Двигатель Система охлаждения
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
в помпе ломаться не чему, там тупо крыльчатка на валу, если только потечет, а вот термопружинка на вискомуфте может барагозить.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Надеюсь что муфта, на термостат не похоже градусах при 89 90 нижний патрубок становится горячим. Да и по трассе все ровно 90 ℃ .Если б "термос" не открывался то и на трассе бы грелась. Радиатор горячий в середине, щуп проваливается в трубки которые через крышку видны. Всем спасибо за помощь!!! Придет муфта поменяю отпищусь, если не поможет надо будет дальше думать!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Ну ну, ))) Про подшипник забыл? ))))
ну если он кирдык, то как раз и потечет и загремит))) Это и имел в виду, её поломка будет видна не вооруженным глазом.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Если не жалко муфту, заблокируй ее, чтоб молотила на постоянку.
ВованФ
15 Март 2014
318
Муфту не жалко, один хрен толку нет. А на помпу нагрузки не будет?. Да и к праздникам поменяю. Обещали в среду четверг доставку. Главное чтоб замена помогла! А как вообще ее блокировать?
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Муфту снимаешь, раскручиваешь, там внутри язычок пластины, закрывающий отверстие, которое перепускает жижу. Отгибаешь его в сторону, добавляешь декстрону если вытекло и вроде все. Делал так 5 лет назад, все работает .
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Тоже такую жду к праздникам ;)
Потом сравним результаты, пока - всё так же, вчера вот только заметил, что антифриз назад из расширительного не хочет возвращаться - проверил крышку, а резинка в трещинах вся...поменял на такую же 0.9, стало всё работать и даже температура по мультику выше 92-х не поднялась за день. Правда на улице дождь и + 10 всего...
ВованФ
15 Март 2014
318
Может дело в крышке было? У меня вроде все возвращается, но мож тоже крышку на всяк случай поменять? У меня с утра в пробке ( +8℃ на улице) до 97℃ доходило. Потом виска"сработала вроде до 93 скинулась. Потом опять доползло до 97℃ и не включилась. Не понятно короче не чего.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
на пружинку похоже, при малых температурах не хватает силы залочить, как сильнее нагревается, дожимает. Или масло вытекло.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Да тоже мучился, и не верил что может температура 86-88гр быть постоянно))))
3,101
Я уточню, не 86-88, а даже 84-86 ))))) Ну это в средней полосе, конечно )))
ВованФ
15 Март 2014
318
А как 84 если у меня термостат гдее то на 90℃ открывается. Да и на трассе 91 93. Кстати сегодня в пробке часа полтора с кондеем "виска заработала" и сгоняла до 93℃. доходила раза два до 98℃ но через какоето время включалась опять. Может есть смысл и радиатор до кучи поменять? А то цифра 84 градуса смущает даже зимой в -20 не показывало столько!!!!
3,101
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Крышка не дорогая, можно взять для сравнения и станет ясно ! А у меня точно не она - вчера в пробке полезла потихоньку 91, 92...потом зелёный загорелся и 89 сразу :) . И ещё чётко засёк утром момент открытия термостата - после выезда со стоянки держалась 89, а минут через 5 резко 86, 85 и потом сразу опять до 89 . Раньше как-то пропускал этот момент, а вчера полистал форум и решил проверить - всё так ! Век живи - век читай форумы ! :mosking:
g r e e n
655
Виска при темп 96 ℃ не заблокирована рукой остановил.
Это долхлая виска. Рабочая должна была бы пальцы переломать :)[DOUBLEPOST=1430279417,1430279126][/DOUBLEPOST]Меняется легко. Откручиваешь диффузор радиатора, два болтика сверху и два снизу, потом не вынимая диффузора, откручиваешь виску с вентилятором от помпы и вынимаешь все вместе с диффузором. А еще надо будет верхний патрубок от радиатора отстегнуть.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Но 88° стало только недавно. Видимо муфта поехала к свои предкам в страну сказок... )))
у тебя МТ, АКПП тоже дает нагрев.
Вчера тоже прочитанное в мыслях гонял, у меня ХХ от 670 до 750 плавает, то минимум , то середина, то максимум, понимаю что мозги шить надо, и вот когда обороты минимум, то и сила обдува меньше, и помпа качает слабее.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Тоже на светофорах и в пробках иногда на D или N ставлю и газую - сразу падает ниже 90 )))
P.S. Пришла моя муфта :victory::
Запчасть № 290463-01 (KONSTEIN 1610541 Вискомуфта вентилятора)
Новый статус - Пришло в Ц.О
29.04.2015 10:07
Отчёт через пару дней...
3,101
Я уже точно не скажу, но вроде мне ребята мой оставили при смене ДВС, оставшийся от SX4 на 82°, там на нём написано где-то сбоку. Думаю и у нас такой же. Я сексовый кипятил по тихому, на медленном огне, полное открытие, насколько я мог понять, где-то в районе 100° и более.
Я решил попробовать, "не дожидаясь перитонитов" поменять муфту. Тогда отпишусь по результатам.
P.S. блин, ну как бы муфту проверить на градусы и вообще? Давайте, придумывайте пожалста! ))))
- Зажать в тисках, греть феном тарированным и пробовать крутить?
g r e e n
655
Не прокатит с тисками, весь прикол ее в том, что она должна крутится. Обычно хватает с азартом протопить в горку с километр, потом открываем капот и суем свернутую в трубочку газету, картонку, можно и пальцами, но если рабочая будет больно.
3,101
да почему? Зажать ту часть, что к пропеллеру, греть корпус и потом пытаться крутить, как перестала крутиться, значит схватила. Правда она и так довольно туго крутится.
Ну или тупо греть феном и в перчатках, шобы не пригореть, крутить двумя руками.
Сёдня попёрся ставить другую виску (констейн), та, что у меня всего поработала полгода (5 тыщ км) и из-за непоняток, ну и вскопе со всем остальным, была заменена на новую дорогую.
Но из-за некоторых обстоятельств отложил это дело.
Потом поехал по делам, в пробках само собой, и, что интересно, с включённым кондеем (жара блин), и периодическими прохватами на хороших оборотах, температура не "приехала" к невменяемым значениям!
Приехал домой и полез в муфту, температура была 93°, думал ща остановлю... хренас два! Хреначит так, что только перья полетели от тормозилки )))
делаю вывод - значит она работает, только она должна прогреться как следует. А лишний нагрев у меня, я так думаю, из-за нового радиатора изменённой конструкции. Ниссенс стал делать (или продавать не свои) какой-то странно конструкции. Буду ставить старый. Но, в принципе, и с новым военого положения не получилось сегодня, хотя условия были вполне не гуманными. Но совсем в жару, конечно, должно быть ещё тяжелей. Ну ХЗ, если наступит "страшная" жара до смены радиатора, тогда расскажу что получилось )))
Выводы:
Если муфту легко остановил руками(газеткой), это не факт, что она погибла, попробуй конкретно её напрячь, покатайтесь, пусть хорошенько разогреется, тогда и пытайтесь останавливать.
Если и после этого останавливается, тогда дело швах. На замену )))
ВованФ
15 Март 2014
318
Муфту поменял температура таже, тока до 98 не хочет доползать. Советуют сравнить темп. которую выдает обд. с реальной температурой О.Ж. нужен тестер с термопарой. Только когда крышку надо открывать? А то на холодную открыл начал греть с нее тосол попер! Aleksh вроде писал что до 50 ℃ догреть затем открыть, А так дальше не понятно куда рыть? Кто говорит вообще прокладка типа прогорела! Виску полез проверять хорошо картонкой 94 ℃ картонку пилит ( хотел как на старой сначала пальцами остановить ) Темп в пробках как и раньше 93 97 тока выше не ползет. Со старой виской были моменты переставала работать и темп лезла дальше.
3,101
ВованФ
15 Март 2014
318
Не вылазит слегка уровень выше становится когда мотор горячий. Остывает возврвщается обратно на прежний уровень.
Поеду за тестером померию темп О.Ж. Если с компом сойдется поменяю термостат, потом радиатор, если не поможет мотор свапну на м15а, а если и это не поможет то надо будет менять весь машин целиком:)
3,101
Всё правилльно, так и должно быть!
Ага, и перегрев ещё усилится! )))
Помогает отключение мультитроникса, стрелка на приборке стоит как вкопанная и мозг спокоен как мамонт! )))
ВованФ
15 Март 2014
318
Всем привет! Померил темп. О.Ж. Засунул ртутный градусник в радиатор. Разница сначала была градусов 10 . Через 20 минут почти сравнялась мульт 92 градусник 90. Короче мульт показывает реальную темп. Пока грел вышло несколько пузырей. Потом прикратились. Пробовал газовать вроде больше пузырей не появлялись. Откуда могли взятться пузыри? А то вчера меня пугали что может траблы с головкой блока!
