Двигатель Система охлаждения
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Коллеги , может кто идею подкинет.
Сразу скажу , что поменял муфту , сделал промывку системы охлаждения ,промыл оба радиатора со снятием основного, заменил антифриз .
Температура воздуха больше 25 градусов.
Еду по трассе без кондея , температура 88 градусов.
Еду по трассе с кондеем , температура 89 градусов.
Стою в пробке без кондея, температура 92-95 градусов .
Стою в пробке с кондеем, температура уходит к сотке . Дальше не проверял , отключал кондей и температура возвращалась к норме.
Вопрос , почему так греется в пробке с кондеем ? Это у всех так ?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У меня так было - не работал вентилятор кондея. При включении кондея от должен все время работать
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
О как ! :black_eye: Он не включается при включении кондея.
А мне сказали , что он включается , только если температура больше 100 градусов :umnik:
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Serj_jm,Значит вот и причина! Он врубается сразу на холодную,как только включаешь кондей! Проверено! У меня в него попала вода и заклинил подшипник. Проверить систему до него можно выдернув разьем в верхней части конденсера,включить кондей и померять напряжение тестером на разьеме - если есть,то дело в нем. Поставил другой - все сразу в норму пришло
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Иван33, спасибо ! Завтра проверю , отпишусь по результатам.
Camelsilver
2 Май 2012
Томск
SUZUKI Jimny 660 Turbo
Грелся двигатель если скорость превышала 80 км/час. То есть, на асфальте до 80 км/час все было нормально, а как только достигало 80 начинался разогрев двигателя у уход стрелы в красную зону.
Причиной оказалась пробитая (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Она тупо травила газы в систему охлаждения и там нарушалась циркуляция. Чем больше нагрузка на двигатель, тем сильнее травило. Никаких пузырей в расширительном бачке видно не было (повышение оборотов на ХХ эффекта не давало. Только нагрузка на двигатель).
Предположения по неисправности были высказаны сразу. Но доказать прорыв газов без раборки двигуна было очень сложно. ГБЦ откинули и причина стала очевидной только после того, как нудно, долго и по очереди меняли все подряд - крышку расширительного бачка, радиатора, термостата, и еще много чего. Такова селява. :))
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Причиной оказалась пробитая (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Она тупо травила газы в систему охлаждения и там нарушалась циркуляция. Чем больше нагрузка на двигатель, тем сильнее травило. Никаких пузырей в расширительном бачке видно не было (повышение оборотов на ХХ эффекта не давало........
....крышку расширительного бачка, радиатора, термостата, и еще много чего.
Было точно также 1 в 1 . Поменял практически всё - помпу, радиатор, термостат, виску ! Но до разборки не дошло - машина продалась и это делал уже её новый владелец. Теперь езжу на Териосе, такова селява ;)
Camelsilver
2 Май 2012
Томск
И уровень ОЖ на месте оставался?
Я уточню у чела. Кажется, да. Потеки искали первым делом - их не было. ОЖ не переливалась из бачка. Газы выбулькивали во время езды, в другое время их не было видно в бачке. масла в ОЖ тоже не было. Запаха газа- не было! Пытались газовать и следить за пробулькиванием в бачок - ничего.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
По идее цвет антифриза должен был поменятся,не сразу, но стало бы заметно со временем. А вот прогар прокладки зачастую это и есть последствия перегревов двигла,в том числе и неоднократных
Camelsilver
2 Май 2012
Томск
У этого Джимника уже не первый хозяин, вполне себе могло, что и перегревали его, и не раз. Иначе да, прокладки ГБЦ на пустом месте не прогорают.
Чел хотел продать его после ремонта прокладки, но так и оставил себе. Ничего более приличного для езды на рыбалку по бездорожью не нашлось. Этот Джимник лезет по такой грязи, где другие отдыхают... :) Может там он его и перегрел. :)
Теперь у него вылетел блок АБС и решает, как быть с ним.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Собственно отписываюсь .
Подал 12 в на вентилятор через разьем , вентиль крутится отлично.
Завел машину , включил кондей , померил напряжение на разьеме , нет напруги.
Выключил машину, полез в блок предохранителей . Реле Cond Fan в корпусе блока нет. Нашел два отдельных реле , почему то вынесенных в другой корпус, причем явно заводское исполнение . Реле Cond Fan нашел , но один из контактов не звонится на разьем у радиатора , хз почему .
Попробую посмотреть в мануале схему проводки .
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Serj_jm, Там в разьеме у радиатора один должен на массу звониться,а второй на реле
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
На массу не звонится в разьеме у радиатора. Начал искать , нашел забытый провод , который валялся за аккумулятором.
Оказалось криворукие установщики сигнализации , забыли его прикрутить к массе. :mad:
Прикрутил , вентилятор заработал при включении кондея. :)
Машина полчаса молотила на холостом ходу с кондеем , температура 87-88 градусов . Раньше уходила за 95 и выше.
Иван33, спасибо за советы !!! :friends:
Kristy
17 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny 2002 г., синий, левый руль, АКПП.
Мой Супер-Джим - это любовь на всю жизнь!!
Всем привет! Может кто-то знает, почему может греться двигатель на холостых оборотах и при медленной езде? Когда еду быстро, не греется вообще
Антифриз в бачке есть (правда его там половина примерно).
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
доливаем антифриз до нормы.
Kristy
17 Ноябрь 2011
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
возможно вискомуфта сдохла и не создает достаточного потока воздуха.
Либо радиатор забит изнутри.
Долго воевал с аналогичной проблемой перегрева в пробках.
Кончилось заменой радиатора, но в моем случаи с этого стоило начинать, т.к. радиатор был ремонтирован герметиком.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Снимали и промывали из пушки? Если нет, то все водные процедуры сквозь кондейный радиатор ему никак не помогут.
Уровень антифриза в бачке никак не влияет на его количество в системе. Главное, чтобы при холодном моторе антифриз в бачке был выше заборной трубки.
Помимо прочего важна история вашего мотора. Если в него 10 лет засыпали всякие герметики, лили воду из болота и кипятили до 120, а потом он вдруг перестал охлаждать :) Ну вы понимаете.
S.V.B
13 Январь 2018
SUZUKI JIMNY
Я бы обратил внимание в первую очередь на температуру патрубков радиатора печки и радиатора охлаждения на холостых оборотах.
А там уже методом исключения искать проблему. А она может быть в термостате,а так же если забиты или завоздушены радиаторы печки и охлаждения,возможно прихватило антифриз если он старый и напоследок посмотреть почему не включается вискомуфта.
3,101
Kristy, А откуда вообще информация что он греется? Стоит Мультитроникс или по стрелке штатного прибора?
Если бортового ткомпьютера нет, то приезжайте днём и когда будет не очень холодно, в Тушино. Я вам с очень высокой вероятностью скажу в чём засада.
Иван Найверт
17 Август 2017
suzuki jimny
Всем привет. Такая проблема. Выкидывает воду с радиатора в расшеритель. Обратно не возвращается.. Поменял пробку,такая ж фигня. Говорят пробита прокладка ГБЦ. Начал проверять это дела. Пузырьков в радиаторе не обнаружил(может термрстат еще не открылся когда проверял),но когда ноеши газу,выдавливает антифриз наружу. В чем беда может быть? Все таки в прокладке? Единственное что еще заметил,где то из под впускного коллектора бежала ОЖ. Сейчас такого не наблюдаю...
Camelsilver
2 Май 2012
Томск
ноеши - это что? :)
А так, правильно говорят- это классика жанра - пробитая прокладка. "Назад" жидкость не пойдет, ее выдавило в расширитель газами. Потом масштаб проблемы должен будет разрастись до перегрева двигуна (из-за воздушных пробок в системе).
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Скажем так - налицо негерметичность системы. После остывания ОЖ не всасывается обратно из расширителя.
А прокладка ли это или, скажем, трещина в патрубке охлаждения турбины - вопрос.
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Поехали на Джимни на юг и на второй день дороги он начал перегреваться: температура ОЖ через elm327 переваливает за 120 градусов. Раньше никаких проблем с охлаждением не было. Перед выездом в сервисе поменяли ОЖ на g12 с промывкой радиатора. Могли в сервисе как-то накосячить? Пока движемся по трассе температура ОЖ 92-104 если без кондиционера и включить печку с горячим воздухом в салон и 105-112, если включить кондиционер. При этом стрелка на приборной панели на середине. После остановки резко начинает расти температура. Если не глушиться, открыть капот и включить печку на максимум, то температура падает до 112, а дальше никак. Если заглушиться, то при запуске стрелка уйдёт в красную зону. Уровень ОЖ в норме. Вентиляторы на слух работают на полную. Второй по глубине радиатор немного загрязнён, но большая часть ячеек свободная. Есть какие-либо идеи? Что посоветуете проверить?
3,101
Вообще-то все варианты уже выше описали и способы лечения также.
Радиатор "второй по глубине" это и есть радиатор охлаждения двигателя.
Он должен быть чистым и снаружи и внутри.
Далее вискомуфта, выкидывать и ставить новую, из тех что подешевле, они работают правильней, или просто её заклинить, тоже будет хорошо. Больше причин нет. А радиатор лучше купить новый, только Денсо. Про особенности радиаторов тоже всё написано, читайте, про это коротко не смогу написать.
И после всего обязательно сетку комариную на радиатор, про это, тоже, всё подробно написано.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
это нормально, без циркуляции горячая жижа поднимается к датчику. А вот 112 гр при движении - это не очень нормально.
Старый 55
22 Сентябрь 2014
142
Джимни.м13А 2008 левый
Снимите радиатор, вычистите отложения между радиаторами, промойте соты снаружи.
