электрический вентилятор, если он без хитрого управления с регулированием оборотов, а с простым датчиком- охлаждает двигатель "неправильно". Муфта предпочтительнее, она "саморегулируется" и не имеет недостатков присущих электровентилятору.
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
Дав ну на? Чё, правда чтоль? Ваще жесть! Навероне они имели ввиду суперслепящие ходовые дневные огни, ну тогда возможно. А так-то фары вкл и всё в ажуре!
Слухай, Виталя, я только сейчас сообразил, а ты можешь при выключенном моторе включить кондейный пропеллер и пощупать рукой в районе крыльчатки со стороны ДВС, будет ветер или нет?
У меня ходовые включаются автоматом при повороте ключа.
Разогрелся сегодня до 111. Вентилятор кондишки сам не включился. Или он кротковременно и я не успел заметить. Хотя на ходу после 110 должна была начать падать температура, а она росла до 111. Остановился проверить муфту. Один хрен, остановил газетой, печалька, под замену. Принудиловку вентилятора кондишки не успел проверить, кончилась дорога, проверю по пути домой, потом напишу.
Ветра от кондиционера нет. Так, лёгкий бриз ☺
3,101
ktg80, ну типа конкретный пацан ой, вентиль и дует конкретно, а не сосёт как щегол )))
Шучу, это, скорее всего, про направление воздушного потока, забирает со стороны электромотора и выбрасывает со стороны лопастей.
3,101
Я тебе же уже рассказал, покупай трёшечный, аккуратно сделай ему обрешётку и будет тебе счастье, гарантированно! Я ещё и завидовать буду )))))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Товарищи! Начал я греться и понял, что моя вискомуфта умерла. Двигатель m13a. Подходит ли неоригинал VC-802 к моему двигуну? А то номер оригинальной детальки найти не могу.
Юра, а ты уверен что дело в муфте? Я тоже так думал, пока не помыл радиатор... Хотя все симптомы сдохшей муфты были на лицо: вентилятор вращается на холодную (при запуске двигателя), на горячую наоборот разблокировалась...
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Уверен) Радиатор чист аки слеза, а муфта не держит, когда двигун горячий.
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
чтобы не городить кучу релюх и не тянуть провода в салон. можно поставить тумблер в салоне и с него кинуть провод на блок ефи. он управляет реле вентилятора.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Заказ вчера вискомуфту. Сегодня она пришла и мне ее установили. Цена 2000 рублей.
Судя по тому, как рьяно после завода движка вентилятор начал выдувать грязь и пыль из радиатора, вискомуфту я сломал давно... Очень...
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
да сомнения возникли, что вентиль ведь не будет прижат к радиатору и воздушный поток будет просто расходится в разные стороны)
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
У меня по-ходу такая же беда с муфтой. Довольно легко остановилась газетой при 90 градусах. Правда товарищ говорит, что это нормально и клиниться она должна при 110. Надо еще кого-то на эксперименты, желательно с новым Джимом ;)
Интересно, а вентиль 110 Вт родная проводка выдержит?[DOUBLEPOST=1430426734,1430412894][/DOUBLEPOST]
Взял плюс на наше новое реле из цепи габаритов, так что не оставишь включённым, будут пищать не выключенные габариты )))
Так теперь вентилятор будет работать только при включенных габаритах? ;)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А ты смотрел, как ее устанавливали? Крыльчатку снимали?
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Да, с таким монтажом, если вы заполняете систему через крышку радиатора, у вас полдвигателя завоздушены. Верно выше сказали, нужна точка залива в самом верхнем участке системы. Поставьте радиатор на нормальном уровне, так вернее будет все же.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Zozo
27 Август 2009
643
174
6 болтиков крепления вискомуфты, два болта крепления кожуха вентилятора и потом 4 болта на самом пропелере. Все. Один отгибает радиатор, второй достает.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Дык ано в сторону движки качает, ибо сосет отттуда:D
MAЙK
10 Май 2013
Cy3yKu Jimny
Было бы можно его на нормальном уровне вкорячить - я бы ни за что не стал его вешать ниже. Только так можно было его всадить. Я уже решил, что если не выйдет избавиться от воздуха в системе по выданным здесь ЦУ - наступлю на горло своему креативу, куплю родной радиатор и поставлю штатно.
g r e e n
655
Скорее всего виска сдохла. Радиатор основной надо снимать и мыть снаружи. Термостат может подклинивать, но я бы начал проверку мойки радиатора со съемом, потом виска, пробка радиатора. И только потом термостат, на М-серии меняется крайне геморрно, только со снятием впускного коллектора.
Никаких проблем с температурным режимом не испытываю, что летом, что зимой. Двигло "расточено" до 1.5.
Электровентилятор штатный при дохлой виске не справляется с охлаждением, проверенно лично.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Кто-нибудь пробовал на Джимни с АКПП (G13B) поставить радиатор от Витары с АКПП? Влезет он нам?
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Максимально возможные габариты кондейного вентилятора 350/67мм, максимальная мощность исходя из предохранителя в 15А - 200Вт,(даже наверно 160 только, если 12В брать, а не 14) так, для справки.
Если потянет вентик на 160 вт и ничего не погорит, это очень хорошо )
